Показано с 16 по 25 из 25
Тема: ICOM IC-2820H: трансивер
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA3APW
    03.03.2006
    197
    189
    107
    Наконец-то установил IC-E2820 в машину.
    Но обо всем по порядку:
    Решил делать сразу правильно (без экспериментов с питанием от прикуривателя) и договорился о прокладке фирменного кабеля питания напрямую от аккумулятора в салон авто.
    Эту работу делал в неоднократно ранее проверенном автосервисе, где действительно работают грамотные специалисты (если нужны контакты - обеспечу через ЛС).
    Кстати делают эту работу не только для Тойот, но и на другие а/м также.
    Работа заняла примерно 1 час: был снят воздушный фильтр и его корпус, и через специальное отверстие (предварительно сняв заглушку) в стенке между моторным отсеком и салоном кабель был выведен под ковром под водительское сидение. Сам кабель питания в моторном отсеке был предварительно одет в защитный гофрированный шланг соответствующего диаметра.
    Клеммы на кабеле питания к аккумуляторной батарее были не только обжаты, но и пропаяны по моей просьбе.
    Также мне показали оптимальные и скрытые пути по прокладке двух антенных кабелей для GPG и VHF/UHF.
    Хочу заметить, что услуга называется "Прокладка кабеля питания для радиостанции", а не установка радиостанции.
    После установки никаких следов кабелей внутри салона не видно - что мне и требовалось.
    Стоимость работ составила всего 1000 рублей.
    После выезда из сервиса установил уже саму р/станцию, учитывая следующие особенности:
    • микрофонный кабель выходит не из выносной консоли, а из блока трансивера (первый раз такое решение вижу)
    • выносная консоль весьма удобно выносится в любую точку салона
    • в трансиверный блок подключается дополнительный выносной динамик
    • в трансиверный блок подключается выход активной GPS антенны
    • выносная консоль и микрофон должны быть под правой рукой и полностью быть не видимыми, когда не используются
    • выносной громкоговоритель удачно закрепил на стяжках под водительским сиденьем
    Единственное, что пока не совсем ясно - как наиболее удобно установить консоль в рабочее положение.
    Для ее крепления есть достаточно мощные магниты, но на передней панели нет ничего металлического... пока думаю...
    При включении трансивера на полную мощность никакой просадки напряжения нет - кабель питания весьма правильный по сечению.
    Проверял при VHF/UHF передаче помехи на УКВ радиоприем - также не заметил.
    Запрограммировал станцию на автоматическую передачу GPS через одну минуту - это конечно не очень правильно, так как в рефлекторе все слышат подтверждение от удаленного узла на каждый принятый пакет данных, но по другому пока никак.
    Кстати этот вопрос (о передаче навигационных данных при соединении с рефлектором) надо будет прояснять - или только передавать данные при нажатии PTT (так правильно), либо как рекомендуют в исключительном случае - автоматически не чаще 1 раза в 5 минут. Пишу этот вопрос в тему Фридрихсхафена.
    Мой маршрут был в зоне действия трех узлов RX3AOI-B, RV3ADJ-B и UA5AA-C.
    По мере перемещения я вручную переключал на станции каналы, запрограммированные на частоты узлов, что согласитесь не совсем удобно, но это работало.
    Узел RX3AOI-B вел меня не долго (такое впечатление, что это направление для узла было прикрыто) и более чем на середине пути между RX3AOI-B и RV3ADJ-B меня сопровождал уже узел RV3ADJ-B.
    После Химок я переключился на 2м и далее уже очень уверенно работал узел UA5AA-C. Переключение между 2м и 70 см на IC-2820 очень удобно, так как на консоль выводится управление сразу на два диапазона.
    После Алтуфьевского шоссе включил период передачи GPS 3 минуты. Мощность передачи в двух диапазонах была выставлена максимальная.
    На протяжении всего маршрута несколько раз проверял голосовой сервис с Юрием, UA3ATQ. По отзыву Юрия сигнал всегда был хорошего качества.
    Картинка DPRS сервиса моего путешествия от точки установки IC-2820 до дома ниже:
  2. #17
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    Карен здраствуйте. Если не секрет где приобретали модуль UT-123, и по какой цене?
  3. #18
    03.03.2006
    197
    189
    107
    День добрый, Максим.
    Модуль UT-123 приобретал в ICOMe вместе с трансивером IC-2820.
    Цена меня полностью устроила.
    Ниже картинка D-PRS моей вчерашней поездки (проверялось радиопокрытие с IC-2820 на 2м диапазоне) с использованием только одного D-Star узла UA5AA:
  4. #19
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    Спасибо за ответ. :telephone:
  5. #20
    Low Power Аватар для UA3UUG
    09.09.2011
    Иваново
    45
    6
    21
    Цитата Сообщение от RA3APW Посмотреть сообщение
    Версия IC-E2820 отличается от IC-E2820H http://www.icomamerica.com/en/produc...h/default.aspx тем, что в IC-E2820H DStar модуль UT-123 уже установлен, а IC-E2820 его надо приобрести и установить самостоятельно. [/LIST]
    По моему вы ошибаетесь, я приобретал этот трансивер именно Icom-2820H и он шел без платы, её продают опционально за 280 американских рублей. Правда станцию я в США покупал.
    У меня будет вопрос у вас как с модуляцией....уж очень она зажата с отсутствием низких частот, все моды которые есть на сайтах сделал, помогло но мало....может при достановке цифровой платы в аналоге модуляция оживет ? ...хотя думаю это уже диагноз неизлечимый,так сказать станция цифровая и речь хоть и в аналоге всё равно проходит какую то обработку., хотя впринципе станцией доволен и некоторым корреспондентам моя модуляция и нравится.
    Второй вопрос в станции есть DTMF управление самой станцией...вы не пробовали , как это все настроить, включить ?
    И третий))) нет ли у вас манала на русском к ней ? ....пока вроде всё
    ааа нет...не всё, не подскажите для постройки репитера голосового D-Star что из железа ещё нужно кроме вот этого :https://www.hamcity.com/store/pc/ID-RP2V-195p2781.htm ?
  6. #21
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    В FM я модуляцию этого аппарата не слушал, а в цифре вполне себе нормально. Но тут уж на вкус и цвет фломастеры разные.
  7. #22
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Сейчас прийдет Карен и скажет, что нужно читать его форум - forum.ra3apw.ru
    Вообще свет клином на ICOM-овских железках не сошелся (к тому же ему для работы еще помимо модулей репитера по разным диапазонам нужен контроллер ID-RP2C и компьютер), смотрите в сторону Satoshi DV Adapter, Dutch-Star Hot-Spot, DV-RPTR - все эти модемы помогут сделать узел на базе УКВ радиостанции с портом 9K6. Программного обеспечения для такого варианта много - WinDV, PCRepeaterController, что-то там еще... В этом разделе форума много чего написано об этом.
  8. #23
    03.03.2006
    197
    189
    107
    1) Звонил в представительство ICOM - там пояснили, что 2820 и 2820H отличаются модифицированным выходным каскадом в версии 2820H.
    2) В аналоге станцию не использую. При работе в DStar сигнал корреспондентами отмечается как хороший. Для нормальной работы в авто крайне рекомендуется установка одного-двух внешних громкоговорителей, подключаемых с разъема на задней стенке.
    3) DTMF не пробовал - в авто мне не требуется такое управление.
    4) Руководства на русском у меня нет. Если понимаете английский - лучше читать первоисточник - меньше ошибок.
    5) Вопросы постройки DStar сетей в России обсуждают на этом форуме и на http://forum.ra3apw.ru
  9. #24
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Интересно - что будет у ICOM после модели IC-2820?
    На этот счёт никакой информации в народные массы не просочилось? 8)
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
  10. #25
    QRPP Аватар для RA9XAU
    06.04.2012
    Сыктывкар
    5
    Скажите про какие моды Вы имеете ввиду, если можно ссылки?
  1. ICOM IC-2820H мануал на русском
    от RZ3ARS в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 17:58
  2. Вопрос по ICOM IC-2820H\ UT-123
    от RW3DQP в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 21:50
  3. Icom IC-746 - как первый КВ трансивер
    от UT1FT в разделе IC-746
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 16:33
  4. УКВ базовый трансивер Icom
    от RW3VA в разделе УКВ: ICOM
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 17:50
  5. Новый трансивер ICOM IC-92
    от UT8UB в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 06:02
Метки этой темы
