21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,724
- 4089
- 521
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
23.06.2025, 16:48 #2116Standart Power
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 77
- 378
- 135
- 7
При использовании LoTWUpdate v.2.0.0.19 для получения подтверждений с LoTW происходит следующее.
При нажатии кнопки LoTWDowload начинает работать и на 8% процентах выходит окно:
"Несоответствие типов данных в выражении условия отбора."
Кто в курсе подскажите в чем причина и как устранить.73. Александр (R7HG)
23.06.2025, 17:37 #2117Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8852
Проверил у себя версии 2.0.0.17 и 2.0.0.20 - не ругаются. Скорее всего нужно смотреть данные, которые лотва вам в ответ на запрос присылает. Где программа этот файл хранит и хранит ли - не знаю, подождём помощи клуба
. Не мешает проверить, получается ли у вас входить на сервер https://lotw.arrl.org/ и получается ли скачивать QSO оттуда вручную - подраздел Download Report в разделе Your QSOs.
Последний раз редактировалось ER1CS; 23.06.2025 в 17:48.
23.06.2025, 18:00 #2118Standart Power
- 15.11.2017
- Сосновка
- 129
- 97
- 306
Всем доброго дня! Вижу больше всего у всех проблем в журнале UR5EQF. У самого тоже такой журнал. Поделюсь своими проблемами, может кто подскажет. Просьба если подскажет кто то попроще.Я ни программист и с компьютером на ВЫ. Стоял WIN 7, 32 битная, переустановили мне на 64 и началось. Журнал стал тупой, крутит вертит по всем пустякам. Начиная смена моды. бенда, позывного. С 32 было все шустро, думал будет еще лучше. Снес, перезагрузил , тоже самое, еще нистал пользователей LOTW показывать. Без этого можно обойтись, а вот с тормозами по каждому переключению.Колесо и пол минуты крутил. Набиваю позывной, так тоже 3 знака и начинает крутить, как прокрутит, суффикс добавляю.
73! Сергей R2RZ ex RA3RVZ.
24.06.2025, 05:46 #2119Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Мне думается, что все проблемы от того, что лог создавался еще тогда, когда у всех на компьютерах стояли "операционки" WINDOWS XPpro. И никаких "семерок" и "десяток" еще не было. Тем боле на 64-х битных. Логом пользовался более 10-ти лет. Начинал тогда, когда еще автор был с нами. Лог прекрасно работал.
Все эти "костыли" и "подпорки" в виде программного интерфейса - это попытки продлить работу старого лога.
Если есть возможность попробовать установить лог на компьютер со старой операционкой XPpro 32бит, то подумаю что лог будет работать лучше.73. Сергей.
24.06.2025, 05:46 #2120High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 813
- 315
- 473
24.06.2025, 08:25 #2121
24.06.2025, 08:42 #2122High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 923
- 202
- 201
Как вариант попробовать. "Установки" - "Получить информацию из интернета" Там две подзакладки. Убрать в обеих все галочки. И посмотреть, что получилось. Правда не знаю, как это может влиять на переключение "моды" и "бенда".
И еще Журнал - Операции с журналом - Сжать и восстановить базу данных.
Возможно База данных подпортилась.Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
24.06.2025, 08:54 #2123Standart Power
- 15.11.2017
- Сосновка
- 129
- 97
- 306
Михаил, спасибо. Сжать, восстановить делаю. Галки снял, посмотрю как без них будет работать.
24.06.2025, 08:57 #2124Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 472
- 124
24.06.2025, 11:06 #2125Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,072
- 3096
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
24.06.2025, 13:49 #2126.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
ex RA0JV
www.rk1at.ru
24.06.2025, 14:25 #2127Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
14.07.2025, 15:06 #2128Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 472
- 124
15.07.2025, 20:57 #2129Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,072
- 3096
- 246
15.07.2025, 21:29 #2130Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 472
- 124
815Спасибо
