Страница 157 из 250 ПерваяПервая ... 57107147150151152153154155156157158159160161162163164167207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,355 из 3746
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2341
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,502
    1275
    823
    Цитата Сообщение от EK3GM Посмотреть сообщение
    Привет Всем!
    Может кто поскажет ,как подцепить CwSkimmer к Логеру32
    Например так:
    Правой кнопкой по окну Telnet,-настройка-настройка списка кластеров-modify current entry . Дальше вносим новый кластер, назовём его, например, RB.
    Rtmote host: telnet reversebeacom.net
    Port: 7000
  2. #2342
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Или Remote host: 65.50.211.140
  3. #2343
    06.03.2013
    MARTUNI
    36
    8
    7
    Может я неправильно спросил? Я имею ввиду программу дле декодирования CW "Cw Skimmer" от VE3NEA подцепить к Logger32
  4. #2344
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Это надо споты CW Skimmer направить в Logger? Если правильно понял...
    В скиммере Settings - Telnet - Enable Telnet Server
    В логгере Telnet - localhost (либо 127.0.0.1) с портом из скиммера (по умолчанию 7300)
  5. #2345
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,502
    1275
    823
    Посмотрите, возможно будет полезно. Там, правда нет конкретно про Logger-32, но алгоритм вполне понятен.
    Вложения Вложения
  6. #2346
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Кто сможет подсказать, как этот кластер притянуть в Logger?
  7. #2347
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Это обычный кластер с включенным фильтром все R
  8. #2348
    Low Power
    23.09.2008
    Владикавказ
    11
    В последней версии Logger'a появилась новая фича - "плавающее" окно позывного текущего корреспондента. Окно может быть помещено в любом удобном месте. Вызывается в выпадающем меню окна ввода или комбинацией CTRL+F (фокус при этом должен быть на окне ввода).
    Доброго дня! Подскажите как отключить эту фичу, а то по каждому переходу на новый позывной в бэндмапе, программа лезет в qrz.com, соответственно все тормозит.
  9. #2349
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,502
    1275
    823
    Настройки-Автопоиск. Уберите все галки и программа никуда не полезет.
    Но, насколько я понял, RA3TT говорил несколько о другой "фиче"...
  10. #2350
    06.03.2013
    MARTUNI
    36
    8
    7
    Спасибо за русский хелп ,но про !!!!!!! Logger32 !!!!!!!! ничего нет,к сожалению
    Борис EK3GM
  11. #2351
    06.03.2013
    MARTUNI
    36
    8
    7
    В 5МContest,UR5EQF --все ок,
    Буду ковырять дальше...
    73! Борис
  12. #2352
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Всё таки ожидал более развёрнутого ответа. Какой порт, например... Что это обычный кластер, это и так понятно.
    Вопрос остаётся.
    Кто сможет подсказать, как W6RK RDA Spots притянуть в Logger?
  13. #2353
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,502
    1275
    823
    Борис, я сейчас специально для пробы установил CW skimmer чтобы связать его с ЛОГГЕРОМ.
    Всё получилось.
    В принципе Владимир R3LO совершенно верно всё подсказал
    Попробую более развёрнуто.
    У Вас CW skimmer декодирует сигналы нормально? САТ работает, частоту видно? Т.е. Вы уже привязали прогу к Вашему оборудованию?
    Это первое, что надо сделать.
    А дальше всё просто:
    Жмём в CW skimmer по порядку View-Setting-Telnet, ставим галку Enable Telnet Server.
    В ЛОГГЕРЕ в окне Telnet выбираем local Host. Далее жамкаем правой кнопкой мышки по полю окна Telnet- настройки-настройка списка local Host & RBN.
    В появившемся окошке жмём modify current entry и указываем Shortcut, например CW Skimmer. Указываем для него remote host - 127.0.0.1 и номер порта 7300. Жамкаем add current entry - cохраняем изменения. Если хотим, чтобы при выборе local Host сразу была бы возмлжность соединиться с CW Skimmer-ом, то жмём ещё Set as default shortcut.
    Вот и всё.
    Теперь, чтобы в ЛОГГЕРЕ появились споты декодированных CW Skimmer-ом станций, после запуска Логгера надо в окне Telnet нажать кнопку local Host, соединиться с CW Skimmer-ом и...наслаждаться, наверное.
    Успехов!
  14. #2354
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Установил версию 3.49.223 на чистый комп, загрузил ADIF своего журнала. Но не хочет правильно считать много DX экспедиций правильно, таких например как TX3A. Как откорректировать быстро базу? Обновление через clublog ничего не дало.
  15. #2355
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Обнаружил "набитую" своей рукой базу данных в файлах ra6ydx.admin.isd и ra6ydx.isd . В связи с этим - найти и попросить самого крутого диэксмена (себя к таким не отношу) поделиться данными файлами предварительно удалив все свои связи. Переименовать. Импортировать. Ну, как-то так, я думаю.
    Хмм. а мож просто пересчитать статистику?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
