Страница 153 из 251 ПерваяПервая ... 53103143146147148149150151152153154155156157158159160163203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,295 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2281
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Михаил! У меня Логгер стоит на нескольких машинах под разными ОС (XP, W7, W8) и везде функционирует нормально. Журнал пробовал переносить по-разному и с помошью файла LOGBOOKBACKUP_FULL_010 и путем импорта ADIF. Под W7 и W8 скорость пересчета статистики в десятки раз выше, чем под XP. Попробуйте удалить файлы LOGBOOK32stats (при закрытом Логгере) и еще раз пересчитайте статистику. Посмотрите установки в нижней части окна DXCC.
  2. #2282
    Покинул форум
    07.09.2010
    328
    113
    78
    Николай,спасибо за содействие.Всё что можно-испробовал, плюнул и Acronisom вернул образ Win-XP на ноут.Все проблемы улетучились.Logger летает!
    У меня Windows XP Pro SP3 (Rus) AstraL Edition-по скорости работает, как молния.
  3. #2283
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    А что QRZLookup по HTTP больше не работает? В URL открывает страницу, а в лог и в Lookup не заносится?
  4. #2284
    UR5WCA
    Гость
    Обновите QRZLookup на странице N2AMG, там есть последний апгрейд...
  5. #2285
    23.09.2006
    51
    1,322
    418
    1127
    Может кто подскажет где посмотреть как настроить lotw eqsl utility logger32 ?
  6. #2286
    23.09.2006
    51
    1,322
    418
    1127
    В чем ошибка? Подскажите пожалуйста.
    Error in the CNTY field: <BAND:3>40M <CALL:6>RZ6AKW <CNTY:5>KR-21 <CQZ:2>16 <DISTANCE:15>1093,1331735962 <DXCC:2>54 <EQSL_QSL_SENT:1>N <EQSL_QSL_RCVD:1>N <FREQ:4>7.07 <ITUZ:2>29 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>N <MODE:3>SSB <NAME:7>ВАЛЕРИЙ <OPERATOR:6>RX3DQX <PFX:3>RZ6 <QSLRDATE:8>20051006 <QSLSDATE:8>20051006 <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSO_DATE:8>20051006 <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <STATE:2>KR <TIME_ON:6>165400 <EOR>
    Error in the STATE field: <BAND:3>40M <CALL:6>UA9XGA <CNTY:5>KO-21 <CQZ:2>17 <DISTANCE:16>1013,13339082307 <DXCC:2>15 <EQSL_QSL_SENT:1>N <EQSL_QSL_RCVD:1>N <FREQ:4>7.07 <ITUZ:2>20 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>N <MODE:3>SSB <NAME:8>ВЛАДИМИР <OPERATOR:6>RX3DQX <PFX:3>UA9 <QSLRDATE:8>20051010 <QSLSDATE:8>20051010 <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSO_DATE:8>20051010 <QTH:9>Сыктывкар <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <STATE:2>KO <TIME_ON:6>162000 <EOR>
  7. #2287
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Скачать, положить в каталог логгера, прописать ссылку в utilities в logger32, запустить LoTW_EQSL_Utility, зайти в SETUP, прописать пути, позывные и пароли в самой программе. Дел на 10 минут.
  8. #2288
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    KR-21 действующий RDA?
    Нашел: KR-21 deleted
    Error in the STATE field: <CALL:6>UA9XGA <STATE:2>KO
    С этим непонятно.
    Хотя здесь http://srr.komi.ru/awards/spisok_rda.htm напипсано что KO-20 это последний район в КО, а UA9XGA находится в KO-01.
  9. #2289
    03.11.2008
    611
    346
    140
    KO-21 здесь показывает район действующий. Думаю дело в <DXCC:2>15.. 54 - EuRus should be..
  10. #2290
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Да, похоже.
  11. #2291
    23.09.2006
    51
    1,322
    418
    1127
    Все, ADIF исправил, большое спасибо. А есть ли утилита для JT65?
  12. #2292
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    вроде бы нет. Есть мост с FLDIGI, не знаю умеет ли она JT65.
  13. #2293
    Low Power Аватар для NW7M
    16.05.2014
    Everett, WA
    124
    100
    Всех приветствую! Прошу не пинать если вопрос уже звучал... нереально пролистать 150 страниц... Существует ли возможность выбрать часть лога (например с такой-то даты по такую-то)? Дело в том, что перешёл я с DX4WIN в котором было такое понятие как "группы" которые ты мог сконфигурировать по своему усмотрению, в Л32 этого по-видимому нет, но есть поле с позывным оператора. Собственно в логе нужно выбрать QSOs за определенный период и этому выбору поменять позывной оператора. Подскажете решение? Есть ли возможность изменить значение конкретного поля для всех связей этого выбора (не перебирая QSOs одну за другой)?
    Заранее спасибо. 73!
  14. #2294
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Если логгер32 не позволит, вот ссылка с полезными утилитами.
    Text files converters
  15. #2295
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Лёша, привет!
    Такой возможности, к сожалению, нет.
    Решение видится таким. Создать журнал используя "Файл" -> "Сменить журнал". Залить в новый лог отредактированный ADIF ( с удалёнными в любом текстовом редакторе ненужными связями) и впоследствии переключаться между логами тем же способом.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
