Показано с 1 по 2 из 2
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R9OY
Тема: Зачем такая защита ?
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Добралась и до меня большая неисправность в Америтроне 811. Все на фотках. Теперь емкости в аноде заменены на 1000х15кВ (мюрата). Два резистора по 51 Ому(сетка) и две лампы в мусорку также. Но нафига мне эти варисторы ,которых и на схеме нет, в цепи накала на землю симметрично? Хорошо ума хватило не разбирать весь усилитель . Обошелся снятием кулера. Один цел другой закорчен на землю через 8 с копейкой Ом. Приборы все в раскоряку . Анодный ток показывает постоянно 80 мА а сетка вообще зашкаливает в другую сторону. Сам усилитель работает и честно выдает 800 Вт. Короче выкинул я эту псевдозащиту. Одна неприятность с ней. Теоретически она не лишняя , но практически увольте... Написал для сведения. Может кому пригодится сия инфо в случае схожих симптомов.
ID:	112043   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112044   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112045   Нажмите на изображение для увеличения.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я где то писал об этом усилителе на этом форуме.....боюсь и 15 кВ Вам не поможет,это кондёры являются частью нагрузки на П- контур,а так же фильтром вне полосного излучения.... в этом усилителе многое можно выкинуть,начиная с входного П-контура ,он так же горит(катушки и конденсаторы) при подачи на вход более 30 вт при случайной нагрузки на выходе,отличённой от 50 ом.И лапы туда идут не все,а только производства США,а не Китая....
    Вся информация по модернизации есть в инете.... это хороший усилитель для экспедиции если его грамотно использовать.
  1. 14 KHz по ПЧ: зачем ?
    от Евгений М в разделе Р-250
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 17:21
  2. Зачем в трансивере кнопка CW ?
    от UA9KW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 16:59
  3. Зачем все ЭТО?
    от в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 03.07.2004, 02:43
  4. а проблема такая - в дос б была такая о...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2002, 10:29
  5. а проблема такая - в дос б была такая оч...
    Последнее сообщение: 11.05.2001, 11:45
