Страница 7 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 181
Like Tree48Спасибо
Тема: Ameritron AL-572: проблемы
  1. #91
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    1.Убираем лампы.
    2.Включаем.
    3.Далее по полученному результату.
    И ждём от вас инфо....!
    http://forum.qrz.ru/315-ameritron/38...tml#post890727
  2. #92
    24.06.2005
    575
    140
    138
    UA3NOW
    Поторопились Вы с 572ми - не хвалят их в последнее время.
    В общем как тут сказали надо вытащить лампы.
    Убедитесь в правильности запайки перемычки трансформатора.
    Проверьте конденсаторы выпрямителя на утечку как тут показывают:
    У меня было 2700 под нагрузкой. Проверил конденсаторы, нашёл два с заметной утечкой.
    После тотальной замены около 3000 В на холостом показывает.
  3. #93
    28.03.2016
    55
    17
    Как и планировал, в выходные вскрыл свой усилитель. Начал с перемычек. Как я понял, они установлены на 230 вольт. Наверное, это нормально. Хотя у нас в сети пишут 220 вольт.
    Снял электролитические конденсаторы, поверил их, все нормальные, номиналы от 262 до 275 мкф, утечек нет. Прозвонил диоды, тоже все ОК.
    Под платой блока питания обнаружил резистор 120 Ом 5 Вт. Его нет в схеме и в описании деталей. Возможно, производитель внес изменения в конструкцию, а может бывший хозяин. Если я правильно понял, через него идет питание на вентилятор. Может не стандартный вентилятор, может сильно гудел….
    Снял лампы, включил аппарат. Напряжение анода на холостом ходу 2700 В. Все работает нормально, нет никаких побочных эффектов.
    Вставил лампы, подал на вход минимальную мощность. Включил. При переходе на передачу одна из ламп ярко вспыхнула. Выключил. Включил. Заметил, что КСВ трансивера велико и не строится. Возникло подозрение, что лампа дохлая. Снял ее.
    Включил усилитель, все заработало, как раньше. Усилитель стоится, все Ок.
    Только как и раньше токи сетки и анода на приборе ниже нуля. Наверное, так не должно быть….
    С лампами на холостом ходу напряжение анода 2600 вольт.
  4. #94
    28.03.2016
    55
    17
    Примерно, как и ранее при подаче на вход 30 ватт на 20 метрах стрелка сетки отклоняется на 10 мА, анода на 320 мА. Наверное, врет прибор!? Выходная мощность по прибору до 0,5 кВт (при передаче точек в режиме CW).
    Внешнее состояние усилителя очень хорошее. На вид практический новый.
    Теперь возникает вопрос. Менять все лампы или работать пока на трех? Есть опасения, что новые лампы опять могу умереть на первом тесте… Настолько эти лампы надежны? Я так понял их можно купить только в радиоэксперте?
    Вообще, есть ли методика проверки данной лампы? Можно ли в домашних условиях, без особой аппаратуры проверить, что лампы, которые я куплю действительно подобраны друг к другу??? Может мне достаточно одну лампу купить и все? Вдруг она нормально подойдет к моим? Например, заранее обговорить с продавцом параметры моих ламп (если их конечно можно определить)…
  5. #95
    Физкультурник Аватар для RC9X
    23.02.2005
    Емва, Коми
    82
    6
    Приветствую! Лампы можно купить здесь https://www.rfparts.com/tubes/tubes-572b.html, или здесь Ameritron
  6. #96
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,488
    388
    3100
    Я покупал набор из четырех 572-х в начале года здесь:
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...be&_sacat=1500
    Пока что "полет" - нормальный...
    PS В упаковке каждой лампы находится ярлык с указанным током покоя для данной лампы. Возможно, 572-е лампы отбирались только по этому параметру.
    Последний раз редактировалось UA0LBF; 11.10.2017 в 09:52. Причина: дополнение
    73! Вадим UA0LBF
    Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
  7. #97
    23.02.2005
    Емва, Коми
    82
    6
    Может оживлю ветку: Работал на Америтроне на 3х лампах, т.к. одна вышла из строя. Решил заменить, приобрёл 4 подобранные, прислали из штатов. При включении краснеют аноды на 2х лампах, меняю местами, аналогичная ситуация....В чём проблема?
  8. #98
    23.02.2005
    Емва, Коми
    82
    6
    Ставлю старые аноды не калятся
  9. #99
    23.02.2005
    Емва, Коми
    82
    6
    Одна лампа оказалась дохлой, сконфигурировал из старых и новых, всё есть 1к100, успокоился
  10. #100
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    Где именно заказывали лампы?Ток покоя старых и новых ламп случайно не смотрели?У меня стоят светлановские 96г.в.Ток покоя каждой лампы 95ma.По случаю приобрёл пару ламп неизвестного производителя.У одной ток покоя 50 ma,у другой 80.
  11. #101
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
  12. #102
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Вот это аноды!! Не то что Г 811. Я из новых 811 имел токи покоя от 10ма до 55ма. Подбирал группами по 4шт. Сейчас стоит 3шт с током покоя 15ма и одна 55ма. Работают. При хорошем согласовании П контура аноды не калятся. Ток мах. 700ма. тоже бы не отказался от 572В
  13. #103
    23.02.2005
    Емва, Коми
    82
    6
    Брал в серьёзной фирме, но...одна лампа оказалась не в тему, тем не менее сконфигурировал, работает отменно, 1100к отдаёт без проблем, ндеюсь ещё цать послужит, пока не зачехлюсь))
  14. #104
    23.02.2005
    Емва, Коми
    82
    6
    на лампах обозначений нет, все китайские шигуан
  15. #105
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,879
    17041
    1891
    Светланские лампы сразу на замену не пойдут.
    На сайте рфпартс есть технический бюллетень по этому поводу.
    У них немного другие аноды.
    Там есть рекомендации по токам светланских ламп.
  1. Ameritron
    от UA0QBD в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 08.11.2025, 06:51
  2. Ameritron AL-82
    от R3PIY в разделе AMERITRON
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.01.2025, 12:19
  3. УМ 'AMERITRON-811'
    от RW6AMP в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 14:23
  4. Ameritron AL-811
    от UA4CR в разделе AMERITRON
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 20:40
  5. Ameritron
    от RA3AKF в разделе AMERITRON
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 15:20
