Все это - по ГОГОЛЮ . МАНИЛОВЩИНА . :)
+100 , наверное просто нужно узаконить сложившуюся практику по практикуемой мощности, тогда и нареканий не будет.
Все равно, кто всю жизнь жал на гашетку мощного РА, тот и дальше это будет делать и в соревнованиях, если PA отдает больше 1 кВт, никто прикручивать "мощу взад" не станет!
sorry за oFF, хотя тут весь топик oFF :)
Sorry, OFF. А может там создать постоянно действующую коллективку со сменным экипажем? :good:Чур я в первой смене.:stop:
Sorry, не удержался, тема уж больно заманчивая.
Как альтернатива лунному, уж не помню кем и на каком сайте -))) , было предложено размещение оного в точках либрации.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Точки_Лагранжа
По хорошему Луна постоянно повернута к Земле одной стороной, вращение жестко синхронизировано из за смещения центра масс Луны. Так что теоретически с направленной антенной проблем особых не будет. Уж во всяком случае их будет сильно меньше, чем при размещении в точках Лагранжа.
Видимо интереснее всего полюса Луны - там можно найти позицию которая будет освещена постоянно (хоть и с разных сторон). И с охлаждением там будет проще.
Но экономически это малореально. Если только "подгрузкой" к какой то серьезной научной станции, проводя "по ведомости" как резервный канал связи, "в мирное время" предоставленный радиолюбителям для экспериментов. ;)
Мною, на небезизвестном форуме.
Добавлено через 43 секунды
Обратно пропорционально квадрату расстояния.
В течение лунного месяца Луна движется по слегка эллиптической орбите с расстоянием до Земли от около 221500 миль в перигее (ближайшая к Земле точка) до примерно 252700 миль в апогее (наиболее удаленная точка). Эти расстояния приводят к примерно 2.5-секундному запаздыванию EME-эхо. На 2-х метрах затухание сигнала на этом расстоянии около 251.5 dB в перигее и 253.5 dB в апогее...
P.S. Взято отсюда http://www.vhfdx.ru/eme/nachinaem-ra...etrah-eme-k6pf
Что-то многовато получается... Приблизительный расчет дает:
для Lсредн.=384000км? F=150MHz(l=2m), без учета затухания в атм. и прочего...
A з-л= 20log(4*Pi*L/l)=20log(4*Pi*384000000/2)=-187.6db
При чувствительности приемника -137db (0.1мкВ) нужно с каждой стороны антенна по 15db и передатчик 100Вт
На 1296МГц надо "изыскать" еще 20дБ (пару антенн 2.7-3м)
На Луне антенну не надо крутить.Земля целиком попадает в ДН
http://rb03.ru/blog/serega/1324.php
Вот они пусть по дороге и завезут ! :) А то и с собой возьмут - пригодится . Может быть ....
Луна все время обращена к земле одной стороной, следовательно, земля будет висеть на "лунном небе" в одном месте, если не считать либрацию. Думаю, даже с учетом либрации, на 150МГц, Земля все время будет в ДН, поскольку угловой размер ее всего ~4 гр. На 1300МГц, при зеркале 3м, уже критично, может и выскакивать временами из ДН :)
