21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,733
- 4091
- 522
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
18.06.2025, 17:05 #2101Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,131
- 917
- 1761
Добрый день.
По ошибке удалил журнал и пару тыс. связей
спец.позывным. Восстановить можно?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
18.06.2025, 17:26 #2102Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8853
Если не производилась операция по сжатию базы - теоретически через ms access можно попробовать открыть, предварительно сделав обязательную копию, файл logs.mdb и в нём убрать в соответствующих таблицах метки на удаление. Как точнее уже не помню, много лет не открывал аксесс, в гугле должно быть. А бэкапов при помощи штатного UR5EQF_Backup3 или автоматического экспорта в adi настроено не было?
18.06.2025, 17:32 #2103Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,131
- 917
- 1761
Спасибо за ответ.
Интересно, у меня аж четыре вкладки лога.
Для повседневной работы, тестов, мероприятий.
Попробую. Backup делал в анваре, но с января
много чего в логе поменялось или сейчас делатьвосстановить,
а потом снова назад?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
18.06.2025, 17:46 #2104Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8853
В момент бэкапа в январе этот лог уже был и больше не менялся? Если так - тогда проще всего будет сохранить в отдельную папку существующий файл logs.mdb, на его место подсунуть одноимённый файл из архивного файла бэкапа - запустить лог и экспортировать в .adi лог за нужный позывной. Затем закрыть программу, вернуть обратно свежий logs.mbd и снова запустить программу. В ней уже создать снова лог с нужным названием и позывным, и импортировать в него связи из adi файла.
Не совсем понимаю, про какие вкладки речь.
В программе может быть много журналов с разными названиями, я описал что можно попробовать делать если удалён, методами программы ur5eqf, один из журналов.Последний раз редактировалось ER1CS; 18.06.2025 в 17:52.
18.06.2025, 17:48 #2105Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,131
- 917
- 1761
Спасибо, буду пробовать
18.06.2025, 18:41 #2106погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
18.06.2025, 19:53 #2107Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 497
- 132
можно восстановить из файла logs.mdb при условии, что после случайного удаления вы не перезапускали лог, иначе лог будет утерян.
процесс восстановления описан в хелпе к логу, раздел "Вопросы по опции "Операции с журналом" - Как восстановить случайно удаленный журнал"
ссылку дать не могу. что-то и новый ВПН открыл хелп толко наполовину..
Приветствую Михаил! Скорее всего связано с провайдером, раз у вас без проблемR4WH Борис
18.06.2025, 22:09 #2108.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,841
- 1911
- 2534
ex RA0JV
www.rk1at.ru
19.06.2025, 14:46 #2109
Было все в порядке с логом. А вчера не открылся. Появляется окно лога, начинается загрузка и все. Ни ни что не реагирует и закрыть можно только из диспетчера задач. Снес его с диска С и установил на D. Но проблема не ушла. Подскажите, как её побороть?
Владимир
RW3ZN
#Шебекино не склоняется
19.06.2025, 15:57 #2110High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 816
- 316
- 473
19.06.2025, 16:05 #2111Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 497
- 132
19.06.2025, 17:37 #2112
19.06.2025, 19:38 #2113Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 497
- 132
Более, чем странно. Если установили с нуля, с пустой папкой db должен был бы запуститься.
Почистили хвосты - имеется ввиду реестр?
И что, никаких сообщений при запуске не было? Скрин, где зависает программа можете сделать?R4WH Борис
21.06.2025, 19:37 #2114
Долгие эксперименты привели к выводу, что начал чудить Omni-Rig. Он постоянно зависает и не дает запуститься логу. Стоит он на диске С, версия 1.20. Если отключить его в диспетчере задач, то лог запускается моментально с окошком, что Omin-Rig не найден.
загрузка фото хоть с компа, хоть с хоста уже давно у меня не получается. не знаю с чем это связано.Владимир
RW3ZN
22.06.2025, 12:28 #2115Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 497
- 132
820Спасибо
