Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,917
    8403
    3144
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Что-то немного
    1.LB это немного другое.
    2.Радиолюбители и при меньшей высоте,проводят куда более дальние связи.
    3.Автомобиль и носимая-разные вещи.В автомобиле,хотя бы "четвертушка" а не "резинка"
    4.Устойчивая,надёжная,стабильная связь и "иногда,кое где... слышно"-большая разница.Особенно для заказчика.
    5.100 метров над уровнем и максимум 35 метров в яме...для УКВ это огромная пропасть.
    6.Главное для репитера-услышать носимую станцию.Как правило,носимая станция слышит репитер хорошо.
  2. #17
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Два разнесённых приемника подключаются к одному передатчику удаленным методом (их много - провода, тел. сеть, интернет, в зависимости от расстояния)
    Приемники на входе передатчика коммутируются схемкой блокировки (какой первый заговорит). В идеале если в работу этой схемки будут входить уровни S-метра каждого приемника с соответствующей обработкой, либо точно настраиваются шумоподавители для уменьшения зоны одновременного включения, или до зоны тишины, если территория работы абонентов позволяет. Применяются направленные антенны на приемниках.
    Если зона "глюка" получится не очень большая, то абоненты сами "притрутся" со временем, и не будут с неё работать.
    Можно разнести приемники по частоте, абонент не тупой, нажать/повернуть ручку всегда сможет.
    В любом случае работа двух различных реп на одной частоте - глупость.
    Транк - вот решение вашей проблемы.
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я писал о связи милиции, это не LB.
    Добавлено через 1 минуту
    Да не отметка 100 м, а перепад высот, отметка репитера была 157 м.
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    При чем здесь любители? Речь о радиосвязи в пределах прямой видимости.
    Добавлено через 4 минуты
    Коллега, это очень спорно.
    На репитерах работающих с подвижными станциями нельзя применять направленные антенны
    Если у оператора есть эти частоты?
    Последний раз редактировалось UD4A; 31.05.2012 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  4. #19
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Никто и не говорит что так(два репитера) будет делаться, любопытство, может кто делал и какие то особенности, результаты.
    Известно что транк поможет и прочие, MotoTBR и т.д.
  5. #20
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RA1OZ Посмотреть сообщение
    А как радиостанции будут автоматом переключаться на тот или иной репитер? Нужна будет манипуляция на рации для смены канала.
    Смотря какая станция? У меня в памяти FT-60R записан в разных ячейках 3-й канал, в одной с тоном, в другой без. Также можно записать 2 разных тона.
  6. #21
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Анатолий, давайте поподробней
    станции GP340 VX160
  7. #22
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я работал через 2 разных репитера, оба на 3-м репитерном канале, один "закрыт на субтон", а другой управляется несущей. Я думаю что если закрыть оба репитера на разные субтоны, то вашу идею можно реализовать. Алгоритм работы надо продумать. Напишу попозже.
    Добавлено через 1 час 36 минут
    Как я все это вижу (чисто теоретически, практики нет, так что не пинайте,ежели что не так): оба репитера закрыты на разные субтоны.
    Каналы записаны соответственно в памяти станций, например 1 и 2. Оператор мобильной станции и оператор ЦС вызывают друг друга на любом из двух (учитывая предположительное нахождение подвижной станции) применяя разные субтоны при этом второй репитер не открывается.
    Оператор подвижной станции переключает каналы применительно к району в котором находится, для обеспечения наилучшей связи.
    Примерно вот так, немного неудобно, зато "дешево, надежно и практично" (с).
    Последний раз редактировалось UD4A; 31.05.2012 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
  8. #23
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Анатолий, так и представлялось примерно.
    Да, вариант дешевый и реализуемый, но неудобный.
    А так промелькнула одна интересная мысль в данной теме, касаемо одновременной работы двух репитеров.
    Прописные истины как, высота, качественное АФУ известны.
    Гдето на просторах инета видел у одного американца на сайте именно работу двух репитеров, но там он индивидуально настраивал сами радио, к сожалению ссылку потерял. Ну да ладно, будем строить останкино ))
    Спасибо
  9. #24
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Павел, как их не настраивай, результат будет один, если они находятся в зоне прямой видимости друг-друга. Только субтон, других вариантов не дано.
    Добавлено через 2 минуты
    Все равно удобней чем таскать с собой 2 рации.
    Добавлено через 3 минуты
    Разумеется, еще мощность передатчиков.
    Последний раз редактировалось UD4A; 01.06.2012 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
  10. #25
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Вы это операторам сотовых баз объясните. У них то работает
    Разницы никакой, что двойка, что семьдесят, что GSM. Антенны должны быть правильные. Даже простые петли, грамотно расположенные на разных зданиях/мачтах могут сформировать различные зоны покрытия, что собственно топикстартеру и необходимо.
  11. #26
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да вряд ли это поможет.
    Я не знаю, но смею предполагать, что ДН у этих антенн не очень узкая.
    Добавлено через 45 минут
    Работает, но это совсем не-то что нужно. БС разнесены достаточно далеко, и не мешают друг-другу.
    Не кто и не спорит о физических принципах действия. У GSM просто есть единое управление сетью, а в обычных симплексных УКВ сетях никакого управления нет и в помине.
    Последний раз редактировалось UD4A; 01.06.2012 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 18:57
  2. База репитеров
    от RC3C в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 09:19
  3. Одновременная работа двух УМ на одну антенну
    от Shmelj в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 20:46
  4. Частоты для УКВ репитеров 433 мГц
    от R4AK в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:40
  5. Контроллеры для репитеров
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 11:01
