16.09.2020, 10:33 #31Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,490
- 388
- 3114
В моем экземпляре усилителя 811Н мощность не поднимается выше 400 - 430 Вт. От ламп (сейчас стоят еще советские Г-811) мощность почти не зависит. С 572-ми лампочками мощность - та же самая. Просадки анодного напряжения нет. Ток покоя - около 70 мА.
ЗЫ. У моего коллеги на его 811Н получалось около 600 ватт, что ближе к тому, что на мой взгляд должно быть у усилителя этого типа.73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
16.09.2020, 10:52 #32
Я понял, что насчет D16 не стоит зацикливаться.
Мощность искать где то в другом месте...
Лампы?
Анодное напряжение?
Смещение?
16.09.2020, 11:05 #33Low Power
- 26.05.2011
- Нижний Новгород
- 46
- 19
- 245
Привет, Всем. У меня Америтрон на 4-х лампах (2012г). Три недели назад при включении сгорели предохранители. С помощью мегаомметра Е6-32 определил, что вышла из строя одна лампа, также сгорел диод D16, было в запасе 7 ламп Г-811, поставил одну из них. Лампы новые 79г. Ток покоя 75mA, анодное напряжение 1700в, ток около 750mA, мощность по прибору DAIWA ( 40м-600вт, 20,15м- 530вт, 10м-400вт).
17.09.2020, 21:19 #34
В продолжение темы прошу помочь разобраться.
Измерил анодное напряжение на холостом ходу, получаю +1550 V. Мне кажется, что это мало.
Не могу понять как у меня распаян трансформатор на фото:
А это подсказка вариантов распайки из описания
Вызывает сомнение, что точки А и В или 1 и 2 не соединены
17.09.2020, 21:26 #35Low Power
- 14.12.2014
- 53
- 51
- 76
Открутите крышечку взади,посмотрите плату,возможно соединение там .У вас сейчас в зеркалке.
Владислав. 73!
17.09.2020, 21:37 #36
17.09.2020, 21:53 #37Low Power
- 14.12.2014
- 53
- 51
- 76
Правильно понимаете.Надо распаять на 220в согласно мануала.
Владислав. 73!
18.09.2020, 12:17 #38
Я настоятельно не рекомендую, так сразу, менять перемычки на 220в! В нашей сети по новым стандартам - 230-340В. Это может привести к фатальным последствиям для кондёров сгладки блока питания (их напряжение впритык)! Для начала как минимум померяйте напряжение у Вас в сети
Причина низкого анодного быстрее всего кроется в другом:
1). При обесточеном усилке и полностью разряженных кондёрах сгладки прозвоните все диоды моста (они прекрасно звонятся без выпаивания).
2).Проверьте напряжение на каждом кондере згладки в отдельности. Должно быть одинаковое и в сумме давать анодное. Встроенный показометр может прилично врать!
Потом можно думать дальше...
PS:
На холостом зто как? В RX Tили ТX?
В норме на холостом должно быть 1700в, под нагрузкой 1500-1400в.Последний раз редактировалось RV6ARZ; 18.09.2020 в 12:21.
Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
18.09.2020, 12:33 #39
Спасибо, Сергей!
Я измерял анодное через резистивный делитель на 5 из пяти резисторов на 1МОм внешним мультиметром на дроселе в режиме RX. В розетке у меня при этом переменки 210 - 213 вольт.
Посмотрю еще на каждом электролите. Они, кстати заменялись до меня. Сейчас стоят не родные 210х450, а 330х450, и не под болты, а впаяны выводами в плату.
18.09.2020, 13:44 #40
Хорошо бы ещё проверить напряжение накала, для полной уверенности.
Если такое напряжение в сети круглые сутки, и выше 220 никогда не поднимается, то однозначно надо перепаивать перемычки на 220в, будет как раз 1700в постоянки.
Но главное, не забыть об этом при работе из других мест!Аргументированный спор - поиск истины.
18.09.2020, 21:54 #41QRP
- 16.08.2016
- Yelets
- 78
- 47
- 36
- 354
Все, что описал RV6ARZ, пошагово делал в своем 811Н почти 10 лет назад. Правда, сразу вместо электролитов поставил 20.0х2КВ, к75-40б, распайка сети на 220 ( в деревне сеть 218…232), временами получается завышенный накал ( нехорошо…), но зато под нагрузкой около 1600 анодного. 5 лет стоит комплект 4х572 Шугуань, пришлось подбирать витки на входе на 10м, еще несколько мелочей… Ток покоя 80мА, сетки через штатные RC на земле, нейтрализация подстроена. Рвых 600Вт при 50-55Вт входных, на 10м 450…480 (резерв в антипаразитах). На хороших Г-811 Рязань 80х годов даже чуть поболее. В Штатах на родных Цетронах и при 60Гц в сети все легче получается…
Поставил кулер 109RO812H4021 (36CFM,3.6mm H2O...), его не слышно.
Стабильность сети , ее просадка под нагрузкой ( WDK- !!!), и качество конкретного комплекта ламп все определяют.
А вообще-то вся возня с этими AL…- чисто спортивный интерес.
19.09.2020, 01:35 #42
19.09.2020, 12:41 #43QRP
- 16.08.2016
- Yelets
- 78
- 47
- 36
- 354
"Чисто спортивный интерес": а сколько без нагрузки? Или какова просадка напряжения?
|73! Вадим UA0LBF
Вадим- при распайке трансформатора на 220 и вариации сети в деревне, где шэк, от 218 до 230, напряжение анода без нагрузки макс. более 1800. При токе анода 0.5А падает до 1600 по показометру самого 811го. Падение напряжения сети на моей “ последней миле” до столба небольшое, указанные перепады в сети – это по всей деревне. В моих комплектах ламп маловат ток покоя- надо бы поставить регулируемый аналог стаб., было бы еще поле для развлечений, руки не доходят. Но как у K1IOK на ю-тюбе, у меня никак не получалось.., вот и спорт. интерес!
Успехов! Эд
22.09.2020, 15:42 #44
После перепайки перемычек на 220 В получил анодное 1720 В. На каждом электролите при этом 430-435 В без нагрузки. После этих манипуляций удалось получить на эквиваленте 50 Ом 510- 540 Вт на 7 и 14 МГц. При увеличении мощности раскачки от трансивера требуется достаточно тонкая подстройка ручкой LOAD по максимуму напряжения на нагрузке. Без внешнего измерителя вряд ли можно найти точный максимум по провалу анодного тока. Кстати, замена случайного набора ламп на новый комплект Г-811 с близким по значению током покоя заметно не влияет на максимальную выходную мощность. Ко всему в моем экземпляре оказались на месте R10 и R11 оказались впаяны резисторы на 81 Ом вместо 180 и 330. Подозреваю, что с R9 (0,6 Ом) тоже что то не так. При мощности 500 и более, индикатор анодного тока зашкаливает. Не знаю, насколько корректно мое измерение, но при подключении мультиметра в цепь индикатора анодного тока их показания значительно расходятся. Цифровой показывает гораздо меньше.
22.09.2020, 21:11 #45
Ну это уже, с учётом преклонного возраста разношёрстных ламп в РА, похоже на правду. А резисторы R10 и R11, я бы привёл в соответствие со схемой. А R8 возможно ещё и подбирать придётся, т.к. все они влияют на точность показометров.
Судя по току покоя в 150 мА, у Вас РА с одним реле и без цепочки диодов из средней точки накальной обмотки. Если так, то могу скинуть нормальную принципиальную схему. А то родной Америтроновской, просто мозг разрывается.
9Спасибо
