Показано с 16 по 30 из 30
Тема: DMR SFR для одной группы портативок
  1. #16
    30.10.2024
    11
    4
    Цитата Сообщение от RX6AOB Посмотреть сообщение
    Это смотря какие цыфры ,арабские или римские...
    Это смотря как ключом водить, хочешь римские, хочешь арабские )
    Что-то вспомнилось:
    Художник берёт палитру и начинает творить. Но зависит от художника, некоторым по литру мало.
  2. #17
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Цитата Сообщение от Foxm77 Посмотреть сообщение
    телеграф - это ведь суть есть цифровая связь.
    Думаю, что Вы так считаете только потому, что не знаете, что такое телеграф...
    1. Код Морзе - не двоичный код. Поэтому про единицы и нули упоминать здесь неуместно. Совсем.
    2. Именно потому, что код Морзе не двоичный и неравномерный, возможен слуховой приём...
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Да ну, что Вы !? Конечно же двоичный.
  4. #19
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Когда это он стал двоичным?
    1. Короткая посылка.
    2. Длинная посылка
    3. Короткая пауза.
    4. Длинная пауза.
    Это уже четыре значения...
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Длительность пауз не несёт информационной нагрузки. Можно сформировать посылки с одинаковой длительностью пауз , при этом информация не исказится и не потеряется. Несколько неудобно будет принимать на слух, ну , или скорость передачи несколько снизится ( если делать удобнее), но информацию вы передадите ту же самую.
    Если, конечно, Вы имели ввиду различие длительности пауз между точками и пауз между тире.
  6. #21
    30.10.2024
    11
    4
    2. Длинная посылка
    3. Короткая пауза.
    4. Длинная пауза.
    1. Информация всё равно дискретная
    2. Информация символьная, не голосовая. Т.е. с жёсткой кодировкой согласно таблице кодировки
    3. В целом конечно есть почерк оператора, но он не несёт полезной нагрузки и может быть подделан
    4. Смволично, что в DMR 2 бита за посылку (минимальный квант информации, который можно передать "символ"), т.е. 4 значения, правда уже всегда с полезной нагрузкой
  7. #22
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    2. Длинная посылка
    3. Короткая пауза.
    4. Длинная пауза.
    Ещё тогда, когда на ленточку писали (рисовали) ступеньки.
    Буква "А" = 10111000, а "Ж" = 101010111000
    Это уж потом, с искровыми передатчиками... стали на слух принимать.
    А у Бодо - иной способ... а у СТ-35 - ...
    (это я так, откуда-то, знаю, лет 70)
    А какай код у FT-8?
  8. #23
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Имел ввиду паузу между точками или тире внутри знака ( короткая) и паузу между знаками ( длинная, три тире).
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    "А" = 10111000
    Так, конечно, тоже можно представить, но с моей точки зрения не отражает сути... Но, это с моей только...
    Бодо - равномерный код, все знаки имеют одинаковое количество посылок, одинаковой длительности. Поэтому его почти невозможно принимать на слух. Почти, потому что отдельные символы опознаваемы...
    А какай код у FT-8?
    Ну, у FT-8 восьмизначная частотная телеграфия, 8-FSK...
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    А Вы не пробовали слушать код Бодо в режиме ДЧТ с замедленной скоростью? Сдаётся мне, что всё будет полностью опознаваемо , только неудобно.
    Код Морзе просто гениальный ( особенно по тем временам). В том плане, что наиболее часто встречающиеся ( в их языке, увы) символы кодируются при помощи самых коротких комбинаций. Потому и удобно им пользоваться. А вот у Бодо , как ни крути, пять символов.
  10. #25
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Ну, код Бодо я только в эфире слышал, ДЧТ конечно... А с аппаратом общаться не довелось, поэтому с замедленной скоростью не слышал.
    Ну, товарищ Вэйл умный был...
  11. #26
    30.10.2024
    11
    4
    Телеграф - это цифровая связь, тут не о чем спорить.
    То что её можно декодировать на слух никак не отменяет того, что это цифровая связь, т.к. есть дискретизация и посылка символьная. Про хулиганства по типу зажатия ключа или дребезга я не беру в рассмотрение.
    Да, её можно декодировать на слух, ок, но она просто на столько медленная, что это можно делать на слух, только и всего.
    Да ставят паузы между символами, ок, но временной метод разделения используется например в том же modbus.
  12. #27
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Формально Да...Но, есть нюансы.Один из них - это то, что приём на слух получается гораздо успешнее машинного декодирования. Применять какую-либо математику для коррекции ошибок не получается, потому что избыточность имеет аналоговый характер...Конечно, когда-нибудь ИИ научится принимать CW лучше человека, но, эта задача не имеет прикладного значения, как шахматы...
  13. #28
    30.10.2024
    11
    4
    Нюансы есть всегда и везде, несомненно, согласен.
    Математику можно применить на раз:
    1. Применение современных Dsp для выделения аналогового сигнала тона на уровне шумов, особенно когда он такой длинный и однотонный, творят чудеса.
    2. На уровне телеграмм можно применять словари для корректировки
    3. Программы кодировки и декодировки телеграфа существуют ну оооочень давно, и ничто не мешает заложить туда нюансы в виде пауз (даже можно их сделать слегка случайными для имитации человека).
    4. Можно применить упреждающую корретировку ошибок при передаче наиподобие FEC в многоуровневых FSK (просто как пример). Хотя это не так необходимо.
    5. Можно применить автоматическое шифрование и дешифрование на взрослых аргоритмах через ПО (не знаю есть ли уже такое, но ничего не мешает это сделать)
    Это я к тому, что применение математических алгоритмов возможно на разных уровнях, как на передаче, так и на приёме.
  14. #29
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Ну, DSP единственно реально. ( по моему мнению, конечно).
    и получим FT-8
    Ну а всё остальное - дешевле код поменять, потому что если применить всё остальное - то это всё равно будет уже не Морзе...
  15. #30
    30.10.2024
    11
    4
    и получим FT-8
    Не получим )
    Под словарями имелось в виду символьные словари (обычные слова, фразы, предложения человеческого языка) причём уже существует множество лингвистических неросетей.
    Считаю обсуждение телеграфа сильным уходом от темы.
    Предоагаю удалить все сообщения об этом и другие сообщения мимо темы.
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 22:22
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 14:34
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2020, 17:22
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 06:39
  5. Единомоментная регистрация большого количества портативок
    от RA4PDV в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 21:32
