27.03.2019, 21:05 #106
27.03.2019, 21:07 #107Физкультурник
- 23.02.2005
- Емва, Коми
- 82
- 6
27.03.2019, 21:12 #108
27.03.2019, 21:13 #109Standart Power
- 18.06.2009
- Ярцево
- 43
- 226
- 20
У меня в al-572 стоят светлановские.Ток покоя 4-х ламп 380ма,у каждой соответственно 95ma как под линейку.Пробовал другие лампы ,фото в посте 101,так у них у одной 50 ma,а у другой 80.Интересно хоть кто то пробовал измерять ток покоя непосредственно в усилителе при его режимах?И кто -нибудь пробовал ставить китайские(если можно ссылку где брали?) И до сих пор не могу понять,как настраивать alc и alc limit на задней панели.
RT3LA ex UA3LQQ (Михаил)
27.03.2019, 21:14 #110
27.03.2019, 21:23 #111Физкультурник
- 23.02.2005
- Емва, Коми
- 82
- 6
Настройка ALC
Настройка ALC
Регулятор ALC на передней панели усилителя выставляем на полную, выкручиваем до конца по часовой стрелке. Второй регулятор обычно на задней панели усилителя выкручиваем полностью против часовой стрелки, а если его нет отключаем ALC кабель. Подаем с трансивера тональный сигнал или AM/FM, включаем на передачу и подаем на усилитель такую мощность пока РА не выдаст свою паспортную мощность.
Затем подключаем обратно кабель ALC, если отключали, а регулятор ALC на передней панели переводим в 0 положение, полностью против часовой стрелки, включаем трансивер на передачу CW/AM/FM крутим сзади регулятор ALC обратно, пока индикатор ALC на передней панели усилителя не загорится.
Все: Теперь все настроено, а если надо изменить уровень ALC, все делается с передней панели.
27.03.2019, 21:25 #112
28.03.2019, 08:03 #113модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,879
- 17041
- 1891
С лампами завода Светлана все очень непросто..
Как бы и ГУ-74Б как таковой больше нет, зато есть другие..
Я в свое время искал в России 572-е лампы, и даже нашел в Рязани, гл. инж. сказал, что это их ламповый завод делает, но маркирует под Светлану, т.к. у них какие-то там договора и проч. муть.. Т.е. дело ясное, что дело темное..
До этого брал лампы на рфпартс, один раз тейлор, вторые ХЗ какие.
Потом просто успокоился, и засунул УМ под кровать, где он спокойно себе лежит, и не ломается..
И перешел на другие, не столь проблемные лампы.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
28.03.2019, 09:01 #114
28.03.2019, 12:31 #115
28.03.2019, 16:11 #116Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
28.03.2019, 18:27 #117
28.03.2019, 18:28 #118
28.03.2019, 21:08 #119Standart Power
- 18.06.2009
- Ярцево
- 43
- 226
- 20
28.03.2019, 21:18 #120Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
с таким током сколько часов наработаете??? и выкинете лампы. Тонюсенькие аноды на Г 811. Как папиросная бумага. Плавятся, изгибаются и коротыш между сетками и анодом. За более чем 30 лет работы я их с полсотни поменял. Хотя применяю очень мощную вытяжку. Поэтому и спрос на 572
Разговор не о чём..
48Спасибо
