21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,727
- 4090
- 521
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
16.07.2025, 22:32 #2131
Олег, появилась странная проблема с eService!
(Возможно после последнего обновления Win 10 или конфига для TQSL.)
Проверял со всеми версиями от eService-2.0.0.17 до eService-2.0.0.22.
0). При первом запуске файла LoTW.exe система выдаёт предупреждение, что файл не имеет цифровой подписи.
Раньше такого не было.
1). Перестала ставить отметку в логе в виде L после отправки новых QSO на LoTw. (см. скан)
2). Перестала писать сколько QSO отправлено на LoTw. (см. скан)
При этом все QSO отправляются на LoTw. Но т.к. об этом нет отметок в базе UR5EQF, при следующем запуске eService и попытке отправить следующую порцию QSO на LoTw вылетает ошибка об ранее "подписанных но неотправленных файлах".
Раньше таких проблем не было! Что можно сделать?Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
16.07.2025, 22:37 #2132Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,106
- 908
- 1755
Да, после установки 22 стало так
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
17.07.2025, 00:03 #2133Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
Вариантов несколько.
1 - Не устанавливать лог в Program Files.
2 - На всех exe установить запуск от имени Администратора.
3 - Занести папку лога и если мои программы стоят не в папке лога, то и их в исключения антивируса.
У меня винда 11 24Н2 ничего подобного нет. Правда я в Параметрах управления учетными записями всегда ползунок уведомлений загоняю в самый низ (отключить), иначе система задолбает вопросами типа - А Вы уверены ... .73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
17.07.2025, 01:52 #2134
Олег, да лог стоит в Program Files, но за более 10 лет использования не было никаких проблем.
Сам лог запускается от имени Администратора. (установлено в свойствах)
Все Ваши проги находятся в папке лога, но в соответствующих отдельных подкаталогах.
eService запускал и из лога и отдельно с правами Администратора - не помогло.
Поставил в свойствах самого ехе-шника "Запуск с правами Администратора" - не помогло.
Отключал Касперского полностью - не помогло.
Судя по сообщениям, такая проблема появилась буквально 2 дня и не только у меня...
17.07.2025, 09:59 #2135Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 477
- 126
17.07.2025, 11:58 #2136Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 477
- 126
17.07.2025, 13:07 #2137Standart Power
- 22.01.2009
- Владивосток, Россия
- 278
- 41
- 37
Доброго дня!
Олег, тоже такая-же беда с eService-2.0.0.17, как писали ранее.
Более полумесяца не отправлял на LoTW, 15.07 стал грузить, а отметок нет и колличества QSO.
Никаких изменеий и обновлений небыло. В чём проблема?73! Sergey (UA0LOQ)
17.07.2025, 13:34 #2138
Пару дней назад на LoTw опять велись какие-то тех. работы (сайт был недоступен).
Может проблема выросла с их стороны
17.07.2025, 14:00 #2139
17.07.2025, 16:56 #2140Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
Усё разобрался, но надолго ли. При отправке на LoTW при удачной загрузке файла на сервер приходил ответ от сервера "Ура мы загрузили файл". На основании этого ответа програма понимала, что отправка файла прошла удачно и проставляля галки в логе. Сейчас с сервера LoTW приходит целая веб-страница без предыдущего сообщения. Вот програма и пропускала кусок кода отвечающий за отметки в логе. Подправил на соответствующий ответ сервера.
17.07.2025, 17:06 #2141Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,106
- 908
- 1755
Работает
17.07.2025, 17:36 #2142Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 477
- 126
у меня дефендер почему-то не пропускает 23-ю версию..
R4WH Борис
17.07.2025, 17:57 #2143Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,665
- 771
- 662
Нет цифровой подписи.
Аркадий.
17.07.2025, 18:08 #2144
Ур-рр-ра!!! Заработала!
Олег, огромное человеческое спасибо за то, что не бросаете ни нас и ни ЛОГ.
Благодаря Вам, UR5EQF-log по сей день остаётся одним из лучших...
18.07.2025, 03:42 #2145Standart Power
- 22.01.2009
- 278
- 41
- 37
Доброго дня!
У меня почему-то 23 версия после отправки на LoTW выдаёт: Файл был отклонён из-за ошибки: 10091. QSO не загружаются.
Запуск от имени админа предоставлен. В чём подвох?73! Sergey (UA0LOQ)
815Спасибо
