Вложений: 1
Недобросовестный продавец прислал ГС-31 с замятым накалом.Хотел ему обратно отправить, но он отключил телефон и на почту не отвечает.Подскажите насколько эта вмятина критична? где то про такую проблему уже писали.Не могу найти.Может у кого есть исправная лампа или хотя бы радиатор. В понедельник придет панелька и надо начинать прикидки по компоновке.Вложение 364496
Цитата:
Сообщение от
R4DM
У меня ГС-1бс (мама этой) с такой вмятиной - работает (рабочая). Это только колпачок, через отверстия можно увидеть, что там зацепило или нет вывод с изолятором.
Хочу попробовать потянуть этот колпачек аккуратно.Может поправится?
А если потянуть этот колпачек через отверстие? Встанет на место?
Не трогайте настроенный механизм и он Вас не подведёт! Лучше проверьте годная лампа или нет.
Вложений: 1
Кто сможет при наличии времени сделать подробные фото узла П-контура и скинуть мне на почту? И по поводу дополнительного контура что на перегородке.Как бы посчитать кол - во витков, диаметр, где сделан отвод? Желательно фото крупным планом галетника.Посмотреть куда, к каким ламелям подключается этот контур.Там еще какая то маленькая катушечка идет с галетника через емкость на корпус.Непонятно ее назначение.Вложение 364507
Схема есть из мануала.И перечень компонентов.Но по катушкам П-контура нет никаких данных.
Пока жду комплектующие для УМ ( ищу ГС-31Б ) решил посчитать и изготовить плату входных П-контуров.Подскажите формулу расчета. А то попадаются формулы расчета выходного П-контура.
Несколько лет назад очень грамотный инженер- радиолюбитель RZ3DK, ( SK), в одной из тем выложил полные данные по своему усилителю на ГС-35 Б. Там есть всё, и это вполне применимо для ГС-31Б.
А где это можно посмотреть?
Поиском. Возможно, это на cqham.ru. я сейчас без компа, со смартфона неудобно поиск выполнять...
И здесь http://www.cqham.ru/pa38_04.htm.
Кроме того, очень полезно просмотреть тему "Усилители на ГС-31Б и ГС-35" на том же форуме в районе конца 2009- начала 2010 года. Там идёт обсуждение вопросов с УМ на ГС-31Б, с участием с ником Валентин (автор сообщений Валентин, RZ3DK SK).
Я это уже все прочитал. К сожалению в теме " Усилители на ГС-31Б и ГС-35" много " воды " и ругани. Еле дочитал.Я бы на месте модератора 1/3 сообщений удалил бы.
там же есть схема на гс-35б от EW2CW с подробными данными катушек. автор, к сожалению, тоже SK.подробное опсание на 35-й так же было в альманахе радио-дизай. автор Олег UR6EJ. на сайте DL2KQ. есьт неперекючаемая входная цепь 5 5-7 порядка.вход 50 ом выход - несколько вариантов значений от 30 до 100 ом. делал подобную для 2х ги-7б. работала нормально.
