29.11.2021, 22:10 #1
- 02.07.2012
- 391
- 176
- 21
Журнал теряет связь
добрый вечер. Прошу помощи. Пользуюсь журналом много лет. Все всегда было ОК. В последнее время программа теряет связь с RigExpert. Возможно неправильно написал - но суть в том, что при запуске программы - лампочка CAT на RigExpert загорается - Band Map отображает все правильно - после 15-20 секунд - лампочка гаснет - и уже нет связи журнала с бандмапом. Вынимаю кабель USB из компа - вставляю опять - лампочка загорается - и после 20 сек. гаснет. Порты установлены правильно. В N1MM все работает прекрасно. Где смотреть? Журнал то привычный и уже давно пользуюсь.
СпасибоRA5B
29.11.2021, 22:32 #2
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Дариуш, добрый день!
Вы снова в наших краях?
Извините, что не по теме пишу73! Владимир, RJ3FF.
29.11.2021, 22:50 #3
29.11.2021, 22:53 #4
- 03.02.2006
- 51
- 17,268
- 8075
- 4234
Журнал тут 100% не причем. Журнал не имеет внутреннего CAT, а в качестве CAT используется программа OmniRig, которая через RigExpert уже и "общается" с трансивером.
Для начала нужно написать, какие программы работают совместно с логом и в это же время могут тоже использовать OmniRig - проблема может быть в этом.
Проверить настройки в OmniRig'е и в N1MM - выложите 2 принтскрина тут. По Вашим симптомам очень похоже на ошибку в настройках параметра ком-порта. В честности проверьте четность ком-порта и количество стоп-бит.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
29.11.2021, 23:32 #5
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,883
- 1175
- 2114
Скорее, спящего режима порта.
73! Сергей (UA3RMB)
30.11.2021, 01:30 #6
- 02.07.2012
- 391
- 176
- 21
Добрый вечер еще раз всем. Нет - я уже 4 года как не в России. Я в Польше - сначала пожил в доме с маленьким участком в городе - но потом тесновато стало - купили дом под городом, с участком в 2 гектара - ближайший сосед 150 метров от нас )
Поставил небольшую мачту 20 метров и 3-3-5 на ней. Добавил недавно на отдельной мачте Hexbeam - раз жу был - решил использовать - даже неплохо в соревнованиях помогает. Плюс Inv-Vee на каждый нижний диапазон 160,80,40 метров. Сейчас буду ставить 4SQ на 40 метров. Понемногу в соревнованиях стартую - вот вчера на LP сделал 2300 qso - правда условия были плохие.
Теперь про OmniRig. Он правильно установлен - параметры правильные - точно такие же в N1MM - и все стабильно работает - связь не теряется. Omnirig запускается - связь есть - около 20-40 секунд - не всегда постоянное время. Потом только теряется. Поменял скорость с 19200 на 9600 - ничего не поменялось.
Установки такие: радио FT3000, Port COM15, Bod 9600, Bit 8, Parity None, Stop bits 2, Rts High, DTR High, Port int. 500 ms, Timeout 1000 msRA5B
30.11.2021, 04:33 #7
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
30.11.2021, 20:01 #8
- 02.07.2012
- 391
- 176
- 21
Теряет связь с UR5EQF
RA5B
01.12.2021, 08:30 #9
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
01.12.2021, 08:59 #10
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
01.12.2021, 18:13 #11
01.12.2021, 19:51 #12
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Попробуйте настроить по этой инструкции:
"UR5EQF_log+"RigExpert Tiny"
В ней параметры омнирига несколько отличны от ваших.
Вдруг поможет.
01.12.2021, 21:49 #13
- 02.07.2012
- 391
- 176
- 21
Не помогло. Я же на этом журнале и на этом интерфейсе, с этим же радио работал. Этот глюк появился пару месяцев назад. Так как я только в соревнованиях стартую - не сильно напрягает (N1MM то ничего не теряет). Но все же хочется чтобы и журнал работал.
RA5B
01.12.2021, 22:23 #14
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
02.12.2021, 00:48 #15
- 02.07.2012
- 391
- 176
- 21
Конечно переустанавливал. И Лог и Омнириг. Что точно я там ставил за пол года не помню ) Самое интересное , что N1MM не теряет связи с Omnirig.
RA5B
