Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 181
Тема: Ameritron AL-572: проблемы
  1. #136
    12.09.2009
    Pavlovsk
    914
    297
    210
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    Прочитал в мануале что в AL-572 падение анодного напряжения при полной мощности составляет 400 (!) вольт.
    Сейчас посмотрел, при токе 0,4А. падает 200В. Похоже, что так.
    А вообще, не обращал на это внимания.)))
  2. #137
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    У Вас родные лампы?
  3. #138
    12.09.2009
    Pavlovsk
    914
    297
    210
    У Вас родные лампы?
    Да, родные.
  4. #139
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,248
    16677
    1830
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Многие тысячи серийных и самодельных усилителей так работают.
    FL-2100 на двух 572 то-же так работает
  5. #140
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Добрался наконец то до меня AL-572. Когда открыл коробку чуть на попу не упал! Вид конечно не ахти. Поиздевались над ним как Бог над черепахой.Первая мысль была: продать к чертя собачим и купить готовый. Но глаза боятся, руки делают. Надеюсь что все получится.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #141
    15.11.2008
    1,856
    472
    544
    Да досталось бедолаге! Я пользуюсь таким УМ уже лет 10. Как же можно было издеваться над аппаратом. Особенно "" впечатлила банка с дырочками"" наверху корпуса. Ужас.
  7. #142
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    579
    336
    308
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    банка с дырочками
    Это не банка с дырочками, а противень с антипригарным покрытием
    для приготовления пищи (жарения и выпекания).
  8. #143
    12.09.2009
    Pavlovsk
    914
    297
    210
    Чет с первого взгляда не понял, под какие лампы он был переделан ?
  9. #144
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Этот УМ пытались переделать под ГК-71.Владелец к сожалению SK. Я его купил у его сына.А этой крышкой закрывались аноды ламп т.к. они выступали над кожухом . К сожалению утерян датчик КСВ и плата входных контуров.Плата пес с ней.Все равно буду делать другую.А вот на датчик КСВ надо будет искать данные ( материал кольца и кол-во витков) Завтра продолжу знакомиться с УМ.Может еще какие недочеты выявлю.Если кто сможет сделайте фото крупным планом платы выпрямителей.Особенно в районе задней стенки.Там небольшие сопли.Может у кого есть мануал на русском. в инете нашел, но на скачивание ругается. По мере реанимации УМ буду выкладывать фото.Если интересно.Думаю что с помощью коллег поставлю на ноги больного .
    Извиняюсь, то большое кольцо с обмоткой на перегородке: это датчик КСВ или что то другое? Вот его нет у меня.
  10. #145
    12.09.2009
    Pavlovsk
    914
    297
    210
    Понятно, мог бы догадаться по дополнительной крышке с верху.)))
    Нет это дополнительная индуктивность, подключаемая на каких то НЧ диапазонах, если честно, не разбирался досконально, без надобности.
    А датчик КСВ, ну или рефлектометр, он расположен на плате, рядом реле. На Вашем фото, то место, как раз почти не захвачено, да и не резко. Хотя разглядел,вроде на месте колечко с обмоткой.
  11. #146
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Да, колечко на месте. Надо теперь с этой индуктивностью разобраться. Может кто из ребят подскажет со временем.Завтра начну все сопли убирать.Да, досталось этому УМ. Можно было на ГИ-7Б или ГИ-46 переделать.Зачем было совать эти ГК туда? Они там седло на корове.
  12. #147
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А может не стоит переделывать если не видите разницы между ги7б и гк 71.Может проще работать на нем.Хозяин похоже так и делал.П-контур 1 квт держит изначально.Входные контура не сложно сделать.Механически гораздо проще переделать только верхнюю крышку и покрасить,а вот в какой цвет тут Вам предложат варианты.
  13. #148
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Нет уж.Спасибо! Вы видели фото внешнего вида? У меня слов нет ( только матерные ). Этот УМ так и не был доведен до ума.И исполнение просто жуть! Как будто 100 ваттным паяльником все паяли.Я на ГС-31Б буду делать.
  14. #149
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    Удлинять шампур и галету ставить?
    Или рэле переключать?
  15. #150
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Пока не знаю. Скорее всего буду добавлять еще одну галету т.к на задней стенке будет стоять лампа.
  1. Ameritron
    от UA0QBD в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 08.11.2025, 06:51
  2. Ameritron AL-82
    от R3PIY в разделе AMERITRON
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.01.2025, 12:19
  3. УМ 'AMERITRON-811'
    от RW6AMP в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 14:23
  4. Ameritron AL-811
    от UA4CR в разделе AMERITRON
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 20:40
  5. Ameritron
    от RA3AKF в разделе AMERITRON
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 15:20
