Страница 198 из 251 ПерваяПервая ... 98148188191192193194195196197198199200201202203204205208248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,956 по 2,970 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2956
    Victor Аватар для UA2CZ
    10.04.2017
    84
    6
    [QUOTE=RO2F;1409620]Виктор Андреевич, сделай вот что: ...
    Валентин, здравствуй.
    Нет у меня в логе такого позывного. Начинаю подозревать программу 5М. После контеста, я оттуда в LOGGER
    транслировал ADI-файл. Файл проверил, нет там этого позывного. И в 5М QSO с UV5... не было.
    73! Виктор.
    Проблема решена. Собственно ее и не было. Это моя ошибка.
    В программе, в которой я формировал АДИф файл, присутствовал позывной UV5..., местонахождение которого, я не знал. Убрав его из программы и очистив АДИф от этого позывного все стало правильно. В логгере появился мой позывной. И он всегда будет тем, который записан в в АДИф, как позывной оператора.
    И в окне, "Export LOTW records" в строке "Only QSOs by", ни коем образом изменить позывной не удастся.
    Прошу извинить за беспокойство Дмитрий, Николай, Валентин.
    73! Виктор.
  2. #2957
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    73! Виктор.
    Правильно подозреваете, так оно и есть. Вот ТУТ про это описано. И судя по скриншоту в Lоgger32 это у Вас единственный позывной, можно попробовать заменить его функцией "заменить" в текстовом редакторе на Ваш позывной, экспортировать журнал в ADIF, открыть в текстовом редакторе, заменить позывной и импортировать обратно в Logger32, но уже в новый журнал.
  3. #2958
    10.04.2017
    84
    6
    Спасибо за информацию.
    Проще, нужно быть внимательней при создании АДИф файла.
    73! Виктор.
  4. #2959
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    276
    94
    334
    Урра, свершилось ! Теперь Logger32 умеет напрямую работать с WSJT-X/JTDX.
    Проверил с WSJT - в лог связи заносятся корректно.
    Version 3.50.337
    Added support for the WSJT-X/JTDX UDP interface for QSO logging. Also implemented a new BandMap for WSJT-X/JTDX decoded callsigns. Right click the UDP pane on the lower status bar for options
  5. #2960
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Дмитрий,
    а какие настройки нужно сделать в WSJT ?
  6. #2961
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Дмитрий, вопрос снимается, разобрался.
  7. #2962
    Злостный нарушитель Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    826
    308
    А поделитесь здесь этими знаниями с другими, пожалуйста.
  8. #2963
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Присоединяюсь к просбе поделится PSE!
  9. #2964
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Обновляем Logger32 до версии 3.50.337.
    В нижней строке состояния L32 должна появиться закладка UDP. В ней активируем опцию Allow QSO automatic logging.
    В WST-X идем в Setting-Reporting и в разделе UDP Server устанавливаем номер порта 2237.
  10. #2965
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    В JTDX у меня всё работало, а вот про нижнюю строку подзабыл. Спасибо!
  11. #2966
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    А у меня в UDP нет "Allow QSO automatic logging"
    Там только Вкл Band Map и Вкл.Выкл UDP. Эта камнда есть в настройке BandMap.
    И в UDP Server port number что должно быть написано? Я туда вписал 2237
  12. #2967
    02.12.2005
    Moscow
    76
    717
    717
    3384
    UDP кликни правой кнопкой мышки. Откроется меню с двумя строками - вверху click to Open UDP socket, внизу Open UDP band/map. Щелкаешь мышкой сначала по верхней строке, затем по нижней. В открывшейся табличке щелкаешь по config и в открывшимся новом меню ищешь Allow QSO automatic logging и ставишь там птичку. Всё.
  13. #2968
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Да, спасибо это я нашел, а что писать в закладке "Reporting" Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2969
    07.07.2015
    38
    25
    Здравствуйте.
    Трансивер {IC-7200)соединен с комном по USB.
    Фирменный драйвер устанавливает виртуальный COM 23.
    Многие программы корректно работают через это соединение.
    Попробовал Logger32. не могу соедениться с компом,
    Пишет :Invalid port number : COM23.
    Может кто нибудь подсказать решение этой проблемы?
  15. #2970
    02.02.2014
    75
    117
    38
    Цитата Сообщение от UA6DV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Как вариант, можно переписать номер виртуального порта через диспечер устрйств в сторону уменьшения номера.
    У меня два виртуальных под номерами 9 и 10. Все нормально.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
