1.Убираем лампы.
2.Включаем.
3.Далее по полученному результату.
И ждём от вас инфо....!
http://forum.qrz.ru/315-ameritron/38...tml#post890727
1.Убираем лампы.
2.Включаем.
UA3NOW
Поторопились Вы с 572ми - не хвалят их в последнее время.
В общем как тут сказали надо вытащить лампы.
Убедитесь в правильности запайки перемычки трансформатора.
Проверьте конденсаторы выпрямителя на утечку как тут показывают:
https://www.youtube.com/watch?v=LCKpZmctxKg
У меня было 2700 под нагрузкой. Проверил конденсаторы, нашёл два с заметной утечкой.
После тотальной замены около 3000 В на холостом показывает.
Как и планировал, в выходные вскрыл свой усилитель. Начал с перемычек. Как я понял, они установлены на 230 вольт. Наверное, это нормально. Хотя у нас в сети пишут 220 вольт.
Вложение 195013Вложение 195014
Снял электролитические конденсаторы, поверил их, все нормальные, номиналы от 262 до 275 мкф, утечек нет. Прозвонил диоды, тоже все ОК.
Под платой блока питания обнаружил резистор 120 Ом 5 Вт. Его нет в схеме и в описании деталей. Возможно, производитель внес изменения в конструкцию, а может бывший хозяин. Если я правильно понял, через него идет питание на вентилятор. Может не стандартный вентилятор, может сильно гудел….
Вложение 195012
Снял лампы, включил аппарат. Напряжение анода на холостом ходу 2700 В. Все работает нормально, нет никаких побочных эффектов.
Вложение 195011
Вставил лампы, подал на вход минимальную мощность. Включил. При переходе на передачу одна из ламп ярко вспыхнула. Выключил. Включил. Заметил, что КСВ трансивера велико и не строится. Возникло подозрение, что лампа дохлая. Снял ее.
Включил усилитель, все заработало, как раньше. Усилитель стоится, все Ок.
Только как и раньше токи сетки и анода на приборе ниже нуля. Наверное, так не должно быть….
Вложение 195010
С лампами на холостом ходу напряжение анода 2600 вольт.
Вложение 195009
Примерно, как и ранее при подаче на вход 30 ватт на 20 метрах стрелка сетки отклоняется на 10 мА, анода на 320 мА. Наверное, врет прибор!? Выходная мощность по прибору до 0,5 кВт (при передаче точек в режиме CW).
Вложение 195016
Внешнее состояние усилителя очень хорошее. На вид практический новый.
Вложение 195015
Теперь возникает вопрос. Менять все лампы или работать пока на трех? Есть опасения, что новые лампы опять могу умереть на первом тесте… Настолько эти лампы надежны? Я так понял их можно купить только в радиоэксперте?
Вообще, есть ли методика проверки данной лампы? Можно ли в домашних условиях, без особой аппаратуры проверить, что лампы, которые я куплю действительно подобраны друг к другу??? Может мне достаточно одну лампу купить и все? Вдруг она нормально подойдет к моим? Например, заранее обговорить с продавцом параметры моих ламп (если их конечно можно определить)…
Приветствую! Лампы можно купить здесь https://www.rfparts.com/tubes/tubes-572b.html, или здесь Ameritron
Я покупал набор из четырех 572-х в начале года здесь:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...be&_sacat=1500
Пока что "полет" - нормальный...
PS В упаковке каждой лампы находится ярлык с указанным током покоя для данной лампы. Возможно, 572-е лампы отбирались только по этому параметру.
Может оживлю ветку: Работал на Америтроне на 3х лампах, т.к. одна вышла из строя. Решил заменить, приобрёл 4 подобранные, прислали из штатов. При включении краснеют аноды на 2х лампах, меняю местами, аналогичная ситуация....В чём проблема?
Ставлю старые аноды не калятся:s9:
Одна лампа оказалась дохлой, сконфигурировал из старых и новых, всё есть 1к100, успокоился:s11:
Где именно заказывали лампы?Ток покоя старых и новых ламп случайно не смотрели?У меня стоят светлановские 96г.в.Ток покоя каждой лампы 95ma.По случаю приобрёл пару ламп неизвестного производителя.У одной ток покоя 50 ma,у другой 80.
Вот это аноды!! Не то что Г 811. Я из новых 811 имел токи покоя от 10ма до 55ма. Подбирал группами по 4шт. Сейчас стоит 3шт с током покоя 15ма и одна 55ма. Работают. При хорошем согласовании П контура аноды не калятся. Ток мах. 700ма. тоже бы не отказался от 572В
Брал в серьёзной фирме, но...одна лампа оказалась не в тему, тем не менее сконфигурировал, работает отменно, 1100к отдаёт без проблем, ндеюсь ещё цать послужит, пока не зачехлюсь))
на лампах обозначений нет, все китайские шигуан
Светланские лампы сразу на замену не пойдут.
На сайте рфпартс есть технический бюллетень по этому поводу.
У них немного другие аноды.
Там есть рекомендации по токам светланских ламп.
