Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 181
Like Tree48Спасибо
Тема: Ameritron AL-572: проблемы
  1. #106
    Физкультурник Аватар для RC9X
    23.02.2005
    Емва, Коми
    82
    6
    Ну первое светланы уже нет, чисто шигуан, Ameritron у китайцев закупает именно для AL-572b
  2. #107
    23.02.2005
    Емва, Коми
    82
    6
  3. #108
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Ток мах. 700ма.
    Да ладно вам.... .
    Легко при 80 ваттах 0.8 а .
    При расстроенном П контуре за 1 а.
  4. #109
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    У меня в al-572 стоят светлановские.Ток покоя 4-х ламп 380ма,у каждой соответственно 95ma как под линейку.Пробовал другие лампы ,фото в посте 101,так у них у одной 50 ma,а у другой 80.Интересно хоть кто то пробовал измерять ток покоя непосредственно в усилителе при его режимах?И кто -нибудь пробовал ставить китайские(если можно ссылку где брали?) И до сих пор не могу понять,как настраивать alc и alc limit на задней панели.
  5. #110
    23.02.2005
    Емва, Коми
    82
    6
    Я по своей глупости, шаловливым рукам, убил 2 лампы. а так бы они и сейчас работали, но усилитель хороший и работает правильно, что бы про него и не говорили
  6. #111
    23.02.2005
    Емва, Коми
    82
    6
    Настройка ALC
    Настройка ALC
    Регулятор ALC на передней панели усилителя выставляем на полную, выкручиваем до конца по часовой стрелке. Второй регулятор обычно на задней панели усилителя выкручиваем полностью против часовой стрелки, а если его нет отключаем ALC кабель. Подаем с трансивера тональный сигнал или AM/FM, включаем на передачу и подаем на усилитель такую мощность пока РА не выдаст свою паспортную мощность.
    Затем подключаем обратно кабель ALC, если отключали, а регулятор ALC на передней панели переводим в 0 положение, полностью против часовой стрелки, включаем трансивер на передачу CW/AM/FM крутим сзади регулятор ALC обратно, пока индикатор ALC на передней панели усилителя не загорится.
    Все: Теперь все настроено, а если надо изменить уровень ALC, все делается с передней панели.
  7. #112
    23.02.2005
    Емва, Коми
    82
    6
    Взято из предыдущих постов, в своё время скопировал
  8. #113
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,879
    17041
    1891
    С лампами завода Светлана все очень непросто..
    Как бы и ГУ-74Б как таковой больше нет, зато есть другие..
    Я в свое время искал в России 572-е лампы, и даже нашел в Рязани, гл. инж. сказал, что это их ламповый завод делает, но маркирует под Светлану, т.к. у них какие-то там договора и проч. муть.. Т.е. дело ясное, что дело темное..
    До этого брал лампы на рфпартс, один раз тейлор, вторые ХЗ какие.
    Потом просто успокоился, и засунул УМ под кровать, где он спокойно себе лежит, и не ломается..
    И перешел на другие, не столь проблемные лампы.
  9. #114
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Да ладно вам.... .
    Всё зависит от величины анодного напряжения.
    А раскачки хватает 30вт. всеголишь!
    И зачем такой режим, не хочется быть похожим на Ваш профиль. Хи..
  10. #115
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Выскажу предположение - что Светлана, это теперь не конкретный завод - а торговая марка.
    А заказывают они лампы перед тем как продавать - где решат и захотят. И далеко не уверен, что в Рязани или вообще в России.
  11. #116
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    В то время в Питере стеклянные лампы уже не делали поэтому переадресовали заказ в Рязань. Теперь американцы заказывают напрямую в Китае. Так что Светлановских 572 или 811 давно уже нет
  12. #117
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Хи..
    Так не проблема... .
    Легко проверить качество сигнала в эфире.
    В любое удобное для вас время.
    И на любом диапазоне, где вам удобнее.
  13. #118
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Пожалуй попрошу фото приборов при этой входной мощности... .
  14. #119
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    Настройка ALC
    Настройка ALC
    Толком ничего не понял.Особенно загорание ALC на передней панеле и следующие действия после.Если кто то сможет разъяснить PSE.
  15. #120
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    с таким током сколько часов наработаете??? и выкинете лампы. Тонюсенькие аноды на Г 811. Как папиросная бумага. Плавятся, изгибаются и коротыш между сетками и анодом. За более чем 30 лет работы я их с полсотни поменял. Хотя применяю очень мощную вытяжку. Поэтому и спрос на 572
    Разговор не о чём..
  1. Ameritron
    от UA0QBD в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 08.11.2025, 06:51
  2. Ameritron AL-82
    от R3PIY в разделе AMERITRON
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.01.2025, 12:19
  3. УМ 'AMERITRON-811'
    от RW6AMP в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 14:23
  4. Ameritron AL-811
    от UA4CR в разделе AMERITRON
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 20:40
  5. Ameritron
    от RA3AKF в разделе AMERITRON
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 15:20
