Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Репитер в Тбилиси
  1. #31
    04.01.2012
    Грозный пос Старая-Сунжа
    77
    19
    4
    Здравствуйте Георгий!
    в каком репиторе меня слышали 145600 или 145725
  2. #32
    04.01.2012
    77
    19
    4
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    R7PL СЛЫШУ ВАС только что на 59 без шумов...! (13-50 по Тбилиси!)...145.725!
    10вт!
    ок все понял
  3. #33
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    FT-23 ....QSL! Грозный самая низкая точка....QSL..!
    Но тогда репитер стоял на Зедазени у Норика!........QSL...????
    прочти в эфире......!!!
    Последний раз редактировалось 4L1G; 05.10.2013 в 14:13.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #34
    04.01.2012
    77
    19
    4
    все я понял, всего вам наилучшего 73!
  5. #35
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Георгий
  6. #36
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Как только потеплеет (в горах снег, холод, бездорожье), на высоте 1991м. ставлю репитер реверсивный, RX=TX=145.000 (еще не решил частоту), высота антенны 2000 метров от уровня моря. Все готова но нужен ваш совет на угол установки солнечной батареи...
    Последний раз редактировалось 4L1G; 23.03.2014 в 17:05.
    Георгий
  7. #37
    Standart Power Аватар для R0SAA
    21.07.2013
    Иркутск
    48
    178
    119
    Мы устанавливали под углом 45 градусов. Правда следует отметить, что мощность батарей была 2х100 Вт. АКБ 100 А/ч. Запитывалась КВ радиостанция YAESU FT-897.
  8. #38
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    У меня SP50, U=18.4В, I=2.72А. Что вы поставили защиту, при обрыве АКБ ?
    Георгий
  9. #39
    21.07.2013
    Иркутск
    48
    178
    119
    У нас стоит вот такой такой контроллер:
    защитой от обрыва проводов от АКБ не озадачивались, поскольку все сделано на резьбовых клеммах и проводах в 8 квадратов. Но если есть такая необходимость, то можно сделать так, что бы при обрыве питания АКБ простейшее реле замыкало контакты на какую либо нагрузку либо эквивалент. Наверное так..
  10. 21.06.2015, 22:24
    QRPP
    Причина
    повтор
  11. 21.06.2015, 22:52
    QRPP
    Причина
    повтор
  12. #40
    QRPP Аватар для 4l4wln
    21.06.2015
    Зестафони
    43
    new repeater 144.025 MHZ 439.000 MHZ
    новый репитер 144,025 МГц 439.000 МГц
    высота от моря 2010 метр
    the height of 2010 meters from the sea
    грузинские репитеры
    Georgian repeaters
    144.925 MHZ 439.000 MHZ
    145.525 MHZ 439.000 MHZ
    эти репитеры стоят в грузий имерети
    кутаиси, зестафоны
    These repeaters are in Georgia Imereti
    Kutaisi, Zestafoni
  13. #41
    21.07.2013
    Иркутск
    48
    178
    119
    Кросс-бэнд? Без тонов?
  14. #42
    21.06.2015
    Зестафони
    43
    да без тонн мы сняли тонн
  15. #43
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    извини брат, это не репитер Грузии, а репитер для местной связи ...
    Георгий
  1. Репитер на GM-340
    от marat03000 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 17:47
  2. Репитер на 430 МГц
    от UA4CTO в разделе Репитеры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 00:10
  3. Репитер
    от RN3DLL в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 07:00
  4. Репитер на 433 МГц
    от RV9XR в разделе Репитеры
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 15:50
  5. репитер в -4W-
    от RA3TOE в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 22:21
