Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Ameritron AL-80B
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    Ameritron AL-80B
    Есть ли Manual этого усилителя на русском языке? Всех с наступающим Новым годом!!!
    24.09.2010
    17
    Нет ответа? А у меня такой же вопрос.
    "Есть ли Manual этого усилителя на русском языке?"
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Не встречал, но есть выход.
    На русском языке есть мануал на AL-572X. Схемы усилителей и их описания очень похожи, за исключением того, что в AL-572X применены четыре лампы 572B, а в AL-80B одна 3-500Z. Но... Даже это америтронцы забыли и нарисовали в мануале на AL-572 одну лампу на схеме. :-)
    Так что вполне можно пользоваться, напряжения, если немного отличаются и токи перенесите из английской версии руководства по AL-80B.
    Удачи.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Зачем же схему загромождать 4-мя параллельно соединенными лампами? Правильно они все сделали (ИМХО), и на схеме написано около лампы: V1-4. По-моему, ясно без вопросов.
    24.09.2010
    17
    Прошу о помощь, как сделать шнурок между TS590 а AL-80B?
    22.10.2011
    15
    4
    Наберите в поисковике Ал-80б и переведите мануал,я так пользуюсь.
    07.09.2013
    Губкин
    4,712
    1256
    371
    А что в усилителе нет выхода SEND.В 590 на 13-пиновом разьёме есть управление УМ.Таким образом соединил свой ACOM 1000 и 590й.
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Не на 13-пиновом разьеме!
    На простом 7-пиновом разъеме расположены контакты для манипуляции усилителем. Разъем называется remote. Цоколевка есть в мануале на трансивер.
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Причем, можно применить 5-пиновый разъем от старых магнитофонов (если не задействовать ALC, что в случае с AL-80B вполне нормально).
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Провод:
    DIN7 - контакт 4 соединить с центральным контактом "тюльпанчика".
    DIN7 - контакт 2 - с "земляным" контактом "тюльпанчика".
    "Тюльпанчик" подключить к гнезду RLY усилителя AL-80B.
    DIN7 - к разъёму трансивера REMOTE.
ID:	139317Название: Image059.jpg
    Последний раз редактировалось YL2MU; 07.05.2015 в 12:42.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    07.09.2013
    Губкин
    4,712
    1256
    371
    Всё правильно,извиняюсь.На 7-пиновом действительно,на 13-пиновом задействовал педаль(PTT).
  12. #12
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    521
    Может у кого-нибудь есть фото узла платы где стоит реле прием-передача? Никак не могу понять куда запаять емкость С101.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  13. #13
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    521
    Прошу совета у спецов схемотехники РА : Какую роль играет емкость С101 на схеме входной части РА в цепи обхода и можно ли обойтись без нее?
    73!Владимир RW9QA
  14. #14
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Думаю, компенсация индуктивности в цепи реле. Можно выкинуть, но при обходе КСВ может возрасти до 1,2-1,3 на нагрузке 50 Ом на частотах выше 20 МГц.
    Если заменить нечем - можно вырезать из стеклотекстолита 0,5-0,8 мм , пройтись по граням надфилем, чтобы не прошило по краям. Для 100 Вт хватит.
    Емкость конденсатора известна ?
    Вместе с индуктивностью в цепи реле получается LC ФНЧ. Если есть приборы, присоедините на выход РА нагрузку, подключите КПВ переменник и на 30 МГц, включите обход, КСВ установите в минимум вращением конденсатора., то же проверьте на 24 и 21 - должно быть так же почти 1. Можно КПВ оставить, если место позволяет.
  15. #15
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    521
    Емкость по мануалу 27 пик на 500в
    Но дело в том что не могу понять где она должна быть запаяна. Дело в том что в отличии от схемы американцы запаяли реле выполнив сдвоенную коммутацию контактов реле и получается либо цепь работает как обход РА либо размыкается и через эти же контакты подается моща с трансивера и с другого контакта реле снимается уже моща РА. Т е нет разомкнутой цепи в котором должна быть эта емкость с одной ногой на "земле". То ли ее не было , то ли я чего-то не понимаю?
    Последний раз редактировалось RW9QA; 08.06.2015 в 22:02.
    73!Владимир RW9QA
  1. Ameritron
    от UA0QBD в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 08.11.2025, 06:51
  2. УМ 'AMERITRON-811'
    от RW6AMP в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 14:23
  3. Ameritron AL-811
    от UA4CR в разделе AMERITRON
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 20:40
  4. Ameritron AL-80B
    от UT7CA в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 10:02
  5. Ameritron
    от RA3AKF в разделе AMERITRON
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 15:20
