30.12.2011, 16:18 #1Low Power
- 15.09.2007
- г. Одесса, Украина
- 84
- 20
- 18
Ameritron AL-80B
Есть ли Manual этого усилителя на русском языке? Всех с наступающим Новым годом!!!
19.01.2012, 08:24 #2QRP
- 24.09.2010
- 17
Нет ответа? А у меня такой же вопрос.
"Есть ли Manual этого усилителя на русском языке?"Артур UN6QC
20.01.2012, 13:39 #3Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Не встречал, но есть выход.
На русском языке есть мануал на AL-572X. Схемы усилителей и их описания очень похожи, за исключением того, что в AL-572X применены четыре лампы 572B, а в AL-80B одна 3-500Z. Но... Даже это америтронцы забыли и нарисовали в мануале на AL-572 одну лампу на схеме. :-)
Так что вполне можно пользоваться, напряжения, если немного отличаются и токи перенесите из английской версии руководства по AL-80B.
Удачи.Игорь RL5A
21.01.2012, 04:46 #4
14.02.2012, 11:05 #5QRP
- 24.09.2010
- 17
Прошу о помощь, как сделать шнурок между TS590 а AL-80B?
Артур UN6QC
24.05.2012, 19:14 #6QRP
- 22.10.2011
- 73
- 15
- 4
Наберите в поисковике Ал-80б и переведите мануал,я так пользуюсь.
RK6ARZ
07.05.2015, 11:07 #7
07.05.2015, 11:32 #8
07.05.2015, 11:38 #9Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
Причем, можно применить 5-пиновый разъем от старых магнитофонов (если не задействовать ALC, что в случае с AL-80B вполне нормально).
Игорь RL5A
07.05.2015, 12:39 #10Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Последний раз редактировалось YL2MU; 07.05.2015 в 12:42.
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
24.05.2015, 13:43 #11
07.06.2015, 20:00 #12High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 521
Может у кого-нибудь есть фото узла платы где стоит реле прием-передача? Никак не могу понять куда запаять емкость С101.
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
08.06.2015, 21:27 #13High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 521
73!Владимир RW9QA
08.06.2015, 21:39 #14Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Думаю, компенсация индуктивности в цепи реле. Можно выкинуть, но при обходе КСВ может возрасти до 1,2-1,3 на нагрузке 50 Ом на частотах выше 20 МГц.
Если заменить нечем - можно вырезать из стеклотекстолита 0,5-0,8 мм , пройтись по граням надфилем, чтобы не прошило по краям. Для 100 Вт хватит.
Емкость конденсатора известна ?
Вместе с индуктивностью в цепи реле получается LC ФНЧ. Если есть приборы, присоедините на выход РА нагрузку, подключите КПВ переменник и на 30 МГц, включите обход, КСВ установите в минимум вращением конденсатора., то же проверьте на 24 и 21 - должно быть так же почти 1. Можно КПВ оставить, если место позволяет.Последний раз редактировалось RA3WDK; 08.06.2015 в 21:42.
08.06.2015, 21:47 #15High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 521
Емкость по мануалу 27 пик на 500в
Но дело в том что не могу понять где она должна быть запаяна. Дело в том что в отличии от схемы американцы запаяли реле выполнив сдвоенную коммутацию контактов реле и получается либо цепь работает как обход РА либо размыкается и через эти же контакты подается моща с трансивера и с другого контакта реле снимается уже моща РА. Т е нет разомкнутой цепи в котором должна быть эта емкость с одной ногой на "земле". То ли ее не было , то ли я чего-то не понимаю?Последний раз редактировалось RW9QA; 08.06.2015 в 22:02.
73!Владимир RW9QA
1Спасибо
