Показано с 16 по 28 из 28
Like Tree1Спасибо
Тема: Автонастройка П-контура на примере ACOM2000A
  1. #16
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Понятно.....
    В наше время вылетевшие с третьего курса прямиком оказывались в Афгане, и те кто вернулся были уже с вправленными не только мозгами
  2. #17
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    RN3QKG это половина предыдущей страницы. Если всё в месте , то всё уже понятно..
  3. #18
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    180
    46
    Да нет, примерно ясно стало. Пока не морочаюсь, жду моторы. Начнём с более простого.
  4. #19
    16.05.2003
    Иркутск
    2,285
    534
    50
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Это если тетрод 180 градусов, а если триод и с общими сетками?
    Тогда так.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Только эта статья не о... градусах, ФД и настройки П контура, а только о проверки линейности, чего... лично я убежден никому не нужно.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7748
    Статья о настройке критичечкого режима. Яко бы.
    Понятно, что, когда вершина импульса анодного тока становится плоской, напряжение на входе продолжает расти при увеличении сигнала возбуждения, а выходное расти перестаёт. Соответственно цепь разбалансируется и через амперметр течёт ток.
    Автор утверждает, что разбалансировка будет наблюдаться и в случае недонапряжённого режима , то есть при слишком большой связи с антенной. Не понятно только , почему "с обратным знаком" - вроде бы и в этом случае на выходе напряжение будет( тоже) меньше ( а не больше ?!) при том же напряжении на входе.
  7. #22
    16.05.2003
    Иркутск
    2,285
    534
    50
    Не важно по какой схеме, когда больше на входе, на выходе меньше. С ОК или ОС, не важно, всегда там сдвиг фазы на 180 градусов..
  8. #23
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нифига. Никакого режима сравнением выпрямленных напряжений не уловить. Эта схема фазу не чуствует. А то что диоды в раскорячку, так какая разница складывать напряжения или вычитать...
    Суть данного заключается только в том, что при нелинейности( что конечно может быть в перенапряженном режиме, но будет и в совсем других случаях) прибор чо то там покажет разное при разных уровнях на входе, а при линейном сигнале стрелка будет стоять типа на месте( на нуле если так предварительно настроить).
    Впрочем чего это я вам... сами ж знаете.
    Вот у Кенвуда был такой сервис монитор к 950тому, а потом они выпустили следующий покрасивше( у меня был такой) так эту функцию уже делать не стали. Не нужна она потомушто.
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7748
    Ну так я и пишу "яко бы "
    П.С.
    Вот, кстати, описание ПКМ-20. Он полностью автоматический. Так что можно про
    автоматическую настрйку каскада почитать здесь:
    pkm-20.djvu
  10. #25
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    pkm-20.djvu
    Да, да. ХорОший аппарат. Можно сказать эталон.
    У меня .. вот... есть...Боян. Тоже автомат. Этот даже круче ПКМа. А схем нет. Сам УМ ладно, там все руками понятно, а вот бы с управлением разобраться... У вас случаем нигде не завалялось, может где на военной кафедре??
  11. #26
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7748
    Не пересекался я за 20 с лишним лет работы ни с кем с военной кафедры. Они у нас на другой территории.
  12. #27
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну это понятно, я... так спросил. Эти вроде не входили в программу иначе б я помнил. Хотя... на 2х47 был же усилок.
    Мой хороший( до сих пор ) приятель помнится распределился в Армию в UA0Z... на два года, это был реально элитный выбор , только два места на поток . Рассказывал что такие станции там были, но меня в то время это не интересовало...
  13. #28
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,050
    901
    1735
    А практически кто-то это делал или так?
  1. ACOM-2000A
    от RU3EG в разделе ACOM
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 10:31
  2. Двоякий П-контур
    от UR5MGF в разделе Антенномания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 22:33
  3. Входной и выходной П-контура РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 14:24
  4. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 13:20
