Вложение 112353
Вложение 112354
Установки по высоким +5, по низам +2
Где взять ini файл?
Вложение 112353
Вложение 112354
Где взять ini файл?
Выход пч есть? Как панораму организовать?
Уважаемые коллеги, всем привет!
Давно хотел задать вопрос владельцам 7100 - кто пробовал подключать микрофон Icom HM-151?
Интересует всё по нему!
Знаю, что этот микрофон идет в комплекте с 7000 и он у меня когда-то был, но если его подключить к 7100 какие функции с микрофона активируются, качество микрофонного звучания в эфире в сравнении со штатной мыльницей и есть ли смысл покупать Icom HM-151 ?
Вложение 129376Вложение 129377Использую его с самого начала. Все функции работают. Просто подключить и все :)
Звук почти один в один с родной. Не бубнит точно. Купил только потому, что был
7000-к и hm-151 как-то лучше. Если не поленюсь найду и выложу запись hm-151.
Высокие +5, низкие +2
Леонид, отправил на Mail, пробуйте.Цитата:
Сообщение от [B
Попробовал, спасибо :)
Добрый день, подскажите где скачать ПО cs-7100?
rs-ba1 я нашел, а вот с первой прогой запара.
п.с. как сделать на форуме нормальный порядок сообщений? Чтоб на 1й странице 1е сообщение было, а не последнее)
Для Alibaba: - п.с. как сделать на форуме нормальный порядок сообщений? Чтоб на 1й странице 1е сообщение было, а не последнее)
Жмём: -Опции форума - Основные настройки - Опции просмотра тем - Режим отображения тем - Линейный - Старые вначале, - Сохранить.
Большое спасибо, теперь порядок нормальный.
А по софтине может кто-нибудь помочь? Покупать совсем не хочется.
Доброго времени суток! Поделитесь пожалуйста программкой CS-7100. Буду очень признателен!
Добрый день.
Новая прошивка, вроде как устранили
проблемы с мощностью или просто будет показывать нормально?
Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
Завтра узнаю :)
Да, в Европейской версии в окне выбора диапазонов есть 70МГц или надо
курутить через 50?
Icom IC-7100 Mod SSB power - Modification Low power output on SSB
Интересно на заводе знают про проблему ssb?
Если говорить о средней мощности в SSB, может оно и так.
Но я бы предпочел увеличение мощности через сервисное меню. Как я думаю, сигнал будет более линейным и без выбросов мощности. До 140 Вт диаграмма двухтонального сигнала без ограничения амплитутды. Средняя мощность повышается до 60-70 Вт. Тем, кто работает через усилитель, доработка запайкой перемычки, а тем более конденсатора, противопоказана - возможно будет срабатыать защита по превышению пиковой мощности.
Кто-то уже через сервисное меню делал?
Заметил в цифре такую особенность.
USB-D при включению на передачу мощность
не моментально 100 ватт, а так это плавно растет.
На IC-7600 такого нет. Может тут как говорят "собака порылась"?
Что-то ограничивает мощность?
