Страница 141 из 164 ПерваяПервая ... 4191131134135136137138139140141142143144145146147148151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,115 из 2451
Like Tree820Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #2101
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    Добрый день.
    По ошибке удалил журнал и пару тыс. связей
    спец.позывным. Восстановить можно?
  3. #2102
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Восстановить можно?
    Если не производилась операция по сжатию базы - теоретически через ms access можно попробовать открыть, предварительно сделав обязательную копию, файл logs.mdb и в нём убрать в соответствующих таблицах метки на удаление. Как точнее уже не помню, много лет не открывал аксесс, в гугле должно быть. А бэкапов при помощи штатного UR5EQF_Backup3 или автоматического экспорта в adi настроено не было?
  4. #2103
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    Спасибо за ответ.
    Интересно, у меня аж четыре вкладки лога.
    Для повседневной работы, тестов, мероприятий.
    Попробую. Backup делал в анваре, но с января
    много чего в логе поменялось или сейчас делатьвосстановить,
    а потом снова назад?
  5. #2104
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    В момент бэкапа в январе этот лог уже был и больше не менялся? Если так - тогда проще всего будет сохранить в отдельную папку существующий файл logs.mdb, на его место подсунуть одноимённый файл из архивного файла бэкапа - запустить лог и экспортировать в .adi лог за нужный позывной. Затем закрыть программу, вернуть обратно свежий logs.mbd и снова запустить программу. В ней уже создать снова лог с нужным названием и позывным, и импортировать в него связи из adi файла.
    Не совсем понимаю, про какие вкладки речь.
    В программе может быть много журналов с разными названиями, я описал что можно попробовать делать если удалён, методами программы ur5eqf, один из журналов.
  6. #2105
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    Спасибо, буду пробовать
  7. #2106
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Цитата Сообщение от RW9AV Посмотреть сообщение
    Открывается, правда медленно
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    Поставил новый VPN сайт открылся. Без него - глухо.
    Влет открывается без всего...Видимо вопрос к вашим провайдерам адресовать надо
  8. #2107
    15.04.2024
    Ижевск
    497
    132
    можно восстановить из файла logs.mdb при условии, что после случайного удаления вы не перезапускали лог, иначе лог будет утерян.
    процесс восстановления описан в хелпе к логу, раздел "Вопросы по опции "Операции с журналом" - Как восстановить случайно удаленный журнал"
    ссылку дать не могу. что-то и новый ВПН открыл хелп толко наполовину..
    Приветствую Михаил! Скорее всего связано с провайдером, раз у вас без проблем
  9. #2108
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2534
    Шустро сайт отвечает.
  10. #2109
    Читатель Аватар для RW3ZN
    24.08.2019
    Шебекино
    143
    82
    36
    Было все в порядке с логом. А вчера не открылся. Появляется окно лога, начинается загрузка и все. Ни ни что не реагирует и закрыть можно только из диспетчера задач. Снес его с диска С и установил на D. Но проблема не ушла. Подскажите, как её побороть?
  11. #2110
    04.06.2018
    Пурпе
    816
    316
    473
    Каким образом установили на диск D?
    Чистая установка и восстановление из бэкапа или простое копирование?
  12. #2111
    15.04.2024
    Ижевск
    497
    132
    проблема не ушла
    возможно "сломалась" база данных.
    Скопируйте папку db на другой диск или флешку.
    Затем из папки db удалите все файлы и запустите лог.
    Будет несколько сообщений об ошибках, жмите ОК,
    если лог загрузится, проблему ищем в базе данных
  13. #2112
    24.08.2019
    Шебекино
    143
    82
    36
    Удалил и почистил хвосты. Потом установил из файла ехе.
    Попробовал. Проблема не в базе данных
  14. #2113
    15.04.2024
    Ижевск
    497
    132
    Более, чем странно. Если установили с нуля, с пустой папкой db должен был бы запуститься.
    Почистили хвосты - имеется ввиду реестр?
    И что, никаких сообщений при запуске не было? Скрин, где зависает программа можете сделать?
  15. #2114
    24.08.2019
    Шебекино
    143
    82
    36
    Долгие эксперименты привели к выводу, что начал чудить Omni-Rig. Он постоянно зависает и не дает запуститься логу. Стоит он на диске С, версия 1.20. Если отключить его в диспетчере задач, то лог запускается моментально с окошком, что Omin-Rig не найден.
    загрузка фото хоть с компа, хоть с хоста уже давно у меня не получается. не знаю с чем это связано.
  16. #2115
    15.04.2024
    Ижевск
    497
    132
    Сам по себе без лога омнириг запускается?
    При установке лога на другой диск вы запускали инсталяцию омнирига или пропускали?
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4926
    Последнее сообщение: 06.04.2026, 19:16
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
