Показано с 1 по 15 из 15
    Standart Power Аватар для RA3APW
    03.03.2006
    197
    189
    107
    ON8JL: Standalone DStar Node
    Две хорошие новости: первая — Жан Люк ON8JL разместил открытые исходные коды на языке С для D-Star узла на основе аппаратного обеспечения от Сатоши 7M3TJZ, Фреда PA4YBR и других изделий на базе PIC18F2550 и GMSK модема CMX589. В настоящее время это единственный официальный вариант бесплатного ПО (firmware) для применения в D-Star узле.
    Вторая хорошая новость — ON8JL предлагает «Standalone DStar Node», не требующий дополнительного PC. Узел может работать как в симплексном (hotspot), так и в дуплексном (repeater) режимах. Возможен выбор как аналогового так и цифрового COS. Удаленный мониторинг и управление узлом осуществляется через web браузер. Для индикации текущего режима и состояния соединений по радио и IP портам используется 4 строчный LCD.
    Аппаратная часть:
    • процессор STR912 ARM9 @ 96MHz
    • 96KB RAM, 512KB ROM
    • GMSK модем CMX589A
    • Ethernet интерфейс на базе STE100
    • LCD дисплей 4х20
    • DC/DC преобразователь
    • четырёхслойная печатная плата
    Программная часть:
    • ОС реального времени FreeRTOS
    • UIP TCP/IP стек с HTTP сервером и DHCP клиентом
    • загрузчик для оперативного обновления ПО
    • написан на языке С
    Совместимость:
    • DStar DV GMSK модем
    • протокол шлюза G2
    • протокол DPlus (только клиент)
    • протокол DExtra (только клиент)
    • полностью совместим с шлюзом ircDDB
    • совместим с StarNet
    • шлюз DPRS
    Цена за «Standalone DStar Node» объявлена как 320 евро, что несколько охлаждает от моментальной покупки.
    Более подробно на сайте ON8JL.
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Вопрос
    Карен, расскажи про интерфейсы 1, 2, 3, 4.
    Это все интерфейсы в этом изделии или есть ещё какие (ну может - беспроводные) ?
    Примеры работающих узлов на базе "Standalone DStar Node" есть уже или нет ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 21.01.2012 в 14:15.
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    03.03.2006
    197
    189
    107
    Сергей, если я правильно понял вопрос, то интерфейсы узла следующие:
    • 1- питание 7...15В
    • 2 - выход на трансивер (TX только для дуплексного режима)
    • 3 - трансивер 1 (RX/TX в симплексе и RX в дуплексе)
    • 4 - Ethernet порт RJ-45 для подключения к удаленному D-Star шлюзу
    более подробно по ссылке здесь стр. 1-2.
    Относительно уже работающих узлов на базе "Standalone DStar Node" - насколько я знаю первая информация об этом изделии появилась в конце 2010 года в узких кругах и была представлена автором для всего D-Star сообщества два дня назад (скорее всего были доработки в железе и ПО в течении года). До этого изделие широко не представлялось.
    IMHO, разработка однозначно интересная и полезная, но дорогая.
    Сейчас заканчиваю испытывать уже четвертый построенный D-Star узел, который получается существенно дешевле.
    Надеюсь, что вскоре мы запустим производство несколько десятков штук для развития этого цифрового стандарта в России.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    По 1 и 4 интерфейсам понятно.
    А вот на 2 и 3 интерфейсах хотелось бы остановиться поподробнее и рассмотреть примеры их подключения к трансиверам?
    03.03.2006
    197
    189
    107
    Сергей,
    это стандартное подключение как для пакетного радио AX.25 на скорости 9600 бит/с:
    - напрямую выход с ЧМ демодулятора приемника (без цепей коррекции АЧХ)
    - вход напрямую на модулятор передатчика минуя цепи коррекции АЧХ.
    Для этого некоторые трансиверы имеют специальные порты для передачи данных на 9600 бит/с.
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Новость действительно приятная. Снимает кучу возможных вопросов.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    совместим с StarNet
    Карен (RA3AMW) или кто сможет пояснить - что это за совместимость, с чем?
    03.03.2006
    197
    189
    107
    Карен (RA3APW) или кто сможет пояснить - что это за совместимость, с чем?
    Сергей,
    ответ здесь - http://k7ve.org/blog/2011/04/starnet-digital/.
    Хорошая технология, не получившая должного развития в настоящее время.
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Для того, чтобы STARnet получил должное распостранение, нужно чтоб узлы работали с ircDDB, так как основа работы STARnet - это call-routing. С текущими политиками без регистрации репитерного позывного это не возможно. С узлами без выделенных позывных можно только залинковать репитер к STARnet (Node Bridge) вместо рефлектора, что на мой взгляд, несколько безсмысленно.
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    KI4LKF пишет: INFO: The STN idea breaks all ICOM and reflector rules and will not be supported any more.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Что такое STN idea ?
  12. #12
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    STN - это от STARnet, позывные групп в STARnet имеют вид STNxxx.
    STARnet - это сервис конференс-групп. Как конференции в телефонии, например. То есть есть группа, на которую подписано некоторое количество радиолюбителей.
    Когда кто-то включается на передачу и указывает в качестве UR позывной STN, вызов приходит на сервер, а сервер отправляет голосовой поток серективно на станции подписчиков.
    Все это прекрасно и замечательно, за исключением того, что в DSTAR нет временного или частотного разделения каналов и при селективной передаче происходит монополизация канала. То есть когда репитер получает вызов для пользователя B, находящегося в группе, никто больше этот вызов или любой другой на данном репитере не получит. Даже пользователь С, состоящий в этой группе, если он на этом же репитере зарегистрирован.
    Для решения подобной проблемы в STARnet есть Bridged Mode, когда репитер целиком регистрируется в группе подобно рефлектору.
    Насколько я понимаю, поддержка Bridged Mode должна обеспечиваться на уровне ПО шлюза.
    Но не факт, что Bridged Mode не будет работать на шлюзах, на которых поддержка STN не реализована. Не "копал" еще в этом направлении.
    Базовый транспортный протокол - DExtra.
    Последний раз редактировалось R3ABM; 21.07.2012 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
    Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
  13. #13
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Теперь у меня есть уточнения к написаному. Никакой специальной поддержки со стороны ПО шлюза не нужно. Просто ircDDBGateway от G4KLX имеет интегрированный компонент сервера STARnet. В остальных случаях в качестве поддержки у шлюзов подразумевается просто возможность работы с ircDDB и позывными STNxxx.
    Автор (K7VE) упоминает только два способа борьбы с ситуацией, когда подписчики конференции находятся на одном репитере - "клубный позывной", либо Group Bridge (подключение по DExtra как к рефлектору).
  14. #14
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...что, исходя из этого, важно для нас с точки зрения развития и оптимизации структуры сети D-STAR, тут на "нашем поле " ?
  15. #15
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    написан на языке С
    Да.. Толку нам от этого, исходники то закрыты.
  1. IRLP Node 5672
    от RC3C в разделе IRLP
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 11:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 22:24
  3. ECHO-IRLP Micro-Node репитер
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 00:15
  4. DSP Terminal Node Controller для APRS
    от UA3IRS в разделе APRS: Контроллеры
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 18:50
  5. IC-82: D-STAR портативка
    от W6BVB в разделе D-STAR: Аппаратура
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 07:36
Метки этой темы
