Страница 1 из 23 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 341
Тема: Acom-1000
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    139
    30
    Acom-1000
    реально ли Acom-1000 выдает 1000 и более Ватт ?
    Как я понял, в нем используется одна ГУ74Б.
    Или я что то недопонимаю?
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Почитайте в этой теме
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ight=ACOM-1000
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    При правильном соединении сетевой обмотки он действительно выдает при настройке до 1200 вт,не каких срабатываний защиты и в помине НЕТ,напряжение в этом случае на аноде 2900...вольт! В заводском подключении сетевых обмоток (240в) он не дотягивает и до киловата,многие вообще не обращают внимание на это а это соединение как раз очень критично по отношению к выходной мощности!У меня был и аком 1000 и 1010 так что я знаю о чем говорю!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    Отличный дуракоупорный усилитель для законопослушных.
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Владимир, а можно перевести слово "дуракоупорный"
    73! Александр
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от UA9CMQ Посмотреть сообщение
    ...а можно перевести слово "дуракоупорный"
    Foolproof
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    Много защит от ду....в. Забыл что-нибудь накрутить, например.
    Перекачка, высокий КСВ, конденсаторы не в том положении .... (и др. см. в инструкци) - усилитель отключается и причина отображается на дисплее.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Улыбка
    В Акоме 1010 та же история с обмотками по сети,при заводском подключении еле еле до 600 вт,при нормальной распиновке сетевых контактов до 800 вт!Лампа 74 держит эту мощность превосходно без всяких проблем и перегревов,за все время эксплуатации Акомов у меня вышла из строя всего одна 74 в 1010,НО это отдельная песня так как лампа в новом усилителе оказалась 76 года выпуска,а брал его у московских официалов!
    Very High Power Аватар для UA9KZ
    18.10.2005
    Северный Полярный Круг
    1,807
    240
    166
    Более 800 Вт Вы с него иметь не будете.
    Если только у Вас не мешок ламп.
    А так, усилок беспроблемный.
    Хорошо сделан.
    И тихий.
    Low Power Аватар для RA2FBN
    17.10.2010
    46
    51
    16
    соглласен,если только вы не директор лампового завода
    Добавлено через 3 минуты
    реально Acom-1000 вытягивает из кармана 1000 и более евро,а вот до 1000 и более ватт он не дотягивает.
    Добавлено через 2 минуты
    я ох.....ваю,за такие деньги и 76 год.
    Последний раз редактировалось RA2FBN; 16.11.2010 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
    RA2FBN
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RA2FBN Посмотреть сообщение
    ...за такие деньги и 76 год.
    Нисколько не удивлюсь, если окажется, что лампу подменили "московские официалы". Были прецеденты.
    P.S. "Вытягивает... недотягивает". Неоднократно нагружал А1000 нагрузкой из комплекта Р-140 и смотрел на ИТН (из того-же комплекта). Стабильно 4,5А на 14 Мгц. Уж потрудитесь в ватты пересчитать самостоятельно...
  12. #12
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Посмотрю на коллективке в A2000, а то уже засомневался..
  13. #13
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    На ВЧ измерения делать намного сложнее чем на НЧ и уж тем более чем на постоянном токе. Вопрос чем измерять (какая погрешность прибора) и как точно выполнен эквивалент. У любительских приборов класс точности как правило вообще не указывается, а у промышленных (фирменных) приборов она в пределах 10 - 20 % к тому же ежегодно они должны проходить поверку.
    У двух АСОМ-1000, которые были унас мощность такая же как у УМ Р-140, оснований говорить, что она не соответствует заявленной производителем у меня нет, я ее (1 кВт) вижу, сравнивая эти УМ измеряя одним и тем же прибором на одном и том же эквиваленте.
    Предположения про замену МСК продавцами лампы похожи на доморощенную глупость, даже если был такой случай. Не следует обобщать.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2010 в 08:22.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #14
    17.10.2010
    46
    51
    16
    а никто и не спорит в режиме несущей может и даёт(нагрузи утром а вечером посмотри что останется),а в режиме ssb дели на три(примерно).
  15. #15
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    1000 Ватт для ГУ74Б, номинальный режим, на максимальном может больше, а 500 Ватт для неё, это вообще малый газ, всёравно, что ехать на трёх литровом двигателе со скоростью 60
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 08:09
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. Acom 1000
    от RW0AN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 19:23
  4. Усилитель ACOM 1000
    от UA9KZ в разделе ACOM
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. Acom
    от RA3CQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.10.2004, 22:04
