Страница 155 из 163 ПерваяПервая ... 55105145148149150151152153154155156157158159160161162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,325 из 2440
Like Tree815Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,724
    4089
    521
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #2311
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,397
    411
    372
    Пользователи и Users - это одно и тоже. На компе Александра отсутствует именно эта папка, её не создали при установке.
  3. #2312
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    923
    202
    201
    Я конечно "чайник" в этих делах. Но мне кажется, что при добавлении пользователя она должна создаться. Или нет?...
    Возможно Вы правы, криво встала система.
  4. #2313
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,397
    411
    372
    Михаил, не могу сказать, не пробовал. Знаю только, что она создаётся при установке системы.
  5. #2314
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8852
    Без неё невозможно - там находятся профили пользователей системы. Но её могли переименовать и даже переместить на другой диск.
    В командной строке ввести команду echo %USERPROFILE% - она покажет путь, где лежит профиль текущего пользователя.
  6. #2315
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,397
    411
    372
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    ...покажет путь, где лежит профиль текущего пользователя.
    Пётр, спасибо, работает. Но это на моём компе, а Сашин в 100 км на Запад. Сам он появится через два дня. На его компе 2 физических диска: первый разбит на C и D. На С какая-то усеченная версия Вин 7, на D скопированная версия диска С с предыдущей установки (все папки) + какие-то явно служебные посторонние файлы, которых не бывает при нормальной установке. Е - пустой.
    Я, всё же, считаю, что нужно всё вычистить в 0 и спокойно поставить то, что нужно.
  7. #2316
    03.02.2006
    20,593
    10141
    5450
    На диске С отсутствует папка USERS/UA3VFL и, соответственно, как и всё, к чему привязывается база JTDX в процессе установки
    Все присутствует))) Я удаленно это видел своими глазами! Если бы эта папка отсутствовала, винда бы не грузилась вообще!)))
    Она называется просто по другому - у него пользователь в винде не UA3VFL!
  8. #2317
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,397
    411
    372
    Алексей, это на диске D. Там путь Users/User/ App ... и далее. На С этой папки нет вообще
  9. #2318
    03.02.2006
    20,593
    10141
    5450
    Так какая разница на С или Д? Я не помню сейчас на каком диске я смотрел, но
    C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
    все присутствует. Может
    D:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
    все есть.
  10. #2319
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,397
    411
    372
    Я ему отвезу другой системник, а с этим займусь.
    To: RX4HX
    Алексей, Вы получили ADIF от Александра?
  11. #2320
    03.02.2006
    20,593
    10141
    5450
    Получил, но он прислал мне файл который создал JTDX, а мне нужен тот, что создает лог.
  12. #2321
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8852
    Если вам по месту так проще и быстрее, то вы однозначно правы. Описанная вами ситуация с дисками действительно зачастую проще всего решается форматированием диска С:, перестановкой системы и установкой нужных программ. Главное не забыть сохранить, возможно на разных носителях, бэкап лога UR5EQF, логи от wsjt-x, возможно сертификат для LoTW в формате .p12 и подобную информацию от используемых программ.
  13. #2322
    03.02.2006
    20,593
    10141
    5450
    Если мы говорим конкретно про ситуацию с UA3VFL, то каким образом перестановка поможет? Ему файл нужно создать и подложить его JTDX.
  14. #2323
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8852
    Программы и файлы лягут по стандартным местам, не нужно будет менять пути по умолчанию к файлам и папкам с файлами.
  15. #2324
    Low Power
    17.04.2010
    77
    97
    13
    всем привет перегрузил UR5EQF на новый компьютер столкнулся с такой проблемой при запуске журнала включается трансивер на передачу не могу найти где выключать чтобы при запуске не вк передача пожалуйста подскажите Alexander OK2MI
  16. #2325
    15.04.2024
    Ижевск
    472
    124
    59
    возможно установлена галка Virtual Port на интерфейсе омнирига, сниите её
    Название: Снимок экрана 2025-12-21 223316.png
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4905
    Последнее сообщение: 23.02.2026, 05:45
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
