Чем лучше контакты реле почистить? Ластиком или как в аудио , кисточкой с изопропиловым спиртом ?
Спасибо.
Коллеги, после 3 месяцев изоляции перепутал пункты меню FT950 и в течении минуты проводил настройку AL-811H Pвх = 100вт. Последствия - искаженный сигнал при Pвх 15-30вт.
Внешних дефектов не заметил. В чем может быть причина?
может в ft950-ом?
без УМ пробовали? я тожэ сотню ватт давал по запарке. не на минуту, поменьше. но вроде все ОК, только ток сеток при настройке зашкаливал.
Без УМ сигнал нормальный. Внешне только ток сеток зашкаливал. У пары ламп колба "подкопченая" сбоку.
УМ использовал не часто, но возраст более 10 лет.
Коллеги, спасибо за участие.
В связи с продолжающейся самоизоляцией (в регионах пик приближается) не было времени изучить проблему (уехал в деревню, работаю в команде R100TSSR). Решил ее заменой подкопченых 2-х ламп. По оценке корреспондентов сигнал замечаний не вызвал.
Искажения ощутил при настройке в виде наводки при передаче на НЧ тракт - слышал наведенный звук в наушниках и динамике.
Доброго времени суток!
Может кто то пояснить как диод D16 (рядом с С23 на картинке) выполняет функцию защиты индикаторных приборов при простреле лампы? По схеме он вроде бы зашунтирован R9 и R8 на 1,5 и 0,6 Ом соответственно? Попал ко мне усилитель. Мощность на выходе низкая. Увидел, что в нем ряд элементов меняли, диод D16 впаян в обратной проводимости. Решил проверить его в схеме без выпаивания, а на нем единицы Ом. Выпаял - нормально прозванивается. Запаял обратно правильно, но ничего не поменялось.
Вложение 274489Вложение 274490
Диод D16 шунтирует цепь R8-прибор измерения тока сетки-R9
От исправности диода D16 работоспособность усилителя не зависит. Если будет прострел - при неисправном диоде вылетит миллиамперметр измерителя тока сетки.
Если мощность на выходе РА низкая, необходимо проверить просадку анодного напряжения, ток анода, входную мощность и КСВ по входу РА.
А С23? Ведь он шунтирует диод, другого. откуда возьмутся единицы ом и нет. Если только справа от него (по схеме) разрядник не зас-н.Вложение 274526
Конкретно в моем экземпляре усилителя выходная мощность не поднимается выше 200 - 220 Вт (100 V на нагрузке 50 Ом) вне зависимости от дальнейшего увеличения уровня входного сигнала. По встроенному индикатору ток анода при увеличении входного сигнала от примерно от 30 до 60 Вт продолжает расти (индикатор начинает зашкаливать), а напряжение на нагрузке - нет. ALC не подключен. Суммарный ток анода без входного сигнала (по индикатору РА в режиме ТХ) примерно 150 мА. При внешнем осмотре заметил, что до меня меняли электролиты в блоке питания (стоят сейчас 330 мкф/450 В), меняли 4 резистора в сетках, заменен резистор R8, диод D16, накоротко запаяны оба предохранителя.
Лампы стоят разных лет и конструкции. Одна без маркировки, а три Г-811 разных 70-х годов. Может в них причина?
А справа от D16 не разрядник, а индуктивность L8 в виде феррита, надетого на проволочную перемычку (на фото видно).
Вот и мой глупый вопрос в том, что не диод шунтирует (у него проводимость постоянному току около 600 Ом), а R8+R9 шунтируют диод своими 2 Омами?
