Страница 140 из 160 ПерваяПервая ... 4090130133134135136137138139140141142143144145146147150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,086 по 2,100 из 2391
Like Tree807Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,718
    4084
    521
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #2086
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Цитата Сообщение от US5MEM Посмотреть сообщение
    скажите можно сделать так
    Алгоритм такой, когда Вы нажимаете кнопку в логе Занести в журнал, то поле Позывного в логе очистится, соответственно очистится и в колбуке и если стоит галка Свернуть в трее, он свернётся.
    P.S.
    Пока не восстановил полностью исходники.
  3. #2087
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    Сейчас попробовал ... процесс прошёл без сбоев.
    Возможно виновата недавняя косячная версия TQSL 2.8.
    Попробуйте обновиться до последней TQSL (Build 2.8.1).
    У меня установлена версия TQSL 2.8.1., но это не помогает, всё равно пишет "Несоответствие типов данных в выражении условий отбора".
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    В логе нажмите на колонку CallSign и смотрите самую первую, должна быть пустая запись, удаляем.
    Проверил.
    Нет самой первой связи пустой строки.
    Что еще может быть?
  4. #2088
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    ДВС менял систему , ну и появилось много проблем , одна из них лог в JTDX , потерялись все связи в этх модах ,, лог EQF видит
    связь (повтор) лог. JTDX НЕТ[и залил ADF вJTDX,, что не так я сделал?
    Изображения Изображения
  5. #2089
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    что не так я сделал
    так лог JTDX не там находится...
    вот как то так...
  6. #2090
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    то RA3QH
    Спасибо
  7. #2091
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,506
    728
    649
    Олег, проблема обнаружена. Так получилось, с китайской станцией провел повторное QSO. Он подтвердил оба QSO.
    А eService на второе QSO метку CFM не ставит! Версия 2.0.0.19.
  8. #2092
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Подправил.
    Вложения Вложения
  9. #2093
    27.10.2010
    Енакиево, ДНР
    45
    26
    13
    3
    Добрый день! Помогите решить проблему. Мой старый жесткий диск приказал долго жить. Загружаю старые связи с LoTW или EQSL и большая половина связей в журнал не записывается, помечается как ошибка. Что я делаю не так? Ткните, пожалуйста, меня носом.
  10. #2094
    15.04.2024
    Ижевск
    431
    116
    Если вы всё правильно скачали, ошибок практически не должно быть много.
    Вы бы для примера показали бы, что за ошибки.
    Восстанавливать журнал лучше всего с клуб лога, если конечно вы грузили туда свои связи.
    С LoTW не будет принятых\переданных рапортов, всё будет в виде 599\599 или -10\-10
    С EQSL будут только ваши отправленные рапорта.
    На клублоге сохраняются как переданные, так и принятые рапорта.
    И учтите, что FT4 в UR5EQF_Log запишется как MFSK
  11. #2095
    27.10.2010
    Енакиево, ДНР
    45
    26
    13
    3
    Всем спасибо! Проблема решена. Я что-то не так сделал либо был какой-го глюк лога, хотя никогда не замечал. Вчера все получилось с первого раза. Особая благодарность Александру RJ3F.
  12. #2096
    15.04.2024
    Ижевск
    431
    116
    Коллеги, кто знает, что с сайтом UR5EQF.RU - перестал открываться, или это только у меня?
  13. #2097
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,412
    4731
    2891
    Через VPN открывается, Борис.
  14. #2098
    15.04.2024
    Ижевск
    431
    116
    Цитата Сообщение от RW4C Посмотреть сообщение
    Через открывается
    Понятно, спасибо Дмитрий. Опять VPN менять придется, несколько дней работает, потом менять надо..
  15. #2099
    04.06.2018
    Пурпе
    812
    315
    473
    Открывается, правда медленно и без всяких VPN
  16. #2100
    15.04.2024
    Ижевск
    431
    116
    Поставил новый VPN сайт открылся. Без него - глухо.
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4905
    Последнее сообщение: 23.02.2026, 05:45
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
