На выставке Tokyo Ham Fair 2012 в Японии Icom показал новый возимый HF/VHF/UHF трансивер IC-7100 с сенсорным дисплеем управления.
IC-7100 работает на всех любительских диапазонах HF+6m+VHF+UHF всеми видами модуляции и имеет принципиально новый сенсорный дисплей управления.
Это первый ICOM трансивер для тех европейских стран, где радиолюбителям открыт диапазон 70 МГц.
Трансивер поддерживает режим D-Star - все версии трансивера имеют D-Star модуль.
С 1995 года после выпуска IC-706 ICOM являлся лидером по созданию многодиапазонных HF/VHF/UHF возимых трансиверов.
IC-7100 был разработан, чтобы расширить интерес к использованию цифровых стандартов на всех радиолюбительских диапазонах.
Главные особенности:
• Раздельная передняя наклонная консоль с большим сенсорным графическим дисплеем управления (консоль не может быть прикреплена спереди к блоку радиоканала)
• Громкоговоритель, расположенный внутри консоли
• Все виды модуляции - SSB, CW, AM, FM, RTTY декодирование и D-STAR DV
• Выходная TX мощность: HF (100W) / 50MHz (100W) / 70MHz (50W) / 144MHz (50W) / 430MHz (35W) (Мощность может отличаться в зависимости от версии. Диапазон 70МГц доступен не для всех версий)
• Малое потребление / использование вентилятора (cпо сравнению с IC-7000)
• КСВ-метр работает на всех диапазонах, включая VHF и UHF
• Удаленное включение и выключение
• IF DSP для фильтрации / удаления интерференционных сигналов / шумопонижения
• Слот SD карты, запись голоса
• Аудио вход/выход через USB, удаленное управление через USB
• Частотная стабильность +/- 0.5ppm
• 505 каналов памяти
А я вот не понял - GPS приёмник в нем встроенный есть или нет?
27.08.2012, 10:14
RO5D
Цитата:
Сообщение от RK3FW
Тюнера нет - плохо
Да он и не нужен!
Для нормальных антенн!
Цитата:
Сообщение от UA3IRS
А зачем?
Главное что есть все диапазоны, DSP.
Интересно зачем USB?
27.08.2012, 10:19
RK3FW
Цитата:
Сообщение от RZ3RX
Да он и не нужен!
Нормальные антенны с мобильным аппаратом на выезде - это часто невозможно. Зато хоть в морду засунули все, чтобы основной блок в багажник убрать.
27.08.2012, 12:13
UC3B
Цитата:
Сообщение от RZ3RX
Сообщение от UA3IRS Посмотреть сообщение
А зачем?
Ну как бы сказать... Трансивер сделан с поддержкой технологии D-STAR, (допускаю, что его вообще сделали именно для этого применения, остальное - попутно), а для работы в сетях D-STAR очень полезно, чтобы трансивер "знал" свой текущий QTH, чтобы была возможность (полу)автоматического выбора ближайшего репитера/узла сети.
Полагаю, что GPS-приемник в нем, тем не менее, отсутствует. И будет отдельной опцией за отдельные деньги.
27.08.2012, 13:51
RO5D
Цитата:
Сообщение от RK3FW
Диполи и инверторы, GP и дельты - нормальные антенны и легко сонласуются под 50 Ом.
А тюнер только Вас обманывает якобы согласованием.
Цитата:
Сообщение от RK3FW
А вот это действительно здорово.
Только кабель для морды не говорят какой длинны и почём.
Цитата:
Сообщение от RV3ADJ
D-STAR в нём попутное.
Так как D-STAR единицам нужна.
Просто развитие 706, 7000.
27.08.2012, 15:07
RZ3DHN
Цитата:
Сообщение от RZ3RX
Придется присоединятся к единицам, чтобы не было мучительно больно за переплаченную функцию D-STAR, думаю прайс будет кусачим...за попутное.
27.08.2012, 17:59
RK3FW
Цитата:
Сообщение от RZ3RX
Скорее всего, будет как у 706-го - 3 или 5 метров. Хорошо бы, чтобы штепсель был доступный, а то придется родной шнурок покупать.
27.08.2012, 18:45
R3BM
Вот смотрю на фото и никак не пойму - куда его в автомобиле крепить? Что-то ICOM перемудрил с дизайном. IC-7000 в этом смысле явно выигрывает по функциональности. В экспедиции морду пристегнул - и порядок. В авто отстегнул и на присоску к лобовому стеклу, а основной блок - в багажник.
27.08.2012, 23:13
RK3FW
Да на торпеду его поставить... Надеюсь, в комплекте будет какой-нибудь "спартанский" набор для крепления в авто. Но скорее всего выпустят допопцию за нереальные деньги - как любит делать ICOM.
29.08.2012, 12:34
UT2GA
[QUOTE=RZ3RX;732995]Диполи и инверторы, GP и дельты - нормальные антенны и легко сонласуются под 50 Ом.
Также представителем ICOM на выставке Tokyo Ham Fair подтверждено, что IC-7100 не имеет встроенного GPS приемника.
05.09.2012, 15:18
UA3IRS
Цитата:
Сообщение от RA3APW
А гнездо то хоть для подключения внешнего GPS-приёмника имеется?
Или может в трансивере есть поддержка Bluetooth протокола? Тогда можно было-бы любой внешний GPS-приёмник по этому протоколу и подключить к трансиверу.
