Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
Тема: Ремонт усилителя AMERITRON AL-811H
  1. #16
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Чем лучше контакты реле почистить? Ластиком или как в аудио , кисточкой с изопропиловым спиртом ?
  2. #17
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Анатолий, я использую для этих целей полоски обычной бумаги для принтера - зажимаю полосу между контактами и протягиваю ее. Ластиком боюсь не подлезете.
  3. #18
    10.06.2014
    783
    218
    Спасибо.
  4. #19
    17.09.2010
    22
    24
    Коллеги, после 3 месяцев изоляции перепутал пункты меню FT950 и в течении минуты проводил настройку AL-811H Pвх = 100вт. Последствия - искаженный сигнал при Pвх 15-30вт.
    Внешних дефектов не заметил. В чем может быть причина?
  5. #20
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    может в ft950-ом?
    без УМ пробовали? я тожэ сотню ватт давал по запарке. не на минуту, поменьше. но вроде все ОК, только ток сеток при настройке зашкаливал.
  6. #21
    17.09.2010
    22
    24
    Без УМ сигнал нормальный. Внешне только ток сеток зашкаливал. У пары ламп колба "подкопченая" сбоку.
    УМ использовал не часто, но возраст более 10 лет.
  7. #22
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Посмотрите состояние входных контуров усилителя и замерьте КСВ между усилителем и трансивером.
    http://cq6l.ru ::
  8. #23
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,495
    388
    3123
    Что именно искажено? Как это проявляется?
  9. #24
    17.09.2010
    22
    24
    Коллеги, спасибо за участие.
    В связи с продолжающейся самоизоляцией (в регионах пик приближается) не было времени изучить проблему (уехал в деревню, работаю в команде R100TSSR). Решил ее заменой подкопченых 2-х ламп. По оценке корреспондентов сигнал замечаний не вызвал.
    Искажения ощутил при настройке в виде наводки при передаче на НЧ тракт - слышал наведенный звук в наушниках и динамике.
  10. #25
    QRP Аватар для RA4LBS
    30.08.2006
    42
    9
    10
    Доброго времени суток!
    Может кто то пояснить как диод D16 (рядом с С23 на картинке) выполняет функцию защиты индикаторных приборов при простреле лампы? По схеме он вроде бы зашунтирован R9 и R8 на 1,5 и 0,6 Ом соответственно? Попал ко мне усилитель. Мощность на выходе низкая. Увидел, что в нем ряд элементов меняли, диод D16 впаян в обратной проводимости. Решил проверить его в схеме без выпаивания, а на нем единицы Ом. Выпаял - нормально прозванивается. Запаял обратно правильно, но ничего не поменялось.
  11. #26
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Диод D16 шунтирует цепь R8-прибор измерения тока сетки-R9
    От исправности диода D16 работоспособность усилителя не зависит. Если будет прострел - при неисправном диоде вылетит миллиамперметр измерителя тока сетки.
    Если мощность на выходе РА низкая, необходимо проверить просадку анодного напряжения, ток анода, входную мощность и КСВ по входу РА.
  12. #27
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    не зависит
    Зависит!
  13. #28
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,265
    2686
    5548
    А С23? Ведь он шунтирует диод, другого. откуда возьмутся единицы ом и нет. Если только справа от него (по схеме) разрядник не зас-н.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #29
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Зависит!
    Как ?
    Даже если он пробит - прибор тока сетки ничего не показывает, а РА работает.
    Проверено много раз, даже сейчас в моем блоке питания для РА это прибор закорочен перемычкой, так как свой прибор тока сетки есть в самом РА.
  15. #30
    30.08.2006
    42
    9
    10
    Конкретно в моем экземпляре усилителя выходная мощность не поднимается выше 200 - 220 Вт (100 V на нагрузке 50 Ом) вне зависимости от дальнейшего увеличения уровня входного сигнала. По встроенному индикатору ток анода при увеличении входного сигнала от примерно от 30 до 60 Вт продолжает расти (индикатор начинает зашкаливать), а напряжение на нагрузке - нет. ALC не подключен. Суммарный ток анода без входного сигнала (по индикатору РА в режиме ТХ) примерно 150 мА. При внешнем осмотре заметил, что до меня меняли электролиты в блоке питания (стоят сейчас 330 мкф/450 В), меняли 4 резистора в сетках, заменен резистор R8, диод D16, накоротко запаяны оба предохранителя.
    Лампы стоят разных лет и конструкции. Одна без маркировки, а три Г-811 разных 70-х годов. Может в них причина?
    А справа от D16 не разрядник, а индуктивность L8 в виде феррита, надетого на проволочную перемычку (на фото видно).
    Вот и мой глупый вопрос в том, что не диод шунтирует (у него проводимость постоянному току около 600 Ом), а R8+R9 шунтируют диод своими 2 Омами?
