Например так:
Правой кнопкой по окну Telnet,-настройка-настройка списка кластеров-modify current entry . Дальше вносим новый кластер, назовём его, например, RB.
Rtmote host: telnet reversebeacom.net
Port: 7000
Кто сможет подсказать, как этот кластер притянуть в Logger?
В 5МContest,UR5EQF --все ок,
Буду ковырять дальше...
73! Борис
Всё таки ожидал более развёрнутого ответа. Какой порт, например... Что это обычный кластер, это и так понятно.:s7:
Вопрос остаётся.
Кто сможет подсказать, как W6RK RDA Spots притянуть в Logger?
Борис, я сейчас специально для пробы установил CW skimmer чтобы связать его с ЛОГГЕРОМ.
Всё получилось.
В принципе Владимир R3LO совершенно верно всё подсказалПопробую более развёрнуто.Цитата:
В скиммере Settings - Telnet - Enable Telnet Server
В логгере Telnet - localhost (либо 127.0.0.1) с портом из скиммера (по умолчанию 7300)
У Вас CW skimmer декодирует сигналы нормально? САТ работает, частоту видно? Т.е. Вы уже привязали прогу к Вашему оборудованию?
Это первое, что надо сделать.
А дальше всё просто:
Жмём в CW skimmer по порядку View-Setting-Telnet, ставим галку Enable Telnet Server.
В ЛОГГЕРЕ в окне Telnet выбираем local Host. Далее жамкаем правой кнопкой мышки по полю окна Telnet- настройки-настройка списка local Host & RBN.
В появившемся окошке жмём modify current entry и указываем Shortcut, например CW Skimmer. Указываем для него remote host - 127.0.0.1 и номер порта 7300. Жамкаем add current entry - cохраняем изменения. Если хотим, чтобы при выборе local Host сразу была бы возмлжность соединиться с CW Skimmer-ом, то жмём ещё Set as default shortcut.
Вот и всё.
Теперь, чтобы в ЛОГГЕРЕ появились споты декодированных CW Skimmer-ом станций, после запуска Логгера надо в окне Telnet нажать кнопку local Host, соединиться с CW Skimmer-ом и...наслаждаться, наверное. :)
Успехов!
Установил версию 3.49.223 на чистый комп, загрузил ADIF своего журнала. Но не хочет правильно считать много DX экспедиций правильно, таких например как TX3A. Как откорректировать быстро базу? Обновление через clublog ничего не дало.
Обнаружил "набитую" своей рукой базу данных в файлах ra6ydx.admin.isd и ra6ydx.isd . В связи с этим - найти и попросить самого крутого диэксмена (себя к таким не отношу) поделиться данными файлами предварительно удалив все свои связи. Переименовать. Импортировать. Ну, как-то так, я думаю.
Хмм. а мож просто пересчитать статистику?
