03.02.2014, 14:53 #2206Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Геннадий!
Я пользуюсь Radio Control Panel для управления отдельными функциями своего радио. Правда не 746, а 7600. Думаю, что команды могут и совпадать. Вечером посмотрю. В основном использую контрольную панель при удалённом управлении. До её появления возможность создания макросов управления также была, но приходилось занимать под них кнопки CW машины и окна Sound card data. Использую следующие функции: SPLIT вкл/выкл, переключение VFO, установка мощности.73! Николай RA3TT
03.02.2014, 15:09 #2207
03.02.2014, 20:19 #2208Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Геннадий! Некоторые команды управления 746-го отличаются от команд 7600. Я поправил свои макросы. Поэтому проверьте правильность их работы.
Мощность: MIN $hexcommand FE FE 7A E0 14 0A 00 00 FD$
Раскачка PA $hexcommand FE FE 7A E0 14 0A 00 80 FD$
MAX $hexcommand FE FE 7A E0 14 0A 02 55 FD$
SPLIT UP : $hexcommand FE FE 7A E0 0F 00 FD$$hexcommand FE FE 7A E0 07 A0 FD$$hexcommand FE
FE 7A E0 0F 01 FD$$hexcommand FE FE 7A E0 05 #keyboard# FD$$hexcommand FE FE 7A E0 07 B0 FD$
После вызова команды в течение 10 сек надо ввести с клавиатуры сдвиг в целых кГц и нажать
ENTER
SPLIT ON : $hexcommand FE FE 7A E0 0F 01 FD$
SPLIT OFF : $hexcommand FE FE 7A E0 0F 00 FD$
VFO B = VFO A: $hexcommand FE FE 7A E0 07 A0 FD$
Обмен VFO B <> VFO A: $hexcommand FE FE 7A E0 07 B0 FD$
Вкл перестройки VFO A: $hexcommand FE FE 7A E0 07 00 FD$
Вкл перестройки VFO B: $hexcommand FE FE 7A E0 07 01 FD$
Структура команд:
FE FE - преамбула
7A - код трансивера (Везде замените 7A на свой. Я не заменил, потому что не знаю у Вас 746 или 746pro)
E0 - адрес контроллера (по умолчанию)
Cn - номер команды
Sn - номер субкоманды
FD - конец посылки
Например, Вкл перестройки VFO B Cn=07, Sn=01Последний раз редактировалось RA3TT; 03.02.2014 в 20:38.
73! Николай RA3TT
04.02.2014, 09:01 #2209Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Спасибо Николай! Вчера вечером не смог зайти на QRZ из дома.
Все ваши макросы работают за исключением SPLIT UP. Т.е. перестройка на указанное с клавиатуры значение происходит, но самого сплита нет. При вкл. TX частота остается прежней.
Еще раз огромное спасибо за помощь.
P.S. Да, адрес 7А на 56 поменял везде.
73! ГеннадийRJ7J (ex UA6JBQ)
04.02.2014, 09:52 #2210Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
Всех приветствую
Может кто сможет оперативно подсказать, чтоб не рыться в архивах?
Вчера L32 перестал соединяться с Telnet, пишет - Telnet socket error 10060
C компом перед этим ничего не делал.
Интернет работает. Зашёл в администрирование компа, там показывает, что Telnrt работает.
На всяк случай перезапустил, перезагрузил комп - результата ноль.
Чё случилось, где исправлять?R9AB - Михаил
04.02.2014, 09:59 #2211Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Это выход по таймауту.
Значит пакеты не выходят за пределы локалки.
Смотреть настройки шлюза (gateway), маски подсети и DNS-сервера.
Возможно, что и файрволл не выпускает по статическим адресам - вырубить файерRJ7J (ex UA6JBQ)
04.02.2014, 10:02 #2212Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Геннадий! В макросе SPLIT UP используется следующая последовательность команд: SPLI OFF > VFO A = VFO B > SPLIT ON > SET FREQ (ввод с клавиатуры) > EXCH VFO A <> VFO B
Отдельные команды из этой последовательности у Вас работают. Поэтому проверьте правильность записи третьей команды (SPLIT ON) $hexcommand FE FE 56 E0 0F 01 FD$73! Николай RA3TT
04.02.2014, 10:17 #2213
04.02.2014, 12:12 #2214Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
04.02.2014, 12:32 #2215
04.02.2014, 14:08 #2216
04.02.2014, 14:48 #2217Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
Есть у кого ещё соображения насчёт Telnet ?
R9AB - Михаил
04.02.2014, 15:42 #2218Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
Ну всё, вопрос снят, после четвёртого подхода к шековскому компу разобрался . Всё дело было конечно же в малознакомом мне BitDefender-e.
Установил его недавно, настроек в нём минимум (его даже нельзя временно отключить, только снести нафиг), ведёт он себя препаскуднейше, как полный хозяин. Несколько раз даже мне менял мои настройки рабочего стола на WindowsXP, хотя его об этом никто не просил. В этот раз самостоятельно включил свой встроенный брандмауер, который я изначально выключал. Вырубил - телнет заработал
Всем удачи! Буду попозже R22SKE, услышимся!R9AB - Михаил
05.02.2014, 08:52 #2219Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
то: RA3TT
Все, разобрался. Все работает.
Огромное спасибо Николай!
73! Геннадий.RJ7J (ex UA6JBQ)
05.02.2014, 09:53 #2220Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Так все таки, научили логгер удалять некоторое количество QSO одним действием или как и раньше удалять нужно по одному?
R8TX
290Спасибо
