27.08.2016, 21:15 #1QRP
- 06.04.2004
- 81
- 42
- 14
Ремонт усилителя AMERITRON AL-811H
После нескольких лет эксплуатации появился такой дефект:
при переходе на прием сигнал в трансивере падает на несколько децибел. Если в усилителе перевести переключатель XMT из положения OPR в STBY сигнал на входе трансивера возрастает до нормального уровня. В усилителе не срабатывает какое-то реле?
ВладимирВладимир
27.08.2016, 21:33 #2High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Интересно. У меня такое же бывает в Ameritron AL-82 , иногда.
Анатолий , ex UB3PBE
28.08.2016, 02:26 #3
30.08.2016, 15:11 #4QRP
- 06.04.2004
- 81
- 42
- 14
Ситуация такая. На выходе разъема трансивера (RELAY) омметр показывает замыкание при переходе на передачу и размыкание на прием (как и надо). Но если провода с него подсоединить в входу RELAY усилителя, то он включается на передачу независимо от состояния трансивера. Возможно это дефект трансивера?
Владимир
30.08.2016, 15:34 #5High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Это легко проверить , работая без усилителя, на один трансивер. Но, такого эффекта на одном трансивере не наблюдается.
30.08.2016, 15:47 #6Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,893
- 3027
- 2668
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
30.08.2016, 15:58 #7Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1263
- 2247
73! Сергей (UA3RMB)
30.08.2016, 16:42 #8Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
30.08.2016, 17:03 #9QRP
- 06.04.2004
- 81
- 42
- 14
Евгений прав. Так и есть. Перепутаны концы в кабеле. Спасибо.
Владимир
30.08.2016, 17:30 #10High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
С одним случаем разобрались. А что с моим случаем ? Какая может быть причина ?
30.08.2016, 17:38 #11Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Анатолий, схему Вашего усилителя не нашел, если есть - дайте ссылку пожалуйста, откуда скачать БЕСПЛАТНО или посмотреть))))).
И симптомы - в точности те же, что описаны выше? И при переводе в STBY прием восстанавливается?Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
30.08.2016, 18:40 #12High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Так не пробовал, просто перевожу опять на передачу и опять на прием, прием восстанавливается.
Схема есть, завтра выложу фото, шек в 5 км от города, схема там, а я сейчас дома.Анатолий , ex UB3PBE
30.08.2016, 18:58 #13
31.08.2016, 12:12 #14Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
В Вашем случае все просто. Если в момент "залипания" диод XMT не светится - проблема в RLY1. Это реле с обмоткой на 12В постоянки, три группы на переключение, коммутирующая способность контактов 8А (это по спецификации производителя). Фактически я думаю можно вот это приспособить.
Вот здесь эта проблема обсуждалась.
Вкратце - две причины. Первая - загрязнение контактов реле, вторая - "зависание" некоего промежуточного интерфейса, управляющего усилителем.Последний раз редактировалось RW3FB; 31.08.2016 в 12:38.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
31.08.2016, 14:45 #15High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Проверю.
9Спасибо
