Понятно.....
В наше время вылетевшие с третьего курса прямиком оказывались в Афгане, и те кто вернулся были уже с вправленными не только мозгами :(
Понятно.....
RN3QKG это половина предыдущей страницы. Если всё в месте , то всё уже понятно..
Да нет, примерно ясно стало. Пока не морочаюсь, жду моторы. Начнём с более простого.
Тогда так.Вложение 247723
Только эта статья не о... градусах, ФД и настройки П контура, а только о проверки линейности, чего... лично я убежден никому не нужно.
Статья о настройке критичечкого режима. Яко бы.
Понятно, что, когда вершина импульса анодного тока становится плоской, напряжение на входе продолжает расти при увеличении сигнала возбуждения, а выходное расти перестаёт. Соответственно цепь разбалансируется и через амперметр течёт ток.
Автор утверждает, что разбалансировка будет наблюдаться и в случае недонапряжённого режима , то есть при слишком большой связи с антенной. Не понятно только , почему "с обратным знаком" - вроде бы и в этом случае на выходе напряжение будет( тоже) меньше ( а не больше ?!) при том же напряжении на входе.
Не важно по какой схеме, когда больше на входе, на выходе меньше. С ОК или ОС, не важно, всегда там сдвиг фазы на 180 градусов..
Нифига. Никакого режима сравнением выпрямленных напряжений не уловить. Эта схема фазу не чуствует. А то что диоды в раскорячку, так какая разница складывать напряжения или вычитать...
Суть данного заключается только в том, что при нелинейности( что конечно может быть в перенапряженном режиме, но будет и в совсем других случаях) прибор чо то там покажет разное при разных уровнях на входе, а при линейном сигнале стрелка будет стоять типа на месте( на нуле если так предварительно настроить).
Впрочем чего это я вам... сами ж знаете. :)
Вот у Кенвуда был такой сервис монитор к 950тому, а потом они выпустили следующий покрасивше( у меня был такой) так эту функцию уже делать не стали. Не нужна она потомушто.
Ну так я и пишу "яко бы " :s7:
П.С.
Вот, кстати, описание ПКМ-20. Он полностью автоматический. Так что можно про
автоматическую настрйку каскада почитать здесь:
Вложение 247786
Ну это понятно, я... так спросил. Эти вроде не входили в программу иначе б я помнил. Хотя... на 2х47 был же усилок. :)
Мой хороший( до сих пор ) приятель помнится распределился в Армию в UA0Z... на два года, это был реально элитный выбор , только два места на поток . Рассказывал что такие станции там были, но меня в то время это не интересовало...
