В настоящее время самый лучший журнал для ведения аппаратной статистики.Советую всем сомневающим.Все платные и рядом не стояли!
Мне только кажется слишком навороченный......куча окошек...примочек.
Аж пользоваться лень, слишком содержательный для просто лога. Это скорее радиолюбительская среда обитания. Термин - ЛОГ, для этой проги не совсем удачно и точно. Там все есть. Интересно про минусы ктонить скажет?
Наоборот,очень удобный в пользовании,позволяет встроить DxAtlas,Callbook.Очень удобен в поиске позывных,статистике по дипломам,ну и самое удобное это легко регулируемая форма листа журнала.Такой возможности по моему нет ни в одном платном Log.
Молодцы американцы!Ну и вдобавок руссифицирован.
А чё? Молодцы! Спорить мало кто будет. Но у каждого свой взгляд даже на обычные вещи. Мне чем проще, тем сподручней.......
7 лет использую только Logger, ну а сейчас соответственно Logger 32.
Очень хорош только для КВ, а вот для УКВ абсолютно не годиться-слишком приметивен. (Для УКВ использую VQLog by EA6VQ- :contract: идеальня программа)
есть одна проблема ( может это только у меня ) вместо 0 ( ноль ) печатает букву Ш в поле Callsign. Может данная проблема как-то решается ?Цитата:
Сообщение от RZ3ZZ
К недостаткам Logger32, можно отнести то что статистику по ряду дипломов, таких как IOTA, JCC, WAS приходится вводить вручную. Да и печать QSL, ну очень муторная….А в остальном все достаточно просто и великолепно! Непонятно только почему народ мало использует данный LOG. Наверно из-за малой информированности и большой рекламы в липовых рейтингах Log-ов,
«изестных» авторов платных программ.
Это только кажется...Цитата:
Сообщение от redhat
Он тем и замечательный, что позволяет как угодно сконфигурировать его под себя. Можешь оставить только два окна - собственно лог и поле ввода информации и всё. В поле лога тоже можно оставить только нужную (для какого-либо оператора) информацию, например: дата - диапазон - мода - позывной, но можно сделать и 30 (к примеру) колонок, где есть всё, что хочешь записать о той станции с которой работаешь, даже отдельная колонка - возраст оп. А если учесть, что в неё сейчас интегрировали MMVARI, то Logger32 вобще цены нет, а за неё и цента не просят.
Можно поменять шрифт,используемый в Loggere (по умолчанию используется Arial ).Для этого в файле logger.ini (в директории установки ) находим строку Grid Font Name=..... и ручками вбиваем имя шрифта.Удобно пользоваться шрифтами с перечеркнутым нулем.Файл с 10-ю такими шрифтами прилагаю.Цитата:
Сообщение от RA0URA
А вот еще один шрифт, фактически это Courier New - я в нем нолик перечеркнул. Удобен для отчетов, или в окне приема цифры - ибо моноширинный. Ну и ясно, что есть поддержка кириллицы.Цитата:
Сообщение от EW1NA
Да, Log- замечательный, но вот если бы еще HELP руссифицировать!!! Совсем было бы здорово! :contract: :contract:
Ну это Вы зря . Ничего из перечисленного в ручную делать не надо . Если User fields сконфигурировать под параметры IOTA , JCC , WAS , DOK или другие доступные на данный момент , а при QSO эти поля не лениться заполнять то и статистика будет вестись автоматически и корректно. Чаще же эти параметры вносятся при обработке входящей почты - оно и надёжнее т.к. то что написано пером ... .Цитата:
Сообщение от usa
Меня волнует другой вопрос , что стало с сайтом Logger32 ? Уже неделю как он мёртв.
Не совсем понял вашу реплику.Да статистика получается при вводе вручную в отдельном окне.А у вас разве не так? :bad: :hit: :alvb:
Да, тоже неделю стучусь, а в ответ: Запрошенный URL не может быть доставлен.Цитата:
Сообщение от **5XJ
Возможно мы говорим об одном и том-же , но думаем о разном.Цитата:
Сообщение от usa
Ведь Вы писали об автоматической статистике . А подразумеваете по всей видимости автоматическое заполнение полей JCC , IOTA и тд . Если это так, то это не функционирует нигде . Даже немецкий ARMAP не всегда правильно DOK подставляет , хотя базу данных DLD обновляют каждые пару месяцев . По приходу карточек постоянно приходится вручную исправлять .
А уж как с IOTA быть вообще не представляю , есть ли такие data bank'и ?
C WAS немного проще - look up QRZ.COM'а если Вы онлайн . Но и там далеко не все позывные , а часто и штат не стоит .
Так-что полностью отказаться от ручной работы пока невозможно .
Раньше такие явления заканчивались либо радикальной перестройкой сайта либо выходом новой версии . Жалко что и форум недоступен , может там чего и писали . Я в последнее время не следил .Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Ну сайт-то вроде как недавно перестроили, замена версии тоже занимает немного времени. Когда был переход с 2.5 на 2.6 я даже и не заметил - вчера одна версия, сегодня другая. На форуме про это, по-моему ничего не говорилось. Там только был выложен EXE-шный файл v.2.6.02, где был иправлен баг под какую-то конкретную модель трансивера.Цитата:
Сообщение от **5XJ
Нашел!
Переехал сайт на другой адрес: http://www.logger32.net/
Обновления не было, доступна версия 2.6.
есть проблема с частотным планом (чп): при изменении хотя бы одной записи следует предупреждение об ошибке порядка следования элементов. после чего не дает применить изменения. кто-нибудь перестраивал чп под нашу раскладку?
интересны рекомендации.
не знаю почему у вас он "ругается", я сделал как мне надо без всяких проблем, правда не на все диапазоны. вч не корректировал.Цитата:
Сообщение от ut3ib
посмотрите.
Александр, Базу корректировали из под logger32 или BandMode32.db редактировали? :)Цитата:
[сделал как мне надо без всяких проблем, правда ...]
Вечером проведу "опытные работы" ;)
Еще один нюанс: получаю споты посредством telnet, исключив высокочастотные диапазоны из предложенного списка, вплоть до 17м. Но споты 144, 432, 1296 и выше не отфильтровываются (по понятным причинам). Есть ли готовые рекомендации по устранению этой проблемы?
_____________________
73! Анатолий.
Нет Анатолий, не из под Logger32, в обыкновенном блокноте.
Споты УКВ не отфильтровываются, достали уже...
Занимаюсь этой проблемой. Надеюсь удастся победить.
Ооо..., ЗаГлАвНыЕ буквы появились!
А то чувствуешь себя двоечником.
Похоже, нужно добавить эти диапазоны в общий лист и после этого установить "птицу" для исключения.Цитата:
73! Анатолий.
Да похоже так и надо сделать. Сейчас повожусь с этим.Цитата:
Сообщение от UT3IB
Добавил диапазоны в частотный план.Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Появились в опции Band & Mode.
Исключил из списка спотов. Наблюдаю.
Вижу спот 144. Остальных нет в окошке. Нужно анализировать. :)
__________________
73! Анатолий
не получается перекинуть базу из старого логгера 7,08 в логгер 32, пишет ошибка.
Странно... Я недавно (нашел на старом компе)перекидывал базу с LOG-EQF, никаких ошибок.Цитата:
Сообщение от rv6amv
Правда смотрится кривовато. Попробуй конвертнуть базу утилитой, входящей в комплект Logger32 - Conversion.exe
спасибо за ответ
Переустановил логгер 32 заново , все получилось . Где можно руссификатор скачать ?????
С сайта самого логгераЦитата:
Сообщение от rv6amv
http://logger32.obriensweb.com/zipped/UA.zip
Совершенно верно.Цитата:
Сообщение от rx9tx
Распакуйте и положите этот файл в корневой каталог Logger'a. После следующего запуска программы, она начнёт общаться на русском. Вот только help пока на русском отсутствует, хотя слышал, что готовится.
Нюанс: ввел позывной, вижу несколько строчек из лога в хронологическом порядке, если с этим кор-том связи были раннее. Но, в отличии от logger's в поле Name, QTH не помещает этих данных. Приходится вводить повторно.
Это как-то связано с пометками из DX кластера?
Не замечал я такого Анатолий. Вечером проверю - сообщу.
Но по-моему все вводимые данные сохронялись как положено.
Кластер здесь не причём, он только разукрашивает в разные цвета полученный позывной.
Я, например, нифига не понял :)Цитата:
Сообщение от UT3IB
Кстати, как логгер выглядит у меня: http://rx9tx.qrz.ru/index/logger32.gifЦитата:
Сообщение от UT3IB
Наидите
Setup QSO Mask (правый клик в таблице ввода )
и поставте галочки, какие данные надо скопировать из QSO before.
Кластер только дополняет эти данные.
Я понял в чём вопрос.Цитата:
Сообщение от rx9tx
Совершенно верно!Цитата:
Сообщение от wily
В маске нужно поставть галочки там, что ты хочешь сохранить - 22 параметра.
А если мы делаем ADD QSOs manually, то всё раскладывается согласно включенным колонкам.
Вид конечно оригинальный, но как известно - каждый по-своему с ума сходит, или - на вкус и цвет....Цитата:
Сообщение от rx9tx
Не понятно только зачем нужно было сидеть и набивать кучу америкосов, или это был тест(?), тогда время в окнах не бьётся. Ну да ладно, это уже другой разговор.
Конечно был тест, по дате видно что это был ARRL DX.Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Oпять не понял, кто не бьется?Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Хорошая подсказка.Цитата:
Сообщение от wily
Благодарю, коллеги. Вопрос снимаю.Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Неплохо выглядит.Цитата:
Сообщение от rx9tx
Кстати, попробуйте telnet. Траффик минимальный, споты в реальном времени.
Один из адресов: rn6bn.73.ru порт 23.Цитата:
Сообщение от UT3IB
Хорош тем, что поддерживает LoTW.
Мой выглядит несколько иначе. Срез сделан в обеденный перерыв :)Цитата:
Сообщение от rx9tx
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...tid=1471&stc=1
На картинке видно что на bandmap и окне спотов эти самые споты есть, то есть к кластеру я подключен. У меня ADSL, подключаюсь или к K1TTT или AB5K, оба тоже выделяют пользователей LoTW.Цитата:
Сообщение от UT3IB
Да, у Вас окно telnet на втором плане просматривается.
Где-то попадалась картинка с кластером из ИНЕТА. Правда, сам в Миксе его пользую. Но telnet's практичней, на мой взгляд.
Для правильного отображения диапазона, вида излучения (при работе вторым трансивером, не поддерживающим протокол обмена по RS-232)приходится закрывать Радио порт, менять пометки Band, Mode забивать частоту ручками. Просится еще одна опция в меню - ручками Band, Mode ;)
Подскажите, пож., каким образом сделать выписку из аппаратного журнала?
В частности, выполнение условий дипломов локального характера. :)
Для сортировки по локальным дипломам наверное надо подискать "локальный" логбук, который поддерживает такую опцию.
Туда скачиваеете .ADIF и начинаем подискывать..... рамочки для дипломов :-)
Не возражаю, так и поступаю. Нормально получается MixW's.
А в logger32 кто-нибудь "накопал"? :slut:
Благо, с этим сейчас нет проблем :)Цитата:
Сообщение от wily
Нет такого в L32, ни для "локальных", ни для "глобальных" дипломов.Цитата:
Сообщение от UT3IB
Не самый критический момент. Есть альтернатива...Цитата:
Сообщение от rx9tx
А как выглядит метода выборочной печати QSL?
Правой кнопкой мыши щелчок на нужном QSO - "Послать бумажную QSL".Цитата:
Сообщение от UT3IB
По одной, стало быть. А ежели за период отработанной экспедиции, к примеру, есть алгоритм?Цитата:
Сообщение от rx9tx
Подскажите, каким образом поменять местами колонки в журнале, что-то не вьеду.
И можно ли настроить шрифты в журнале, как например в CQ Loge, если вводишь российские позывные, то имена и QTH пишет на русском, а если другие то на английском, т.е. автоматом переключалась раскладка клавиатуры.
А то с лога закачал старый журнал, а в столбцах имен и QTH ежики.
to Pol
Кликаете правой кнопкой по полю журнала, нажимаете ОФОРМЛЕНИЕ,
потом ВИД ТАБЛИЦЫ. Потом убираете галочки из граф которые не
нужны и перетаскиваете мышкой графы куда хотитею
Да, вести отдельный журнал для экспедиции, а затем при импорте ADIF'a поставить галочку в "Flag QSOs for QSL export file".Цитата:
Сообщение от UT3IB
Здесь беда, кириллица не поддерживается, не смогли его убедить :(Цитата:
Сообщение от Pol
Да с настройкой таблицы, все оказалось просто, сразу не обратил внимание на стрелки с квадратиками. Вообщем лог хорош в том смысле, что очень гибок в настройке внешнего вида, но вот с переключением раскладки клавиатуры, печатью QSL и другими примочками в CQ-Loge все гораздо удобнее. Вот если бы еще в нем так же можно было настраивать окна, как в Logger32, то больше и ничего не нужно. Так, что пока базовый лог оставлю CQ-Log, а Logger32 буду дальше тестить, нужно еще посмотреть, как от работает в contest.
Я Logger32 применяю как основной лог. Туда импортирую .ADIF от MixW и HRD.
Гибкостью установок можно в полной мере воспользоватся при прочитании 473 станиц Help :-))
Прочитал, но что то с памятью стало....
Ну, по поводу "других примочек" Вы наверно погорячились, что-то мне подскзывает что этих самых примочек в L32 намого больше :)Цитата:
Сообщение от Pol
Про печать QSL - лучше пользоваться СПЕЦИАЛЬНО предназначенным для этого софтом, такой софт как правило больше умеет и более гибок - я пользуюсь BV7.
Прошу помощи!
При установке Loggera потребовался какой-то системный файл. Никто не сталкивался с такой ситуацией? Какой файл необходим? :idontnow:
Можно попробовать libo нажать ОК, либо запустить установку в "Safe Mode".Цитата:
Сообщение от Pilgrim
Да, пробовал нажимать "ОК", компьютер перезагружался и все повторялось снова...Цитата:
Сообщение от rx9tx
В "Safe Mode" ставить не пробовал, сегодня попытаюсь.
Забыл указать, пытаюсь ставить на Window XP Pro SP2? пробовал на Windows'98 - встает без проблем
У меня на SP-2 загрузился без проблем.
Этот баг был в более ранних версиях Logger'aЦитата:
Сообщение от ra1ay
Сейчас это исправлено, и всё работает с любым форматом чисел.
Похоже, что всё-таки какая-то системная ошибка. Не встречалось ранее. Не знаю чем помочь...
Нужно хорошо разобраться с программой, тогда большая часть вопросов отпадет
Извините, но это разные вещи. Понятно, что в каждой проге есть свои фишки - это надо изучать, не нашёл, можно и вопрос задать - ничего зазорного. А вот когда при инсталле вылетает такое, впору и затылок почесать...Цитата:
Сообщение от RA0URA
То что при инсталяции прога "сопротивляется" и вопросы, что делать, как минимум раз в месяц появляются на форуме по Logger32.
Мне всегда помогла Safe Mode.
No Help соровно стоит прочитать... хоть для предстоления прогр. возможностеи...
Хорошая просьба...Цитата:
Сообщение от ra1ay
Да, всё-равно стоит перечитывать, хотя б для того, что бы иметь представление, а что же ты отправляешь на форум.
A что тут непонятного?
http://groups.yahoo.com/group/hamlogger/messages
Да, это так...
и каждым днём всё труднее высказать свое мнение ....
Извините, но Вы не правы.Цитата:
Сообщение от wily
Когда приходится, что-то писать на не родном языке -10 раз проверишь.
Я не говорю уж о стилистике, но хотя бы, что бы слово было написано правильно.
Приветствую всех на форуме. В общую команду от нашей страны, по тестированию LOGGER32 и высказыванию пожеланий, и замечаний автору лога, входит уважаемый всеми Константин - UA1AKE. Даю ссылку на информацию по логу, там можно задать вопросы касающиеся лога.
http://logger32.qrz.ru/
Чем больше эксплуатирую этот журнал, тем больше мне он нравится.
Вот спасибо!Цитата:
Сообщение от RN1AW
Больше всего мне понравилось лицензионное соглашение.
По-больше бы народу придерживалось этих правил...
У меня в дигитальных модах не регулируется скорость $cwid$ - передача идёт только на самой малой скорости 9 wpm . Заметил недавно , раньше было всё ок .
Помоему это после апдейта на 2.6.0 началось .
И ещё не работает команда $qsy$ , которая раньше работала . Трансивер FT1000.
Это только у меня ?
Появилась свежая версия L32, 2.7.0, что приятно появилось нововведения, которое именно я запрашивал в L32-рефлекторе:
6) You can now automatically record WWV/WCY data into the "comments" field
in the log. The new option can be found by right clicking on a field in the
Logbook Entry Window and selecting Setup | Setup User Fields | Setup
Comments.
Changes since ver 2.6.0
1) Bug correction for the non transmission of slashed zeros under certain
conditions.
Changes since ver 2.6.2 - as of 11 Apr 2006
1) It was possible to import ADIF files which had no Band and no Freq
fields. This was not a problem at the time of loading the external data but
caused a problem when trying to re-load Logger32 following a close down.
The ADI error should now be trapped and such records put in the BAD.ADI
file.
2) A CTRL_D from the Logbook Entry Window (with QRZ.COM autolookup and DX
Spots comments enabled) would not return the focus to the Logbook Entry
Window after the DX Spot was made. Bug corrected.
3) Rotor support now includes the Green Heron Eng. RT-20.
4) CW Machine - a minor bug associated with the fixed CW speed option when
using WinKey has been corrected.
5) A new option "Mode from Sound Card" has been added to the BandMode
selection options. [In the Log input window, click on the word "Mode"] If
this option is checked, and when the Sound Card Data Window is open, the
Mode (in the Logbook Entry Window) follows the Sound Card Data Window Mode
in use, and overrides any other Mode selection you have selected. The
SubMode field is also populated with BPSK or QPSK when the mode is set to
PSKxx.
Comments.
7) A rotor debug window has now been included. See menu option Setup|Rotor.
8) Fixed a long time bug with Recalc. If the Sound Card Data Window or the
Data Terminal Window was open, receiving text caused database lookups to
support the highlighted callsigns feature. This, in turn, caused the Recalc
process to fail. Recalc now cannot be started if either the Sound Card Data
Window or the Data Terminal Window is open.
9) A new warning notice about backing up ones log appears when about to
load new ADI file to an existing log.
10) QSO Manual Entry Window (Ctrl-M) - The "LoTW Rcvd" status was not being
not stored in the log if checked here. Bug corrected.
11) The option "Add IOTA numbers to QSOs" worked incorrectly if "Ignore PFX
field from import file" option was unchecked. Bug corrected.
12) Bug fixed in the User Field for STX when not using an incrementing
serial number.
13) Change made to the Band/Mode Selection Window and the Add QSOs Window to
show the default frequency format with the correct decimal delimiter (comma
or period).
14) Fixed a bug where analog speed control was incorrectly shown (with JA PC
setup).
15) Corrected a bug in the error checking of Keps before saving.
16) Some changes made to the DX spot table
17) A Host Close command is now sent to WinKey when ...
a) The CW Machine Window is closed (when in WinKeyer mode) and
b) The CW Machine is switched (by menu selection) from WinKeyer to
Software keyer.
18) Bug fixed whereby callsigns like VP8CMH/MM and FT5WL/MM were being
logged as SA-002 and AF-008, when /MM is not valid for IOTA.
19) Enabled both the RTS and DTR lines for the Alpha 89a comms port to
overcome a problem some were having in getting the window to respond
correctly.
20) There were errors in the calculations associated with gridsquares within
the region +/- 1degree (from zero) in latitude and longitude. Bug corrected.
21) The Telnet connection menu item in the lower announcement bar that
appears as a mouse prompt lost track of any new default cluster site
selected. Bug corrected
22) Small changes to the Dx Cluster window routines. If the DX cluster
window was turned off before the last closing of Logger32, then it will not
open on the next boot of Logger32. Also the user option for auto start of
the cluster connection (telnet) will not open the window if previously
switched off.
23) The new option "Show only highlighted DX Spots" introduced. Right click
on the DX Spot Window and click Setup.
See DxSpot window in the help file.
24) When someone choose to sort the logbook and clicked on a column header
in which there was no data, then the nil return and resulting blank screen
suggested to some that the log data had been destroyed. Rather than having
standby resuscitation equipment to hand, the software has been changed so
that if NO results are returned, then an appropriate message box saying that
no records meet the search criteria is displayed and the logbook is returned
back to the last sort chosen.
25) Code added to support Yaesu rotor controller GS232A.
26) Corrected a minor bug whereby a right click on received text in the
sound card window did not pick up IOTA references.
Заапдейтил тоже. Интересными нашёл пункты №5 и №23. Про большинство других багов как-то даже не подозревал .
Про №23 как-раз сегодня жаловался Константину UA1AKE . Ведь была эта опция в старом Логгере - зачем убирали ?!
В догонку - $cwid$ и $qsy$ так и не работают ! :fuckoff: !!
Нельзя сказать что они что-то "убирали или оставляли", L32 это совершенно другая программа, написанная с нуля, со старым логгером из общего имеет отлько автора и часть названия :)Цитата:
Сообщение от **5XJ
Ну уж , не скажите . Это прямой потомок ТОГО логгера и общего до сих пор много . Я имею в первую очередь функциональность . Основные окна всё те-же . Да и дизайн сразу узнаваем .Цитата:
Сообщение от rx9tx
Написано другим языком , но простому кАстомеру это .. не так важно .
Из того хорошего , что до сих пор не востановленно : в окне logbook entry во время qso нельзя отметить статус QSL send . Отметить QSL для печати возможно только в logbook page после завершения qso. В user field setup'е этот параметр не предлагается . Зато другие параметры непонятно что там делают .
Асгат , проверьте у себя , плиз, макрокоманды $qsy$ и $cwid$ в дигимодах . Неужели это только у меня , такая ерунда .
И я не совсем вразумил какое практическое назначение нововведения под номером 6 . Пару слов об этом .
Это надо спрашивать у цифровиков, я этой функциональностью не пользуюсь :(Цитата:
Сообщение от **5XJ
В поле COMMENT будут автоматически записываться данные о солнечной активности на момент QSO. Мне этого сильно не хватало для анализа прохождения на низах скажем за прошлый год, когда удавались очень хорошие ЩСО, а сравнить не с чем. Теперь сравнить будет с чем :)Цитата:
Сообщение от **5XJ
Вылезла такая же табличка. Что конкретно то делать?Цитата:
В предыдущий раз в XP был установлен SP1, а теперь поставили SP2.
Десяти попыток мне кажется достаточно.Результат отрицательный.Цитата:
Сообщение от ra1ay
Брандмауэр Windows отключен.
Попробуйте, еслли еще не пробовали, установить программу в SAFE MODE.Цитата:
Сообщение от RW4HM
Цитата:
Сообщение от rx9tx
Попробовал-->установилась.
Спасибо за подсказку.
Хотя, чтобы понять о чем идет речь ,пришлось полазить по сайтам.
Один из интересных здесь:
http://www.computery.ru/upgrade/faq/...2/sfaq_058.htm
и цитата по теме:
Safe mode - режим защиты от сбоев, при котором в память загружается минимальный набор сверхнадежных драйверов: драйвер сжатых дисков DoubleSpace или DriveSpace, расширенной памяти himem.sys, файловой системы ifshlp.sys, "виндовые" драйверы клавиатуры, мыши, VGA-адаптера. Директивы из конфигурационных файлов config.sys, autoexec.bat и system.ini игнорируются, а автоматически загружаемые программы не запускаются.
При загрузке Windows вы должны наблюдать на экране монитора сообщение типа "Starting Windows 98...". Если в этот момент нажать кнопку F8 или Ctrl, то вы получите доступ к специальному загрузочному меню, состоящему в Windows 95 из восьми пунктов, а в "Миллениуме" - из четырех.
73!Павел
Цитата:
Сообщение от ra1ay
Цитата:
Сообщение от RW4HM
Цитата:
Сообщение от rx9tx
Установите обновление Security Update for Microsoft Windows XP (KB896358)
http://support.microsoft.com/?kbid=896358 , http://www.microsoft.com/technet/sec.../ms05-026.mspx - общая информация
ДЛя winxp sp2, sp1
русская версия http://www.microsoft.com/downloads/d...C-033A3F0E982A
английская версия http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
Если это про меня, то у меня XP Pro SP2Цитата:
Сообщение от ra1ay
И хотя у меня уже все работает, все равно большое спасибо за ссылки по обновлениям windows. Не мне,так другим пригодятся.
Тут негде,но как известно все версии windows чем-то похожи.Цитата:
Сообщение от ra1ay
И посмотрите сообщение № 89. :-)
Вчера поставил Logger32 v.2.7, которую взял с сайта разработчика.
Она показалась мне хорошей. Даже по телнет можно , управлять вашим TRX-ом и т.п.
Но, уж больно она навороченная.. ИМХО.. А так, ИМО, что она будет полезна для конестменов, а не для рядовых "пользователей".
Логгеры для DXинга и для контестинга отличаются не тем, что одни из них "больше навороченны", а тем что они абсолютно не пересекаются по своему назначению. Работать из L32 в контестах - занятие абсолютно бесперспективное :), хотя и теоретически возможное.Цитата:
Сообщение от RV3DHC
По поводу "излишней навороченности" - L32 легко и быстро понятен, в отличие от DX4WIN, вот при взгляде на этот продукт на меня нападает тоска :)
"Это не баг, это фича!" Просто K4CY строго придерживается требований стандарта ADIF, и предлагает пользователю свой лог привсти к стандарту. В этом смысле прямая противоположность ADIF'у от DX4WIN.Цитата:
Сообщение от ra1ay
Получается твоими словами, DX4WIN лучше L32. Так?Цитата:
Сообщение от rx9tx
Если при взгляде на DX4WIN на меня нападает тоска, то как он может быть лучше L32? :)Цитата:
Сообщение от RV3DHC
ясно
Это странно, поскольку у меня логгер именно так себя и ведет - сбрасывает проблемные ЩСО в отдельный файл bad.adi в каталоге логгера.Цитата:
Сообщение от ra1ay
Не знаю про "везде", но в спецификации к ADIF поле STATE - ТОЛЬКО для штатов США. Могу увтерждать что ADIF от Logger32 ПОЛНОСТЬЮ соответствует требованиям спецификации ADIF 2.0Цитата:
Сообщение от ra1ay
Это к разработчикам стандарта.Цитата:
Сообщение от ra1ay
Я тоже что-то такого не припомню . Bad.adi лежит в папке логгера до сих пор . Из 5000 щсо туда "залетели" штук 30 . Недавно переводил приятеля с ARMAP на Логгер32 .Цитата:
Сообщение от ra1ay
А провинции Канады и штаты Америки это только в ARRL contest одно и тоже . Вы видать из контест лога импортируете - вот с ним и надо разбираться .
А меня в Логгере32 удивило то, что там нет пометки на связи, сделанные на 70СМ и 23СМ.. Вот, делаю связи на 70СМ, а куды и как из записывать в Логгере32? непонятно =(
RV3DHC : 70см у меня идёт нормально . А вот 23 см ( как и любой другой , отсутствующий ) нужно самому создать в Tools/"Setup bands & modes" . Делается это элементарно -всё интуитивно понятно . А ещё есть Хелп на русском ... .
А кто Вам мешает самому сделать новую запись в
Tools > Setup Bands & Modes :-)
Только запись должна находится по порядку т.е. 430MHz записивается в новои строке над 2M записю > Insert row
70CM,CW,430.000000,433.000000,599,CW,50,N,,1,0,
А где именно есть хелп на русском?Цитата:
Сообщение от **5XJ
2wily: Ок. Все поставил. Сенькс.
Не уверен , вправе ли я ссылаться на Константина UA1AKE , но в личной переписке при обсуждении некоторых проблем Логгера он присылал мне выдержки из Хелпа на русском . Сию сбегал на сайт Логгера - нет там такого на русском .... :idontnow: . ..Ну ,значит скоро будет - ждите... . :rolleyes:Цитата:
Сообщение от rx9tx
ОК, ждем :) Хотя мне лично вроде не особо-то и надо :)Цитата:
Сообщение от **5XJ
Так оно, но не помешает, да и популяризации этого лога поможет.Цитата:
Сообщение от rx9tx
При импорте из TR - log комментарий осел в поле NAME.
Нужен скрипт для переноса последнего в соответствующее поле COMMENT.
Есть ли механизм для подобных целей?
открываете ADIF файл в текстовом редакторе, например "Блокнот", далее меню Правка - ЗаменитьЦитата:
Сообщение от UT3IB
Что <NAME:
Чем <COMMENT:
Полностью и безоговорочно согласен! Лучшего я не встречал.
Еще очень хорош комплект DXLab от AA6YQ, он умеет все что умеет L32, но для меня он хорош работой с LoTW "по одной кнопке" и тем что можно попросить автора что-то сделать, и он это сделает, проверено :) Он даже как-то присылал мне инсталляцию всего пакета на CD :)Цитата:
Сообщение от ra1ay
Недостаток, с моей точки зрения - модульность конструкции, из-за которого я и не пользуюсь эти продуктом :(
Не знаю, Асгат, почему Вам не понравилась модульность, на мой взгляд это как раз преимущество этой программы, - надо - добавил, не надо - убрал к чертям собачьим, и забыл. Каждый может настроить её под свой вкус и предпочтения.Цитата:
Сообщение от rx9tx
Недостатков больше, чем хочется. Например: нет поиска по полям NOTES и COMMENT. Еще - нельзя выделить несколько QSO и скопировать их в Exel, например. На какой либо диплом заявку набивать ручками? Вообще лог удобный, но сырой еще. Может Bob Furzer K4CY доведет программу до кондиции, хотя на халяву и так сойдет.
Все то же самое можно убрать или добавить внутри L32, просто открыв или закрыв нужное окно. Но в логгере это все внутри одного приложения, а в ДИксЛаб - в разных окнах. Он даже придумал специальную "запускалку" для Лаба, чтобы пользователю не приходилось десять раз щеклать по иконкам разных модулей чтобы запустить весь нужный пакет :) И еще меня раздражали все эти программы в панели задач в момент работы :)Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Это да, сам страдаю, и это касается не только окна лога, нужно во всехокнах всю инфирмацию делать кликабельной и копируемой в буфер. Я просил эту фичу в рефлекторе, безуспешно. Может Вы присоединитесь, чтобы Ваэ голос был услышан?Цитата:
Сообщение от RW3SB
Согласен, один из косвенных способов поиска/замены для небольшого объёма.Цитата:
Сообщение от Виталий А.
Предпочтительно при работе с базой иметь макрос либо скрипт для замены содержимого одного поля на содержимое другого в пределах одной записи.
Дайте, плиз, совет.
Как из *.ADI сделать CABRIL формат ?
Может есть конверторы? Или текст блокнотом врукопашную ??
Проще всего загрузить в какой-нить контест-логгер, позволяющий загрузку АДИФа, и сгенерить кабриллу.Цитата:
Сообщение от ra1qgk
Более трудоемкий способ http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html , программа ADIF2CABR
Спасибо.
Контест-лог с загрузкой *.ADI не нашел.
ADIF2CABR подойдет.
На всякий случай прикреплю, вдруг кому потребуется.
N1MM Contest Logger www.n1mm.com рулит во всех отношениях :)Цитата:
Сообщение от ra1qgk
Написано для тех кто умеет читать - N1MM _CONTEST_ Logger.Цитата:
Сообщение от ra1ay
А, так если N1MM не поддерживает этот контест, то это только вопрос написания этой поддержки, всего лишь. Как тест называется?Цитата:
Сообщение от ra1ay
Насколько я понял из всего написанного, квадраты в данных тестах - обычные мульты, никаких принципиальных отличий в написании поддержки к этим тестам нет. Так что ответ "да, он умеет отслеживать сработанные квадраты (круги, треугольники, и прочие трамвайные остановки), равно как и любые другие мульты".Цитата:
Сообщение от ra1ay
Дык, для повседневной работы - Logger32, для контестов - N1MM. Проще не бывает :)Цитата:
Сообщение от es4rz
Я тоже помню Химос, наши посиделки :) Ты же с дочерью был?
de RX9TX/N2WZ.
С экзаменом на CEPT лицензию так и не выгорело :(
Какой из них - RV1CC?Цитата:
Сообщение от es4rz
Того, который тоже был с нами в Химосе - это Дима UA3AGW, сейчас вещает NP2/AB8CK, наверно по пути в Дейтон завернул на KP2.Цитата:
Сообщение от es4rz
Только что скачал Logger32.
Господа , подскажите , а кто как работает в CW? Я имею в виду алгоритм работы.
Вот стою я на CQ, подходит ко мне станция, я позывной вбиваю в окошко , потом кидаюсь к мышке , кликаю в окно CW Mashine ? Передаю с клавиатуры , а после опять за мышку и кликаю в основное окно ввода? Это же по-моему очень неудобно.
А уж на поиск я совсем не понимаю как работать...
Поделитесь опытом.
И еще вопрос --- а есть ли проблемы с САТ у пользователей ICOM ?
У меня, правда, не совсем ICOM :) Синтез самодельный и программу для него , в том числе и обмен по САТ по протоколу ICOM, я писал сам . Но ни с одной другой программой проблем нет , в том числе и с досовской N6TR, в вот Logger32 наотрез отказался обмениваться с моим синтезом информацией :) Наблюдаю за COM-портом , вот Logger послал команду , вот мой синтез ответил , а Logger не понимает нифига ... И главное , что дело тут не в настройке --- сами понимаете , уж если я сам писал модуль обмена , то выставить в Logger туже скорость и количество битов в пакете и т.д. я в состоянии :) Не понятно в чем дело...
О-как! Ни с одной программой проблем не было ... Странно ...Цитата:
Сообщение от ra1ay
Но коль "родной" ICOM работает , значит где-то у меня залет в коде обмена.
Сергей , а Вы не могли бы мне чуть-чуть помочь? С помощью любой программы слежения за СОМ-портом поглядеть как идет обмен между Вашим ICOM и Logger-ом и послать мне текст?
Программу слежения за СОМ-портом можно взять например здесь:
http://www.compt.ru/
Там триал версия , но ограничение только по времени использования (по-моему 15 дней), а не по функциональности.
Заранее благодарен
RU3GA
Александр
Если стараться передавать именно склавиатуры, то без мышки видимо не обойтись. Если забить макросы, то в основном окне ввода позывного набивается позывной, а все остальное делается через функциональные клавиши.Цитата:
Сообщение от RU3GA
Сергей , спасибо , я хотел еще временные интервалы увидеть , но оказалось , что этого "окошка" вполне достаточно.Цитата:
Сообщение от ra1ay
Уже подправил код , уже все работает :)
Странно , что другие программы
оказались не столь "педантичными" :)
Дело в том , что в описании протокола не сказано, что трансивер сначала должен отправить "копию" полученной команды , а уже после дать команду с информацией...
Еще бы поглядеть , какие реально команды обмена выдает реальный ICOM , когда он получает команду от компа на изменение частоты и моды.
Протокол протоколом , а в жизни вышло несколько иначе.
Александр
Ясно.Цитата:
Сообщение от rx9tx
А нет ли спецкнопки вызова окошка CW (типа как в N6TR --- нажал F10 и тут же передавай с клавиатуры) ?
К сожалению такой кнопки нет, но есть желание сделать работу с макросами без вызова специальных окон, то есть работа с цифровым магнитофоном либо с телеграфными макросами по нажатию Ф-клавиш непосредственно из самого логгера. Хотя для работы телеграфом с клавиатуры без отдельного окна все равно не обойтись.Цитата:
Сообщение от RU3GA
Здравствуйте.На предыдущих ссылках уже ничего нет,нашел в других местах ( www.logger32.net )Logger32 v2.7.0.(14.4мгб)Все инстолировалось,но не открывается ни какой кнопкой сам журнал и многое другое?Выдает Run-time error.Failed to load control MSFlexGrid...Скачивал и инстолировал дважды.(WinXP SP2). Или версия такая,но предыдущих не нашел.Может поможете?
Сергей UT0IW.
Logger32 v2.7.0.
Версия работает нормально.
Побруете инсталировать в Safe Mode.
Это надо прменять когда вообще не инсталируется.
Может поможет и Вашем случае....
Приветствую всех.
Подскажите,каким образом можно скинуть в L32 2.7.0 ADIF из другого лога.Пробовал не получается.Импортирует связей 30 из 4000.Выдаёт,что "МО"-не соответствует американскому стандарту.Был на форуме аналогичный вопрос,но ответа не нашёл.Как быть?
A что такое "МО"?Цитата:
Сообщение от RW3DCJ
Давайте пойдем другим путем - прошлите мне свой лог в АДИФе, я его загружу в логгер и пришлю Вам.Цитата:
Сообщение от RW3DCJ
Остальные 3700 он кладет в файл bad.adi в каталоге логгера, для разбирательств.Цитата:
Сообщение от RW3DCJ
Вообще-то МО для него - это Missouri, а не Московская область.Цитата:
Сообщение от RW3DCJ
Свой АДИФ пришлите мне на мой_позывной@qrz.ru, только заархивировать не забудьте.
Спасибо конечно за предложенную помощь rx9tx,но хотелось-бы самому разобраться с этим делом,чтобы в дальнейшем всё было понятно.Если не жалко,поделитесь секретом,каким образом идёт загрузка файла.Понял ,чтонадо переименовать сам файл bad.adi и отредактировать записи,но на что менять? "MO".Цитата:
Сообщение от rx9tx
С уважением Евгений.
Надоест разбираться (а это произойдет очень скоро :)) - обратите внимание на другие логи. Например Hamradio Delux - в нем есть все, что есть в Логгере и даже больше. А вот глупых глюков - намного меньше... :) С ХРД будете просто работать, а не разбираться. Есть и другие. И тоже - бесплатные...Цитата:
Сообщение от RW3DCJ
МО из поля STATE придется убирать, если конечн не имеется ввиду Миссури для амеиканских станций. Хотя бы запостите сюда пару-тройку ЩСО из BAD.ADI, те которые не импортируются, нудет легче лекарство подсказать.Цитата:
Сообщение от RW3DCJ
Файл отаслал на Ваш адрес.Жду Ваших рекомендаций.Цитата:
Сообщение от rx9tx
Сергей,да всё понимаю,что есть логи проще,но почитав форум про Logger32,случайно наткнулся,решил посмотреть,что это за чудо.Все его хвалят,но есть и которые пинают,но этих меньше.Сам пользуюсь логом AALog 2.47 + EditNewQso от UR5EQF последней версии в паре,и доволен.Просто интересно попробовать,что-то новое.А в конце-концов,получается,что по пословице "каждый кулик,ХВАЛИТ СВОЁ БОЛОТО".Logger32-бузусловно интересен тем,у кого есть всё,что есть в Logger32,т.е:интернет,поворотки с интерфейсом,коммутаторы,усилители и т.п...Но всё равно интересно понять,как это всё работает,может на будующее.Цитата:
Сообщение от ra1ay
Все элементарно.Цитата:
Сообщение от RW3DCJ
Ваш лог:
Error in the STATE field ....
<QSO_DATE:8>20041101 <TIME_ON:4>1320 <CALL:6>RV3DKQ <FREQ:7>145.500
<BAND:2>2M <MODE:2>FM <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <NOTES:25>ВОЕН.
ГОРОДОК 89162457842 <NAME:8>ВЛАДИМИР <QTH:4>ЗАРЯ <QSLSDATE:8>20051210
<QSL_SENT:1>Y <QSL_RCVD:1>N <CQZ:2>16 <GRIDSQUARE:6>KO95CM
<STATE:3>MO- <ITUZ:2>29 <EOR>
Как видите поле State содержит неверную информацию. Видимо Вы заносили
туда номер РДА, но Ваш старый лог при экспорте экспортирует только 3
знака, поэтому остается только "<STATE:3>MO-". Пользы от такой записи
никакой нет, поэтому открываем BAD.ADI любым текстовым редактором
через автозамену меняем строку "<STATE:3>" на " " пустое место или
пробел, получаем такую запись:
<QSL_SENT:1>Y <QSL_RCVD:1>N <CQZ:2>16 <GRIDSQUARE:6>KO95CM MO-
<ITUZ:2>29 <EOR>
Как видите "МО-" осталось ни к чему не привязанным, поэтому эти знаки
импортироваться не будут. Теперь переименовываете BAD.ADI и
импортируете этот файл. Получаете то что на картинке.
Если Вы все же хотите сохранить данные по RDA в Logger32, то и это
возможно, если Вы сумеете экспортировать эти данные из старого логгера
в ADIF. Тогда в АДИФе у Вас будет <STATE:5>MO-11, опять же в любом
текстовом редакторе меняем <STATE:5> на то что Вам нужно, например на
<NOTES:5>, или <DOK:5>, или на <COMMENTS:5>, то есть на то, в каком
виде ВВы хотите видеть эти данные в Logger32, и все, Logger32 эти
данные успешно импортирует. Как видите, проблема опять не в Logger32,
а в других логгерах :)
И кстати говоря, никогда не используйте обратный слэш для дроби, лучше опять же через автозамену в АДИФе замените обратный слэш на прямой.
Патамучта - бесплатный и американский. А що ви хотели?Цитата:
Сообщение от ra1ay
Кстати, как в последних версиях работает экспорт из ADIF - в старой версии 7.09 в упор не хочет экспортировать записи с пятизначными частотами, например 14000 и т. д.
Ничего не могу сказать про Logger16, а Logger32 экспортирует и импортирует в строгом соответствии со спецификацией ADIF. Это касается записей с пятизначными частотами, штатов, РДА, областей, и всего остального. Если хотите знать как будет вести себя Logger32 в той либо иной ситуации применительно к импорту/экспорту, не нужно его скачивать и устанавливать, достаточно ознакомиться со стандартом ADIF :)Цитата:
Сообщение от Afox
Как это не парадоксально , но выходит что так и есть . Если пользователь 4000 раз ввёл в графу satate номер RDA , то обвинять в этом логгер по крайней мере наивно . И неконструктивно .Цитата:
Сообщение от ra1ay
Привидите пример лога где такая конвертация прошла-бы корректно . HRD что-ли это делает ?
Да,что там говорить,нормальный лог.Если разобраться.И экспортирует и импортирует нормально,при соответствующем редактировании,а нажимать тысячу раз ENTER не надо.Можно нажать один раз и не отпускать.Ну да ладно,с этим разобрался.Теперь не понятно другое.Каким образом можно в Logger32 версии 2.7.0 написать макросы,чтобы автоматом завершал передачу,после передачи макроса,и вообще это возможно?Не судите строго,но уж очень хочется разобраться в этом логе.
команда $receive$ в конце макроса .Цитата:
Сообщение от RW3DCJ
Дык и флаг в руки, разве ж кто-то мешает? :)Цитата:
Сообщение от ra1ay
Цитата:
Сообщение от ra1ay
Насчёт,"кирпичика",это кому как угодно.Насчёт файлика.Это опубликовано с моего разрешения,и ни чего в этом криминального нет.Если Вы читали этот форум,то ранее такой вопрос задавался,но остался без ответа.Ребятам будет интересно,что,как и почему.Новое всегда интересно,а кому и каким логом пользоваться,это его личное мнение,и Logger32 не является обязательным.Речь на данном форуме идёт о пользовательских функциях данного лога,вот и всё.Да,накрученный лог,но если посидеть и попытаться разобраться что к чему,то оказывается это хорошо забытое старое,просто в одном месте,а что не понятно,надеюсь ребята помогут.
Удачи.
Цитата:
Сообщение от **5XJ
Спасибо,вот ещё один ответет на конкретный вопрос.
Именно так и соблюдает, что косит этот РДА направо и налево, за отсутствием стандарта :)Цитата:
Сообщение от ra1ay
Только что залил это в Logger32 рефлектор, наслаждайтесь :)Цитата:
Сообщение от ra1ay
Some new russian L32 users faced some issues when moving to L32:
1.
<QSO_DATE:8>20041227 <TIME_ON:4>1509 <CALL:6>RX3DCZ <FREQ:9>145.862,5
<BAND:9>145,862,5 <MODE:2>FM <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59
<NAME:7>НИКОЛАЙ <QTH:7>СТУПИНО <QSL_SENT:1>N <QSL_RCVD:1>N <CQZ:2>16
Import stops at this record with "VIS_INVALID_SECONDARY_KEY" message
instead of writing this QSO to BAD.ADI with "Invalid FREQ Format" or a
message like this.
2. Every (EVERY!) wrong record comes up with error message with
"continue or not?" prompt instead of writing these QSOs to BAD.ADI
file without asking. Really annoying. If I remember correctly, the way
it worked before (writing to BAD.ADI without any prompt) it was way
handy.
3. Importing IOTA records with wrong record format ( AS001, AS-01,
etc) just writes them to the IOTA filed without any corrections,
though importing data from LoTW allows automatic correction of the
IOTA number.
4. ADIF 2.0 <STATE:> field. See what ADIF specs
http://adif.org/adif217.htm have on that:
"STATE - Enumeration function of Country Code - the code for the
contacted station's Primary Administrative Subdivision (e.g. US State,
JA Island, VE Province)"
Many (to be honest, ALMOST ALL) users here fill this field with Oblast
code in case of UA or UR stations, etc, so if they want to import
these QSOs to L32, they experience issues described in Item 2.
Any plans to accept ADIF 2.* specs, at least this one?
Если мне не врет склероз, все эти вопросы автору уже задавали не раз. "А воз и ныне там!"(С)Крылов Хороший пример того, как даже не ложка, а всего лишь капля дегтя портит здАААровую бочку меда - сам-то по себе лог действительно хорош, с этим никто не спорит...Цитата:
Сообщение от rx9tx
Привет всем ещё раз!
С макросами разобрался,но объясните пожалуйста,каким образом меняется размер приёмного,передачи и спектра окнон.Один раз удалось это сделать,после установки лога,потом наотрез отказывается цеплятся за края окон.Прошу не путать с разширением полного окна,с этим всё в порядке.Может это только у меня.
Попробуйте "цеплять" за края когда нет приёма (выключите трансивер) . Когда идёт приём ( дешифрация сигнала) процессор слегка перегружен и с задержкой реагирует на мышь .
Спасибо Николай за очередной ответ.Цитата:
Сообщение от **5XJ
Пробовал по разному,но получается только в одном случае-когда комп загружается в безопастном режиме(Safe Mode) т.е при большом разрешение экрана,который в рабочем режиме выставить не могу.
Суважением Евгений.
Тут какое-то противоречие . В safe mode разрешение как-раз низкое ( 460x680 или как-то так...) . Пока идей нет . Что за железо , какой виндовс и версия логгера ?Цитата:
Сообщение от RW3DCJ
Всё правильно,Вы,говорите.Это моя ошибка с разрешением,всё именно так,как Вы пишите.Версия Logger32,W-XP-home-SP-2,CL-2000/512/128.Цитата:
Сообщение от **5XJ
Цитата:
Сообщение от RW3DCJ
С каким разрешением и частотой работает ваша видеокарта ? Если в сэйф мод проблем с изменением размеров окон не возникает , то попробуйте (временно) в нормальном режиме установить минимальновозможные разрешение и частоту видеокарты .
Версия Логгера 2.7.0 ?
POMOGITE RAZOBRATSA KAK ZAPUSTIT KLASTER V LOGGER32 SPS VSEM
4L4KK
Николай ничего не получается,даже если устанавливаю минимальное разрешение 800:600,да и на других разрешениях тоже ничего.Цитата:
Сообщение от **5XJ
В безопастном режиме работает без проблемм,но в нём комп не видет видеоадаптер,с разрешением 460:680 16bit.Попробую переустановлю драйвер видеокарты.Потом напишу.
Открываете Telnet окно, щелкаете по нему правой кнопкой, Настройки, делаете настройки скриптов и настройки списка кластеров. Я пользуюсь K1TTT и AB5K, надежно и показывают пользователей LoTW.Цитата:
Сообщение от 4L4KK
Скрипт на подключение:
please enter your call: ответ - Ваш позывной
и еще
login - ответ - Ваш позывной
Скрипт на автоматическую загрузку последних спотов
Hello ...(Ваше имя, после регистрации) - ответ - show/dx/30
Скрипт на автоматическую загрузку WWV:
uptime - ответ - sh/wwv 5
В настройках списка кластеров
shortcut remote host port
ab5k dxc.ab5k.net 23
k1ttt k1ttt.net 23
Какой-то из них нужно будет выставить в "Set as default shortcut"
Еще нужно нажать "подключаться к кластеру при запуске логгера", если у Вас постоянное Интернет-соединение.
Добрый день!
Такой вопрос: как изменить оператора проведенных QSO?
Может кто сталкивался?
Спасибо....
to UA3LAF,
кликаете мышкой в любой квадратик аппаратного журнала, стираете что не
нужно, пишете то что нужно.
Юрий.
Видимо я некорректно поставил вопрос. Имеется некоторое количество операторов, работающих поочередно на одном компе под, допустим, своими позывными, которые в свою очередь предварительно записаны в Логгер. При очередном сеансе один оператор не переключился на свой позывной, и "работал за того парня..". Вот и возник вопрос, как теперь в логе его поменять.
Спасибо...
В окне вводе QSO кликаете правой кнопкой мыши . Появляется меню в котором вторая с низу строка так и называется : change operator . QSL ?
А Йожики в окне ввода данных о ЩСО тоже никак не решается?Цитата:
Сообщение от rx9tx
Имелись ввиду УЖЕ проведенные QSO. Вопрос решился через импорт в ADIF и дальнейшее редактирование. Так что снимается.... СпасибоЦитата:
Сообщение от **5XJ
RX9TX OT 4L4KK POPROBUIU BOLSHOE SPASIBO VI OCHEN XOROSHII CHELOVEK
73 POKA
У меня все работает и никаких Йожиков не видно :)Цитата:
Сообщение от Afox
Попробуйте скачать и запустить вложенный файл, ежики должны исчезнуть.
Не совсем в тему. Хотелось бы иметь поиск по РДА аналогично IOTA. Сколь сложно это сделать в программерском разрезе? Даже на сайте автора РДАшной прграммы нет полной последней версии базы. Может быть плохо смотрел?
rx9tx ot4l4kk ne smog zapustit vam spasibo 73
Логгером пользуюсь давно , во всем устраивает, тлько версия была старая 7,08. Скачал сегодня версию 2,7,0 , Заменил в окне ввода позывного настройки USER 2 ( RDA ) USER 5 ( IOTA ) пробывал забивать, а в самом окне logbook page они не появляются. Как решается такая проблема. Спасибо!!!
Нужно настроить вид logbook page.Цитата:
Сообщение от rv6amv
каким образом??? :idontnow:Цитата:
Сообщение от RX9TX
Правый щелчок - оформление - вид таблицы.Цитата:
Сообщение от rv6amv
Спасибо за ответ. Я все так и делаю. Но не чего не получается. Ко всему выкидывает окно.
Приветствую всех!
У меня такая проблема- при работе CW нажимаю функциональную клавишу с макросом(например F2 и идет общий вызов)-при окончании передачи судорожно ловлю мышку что-бы перевести в окно ввода позывного.Если ставлю макрос $receive$ -в эфир идет текст -RECEIVE и все остается на своих местах.Только если в конце макроса стоит $log$-QSO заносится в журнал и автоматически идет перевод на окно ввода позывного(то что нужно!).Как сделать так что-бы после каждого макроса был возврат в окно ввода позывного и не дергаться с мышкой?
В всем остальном-лог отличный,думаю при динамичном развитии будет одним из самых популярных среди радиолюбителей.
XP SP2 + Logger32 v.7,2,0
В окне ввода ЩСО Вы заменили что-то на RDA, скорее всего это было поле DOK, или JCC. Вот это поле (DOK или JCC) и надо активировать в logbook page.Цитата:
Сообщение от rv6amv
Это да, есть такое дело, не лечится, придется дергать мышь. Kстати кнопка ТАВ тоже решает эту задачу.Цитата:
Сообщение от UT7DW
При работе телеграфом этот макрос не нужен.Цитата:
Сообщение от UT7DW
В окне ввода ЩСО я заменил USER2 и USER5.Цитата:
Сообщение от RX9TX
Когда Вы меняли User Field, то одна из опций настроек называется "What ADIF type is this field", и предлагаются варианты. Вот именно тот вариант который у Вас здесь выбран, также должен быть выбран для показа и на logbook page.Цитата:
Сообщение от rv6amv
RX9TX- СПАСИБО за помощь, все заработало. Бфзу перекинл, теперь буду на новом вести. Теперь бы разобраться , как наклейки на карточки печатать.
Я пользуюсь BV7, печатаю прямо на карточке.Цитата:
Сообщение от rv6amv
Kстати базу нужно перекидывать через экспорт/импорт ADIF.Цитата:
Сообщение от rv6amv
ну да , я так и делал, в старом создал файл АДИФ, а вновом импорт. Тоже использую БЖ7.
Приветствую Всех! При переходе с версии Logger32 v.2.8 на v.3.0 сначало внимательно прочитайте в версии 3.0 файлик прежде чем делать переход. См. ссылку Logger32.qrz.ru/warning.html. Если непонятно обращайтесь к UA1AKE (Константин)-входящему в команду ифициальных контроллеров Лога.
Не удается установить Logger, после нажатия на Setup происходит перезагрузка компьютера, и так постоянно.
ОС - Windows XP Professional (без SP2).
Как правильно установить?
Давно использую Logger32, нравится мне эта программа, устаивает все. Правда иногда появляется надпись "Программа выполнила недопустимую ошибку", кликаешь мышью на "Закрыть" табличка исчезает.
Хотел бы знать, можно ли распечатать часть лога например с 10 по 12 ноября? Или набрав позывной QSL менеджера - получить ответ какие станции он обслуживает.
Дмитрий de RA3DEJ
Часть лога можно распечатать при помощи утилиты LogPrint, поставляемой с программой. По менеджеру - делаете сортировку по колонке QSL_VIA - и выбирайте требуемого менеджера. Все станции по этому mgr будут в логе одна за другой.
Не получилось прочесть pdf из архива bv7_manual_rus.zip. Поделитесь результатом, пож. Файл пару раз скачивал по ссылке с этого сайтаЦитата:
Сообщение от RX9TX
Вопрос снимается. Сменил версию А_Ридера и нашел все, что нужно.Цитата:
Сообщение от UT3IB
Вещь необходимая в хозяйстве. Снимаю шляпу перед разработчиком :)
Судя по отсуствию новых сообщений, тема угасает в обсуждениии :(
Да и не видно ее из меню. Пока не создал новую тему, а уж на нее появились похожие ветви. Что-то с этим нужно делать...
Поделитесь: каким образом отмеченные после печати карточек поля "QSL SENT" экспортировать обратно в лог?Цитата:
Сообщение от RX9TX
Анатолий, чтобы найти необходимую Вам тему нет необходимости создавать новую с тем же самым названием, как Вы сделали, чтобы как Вы пишите, появились "похожие ветви".Цитата:
Сообщение от UT3IB
Тему про Logger32 (кстати, в которой Вы и беседовали сейчас сами с собой) никто не удалял и не перемещал, она уже набрала 15(!) страниц обсуждения и длилась с 07.02.2006 до 14.11.2006 (до Вашего поста).
Можно было просто воспользоваться режимом "Поиск", внеся ключевое слово "Logger32".
Я сейчас попробовал это сделать, естественно, открылся целый список ссылок на Logger32, вот он:
http://forum.qrz.ru/search.php?searchid=127832
Так что "с этим" делать ничего не надо.
Вашу тему-клон в этом же разделе удалил.
Успехов!
Благодарю Вас, Александр.Цитата:
Сообщение от 4L4K
Мне и самому неловко, что тема жива, а моя новая тема (куда деваться, если интуитивно потянулся по кратчайшему, как показалось, пути?) вскрыла действительность. Посему и рассуждаю с Вами на эту тему.
Да эта тема, наверное, будет жива вечно.
73! и со "Старым" Новым Годом!
Правильнее выразиться - рассуждаю с Вами этот вопрос.Цитата:
Сообщение от UT3IB
С Новым годом! Удачи!
Эспортироващть обратно ничего не надо. Когда Вы создаете в Логгере файл для печати, логгер спрашивает "Пометить экспортируемые ЩСО как отправленные?", вот на этот вопрос и надо ответить "да", тогда все ЩСО которые вы отправили на печать будут отмечены как QSL_sent.Цитата:
Сообщение от UT3IB
Уточняю вопрос: каким образом отправить в файл для печати QSL выборочные QSO? Другими словами - применить фильтр.Цитата:
Сообщение от RX9TX
Хм, изначальный вопрос был СОВЕРШЕННО другим.Цитата:
Сообщение от UT3IB
Фильтров в логгере крайне мало. Файл - Экспорт - Адиф - поставьте галочку в Partial Log - в открывшемся окне можно выбрать диапазоны/даты/моды. Других выборок логгер не умеет.
Ситуация: отвечаю на пришедшую партию QSL. Нужно выбрать конкретные связи, которые будут отправлены в файл для печати в BV7. К примеру, три десятка связей за последние пару лет. Есть алгоритм? :umnik2:
1. Набрать позывной в окне ввода ЩСОЦитата:
Сообщение от UT3IB
2. В окне предыдущих ЩСО щелкнуть правой кнопкой мыши на нужном ЩСО
3. В появившемся окне выбрать нужную кнопку, в нашем случае "Receive paper card" если мы получили ответную ЩСЛ, или "Receive paper card and flag sending a card" если это у нас просят ЩСЛ.
А вообще RTFM, говорят помогает.
Пометить ручками в логе - нет вопросов. А вот сформировать выборочно QSO, отправить на печать и при этом автоматом получить отметку об отправленной карточке в том же логе - вызывает неоднозначность, поскольку отсуствует опция пометить выборочно. Насколько я доходчиво выражаю мысль?Цитата:
Сообщение от RX9TX
Нинасколько. В предыдущем постинге были слова "Нужно выбрать конкретные связи, которые будут отправлены в файл для печати ", коий алгоритм и был предложен. Теперь же в очередной раз предлагается внести некие изменения в поставленную задачу, малопонятные при первом прочтении. "Неоднозначность" вызывают ваши вопросы.Цитата:
Сообщение от UT3IB
Насколько я понял, описанный алгоритм делает пометки в логе. Тогда уточните: эта процедура может пройти стадию формирования файла для печати карточек?Цитата:
Сообщение от RX9TX
Воспользовался предложенным алгоритмом. На конкретных связях удалось сформировать нужный файл. Пометки сделаны. Спасибо.Цитата:
Сообщение от UT3IB
Меня смутило другое обстоятельство: в файле оказались не только указанные связи, но еще ряд не заказанных в этот раз. Как оказалось, это ранние попытки найти ответ на поставленный вопрос. Т.е. пометки были сделаны, но последовал отказ об их внесении. Благодарю Вас, Арт.
Кстати, имя можно расценить как Артем, либо Артур. (Инфо из QRZ.com)
Любое ЩСО с флагом "Print QSL" попадет в этот файл.Цитата:
Сообщение от UT3IB
Напишите письмо Константину UA1AKE.ляется официальным "контроллером" от России по Логгеру. Ответит на любые вопросы по нему.
Спасибо, Виктор.Цитата:
Сообщение от RN1AW
С помощью RX9TX разобрался в сложившейся ситуации. Ему отдельная благодарность!
Жду очередную серию тиража, предстоит поработать с почтой
Сегодня установил Логгер32 версии 3.2.0 . С чем вопросы (или просьба о помощи) :
1. При появлении спота на КАРТЕ ДИАПАЗОНА и последующей установкой переключения с помощью мышки не меняется мода. Независимо от диапазона. Распределение частотного плана в настройках проверял. Где чего не углядел?
2. Интерес к дипломам DXCC, IOTA, RDA. Как вести статистику и какие сделать установки ? Где ? Вообще не врубаюсь!Странно даже....
Может хелп на русском есть? Или части его ?
ЗЫ . С англицким языком как в анкетах - " читаю-перевожу со словарем".
Поможите укто может !!!
нужно еще включить выбор моды по bandplan. Щелкните по слову mode над окном ввода позывного, откроется окно BandMode Selection, поставьте галки в Band from bandplan и mode from bandplan.Цитата:
Сообщение от Александр RD3DT
Нужно зайти в меню "дипломы". С DXCC и IOTA все должно быть само понятно, с RDA возможны варианты.Цитата:
DXCC автоматом, для IOTA надо при связи заполнять соответствующее поле таблицы, далее все автоматом. При RDA - заполнять два поля таблицы - State и Cnty, но там еще надо сделать настройки через верхнее меню. И, как уже говорилось, возможны варианты.
Спасибо большое! С модами разобрался быстро..... По IOTА вроде так же разобрался. Надеюсь , что с остальными основными будет все ОК.Цитата:
Сообщение от RX9TX
А вот можно, то по RDA подробней?! Тут возможно включится "ручник" (тормоз).
Наверное следующий этап будет с Куэсел обменом и печатью лейблов....
Если коротко, посмотрите мой пост http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=112471#post112471
Смотрите здесь http://logger32.qrz.ruЦитата:
Сообщение от RD3DT
Если мы хотим отправить QSL, то есть просим QSL:Цитата:
Сообщение от RD3DT
1. В окне Logbook Page правой кнопкой мыши щелкаем на нужном ЩСО
2. В появившемся окне выбираем "Послать бумажную QSL"
Если мы отмечаем/отвечаем на пришедшую почту:
На выбор, либо идущая вместе с логгером Log Print, либо BV7.Цитата:
Сообщение от RD3DT
В целом все уяснил. Да и лог понравился.
Разобрался с РДА. С учетом ЩСЛ обмена тоже.
Лейблы пока не печатал и не разбирался.
Думаю проблем не будет . Всем спасибо и 73!
Добрый день! К сожалению английский знаю поверхностно. Подскажите как работать cw соревнованиях используя logger 32.Вчастности интересует работа cw mashine,порядковые номера т.д. У меня logger32 ver3.1.0.
... я тоже думал не будет ( у других-то нет), ан нет что-то программно не дружит между собой.Цитата:
Сообщение от RD3DT
См. http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=116041#post116041
так вот никак не хочет печатать лейблы и предпросмотр на лайот влияет, в чем причина так и не разобрался, отписание QSL замедлилось.
Работать в тестах из L32 не вполне правильно, поскольку это повседневный логгер. Для тестов лучше использовать чистый contest-logger, например N1MM, www.n1mm.com.Цитата:
Сообщение от rw9tr
To: UA1ATI.
У меня БЖ7 заработал без проблем. Принтер ХьюлетПак 1010.
Глубоко в прогу не лез. Что будет далее посмотрим ......
... вот и хорошо, а у меня похоже так и не пойдет, ну да ладно, решим вопрос.Цитата:
Сообщение от RD3DT
Произвёл upgrade L32 V3.2.0
Что смущает и пока не найдено решения - CW Machine (Software) не опрокидывается после передачи макроса. Приходится контролировать ситуацию и по окончанию отбиваться Esc, что не есть хорошо. Аналогичная ситуация у моего коллеги UY2IZ, Владимира.
Опция Auto TX (VOX) включена.
Кто справился? Дайте, пож., рекомендации.
Похоже глюк, надо ждать пока исправят.Цитата:
Сообщение от UT3IB
Временно отключено программное управление, переведено на VOX. Строку CW Machine очищать приходится Esc :(Цитата:
Сообщение от RX9TX
В конце каждого макроса надо прописать $receive$ - и все работает как раньше. Об этом сказано в Helpe.Цитата:
Сообщение от UT3IB
Действительно, оказывается были какие-то изменения: "1) In the CW machine, the Slow Typing option now has a different functionЦитата:
Сообщение от EW1NA
... With the Slow Typing option checked, the keyer does not automatically
revert to receive when the buffer is sent. The keyer can be forced to
receive (PTT turned off) by clicking Abort, typing the key, or executing the
$receive$ Macro."
Выключил эту самую "Slow Typing", и все встало на свои места, трансивер стал переключаться на прием.
Никто не знает, заачем нужна эта опция, "Slow Typing"?
Стал создавать адиф файл для передачи на печать помеченных файлов (кликал на ЛОГБУК СТРАНИЦе "послать бумажную ЩСЛ"). А мне весь Лог в адиф перегоняется ..... Что где пропущено в процессе ???
И вот еще какой вопрос ! Буду ставить Логгер32 на ноутбук. В каком файле хранится конфигурация, чтоб его перенести и не заморачиваться?
Скорее всего неправильно делаете экспорт, нужно Файл - Создать файл - Для печати QSLЦитата:
Сообщение от RD3DT
На панели инструментов, второй значок слева, это бекап всех файлов конфигурации, их же можно экспортировать в каталог логгера на другом компьютере.Цитата:
Сообщение от RD3DT
Как ни печально - "просто " передрать нельзя....
Пробовал не раз,опосля 2.0 - сбой при старте.Конфигурация записана
в Логгер32.ини,со всеми мелочами (соунд,цвет и размеры дисплея...),при
малейшем отклонении-сбой.
Надо после переноски едитором всё подправить (геморрой).
Лучьше заново инсталировать и после первого старта всё заново
выставить,а потом данные через "адиф" импортировать.(тоже геморрой,но
функционирует без ошибок).
С приветом
Весо
=Сообщение от RD3DT
=Стал создавать адиф файл для передачи на печать помеченных файлов =(кликал на ЛОГБУК СТРАНИЦе "послать бумажную ЩСЛ"). А мне весь Лог =в адиф перегоняется ..... Что где пропущено в процессе ???
=Скорее всего неправильно делаете экспорт, нужно Файл - Создать =файл - =Для печати QSL
Да, так все и делаю. Но сейчас в этом логе около 18500 ЩСО. В конце формирования адифа появляется появляется таблица....о сформированных для печати 18500 позывных и предложением пометить их отправленными......
А вот ини файл спокойно перенесся в установленный на ноутбук Логгер , и все настройки сохранились.
Спасибо за подсказку !
Проверте статус обмена - нет ли пометки в поле QSL Flagged по всем импортированным связям?Цитата:
Сообщение от RD3DT
Все очень просто:Цитата:
Сообщение от RD3DT
1. На домашнем компе делаете два файла архивации- в верхнем левом углу две кнопки: "архивировать журнал" и "архивировать данные пользователя". В результате получите два zip-файла: LOGGER32BACKUP.ZIP и RD3DT-LOGBACKUP.ZIP
2. На ноутбуке делаете обычную инсталяцию Loggera32 и в его рабочий каталог разархивируете созданные в первом пункте два файла. И все!
Работы на пять минут. В итоге получаете абсолютно одинаковые копии журнала. Таким образом я делаю бэкапы с домашнего компа на рабочий, так на всякий случай...
Похоже у Вас все ЩСО при вводе помечаются для печати. Проверьте, щелчок правой кнопкой по окну ввода ЩСО - Настройки - Автоматически помечать связи - для печати ЩСЛ - есть ли галка? Если есть, то ее нужно снять.Цитата:
Сообщение от RD3DT
И кстати при импорте из ADIF, когда Вы уже выбрали файл для импорта, перед тем как нажать Start уберите галку из "Flag QSO for QSL Export file", иначе у Вас все импортируемые ЩСО будут помечаться для печати.
Сообщение от RX9TX
>Попробуйте скачать и запустить вложенный файл, ежики должны >исчезнуть.
А нет ли аналогичного "лекарства" для Win98?
Вадим
К сожалению нет.Цитата:
Сообщение от UA0LBF
Похоже у Вас все ЩСО при вводе помечаются для печати. Проверьте, --щелчок правой кнопкой по окну ввода ЩСО - Настройки - Автоматически помечать связи - для печати ЩСЛ - есть ли галка? Если есть, то ее снять.
-И кстати при импорте из ADIF, когда Вы уже выбрали файл для импорта, перед тем как нажать Start уберите галку из "Flag QSO for QSL Export file", иначе у Вас все импортируемые ЩСО будут помечаться для печати.
__________________
...73 de RX9TX
Уф-ф-ф-! Только с Домодедова, аэропорта, и сразу к компьютеру.
Нет, проверил, галка не стоит. Даже на Logbook page цветом выделены куэсо за которые карточки отправил, подтвежденные куэсо и где стоит флаг на отправку. ВЫсе своим цветом.
А вот захожу ФАЙЛ-СОЗДАТЬ ФАЙЛ-ДЛЯ ПЕЧАТИ КУЭСЕЛ-СТАРТ помечается весь лог,18000 куэсо на печать....
Совсем недавно поставил логгер32 и есть вопросы.
1. Как напечатать бумажную версию лога (не для QSL)?
Какую-то примочку я для печати ставл (принтлог кажется) но при нажатии на соответсвующий пункт ничего не произошло :(
2. Как прикрутить ДХ кластер? Появляется окно, но что куда прописать - не понял.
3. Расстояния выдаются изходя из моего позывного или надо где-то вбивать координаты моего QTH? Некоторе сомнения цифры вызывают.
Что за поля внизу окна ввода связи? User и еще одно (точно не помню - ишу с работы)
Пока все.
de RX3AMY
При помощи Log Print ( В комплекте).Цитата:
Сообщение от RX3AMY
Меню Utilites-LogPrint.
Слегка надо настроить утилиту...
Подскажите в чем причина. Не могу заставить управлять PTT в цифровых модах. С тем же интерфейсом MixW и MMVARI работают, а встроенные в Логгер - нет. Управление PTT и CW KEY через COM1, звуковая карта <- >линейный вход/выход трансивера.
Подскажите: почему при вводе русских букв отображаются какие-то иероглифы? Новичок...?!
подскажите работает ли лог с 425DXNews English Bulletin и с базой данных RIC, если да то как настороить?
___________________________________
73! de rx3dqx
ну так, что неужели народ незнает, работает ли лог с 425DXNews English Bulletin и с базой данных RIC, если да то как настороить?
Кто сможет подослать , если есть конечно , перевод хелпа для написания макросов. Или свои макросы , чтоб ориентироваться в написании.
А то сунулся писать и .......... слабовато с англицким для осмысления.
Заранее благодарю.
И вообще - логом доволен!
Вот Вам лекарство от "кракозябликов".Цитата:
Сообщение от Sergej
1. Не занимался этим...Цитата:
Сообщение от RX3AMY
2. Кнопка "Окно кластера", закладка "Telnet", в поле "Telnet" правая кнопка мыши - соединится с ***, либо "Настройка" и добавить нужный кластер.
3. В поле ввода позывного -> правая кн. мыши -> настройка -> координаты моего QTH.
Лишние поля можно убрать в настройках.
подскажите работает ли лог с 425DXNews English Bulletin и с базой данных RIC, если да то как настороить?:russian_roulette:
73! de rx3dqx
__________________
Доброе время суток!Прошу помощи у знатоков Логгера!
Все началось около месяца назад (март 2007) после очередного автоматического обновления Виндовс-включаю компьютер и моя любимая программа перестала работать...После недельных попыток очистки от вирусов и троянов-не было никакого результата-всплывало окно с ошибкой в uzer32.dll. Логгер просто вырубался(исчезал с монитора) при подключению к Телнету!Хотя все остальное работало.Переустановил Виндовс и установл критические обновления-вот после этого Логгер проинсталировать было не возможно-оказалось у Логгера старые библиотеки которые вступают в конфликт с установленными при автоматическом обновлении.А если игнорировать их при установке Логгера-снова сбой в системе,и снова вырубает при включении телнета.Ну да ладно-еще раз переустановил Виндовс и теперь под не включаю обновления!!!Теперь беспокоит такой момент-я не могу пересчитать статистику!!!Как только доходит до середины подсчета-вырубает Логгер полностью!Видимо из-за этого так же не корректно работает окно Сработанные/Подтвержденные(не показывает что была связь на каком либо диапазоне) и неправильно отображаются цвета в кластере-10 проведенных связей например с Кубой мне показывает красным цветом(новая страна!)-причем окно Предыдущее QSO выводит мне все ранее проведенные связи.
Откликнитесь у кого было что либо подобное и как с этим бороться!!!Особенно попрошу не обойти стороной RX9TX...
Работаю на Penium 4 desktop,3,1 Ghz proc,1Gb RAM,Win XP SP2-без крит.обновлений.
73! ZA/UT7DW Алексей
[QUOTE=RX3DQX;126307]подскажите работает ли лог с 425DXNews English Bulletin и с базой данных RIC, если да то как настороить?:russian_roulette:
По моему ветка умерла. Несколько раз задавал вопрос, а ответа так и не получил.
спасибо за доверие, Алексей :), но боюсь ничего кроме полной деинсталляции и новой инсталляции я подсказать не смогу, поскольку у меня таких проблем не было, у меня тоже XP SP2, но я не качаю обновления винды с инета. Попробуйте еще раз удалить и переустановить программу, а чтобы она не ругалась на старые библиотеки, устанавливайте логгер в SAFE MODE. Или для начала попробуйте спрятать logger.ini (или даже все ini-файлы), чтобы про старте программа создала новый, и посмотрите что получится.
Кстати, не бросите в бюро карточку за наше ЩСО на 20 м 24 мар 2007 0632з SSB, не подтверждена ZA телефоном?
Добавлено через 2 минуты
Ни с 425DXN, ни с RIC Logger32 работать не умеет.Цитата:
подскажите работает ли лог с 425DXNews English Bulletin и с базой данных RIC, если да то как настороить? По моему ветка умерла. Несколько раз задавал вопрос, а ответа так и не получил.
Спасибо за ответ RX9TX!
Да-насчет установки Логгера-всегда процесс не простой.Например если не установлен Netframeworks от майкрософта Логгер при установке тоже ругается-замечено при установки на чистый комп. с ХР.Часто просит какие-то дополнительные файлы перед установкой(которых яко бы нет в системе) и просит перезагрузить компьютер,но если и не перезагружать то на 3-4 попытку сетапа-все идет вроде хороше.Надо бы простым пользователям как то написать в виде хелпа какие файлы,программы,и т.д. нужны для безконфликтной установки Логгера-но это только к разработчикам.К сожалению на офф.сайте Логгера очень мало информации-ленятся что ли?
С QSL разберемся!-как только буду на родине-отпишусь через бюро-обещаю!
И последнее-разобрался почему не работал пересчет статистики: Я свой лог храню на е-qsl.cc и в случае потери файла и лога -я скачиваю все с е-qsl.Как оказалось из 22тыс. QSO 3 QSO оказались дефектными-в одном вместо позывного был ERROR!, в другом вообще не было позывного-только дата и время ну и 3-повторное QSO с одинаковой датой.Из-за этого случился сбой в пересчете.Метод исправления ошибки от EA3NY(нашел ответ на англоязычном форуме логгера-из 29143 сообщений!!!-до утра не спал :) )
1.-Export to adi file all your log
2.-Import it again and thatґs all.
3.- reformat qsos numbers
4.- Recalculate statistics
and now all should be OK
Good luck
Eddie
Ea3NY
то есть-экспортируем свой лог,затем в папке с логом удаляем все лог файлы,после импортируем тот же лог который мы только что экспортировали и в конце Логгер выдаст что несколько связай с ошибками.В папке логгера находим файл BAD.ADI-открываем текстовым редактором и смотрим какие связи с дефектом.Находим их в логе-исправляем(удаляем,корректируем) затем обязательно пересчитываем нумерацию связей и только потом пересчет статистики!
Это информация для тех у кого будет что либо подобное-не мучаетесь-процесс занимает 5 мин-дальше можно сидеть в эфире ,а не в мониторе!
Удачи всем!
73!Алексей.
Опять проблема.
После синхронизации логгера с E-QSL в логе все связи пометились как отосланные, хотя я не в Е-QSL не в логе не отсылал e-qsl для ВСЕХ связей. Но самое странное, что все эти связи пометелись в полях жутким красным цветом. В настройках цветов ничего не нашел про цвета связей с отправленными крточками.
Как исправить цвета, и в чем дело с самовольным изменением статуса связей после закачка фдифа с E-QSL?
Пойдите в меню "настройки" (setings),первое меню слева это настройка
цветов на все случаи жизни (отправленные,неотправленные,при клике мышью и т.д.).
Снимите там-же "гальки" перед Е-QSL и все прочее,что вам не нужно.
Спасибо! Все нашел, но почему все отметелись как отосланные все равно не ясно.
Доброго времени суток всем.
Скачал я logger32 версию 3.3.0 и не могу научиться ей пользоваться.
Это мой первый опыт работы с электронным аппаратным журналом.
Я не могу распечатать qsl и отправить е-qsl я тоже не могу.
Может есть у кого help на русском языке.
Заранее Всем благодарен за ответ.
Поставьте русификацию, все станет понятнее. Ничего особо сложного там нет, просто пробегитесь по всем меню, сами разберетесь. Русскоязычного хелпа пока нет, говорят что готовится, но когда выйдет неизвестно.
Для распечатки ЩСЛ там отдельная программа, это вообще отдельное приложение. Отправлять e-qsl нужно тоже не из самой программы, а просто слить лог в ADIF и залить его на E-QSL.
Доброго времени суток.
Руссификатор у меня стоит, я его сразу скачал.
QSO я набираю и в таблице у меня всё зафиксировано.
Я не могу распечатать QSL и отправить eQSL.
Что за програмки для печати QSL.
И как слить лог в ADIF.
Заранее Вам спасибо за ответ.
BV7 www.df3cb.com/bv/
Где-то есть русскоязычный хелп по ней, у меня нет.
File - Export Logs - ADIF
Большое спасибо.
Доброе время суток!Установил и начал пользовать logger32 ver.3.3.0.
Из старого logger16 ver7.08 ипортировал все QSO.Всё замечательно!
Но при конвертации из DAT в ADIF и импортировании файла в журнал
в колоне DXCC вместо префиксов **.Пробовал ADIF из AAlog-таже
история.
Добрый день. Я всётаки не как не могу из логера отправить QSO в BV7 для распечатки QSL.
Кто продскажет как это делается.
Заранее всем спасибо.
Добрый день.
Я так пробывал.
1) правой кноп. мыши отмечаю (послать бумажную QSL.
2) открываю файл.
а)экспортировать журнал в ADIF
3) открывается окно logger32\...\ а в нутри ничего.
Я не знаю может я что то не то делаю.
Заранее благодарен за ответ.
Всем добрый день!
Решил попробовать Logger и сразу же стали возникать вопросы, один из них таков: при проведении QSO нужно для контроля RDA записать две графы, с этим все ясно, а где и как в логе вносить изменения по уже проведенным связям?
В принципе журнал неплохой, хотя и не без недостатков. На мой взгляд самый существенный - это отсутствие какого-либо поисковика, позволявшего бы делать выборку из проведенных QSO по определенным параметрам, как-то: дата, номера QSO, диапазон и т.п. Хотя может быть я до него просто не доискался. В данный момент использую лог от UA3GAT - здесь с этим полный порядок, да есть другая проблема - так и не смог запустить CW, а без него что-то не совсем комфортно.
Это если вы ведете статистику РДА как вторичного административного деления, как в принципе и должно быть - есть проверка на соответствие базе РДА. Есть еще варинат ведения РДА статистики как "обычного" диплома, тогда номер РДА воспринимается как простой текст, никакой проверки на соответствие базе, зато номер набивается в одном поле и правится прямо в окне лога, можно почитать на http://logger32.qrz.ru
Щелчок правой кнопкой на нужном ЩСО в окне лога, выбираем "Изменить админ. деление".
Это да, хотя по номерам, датам, позывным, менеджерам и т.д. Вы можете отсортировать журнал просто щелкнув по заголовку колонки в окне лога. Но все равно такая проблема есть, имеющихся возможностей явно мало.
Добрый день Уважаемые Коллеги!
Начинаю осваивать сей весьма интересный журнал. Вопросы эти уже поднимались, может что то изменилось с тех времен.
1. Появился ли русский Help, если да то где его можно "скачать". Может у кого то есть свой перевод, буду рад его получить.
2. Каким образом можно подключить базу RIK (QRZ и др. пока нет возможности "скачать") .
3. Можно ли организовать и каким образом "привязку" локатора и дальномера к точке с иными координатами чем географический центр своего района, например конкретный город.
В настоящее время пользуюсь апп. журналом CQLog, весьма удобно.
Благодарю всех откликнувшихся. С уважением, Андрей.
to RX9TX:
спасибо за подсказку-вроде бы все получается. и все таки это достаточно неудобно, можно было сделать хотя бы чтоб курсор перескакивал при записи нужного количества знаков из одного окна в другое самостоятельно ( при вводе данных во время проведения QSO ). может автор учтет пожелания? (hi-hi). а вести RDA как простой диплом меня жаба давит - и базу хочется использовать и эанимать место жалко - пригодится для более скромных дипломов.
пока буду изучать дальше и ждать русский help
проблема в том что сокращения не всегда двузначные, тогда пришлось бы указывать сколько знаков в обозначении этата в той или иной стране.
Ну простой диплом наверно можно зарядить не один, хотя я просто не знаю.
Добавлено через 3 минуты
Нет.
Эти базы подключить нельзя, можно только Radio Amateur Callbook, или, что еще лучше использовать online-базу QRZ.COM, то есть программа подключается к серверу и запрашивает данные.
Не нашел такой фичи
ну я например понял так, что в настройке основного окна QSO можно при настройке полей пользователя User указать количество знаков, которое ограничит дальнейший ввод. вот в этом месте и можно было сделать автоматический перевод курсора в следующее поле. тогда отпадают неудобства при вводе данных для многих дипломов.
Уважаемый RX9TX.
Благодарю за ответы на вопросы. Будем надеятся, что русский HELP всетаки появится.
Не совсем понял про подключение Баз. В настройках Loggera 32 ver/ 3,3,0 вроде есть возможность подключать Базы RAC, QRZ, Hamcall находящиеся на СD диске, или я что то не так понимаю. С On-line базой пока не получается, выход в "сеть" дома через обычный модем. Поэтому вопрос о базе находящейся на CD или HDD весьма актуален.
С уважением, Андрей П.
Не для всех стран сокращение штата двухбуквенное, вот что я хотел сказать.
Сейчас вы вынуждены лишний раз нажимать TAB для перехода из поля STATE в поле COUNTY, а если бы писали RDA в одно поле как OB-01, например, то тоже было бы лишнее нажатие тире, так что в смысле количества действий вы ничего не потеряли.
Действительно, вышеуказанные можно, а RIC, о котором вы спрашивали, нельзя.
Раньше "пираты" продавали коллбуки на CD по сотне, сейчас все есть в инете, поэтому не уверен что данная "услуга" предоставляется сейчас.
Добрый день Уважаемый RX9TX.
Благодарю за пояснения, конечно я найду возможность "скачать" Базу QRZ c одноименного сайта.
С уважением,
Андрей П.
и опять вопрос: есть база данных по WPX, есть положение по диплому "преф. USA" - как облегчить себе жизнь и заставить журнал самостоятельно заниматься рутиной? Неужели он настолько тупой, что не сможет этого сделать? Ну не хотелось бы разочаровываться, начинаю постепенно привыкать к нему. Самому заполнять графу USER_ лень, да и заняты уже все, а как новые добавить- не вьезжаю.
Добрый день.Вопрос: какие нужны установки,чтобы в окне ввода QSO при
повторной связи графу NAME заполняла ранее принятая info.logger32 ver 3.3.0
В окне ввода позывного клик правой кнопкой мыши - setup-setup qso mask-галочка в окошке name
Игорь, спасибо.Свё получилось.Сам как то не обратил внимание на
это меню.Журналом доволен.Отлично работает с TS-870с.Кластер
замечательная штука.
73! de UT0RM
Привествую всех присуствующих коллег!
"Скачал" базу QRZ воспользовавшись предложением "База QRZ без CD-ROM" в Фаловом Архиве. К сожелению Logger 32 ее "не видит", пишет, что не найдена библиотека (.dll). Все настройки выполнены соглано описанию.
Может кто то подключал аналогичный вариант Базы, буду рад выслушать совет.
С уважением,
Андрей П.
Доброго времени суток, Александр!
Предлагаемый вариант Базы я "скачал" пройдя по следующему пути:QRZ.RU\файловый архив\callbook\QRZ-CD ром без CD ром\download.qrz.ru/pub/hamradio/callbook/qrz.cdrom/
К сожалению полностью ссылку разместить не удалось (запрещено правилами форума), но думаю Вы и так сориентируетесь..., все в этом ресурсе.
...кстати с CQLog данная База работает нормально.
С уважением,
Андрей П.
Уважаемый RX9TX!
На самом деле просто пока нет "нормального" интернета, а только посредством dial-up. Кстати время поиска, при нахождении Базы на HDD или CD значительно меньше.
С уважением,
Андрей П.
Друзья! Поставил Logger 32,связи перекачал,но почему то нет статистики
по DXCC,COUNTY(по WPX,IOTA есть).Что надо сделать?
de Mike RA3QH
Попробуйте пересчитать статистику.
Зашёл в "инструменты" щёлкнул"пересчитать статистику".Всё по прежнему.Хотя рекалькуляция делалась.
de Mike RA3QH
У меня на ранних версиях была такая же история но после пересчёта
статистики и номеров появлялась статистика DXCC после обновления
на версию 3.3.0 таких проблем более небыло.
У меня сразу стоит 3.3.0 ,статистику и номера пересчитал,но всё равно
показывает только отмеченые из последней почты QSO,а старые стоит
"QSL Y" в журнале,а в дипломах нет статистики.
de Mike RA3QH
Если левой кнопкой мыши нажать на окно аппаратного журнала
выбрать оформление появится вид таблицы внизу три окошка
в самом верхнем у меня выбрано Show DXCC colum as DXCC
To RV9CPK
Я не понял,это на значок "окно аппаратного журнала"?
de Mike RA3QH
Нажимаешь окно аппаратного журнала потом на на эту таблицу с QSO
левой кнопкой жмите выбирайте оформление -вид таблицы.
To RV9CPK
Не знаю может я такой тупой,но ничего не получается.
Ставил все 3 варианта по очереди,пересчитывал статистику и номера,
а результата нет.Как было,так и осталось.Наверное придётся продолжать
MixW использовать пока,до очередного желания сменить лог...
de Mike RA3QH
В logger32 я также перешел с MixW у меня вообще переход был
неудачный часть связей попали в Bad файл пришлось вручную
забивать. Попробуйте переустановить Logger может и заработает.
To RV9CPK
Я тут посмотрел,у меня вообще в колонке DXCC стоит ".
Ставлю "изменить страну",тогда в статистике появляется страна.
de Mike RA3QH
Напишите Константину Семенову UA1AKE может подскажет что надо
сделать. Немогу отправить нормальную ссылку нет 20 сообщений
добавьте к этой точки и зайдите на его страницу http:\\ logger 32 qrz ru
Не знаю, что подскажет UA1AKEO , но LOGGER 32 нигего не пропишет в колонке DXCC.Почему?Вопрос к автору программы.Чтобы логгер прописал
префиксы в колонке,они долны быть в ADIF файле.Такая info содержится только в формате ADIF II.Я решил эту проблему ,может и не рациональным способом,но другого не знаю.Конвертирую нужные мне логи в старый
LOGGER 16.А уж потом из него в LOGGER 32.Хотя и это способ не лишён
недостатков.....
To UT0RM
Да я и переносил всё через ADIF.Сначала в MixW загнал весь лог в ADIF
а потом из него извлекал всё в Logger.
de Mike RA3QH
Странно. Загнал пару связей в Mix, потом перегнал в логгер.
Страна dxcc проставилась в соответствующей колонке.
Думаю, дело в исходном adi файле, а не в логгере. Mike, не могли
бы скинуть пару строк из своего исходного adi файла? Для анализа.
To EW4DX
Ну не знаю...Попробую переустановить и по новой из MixW перегнать.
de Mike RA3QH
так проще посмотреть в адифе.
в адифе из микса страна не пишется, логгер сам ее проставляет.
если у вас в логгере точки, значит, что-то в исходнике не то. иначе бы он проставил сам страну.
Сейчас специально в Mixw сделал адиф фаил и загрузил его в logger
без проблем в колонке DXCC все номера прописались.
попробуйте загнать этот файл. у меня все с ним катило.
там 4 связи сегодняшним числом, потом можно вручную удалить их.
уже раньше проверил... Тогда в колонке dxcc пишется три нуля, а у него точка. думаю, что-то с исходным файлом от микса.
Друзья ! Всем спасибо! Дело было не в бобине...как говорят.
RX9TX правильно написал.Я не там фпажок ставил,теперь всё просчитал.
Ещё раз всем спасибо!
de Mike RA3QH
а можно заствить логгер RDA учитывать? я имею ввиду во вкладке дипломы.
Да, конечно.
Не подскажите как? Логгеру наверно файл надо какой-то скормить?
Придется процитировать самого себя:sorry: :
Кто может подсказать?
При печати лейблов програмой"QSL print" у меня на листе формата
А4 получается 3 колонки лейблов,но почему то в 1 колонке у всех лейблов обрезано несколько знаков.Кто знает как настроить печать,
что бы этого не происходило?Печатать пробовал из Logger и MixW,
результат один и тот же.
для работы с QRZ необходимы только два файла callbkc.dat и callbkc.idx, но они обязательно должны находится в папке X:\CallBk ,я сделал образ этой папки и записал его на виртуальный CD, созданный предварительно Alcohol 52% /ипользовал именно эту- потому что бесплатна и русифицирована /.В папку с Logger32 копируем qrz32.dll
И все работает. Попутно вопрос по RDA -настроил по двум полям-все работает. Никак не получится из CQLOG ADIF вытащить RDA номера и
встроить в поля STATE и CNTY?
RX9TX, по-моему, уже приводил здесь на сайте или на CQHAM подобную технологию. Поищите.
Обновилась версия программы на официальном сайте. Теперь Logger32 ver 3.5.0
Можно я себя процитирую? :)
Цитата:
Поскольку в стандарте ADIF первой версии RDA никак не поддерживался, все кто вел статистику по RDA в Logge32, были вынуждены записывать RDA в одно из полей DOK, JCC, COMMENTS, NOTES, AGE, и т.п. Стандарт ADIF 2-ой версии для первичного административного деления (штаты, провинции, области) предусматривает поле STATE, для вторичного (каунти, районы RDA) - соответственно поле CNTY. Чтобы Logger32 воспринял старый ADIF, нужно его привести в соответствующий вид, то есть к примеру если RDA раньше заносилось в поле DOK, то в ADIF запись выглядит как <DOK:4>OB36, либо <DOK:5>OB-36. ADIF требует наличия тире, поэтому в ADIF второй версии запись должна выглядеть как <STATE:2>OB <CNTY:5>OB-36, то есть необходимы данные и про область и про номер района.
Алгоритм приведения файла ADIF показан как если бы ранее база велась в поле DOK, кто вел ее в других полях, тот в нижепреведенных примерах должен DOK заменить на соответствующее имя.
Нужно иметь ввиду что логи в ADIF могут весить десятки мегабайт (мой лог в 55 тыс.ЩСО весит 17 мег), поэтому подобные эксперименты лучше делать на более-менее современных машинах
Сначала делаем резервную копию нашего лога в ADIF'e, в большинстве случаев это оказывается нелишним.
Теперь делаем изменения через автозамену в текстовом редакторе. Проще всего изменить формат оказалось в MS Word, поэтому грузим ADIF в WORD, и открываем опцию Правка - Заменить.
1. Сначала нам нужно сдвоить запись, из одной части позже сделаем запись STATE, из другой - CNTY
a) Для случая, когда номер RDA записан без тире: <DOK:4>OB36
Найти: <DOK:4>^$^$
Заменить на: 1^&^&-
И единичка и тире здесь необходимы, не удаляйте их.
b) Если тире присутствует, <DOK:5>OB-36, то
Найти: <DOK:5>^$^$
Заменить на: 1^&^&
Единичка перед записью необходима.
Получаем такую запись:
1<DOK:4>OB<DOK:4>OB-36 - если тире не было
1<DOK:5>OB<DOK:5>OB-36 - если тире было
2. Теперь из записи 1<DOK:4> делаем запись <state:2>
Если тире не было: Найти: 1<DOK:4>
Заменить на: <STATE:2>
Если тире было: Найти: 1<DOK:5>
<STATE:2>OB<DOK:4>OB-36 - если тире не было
<STATE:2>OB<DOK:5>OB-36 - если тире было
3. Из записи <DOK:4>OB-36 делаем запись <CNTY:5>. Обратите внимание что поскольку запись <STATE:2>OB<DOK:4>OB-36 не имеет необходимого пробела, его нужно восстановить.
Если тире не было: Найти: <DOK:4>
Заменить на: <CNTY:5>
ПРОБЕЛ ПЕРЕД " <cnty:5>" необходим.
Если тире было: Найти: <DOK:5>
ПРОБЕЛ ПЕРЕД " <CNTY:5>" необходим.
Получаем то к чему стремились: <STATE:2>OB <CNTY:5>OB-36
4. Сохраняем файл в текстовом формате, переименовываем его в *.ADI, и импортируем в любой логгер, поддерживающий ADIF 2.x, в т.ч. и Logger32 начиная с третьей версии.
Доброго времени суток Уважаемый RU6AI !
Благодарю за разъяснения по "привязке" базы QRZ, после отпуска попробую.
С уважением,
Андрей Помаскин
А подскажите Logger32 с Вистой дружит?
Вчера установил обновление до 3.5.0. Логгер перестал видеть мой TS-570 через 3-й ком-порт.
Может кто-нибудь с подобным сталкивался?
У меня XP SP2/NTFS. Все работает. В чем конкретно проблема?
PS. Если спрашивает про обновление системных файлов - установите логгер в безопасном режиме Винды.
Просьба громко не пинать...Вопрос-как сделать электоронный отчёт по rda-contest ,т.е. выдрать связи,проведённые во время контеста из Логгера и сделать из этого отчёт в приемлемой форме..(Логгер настроен для рда)..Спасибо.
Создать ADIF файл из Логгера, а потом из него каким-нибудь перекодировщиком или ручками перевести в кабрилу. Хотя в положении есть такое:
14.6. Допускается представление файлов в других общепринятых текстовых форматах.
Так что надо уточнить у организаторов, может и ADIF пойдет. А вообще совет - для контестов использовать программы, специально для этого заточенные. Не надо усложнять себе жизнь.
Можно воспользоваться софтом SP7DQR
http://www.sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html
Нужна ADIF2CBR
http://www.sp7dqr.waw.pl/downloads/adif2cabr200.zip
Посдказали тут отличный способ исправления ADIF файла если нужно запись типа <RDA:4>OB01 перевести в <STATE:2>OB <CNTY:5>OB-01, чтобы логгер мог это воспринять. Потребуется программа Ultraedit 32 - http://www.ultraedit.com, а дальше все понятно из картинки:
Подскажите...... Поменял трансивер I-756PRO3 на YAESU FT2000.
Теперь при работе телетайпом в режиме afsk , в трансивере это соответственно режим PKT-LSB , этот режим в лог и записывается.
Нет никаких установок в логгере чтоб мода автоматически менялась на нужную?????
Извеняюсь, при загрузке Адиф из разных логов появились дубликаты QСО. Как их всех обнаружить и удалить из лога?
73! де ЕР2РМ Мике
Никак. Подумайте сами, по какому критерию программа должна определить что ЩСО является дупом, а не специально введенным обычным ЩСО, хоть и повторным? У Логгер32 есть механизм определения дупов - если вводимое ЩСО ПОЛНОСТЬЮ совпадает с уже имеющимся в логе - но время должно совпадать до секунд. Очевидно то что вы вводили из другого лога, имело другой формат времени, поэтому Логгер позволил импортировать эти ЩСО.
Кто поделится русским help - ом?
На сайте www.logger32.net выложена новая версия программы - v3.6.0
Научите, как подключиться к кластеру? Что куда прописать. Поковырялся - ничего толком не выходит.
Открываем окно кластера. Выбираем закладку Telnet. В основном окне телнета щелкаем правую кнопку мыши. Далее Setup-setup remote host.
Открывается окошко настройки. Там все и прописывается.
Вот про "все прописывается" можно подробнее? Какие хосты?
Посмотрите http://ve9dx.weblink.nbtel.net/telnet/sites.html
Там очень большой список.
В частности, всеми уважаемый ресурс:
В ИНЕТе достаточно информации по адресам и портам. Загляните http://www.73.ru/help/index.html - полезная вещь
Открываете хелп-файл Логгер32, дальше идете на страницу Logger32 - Logbook Window - Telnet Cluster Window, все нарисовано с картинками.
Кстати я в свое время делал файл с хостами для Logger32, там наверно хостов 200 прописано, но логгер показывает для выбора не все из них. Просто замените этим файлом файл в каталоге логгера.
http://rx9tx.qrz.ru/telnetaddresses.zip
Вопрос к пользователям L32: Кто пользует функцию "Rotor" - есть ли обмен по последовательному порту?
У меня подозрение, что на порт ничего не выдается. В отладочном окне вижу пустую команду Command : ''
Осциллограф зафиксировал -10V относительно GND и не "дышит" при попытке отправить команду на поворотку... Азимут короткого и длинного пути программа вычисляет, индицирует. Порт живой, САТ на нем функционирует (при соответствующей перестройке в настройках).
Вопрос по кластеру-Есть два компа-настольный и ноутбук.Настроена сеть.
На главном компе интернет-прием спутник /через Slonax/на передачу ADSL.
IP IDSL 192.168.1.1 ,гланого 192.168.1.2 и ноутбука 192.168.1.3 основной шлюз и предпоч.DNS везде 192.168.1.1.В Slonax и настройках браузеров
указано использовать прокси 192.168.1.2 порт 3129.Сеть и интернет по сети работает отлично.Прием идет только со спутника на обеих компах.
При запуске Telnet на главном компе все соединяется ,споты принимаются,но через IDSL/хотелось бы через спутник/ На ноутбуке telnet не соединяет -пишет ошибку 10051.Telnet знаю слабо,поэтому прошу помочь с настройками.Куда нужно лезть?
Народ, подскажите. Импортирую ADIF log в Logger32 отмечаю галочку "Игнорировать PFX...", но поле DXCC в логе 000 на всех QSO - что делать?..
С Уважением,
Олег 73 de UR3IQO
Уберите птичку "flag qso with no dxcc field"
Втом то и дело, что птички этой не стоит...
Кто сможет помочь с версией 3.6.0.
Загрузил но что-то CW-машина стала работать некорректно, когда посмотрел в папке, то CW - машина стоит с версией 3.5.0.
Заранее спасибо!
Владислав
RA3DH.
[QUOTE=RA3DH]CW - машина стоит с версией 3.5.0.[QUOTE]
Так и есть. Работает без нареканий.
Каковы симптомы?
Для UT3IB.
Спасибо Анатолий. Ваше подтверждение, что так все и должно быть заставило меня поутру на трезвую голову просмотреть еще раз и поставить нужную галочку в нужном месте.
Еще раз спасибо и всего доброго.
73! Владислав RA3DH.
Приветствую всех,кто может подсказать,можно ли заставить работать логгер с ДХАтлосом,и как можно отредактировать данные в уже сохранённом QSO.например изменить имя и т.п.
На сайте www.logger32.net выложена новая версия - 3.7.0
Дружно качаем и обновляемся!
А русификатор для новой версии 3.7.4 где взять?
Пол часа назад вроде не было... Поставил от 3.7.0 у меня подошёл
Похоже, что не совсем подходит. В 3.7.0 и 3.7.4 добавились некоторые новые функции, так что перевод либо вообще не подойдет, либо будет неполным.
Братцы, в программе BV7 для печати QSL карточек не могу установить нуль в позывном, выходит или Ш или И
захожу:- option
- configuration
- print formats
- slashed Zero - так вот это зэро и не хочет выставляться. Кто-то уже перешагнул этот барьер?
Заранее благодарен. UT5UN
Проверьте шрифт с перечёркнутым нулём у вас есть в списке шрифтов?
Хоть и не по теме Logger 32.Тоже пытался бороться с этой проблемой.
С установкой шрифта в config ничего не получается.Я пошёл другим путём. В редакторе Label Designer я создал нужные мне лейбы. А вот в них
уже весь шрифт установил Slashed Zero Arial.Всё работает замечательно .
Спасибо RV9CPK i UT0RM за рекомендации. Установил в Виндоус шрифт SlashedZeroArial i перечёркнутый ноль, вместо буквы Ш, включился. Теперь BV7 можно печатать QSL.
Подскажите как удалить все связи в журнале (перенес с Микса с отметкой об отправке бумажных QSL практически по всем связям, что не есть правда, просто в Миксе в определенный период так легче было отследить об отправке на eQSL и LoTW). Возможно и не удалять, но удаление отмеки об отправке по всем связям не вижу... Может грубо удалить файл Logbook 32? Какой только?
73 всем!
RX9TX рекомендует для работы кластером, если кто не знает как устанавливать новые адреса, ввести базу telnetaddresses.zip. Тогда, как это сделать. Нужно ёё сначала разархивировать, наверное? А потом какой файл в Логгере32 заменить на то что выйдет. И правильно ли я понял. Спасибо.
UT5UN
Скорее всего, в архиве будет файл telnetaddresses.ini. Его и заменить.
Спасибо RX9TX и EW4DX такого файла в Логгере я не нашёл, но тупо бросив туда файл от RX9TX получил работающий кластер. Буду потихоньку разбираться с Логгером дальше. 73 & GL
UT5UN
[QUOTE=RW9SZ;161478]Подскажите как удалить все связи в журнале
- Оказалось проще сменить журнал...
Уважаемые HAMы, столкнулся с проблемой - подскажите, pse.
Имеется: Logger32 (3.7.4)
TS-870
кабель CW и PTT на LPT1
В Logger: Key setup - всё расставлено на свои места,
при прд. на CW Machina LEDы горят как им пологается,
но запуск PTT не проходит на TCVR... CW запускается
через VOX, а надо через PTT (задержать время для реле
в PA). Может, не те концы в LPT? Может, где в проге их
можно переставить?
Для справки: в N1MM всё в лучшем виде - срабатывает
PTT, включаются реле в PA, появляется CW - VOX отдыхает. Кабель тотже.
:beer: 73!
Проверьте везде ли стоят галочки для открытия нужных вам портов.
В системе посмотрите совпадает ли адрес для LPT порта.
В HELP-е этот процесс описан показан наглядно.
Hi, Алексей! Спасибо за консультацию. Дефект во внешнем разъёме ACC2 TCVR (сам паял hi). Сейчас всё
OK, стреляет как задумано.
:hi: 73's! Виктор
При занесении данных связи (забитие старых связей в журнал) проблемма с правкой времени. практически всегда появляется окно: обнаружено одинаковое врнмя связей, время будет увеличено на....1сек, ОК, правишь. Затем разные ситуации, то не удалось встать на место, то еще чего. В конечном итоге время связи становиться опять текущим. Еще раз правишь, ну геморой сплошной... Боюсь что все забитое надо перепроверять... Подскажите где ловлюсь я?:sorry:
Скажите кто знает Logger32 под Windows Vista работает без проблем?
73 всем!
Кластер в Логгере32 работает на прием прекрасно. Подскажите, пожалуйста, как отправить данные о DX на кластер.
Спасибо.
UT5UN
Набираем позывной в окне ввода данных о связи, жмем ctrl-D... Если надо, в настройках DX спотов выставляем возможность добавлять комментарии к спотам.
Сильно не ругайте, но все попытки запустить кластер не имели успеха. Вообще в окне telnet пишет socket clozed, а в TNC com1 закрыт. Окно tnc пишет data terminal. Что не догрузил при смене версии?
А откуда берем кластер? С эфира или интернета?
интернет АDSL 2+ 10мбит порт Ehternet IP адрес статический, но мой комп подключен к компу сына, который стоит как браузер, прога User Gate 2.8
кластер в UR5EQF работает
Logger32 работает без проблем , но есть нюансы. Установки для эвуковой карты вводятся через запятую , если в XP Вы назначали просто номер звуковой карты, то для Vista вводите сначала номер звуковой карты по приему потом через запятую номер звуковой карты по передаче. Номера разные.Потому ,как в Vista ID звуковой карты по входу и выходу разные.
Немного сумбурно , но это так.
Всем, кто спрашивал про кластер, зайдите на страничку RN6BN, там все подробно расписано. Ссылку дать, к сожалению, не могу, спам защита не пускает.
С Вистой работает хорошо, но я обнаружил два бага : не перестраивается частотный план по диапазонам и не получается обновлять программу с помощью файла Lgr32upgrade, приходится переустанавливать всю программу, начиная с версии 3.7 русифицируется
Добавлено через 19 минут
Подскажите, как настроить MixW RigExpert с LOGGER 32? LOGGER видет два порта однако информация поним не проходит. С программой MixW2.18 работает бес проблем.
Как сделать копию аппаратного журнала в формате ADIF?
File - Export logs -adif...
Пробовал, но в логгере нет файлов ADIF.
Хотел опробовать работу модуля цифровых видов связи. С наскоку не удалось заставить Логгер увидеть звуковую карту. Пишет, что нужно установить микшер для зв.карты. Микшер стоит, карточка внешняя FireBox.:( Возникают ли подобные трудности у других?
Насколько удобно работать digi через Логгер?
До этого больше всего в цифре нравился МixW, но в MixW интерфейс управления логом не нравится. Хотелось бы все делать через одну программу.
Порадовало то, как наглядно организована работа кластера в связке с аппаратным журналом и трансивером. Очень удобно сделано в Логгере!
окно SOUND CARD DATA - иконка MMTTY setup - закладка Misc.
Там будет выбор звуковой карты(Device ID).
Игорь, большое спасибо! И с этим разобрался. Все получилсь и отлично работает.
Еще вопрос - как в режиме редактирования кнопок макросов прописываются макросы команд? Так же как в MixW <TX>, <RX&clear> ... или есть свои макросы?
Немного по другому.
Пример:
$transmit$
...$call$ DE $mycall$
OK my friend $name$. Thanks for QSO.
QSL via bureau. 73, many DX!
$call$ DE $mycall$ ...Bye Bye... $log$
$receive$
В help-е есть все макросы в разделе - Sound Card Data Window - MACROs, Hot Keys and Programmable Buttons
Очень доходчиво все "разжевали". Спасибо за помощь!
Приветствую всех.
У меня проблема ни в какую не желает работать DX Spots. Telnet работает без проблем.
Добавлено через 1 минуту
Работая цифровыми модами не могу "заставить" работать PTT через LPT порт.
В CW Machine таких проблем нет.
А вот такое у меня при таких настойках как у ВАС UT5EAM:russian_roulette:
Скорее всего, у Вас включены блокирующие фильтры в фильтрации спотов. (Нижняя строчка в настройках на скриншоте UT5EAM) Проверьте для начала, чтобы там не было птичек ни в бэндах, ни в модах, ни в континентах.
Всем привет!
Есть одна проблема мож кто сталкивался и поможет.
Зарегистрировался в LoTW. И теперь при просмотре дипломов DXCC получается такая картина если я смотрю LoTW и бумажныеQSL получается одна цифра потвержденных, а если я смотрю все - All QSL type, другая цифра конкретно на восем больше. Начал разбиратся нашел позывные которые не потверждены, но при просмотре в All QSL type показываются как потвержденные - cfm!?
Какие будут рекомендации, мысли?
С логом работаю давно но вот этой проблемы не было.
Скачал версию 3.9.0 и руссификатор UA DLL 3 9.ZIP к ней . Как сказано переместил файл 1049.DLL в каталог Logger 32 и панель инструментов вверху стала как положено отображаться на русском языке, но в пункте ,,помощь,, помощь не на русском, а на английском языке.
Так и должно быть, или я как обычно что то неправильно сделал?
А я грешным делом подумал, что раз русификатор-значит русифицирует :)
Боюсь, что на англицком не осилить. Наверное надо на СQLog потренироваться, он вроде и попроще и не на англицком.
Помогите, знатоки Логгера
Решил сделать автопоиск позывного из RIC на cqham.ru
Заменил URL на http://ric.cqham.ru/search.php?c=
Не помогло
Уже пишу.
Я уже понял что он очень хороший. Просто я боюсь, что без help на русском я разобраться не смогу, как бы мне не помогали.
Я вот не могу понять какой смысл в том что русифицирована панель инструментов, а help нет?, может более полезно сделать на русском help? Мне кажется есть ведь грамотные радиолюбители-англоязычники-программисты? Или может дело в особенностях лицензии?
Ничего там особо сложного нет, я например никакого хелпа не читал :), нужно только знать что вызов многих подменю заведен на правую кнопку мыши, поэтому нужно ею щелкать везде где можно и нельзя :)
А вообще когда я вижу новый для себя софт, то первое что я делаю - пробегаю по ВСЕМ пунктам меню, 3/4 вопросов сразу отпадает.
Всем доброго здоровья!
Если кто знает прошу подсказать советом или ссылку на рессурс в сети. Купил FT990 и конечно хочется чтобы он работал с компом и логом (естественно Логгером32)
Ура!
Тоже хоть чем то помогу, как новый пользователь Логгера32.
Я на сайте UA1AKE (он в российской команде тех, кто тестирует этот лог)по ссылке скачивал последнюю версию и руссификатор к ней. С помощью EW4DX уже запустил его, всё работает. Тоже FT-990, но жду CAT-интерфейс для подключения.
Юрий вы много коментируите по логгеру так, что я бы сказал вы качественный пользователь даже если новый (как я понял из вашего поста).
САТ-интерфейс какой будет (или ,если Home-made, на какой элементной базе)?
Да интересует вопрос логгер сам работает через САТ или необходимо дополнительно проги? Думаю есть хэмы которые работаютв связке логгер+комп через САТ. Вчастности меня интересует цифра Логгера (PSK, RTTY FSK и т.д.). Как они работают?
Alex ! Что вы имели в виду "Да интересует вопрос логгер сам работает через САТ или необходимо дополнительно проги? " ?
При подключении CAT интерфейса , Logger32 получает возможность получать от трансивера информацию о частоте , виде работы , в некоторых аппаратах выдается в CAT еще куча параметров , но Logger их не поддерживает.
Для работы цифровыми видами одного CAT недостаточно. Вам необходимо собрать самому или приобрести универсальное устройство , которое будет содержать , как CAT интерфейс , так и устройство сопряжения со звуковой картой вашего компьютера. Например изделия украинских радиолюбителей под маркой RigExpert http://www.rigexpert.com и российских под маркой Unicom http://www.radioarena.ru. Эти изделия как раз и содержат все для работы и CAT и цифровых видов. И тогда , нажав в Logger на изображение "динамика", Вам открыт путь в цифровые виды.
Некоторые радиолюбители используют MixW , в качестве внешнего интерфейса для Logger , при работе в цифровых видах.
Для оперативного переноса информации из MixW в Logger Вам потребуется еще одна программка MixWLogger32.
Очень давно использую Logger.
Трансивер TS-570DG. Интерфейс самодельный. Оптронная развязка CW и PTT, транзисторный ключ для FSK, трансформаторные развязки по Audio.
Звук встроенный на AC97.
Правильно настроенные TRCVR и программа работают очень хорошо.
Главное - не спешить в процессе настройки.
Есть такая проблема с которой я столкнулся: при создании лога в ADIF формате (для переноса в BV-7) увидел что нет некоторых связей - начал разбираться. И увидел такую картину:
<BAND:3>20M <CALL:8>R0/UR8LV <CONT:2>AS <CQZ:2>16 <DXCC:2>15 <IOTA:6>AS-005 <ITUZ:1>0 <MODE:3>SSB <NAME:4>OLEG <OPERATOR:6>US5ESP <PFX:2>R0 <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSO_DATE:8:D>19970612 <RST_RCVD:2>58 <RST_SENT:2>58 <TIME_ON:6>035500 <TIME_OFF:6>035500 <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:3>764 <COUNTRY:14>Asiatic Russia <BAND:3>20M <CALL:5>KG0ZI <CNTY:8>CO,Grand <CONT:2>NA <CQZ:1>4 <DXCC:3>291 <ITUZ:1>7 <MODE:3>SSB <NAME:4>BILL <OPERATOR:6>US5ESP <PFX:3>KG0 <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSO_DATE:8:D>19970612 <RST_RCVD:2>56 <RST_SENT:2>59 <STATE:2>CO <TIME_ON:6>042600 <TIME_OFF:6>042600 <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:3>765 <COUNTRY:3>USA <APP_LOGGER32_LAT:7>40.1015 <APP_LOGGER32_LNG:8>106.1181 <EOR>
т.е. получается за одной связью записывается другая без <EOR>, который и показывает конец предыдущей записи связи!? Пришлось править руцями - кто нибуть сталкивался и какие будут предложения чтобы не повторялось данная проблема.
Использую LPT порт для работы CW & PTT (N6TR-interface) - работает с L32 без проблем.
В цифровых видах не поддерживается. Использую CAT и программный PTT посредством DTR.
Все штатно согласно настроек в L32
Наконец добрался до Ротора. Задействовал СОМ2 для интерфейса на микропроцессоре от Сергея UT2HI http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/int_g232a_v2.htm
Изумительная вещь! SP, LP или любое направление на корреспондента одним щелчком мыши. :swoon:
При совмещении RegExpert и Logger 32 могут быть проблемы. Я долго пытался совместить этот интерфейс и Logger для управления TS-570, но не смог, программа не видит вертуальный порт и не желает работать со звуковой картой.
Потом попалась информация, о том, что Logger может работать только с RegExpert стандарт и плюс.
Здравствуйте Игорь!
интерфейс RegExpert использую около 10 месяцев. Хотелось запустить Logger с данным интерфейсом, но не получалось. Хотя с MixW 2.18 работает великолепно. Пересмотрел несколько различных сайтов и форумов по данному вопросу, данную информацию получил оттуда, но не смог решить данную проблему, хотя в инструкции в списке совместимых программ указываля и Logger . На сайте производителя RegExpert, нашел инструкцию в которой указывалось пошаговая настройка RegExpert standart под Logger, но к сожалению так же ничего не получилось. Если сможете подсказать как произвести настройку буду очень благодарен.
Странно, у меня никогда не было проблем с САТ, хотя схемотехника интерфейса практически такая же. Думаю, что-то неверно делаете с настройками.
Здравстуйте Игорь.
Logger у меня отлично работает с трансивером через порт COM 1 и самодельным интерфейсом через разьем АСС 2 Logger принемает и передает цифровыми видами. Но нежелает работать с RigExpert: он видет открытый порт, но не желает передавать и принимать информацию. Так же он не желает работать с встроенной звуковой картой RigExpert, А с другими звуковыми картами, (я пробовал АС 97 и С-Меdia) работает нормально.
Пробовал работать с другими логами результат тот же. Мой RigExpert великолепно работает только с логом MixW любыми модами.
To: UT5EAM
Привет ! Давайте сначала разберемся , что у Вас за устройство ?
Выпускалось четыре вида RigExpert
1. RigExpert Tiny
2. RigExpert ver 2.0 (снят с производства)
3. RigExpert Standart
4. RigExpert Plus
Какой тип у Вас можно определить по картинке http://http://www.ut1ua.narod.ru/rigexpert.htm
Если у Вас второй тип , то не все так просто. Вам нужно скачать драйвер ReAudio последней версии . Но сначала давайте определимся с девайсом
С уважением Victor 73 !
Список изменений к следующей версии Logger32, меня пораовали пункты 7 (я запрашивал, уже давно) и 12. Как пользоваться 17 пунктом, пока не понял.
Release change notes for Ver 3.10.0 as of....... 20 May 08
NOTES:
1) As there have been a number of changes to the menus, current Language
DLLs will no longer work.
2) Because of the change made to the names of some of the fields in the ADIF
specification it is highly recommended that you make immediate backup copies
of your log once you have installed the updated Logger32
1) QRZ and other additional lookup windows are now closed when callsign
field is cleared following a QSY.
2) In the DX Activity window some callsigns (like V31YN/p) were not
decoding the Country correctly.
Change made (V31YN/p is now converted to uppercase).
3) A tilde embedded in a Software CW Macro (example: SP2~EWQ) will cause
the
inter-element spacing between the letters (in the example - between the 2
and the E) to be increased by 50%.
4) Antenna switching for FT-2000 derived from the settings in the BandMode
table somehow got broken! Bug cleared.
5) A specific problem in the FT-2000 support was identified and corrected.
The Freq ribbon in the soundcard window was reversed for RTTY USB/LSB modes
6) A new option has been introduced for the bandmaps which gives the user
the option to have the bandmaps swap position on a spot or to remain as set.
See new menu option (under CONFIG) on the Band Map Window.
7) Code added that is a first attempt to provide some reasonably intelligent
Telnet auto-reconnect. Most noticeable is the text that now shows in the
Telnet window to show progress. Please read the help file (Telnet Cluster
Window section) for a description on how it is currently designed to work.
Note that it will ONLY work IF you have the "Login at program start" option
checked.
Cool By request, a message 101 (Logger32 to external application) has been
added. (See the help file for more information). In addition,previously a
message 100 would not be sent by Logger32 unless the radio frequency was
read. Change made so that a message 100 will be sent with an lParam of 0.
9) An immediate macro named $toggleradios$ has been added to the CW Machine,
Sound Card Data Window, and Data Terminal Window.
10) The global intercept of the following function keys has been added;
CTL_T (switch radios), CTL_A (short path), and ALT_A (long path) so now the
focus does not have to be in the Log input window for these to function.
11) For consistency, dates recorded via CSV are now in YYYYMMDD format to
match the ADI output.
12) The ADIF specification 2.2 now includes four new fields - EQSL_QSL_SENT,
EQSL_QSL_RCVD, LOTW_QSL_SENT and LOTW_QSL_RCVD.
Logger32 already had its own fields APP_LOGGER32_eQSL_SENT,
APP_LOGGER32_eQSL_RECEIVED, APP_LOGGER32_LOTW_SENT and
APP_LOGGER32_LOTW_RCVD. Code changes have been made to reflect the new
field names. Hopefully, user settings for the original APP_LOGGER32 fields
will be retained in the Logbook Page Window, Previous QSOs Window, and the
Generic QSOs Window settings.
Operational Notes:
a) A revised ADIF.txt file must be copied to the Logger32 directory.
b) The original APP_LOGGER32 fields are no longer read when doing an ADIF
import. Immediately following installation of this version of Logger32, you
are strongly advised to make new copies of any backup ADIF files you
maintain.
13) Code correction to eliminate incorrect band/mode data that could appear
on the upper status bar if Logger32 was run with the worked / confirmed
window closed.
14) Bug correction in the routine for producing secondary admin awards
tables where the primary and secondary admin codes were the same but for
different countries.
15) The Previous QSO and the worked/confirmed windows are now correctly
refreshed on changing logbooks
16) Corrected an error in the op. code for freq changing in the FT840 radio
support.
17) The ADIF 2.2 spec has added the enumeration 'V' (for 'verified') to the
new QSL_RCVD, EQSL_QSL_RCVD, and LOTW_QSL_RCVD fields and Logger32 now
supports this change. So all QSO rcvd columns will now accept Y N or V
1Cool The transmit buffer is now cleared automatically when changing sound
card modes.
19) Dx spot Audio alerts - New code added to callsign alert facility. Try
entering a just part of the callsign - something like *2008* ... This should
ring your bell for callsigns containing (but not starting with or ending
with) 2008.
Думаю, все началось с этого: http://groups.yahoo.com/group/adifdev/message/2574
Смотрим:
All
The latest version 3.10 of Logger32 is now available on the website at
logger32.net/program.html
Sample code for the new External interface to Logger32 is also available at
logger32.net/support.html
Please note, the language files you already have for version 3.9.0 will NOT
work for this version. New language files will be posted on the website as
soon as they are received from the various translators.
Качаем logger32.net/program.html
К сожалению не могу "вставить" прямую ссылку :-) не достоин :-)
Nick RD4HM
__________________
В этот раз, похоже, архив Upgrade.zip имеет неверную контрольную сумму. И виной этому файл DONOTDELETE.XLS. Возможно, его имя.
И выявился неотработанный алгоритм в телнете: если после коннекта происходит незапланированный разрыв с ИНЕТом, переконнектиться после повторного соединения без перезагрузки L32 не получается.
Интересно мнение гуру по этому поводу
На родном сайте логгера уже появился русификатор для версии 3.10.0. Так что можно качать:
Обновление до версии 3.10.0 - http://logger32.obriensweb.com/zippe...pgrade3100.zip
Русификатор - http://logger32.obriensweb.com/zipped/UA310.zip
Уже есть 11
Здрасте всем! Вопрос: в версии 3.10 появился статус qsl "V" - verified. Никак не могу найти ему практического применения. Объясните попроще :-)
Ну, типа засчитана на диплом, как я мыслю.
Т. е. можно выуидывать :)
Обновил из 10-й на 11-ю версию, работает пока нормально,
импортировал все связи из адиф, настроил под себя, и
хотелось бы узнать каким образом при отправке спотов
из окна ввода позывного вставить коментарий?
Почему то не нашёл сам :(
73! de ua3re
Ещё можно в окне Telnet кликнуть левой кнопкой мышки и ввести спот с комментариями в формате: dx ua9kw 14010.0 rda yn-01 cqing
или в формате: dx 14010,0 ua3re rasskazovo good city
Потренироваться на вводе можно с позывным te1st, тогда ваши споты со всеми комментариями будут отображаться у Вас, но не будут видны всем остальным. Можно тренироваться сколько угодно :)
Да, на самом деле-очень гибкий журнал, многое подстраивается под себя-это важно. И довольно быстро работает (я только несколько дней с ним занимаюсь, пока переделал адиф). Конечно хотелось бы постоянно видеть статистику по RDA (примерно как по DXCC, а то приходится вызывать через пункты меню; подключить RIC (увы не возможно).
Вот как раз его неприспособленность к RDA больше всего и огорчает. Сказывается то, что он создан не нашим автором. Второе огорчение в том, что при наведении курсора в поле ввода позывного не происходит автоматического переключения на английский шрифт и при высоком темпе работы в эфире можно после введения имени и QTH как обычно на русском по ошибке ввести позывной русскими буквами, потом всё переделываешь и начинается торможение ...
Других огорчений в нём нет :)
Привет Всем. Раньше я тоже вводил инфо разное на русском. Но по совету товарищей, теперь при работе все ( имя, QTH, Note) ввожу на английском. Нет ошибок, сбоев при конвертации (шрифтов) и не думаешь о раскладке вкл. клавы. Ну, а имя и прочее, каждый сможет написать по-английски, даже если будет ошибка в знаке-не беда.
Вводить по английски - тоже один из выходов из положения.
На самом деле не правильно :) Ибо в мире кроме английского языка существуют еще и другие языки и международный стандарт (именно коим позиционируется ADIF) должен понимать и другие символы. Благо проблем для этого нет.
На самом деле читаю я все выше описанное про ADIF и как программист скажу вам всем следующее: проблема более чем надуманная. Проблема в том, что сами логи неправильно поддерживают адиф, а сам формат адиф очень хороший и гибкий, и с легкостью позволяет вводить новые поля типа <RDA> etc.
Список реально слишком большой, чтоб сделать его так просто, хотя если после выходных время будет - обязательно сделаю :)
Однако у моего лога есть принципиальное приемущество перед Logger - все предложения моих пользователей реализуется в течение 3-7 дней. Вы пользователи логгера этим можете похвастаться?
P.S. Хотя на вскидку: логгер умеет тоже, что и ОЧЕНЬ хорошая программа DxAtlas? Мой лог умеет практичски все. Логгер умеет подстроиться под пользователя в плане интерфейса? У меня - практически какого угодно. Про LoTW и eQSL - мой умеет, логгер - не знаю.
Опять же: не плане рекламы - лог в свете программиста хреновая прога.
Вот проги, которые я считаю действительно эталоном программироания:
- ВСЕ (редкий случай, когда действительно все) проги автора DxAtlasa. Это действительно непросто очень хороший программист, но и тот , кто заботится о пользователях;
- TrueTTY;
- AALog contest (к сожалению ее автор не проливает)
- MMTTY - и его движки.
Другие, включая себя - средние. :)
Логгер - вот только не рисует деление на зоны. И то я думаю, при загрузке соответствующей картинки будет отображать границы. Прохождение показывает в связке с HamCap. Так задумано. LoTW и e-QSL - тоже умеет. Не знаю, что Вы вкладывете в понятие интерфейс, но все поля, окошки и их положение, а также шрифты настраиваются под пользователя. Разве что скины не меняются...
Так, что-то новенькое
Быстренько на сайт автора и грузим прогу
Перво-наперво рвёмся в хелп - а его нету: видимо привет №1 от автора:secret:
Но снизу жжёт, а вдруг .......: идём по логике, грузим адиф, загрузка 39% вываливается окошко "Rang Check error", вторая, третья . аналогично
немного потыкавшись опять кликаем Ивана Сусанина и по причине отсутствия такового вообщем-то дальнейшее становиться неинтересно, компаса нет, а всё-таки моё правило - хелп первичен.
Нету хелпа - нету лога:prankster2:
Ссылка то для чего????????????
Спасибо за инфо! Вчера в попыхах загрузил на сайт "экспериментный" экзешник. :)
Сейчас все исправил.
Второе. По поводу адифа - если реально интересно Вам, напишите мне , чем сформирован Ваш адиф и тогда разберемся в причинах "не загрузки", ибо сколько причин было, всегда были виноваты проги, формирующие кривой адиф. Поверьте мне.
Третье - на счет хелпа читайте здесь http://samaraham.ru/index.php?option...180&Itemid=150
И еще: лог у меня бесплатный, пишется для себя. Так что хотите - пользуйтесь, хотите - нет.
Добавлено через 5 минут
Для тех, кому интересно.
Добавлено через 8 минут
Просто мысли в слух: человек что-то делает бесплатно. Это же, как мне кажется хорошо? Так? И ведь никого не заставляет этим пользоваться? Так почему ж RN4CA Вы такой злой?
Ну что ж, значит для Вас нету, для остальных - есть :)
Просто автор уже реализовал в логгере почти все о чем просил :) Осталось только одно пожелание - работа с сервером LoTW НАПРЯМУЮ, то есть нажал кнопку в логгере - новые QSO подписались ключом, загрузились на сервер, с сервера скачались новые подтверждения и отметились в логе, обновилась статистика.
Логгер кстати работает под Линуксом. за исключением проблемы с отображением дат и времени. А Ваш лог работает? Если будет работать - перейду на него :)
О как Вы тут заблуждаетесь! :) Ибо выполнитьвсе просьбы, или даже почти все невозможно. Вы даже не представляете, чего иногда хотят пользователи.
На счет линукса - давно об этом думаю, но чем дальше, тем меньше мне нравится линукс. Только пожайлуcта, не надо эту тему развивать, т.к. в 2001 году сам по работе реализовал очнь большой проект на линуксе, а сейчас считаю, что сама идея линукса предана :(
Что значит "не представляю", если это я сам его просил? :)
Хм, про предательство это сильно :) Мне наоборот, чем дальше тем он нравится больше. Я же не прошу сделать программ _для_ линукса, я прошу _адаптировать_ уже имеющуюся программу для работу под линуксом, т.е. в Wine
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wine
Гм. Никогда не пробовал запускать свой лог под Wine, но учитывая идеологию моей программы, она должна без проблем там работать.
У меня к Вам огромная просьба - Вы б не могли попробовать? Мне очень интересно, но вот Линукса с Wine под рукой нет.
Да ну и конечно, если есть возможность выслать мне скриншоты ошибок, которые будут. Думаю без проблем адаптирую.
Алексей,
планируется ли поддержка VHF диапазонов в вашем логе ? Пробовал на 11-й
версии, связи вводятся, а статистику не видно... И еще можно ли убрать не нужные колонки в логе, например секунды во времени ?
Так попробуйте. Поставить Ubuntu - дело 15 минут, второй системой, ничто не мешает потом убить этот раздел, когда понадобится. Хотя лучше конечно ставить на свободной машине, шаловливые ручонки могут разного натворить :)
Ссылку а убунтийный исошник дать или сами найдете?
http://mirror.yandex.ru/ubuntu-releases/8.04/
Вам скорее всего понадобится ubuntu-8.04-desktop-i386.iso
Убунуту у меня есть.
Лучше дайте где Wine взять - он очень дорогой. :)
Да, кстати, зачем Убунуту, когда есть Runtu 2.0 - русская версия Убунуту?
Она не планируется, ибо лог у меня максимально настраиваемый, все можно самому добавить! Любые диапазоны, виды излучения можно добавлять.
Setup-> вкладка Band setup, Mode setup.
Просто т.к. я не работаю на VHF, мне чисто по человечески было лень их заносить. Хотя конечно надо. Ок! Занесу!
Последний? 8.04?
Wine бесплатен, и идет с Ubuntu, но не самый последний. Если будеет нужен самый последний, дайте знать, научим как репы прописывать :)
Затем что таких "дистров на неделю" развелось великое множество, а под Убунтой сидит по разным оценкам до половины линуксоидов.
Ок, Алексей, спасибо. Попробую (сейчас скачал с сайта последнюю версию, позже
потестю).
Ubuntu Тоже руссифицирована, и получше Runtu будет. Дома практически тоже на линукс перешел, не жалею :))
Правда у меня проблемы пока с версиями 7.10 и 8.04. Остался на Ubuntu 7.04.
В принципе, мой лог не привязан к железу, и как следствие должен работать под Линуксом в эмуляторах. Есть только часные вопросы: есть ли доступ к ком-портам (для ключевания и PTT)? Работает ли доступ к инету? Ну и т.п.
Алексей, я не программист и поэтому не всегда понимаю смысл специфических бесед на эту тему. Для меня неудобство заключается именно в том, что после введения имени и QTH на русском позывной по ошибке тоже пишешь русскими буквами.
А что если RX9TX у которого прекрасно получается обращаться с просьбами к разработчикам Логгера это сделает? Я бы и сам мог, но они меня могут не понять, да и авторитета у меня как у пользователя Логгера такого нет.
Во! А в моем логе это уже реализованно! :)
Типичный пример америконского наплевательства на весь мир. Как можно создавать международный (!!!) формат не предусмотрев там кроме латиницы, еще и другие языки. Хотя опять же - если на компе нет кириллицы, то вместо русских букв там всталятся доп. символы латиницы, а если есть - вставится русские без проблем, если все организовано по рекомендации Microsoft для поддержки других языков.
Вот и мне стало интересно, а воспользоваться предоставленной вами услугой не смог. Значит она не для всех.
Я где-то сказал, что написание программ и их свободное распространение плохо?
И с чего вы взяли, что я злой? Я добрый. А в данном случае я просто констатирую факт, и не более того.
Арт, в своей преданности к чему-то Вы перегибаете палку :)
Вы хотите сказать, что есть только английский язык, а остальные отдыхают? Самое главное - как я писал - проблема не в формате адиф - это всего лишь обычный текстовый фаил, а в кривой работе прог, которые его вводят себе в базы.
Нет, просто в отличие от, я читаю стандарты :)
Я хотел сказать только то что сказал :)
Самое главное - как я писал - проблема не в формате АДИФ, а в программерах, не желающих его читать и норовящим ввести данные, этим форматом прямо запрещенные :)
Почему то споты 6м диапазона не отфильтровываются? :(
В окне DX Spots правая кнопка мыши-Настройка-Фильтр. Как-то так будет по-русски. Там можно и заблокировать все что хочешь.
У меня (версия 3.11.0) все фильтруется.Стоит галочка на 50 MHz и все ОК.
Я с начала тоже наблюдал такую картину. Исправил так: в Band plan 6м начинается с 52 мГц, а споты которые просачиваются имеют частоту ниже, между 50 и 52 мГц. Внес в Band plan этот участок и споты исчезли.
Глеб
RU3PU
Если можно прошу помочь советом или ссылку.
Поставил РигЕхспертПлюс вродь все установилось , но вот как правильно должна работать САТ система? получается если кликну в БандМапе на станцию трансивер переходит на ее частату, но в то же время в цифре линейка на водопаде не хочет отображаться как частота трансивера (в настройках выставляю)? как управлять трансивером с компа? Трансивер ФТ-990.
Странно вроде как все работает, но не так как думалось?!
Выставьте галочку в окне Sound Card Data в меню View -> Frequency Display->Display Frequency from radio.
Пользуюсь логом недавно, отсюда и вопрос: Есть ли возможность после ввода позывного в окне QSO услышать звуковой сигнал (через системный спикер, типа короткого - "бип"), если с этим корреспондентом связь была раньше?
Привет всем. Правильно, зачем бипер. Я под страницей журнала развернул тоже окно повторных связей на 3 строчки и все видно и понятно когда с кем и где и сколько раз :)
Здравстуйте
Вопрос к RN1АW
а как поменять заголовки в аппаратном журнале
у меня сначала идет BAND затем CALL|CONT и т.д. хотелось бы слева поставить дату как в Вашем Логгере
с уважением
Андрей
Если вместо RN1AW ответит UA9KW ничего страшного?
В поле ввода связей нажимаете правой кнопкой мыши>оформление>вид таблицы
в открывшейся таблице нажимаете левой кнопкой мыши и не отпускаете на ту графу, которую Вам нужно передвинуть и мышкой тащите её(нужно приноровиться)
Там же Вы можете наведя курсор на название графы во второй строчке изменить её название и значками стрелочек справа расположить в соответствующей графе её название по центру, от левого или от правого краёв. Если убрать галочку от какой нибудь графы она не будет отображаться в логе.
спасибо большое
мне понравилось - ну очень интересное занятие...
для взрослых мужчин HI
RN1AW пишет: Я под страницей журнала развернул тоже окно повторных связей на 3 строчки и все видно...
Вижу у Вас в окне ввода qso поле "rda " , а как же cnty и state?
И уже для всех:
Возвращаясь к теме переключения с английского на русский, я тут пришпандорил
Punto Switcher - вроде полегчало.
Мне что то тоже интересно, что туда и как надо вписывать. У меня тоже State и County.
У меня наоборот этот Punto Switcer мешает. Он только правильные английские слова воспринимает, а если вводишь позывной, он говорит такого слова в английском языке нет.
Доброе время суток. Подскажите, в какой закладке мне установить свой QTH ( долгота, широта,- RDA BO-13), чтобы лог показывал расстояние ? Будет ли это расстояние фиксироваться в графе журнала (distance, если да, то как мне указать этот путь?). И еще, подскажите, есть ли в этом логе база данных позывных или он её не подерживает? Соревнованиями пока не занимаюсь, этот лог нужен просто для своей скромной статистики. Может подобный вопрос я пропустил в обсуждении этой ветки, подскажите. С уважением Сергей RA3ZPR.
UA9LGD пишет:
Хорошее решение, только не забудьте его полечить!!!
Что имеется в виду?
UA9KW пишет:
У меня версия 2.96.3 – она воспринимает позывные.
Добавлено через 1 час 52 минуты
RN1AW пишет:
Ещё вопрос-
Каким образом изменить виды модуляции в окне worked/confirmed, у меня там cw, ssb, rtty.
Хотелось бы убрать телетайп, так как цифровыми видами работать бросил.
[QUOTE=Alex Zakharov;190957]
Что имеется в виду?
Хороший антивирус
Алексей, не надо так... Я же не бросался на вас с кулаками, найдя неточности в вашем продукте... Просто попытался корректно подсказать. Не уподобляйтесь некоторым слишком ретивым товарищам... Ну что сделаешь, такой он, Логгер. Глючный и неуклюжий...
Теперь посмотрите на скриншоты, которые я выкладывал... Там все моды, которыми работаю я, и стоят в том порядке, в котором нужно мне. Меню Tools-Setup Bands&Modes. В открывшемся окне в колоночке Stats ставим Y, если надо отображать эту модуляцию в статистике, N - если не надо. Единственное условие - чтобы сам диапазон отображался в окне статистики, надо, чтобы хотя бы в одной из модуляций, расписанных на этом бэнде, стояла эта Y. Думаю, объяснил довольно внятно.
Кстати, в упоминаемом окне надо изменить граничные частоты, указывающие на распределение мод по секторам диапазона. Потому как там расклад, как я понимаю, сделан для Штатов по умолчанию. А это уже ни в какие ворота! Ведь тоже надо переписывать под себя... Одни глюки в этом Логгере. Просто ужас!
И они еще называют Логгер настраиваемой программой! Там даже модуляцию ненужную нельзя убрать...
Просто Вам нужно в панели Инструменты открыть Частотный план и в таблице проставить Y или N что Вам надо по поддиапазонам и видам модуляции. Всем успехов в летней охоте.
Добавлено через 4 минуты
В окне Частотного плана в столбце Stats проставляются Y(N) и конечно завершить операции нажав кнопку Apply.:prankster2:
Столкнулся с такой проблемой: при вводе в окно QSO позывного из окна DX спотов повторные QSO с этой станцией, естественно, отображаются в окне повторных связей, но у пары-тройки QSO время проведения связи выставляется как 00:00, хотя в окне аппаратного журнала видно правильное время. Особо это не напрягает, но все же не порядок... (ver3.10)
Как-то САТ система не очень работает. И частота не заносится в лог??
Какой у вас Логгер - у меня последний (тобишь 3.11.0).
И вот как получается: ставлю там где вы пишите галачку, но в "окне ввода щсо" частота остается пустой?? хотя трансивер перестраивается от мышки? т.е. САТ вроде-бы работает. Набираю позывной - заношу в лог - смотрю в логе частоту а там " ,0"?? Что и где не правильно могу выложить скриншоты если надо?
Для начала откройте окно отладки CAT: Setup-Radio-Show radio debug windows.
Посмотрите, есть ли в протоколе обмена нормальный ответ от радио. Похоже, что просто у Вас CAT работает только от лога к трансиверу.
Вариант два - дайте команду закрыть порт радио в меню. Затем введите какую-либо частоту в окне ввода позывного, потом давим клавишу ввод. Если все правильно, эта частота должна нарисоваться над окошком ввода позывного и отобразиться в логе, если теперь введете QSO.
Если в одну сторону идет, то все, скорее всего, сделано правильно. Надо копать сам интерфейс и шнуры. Проверьте все это при работе с другой программой. Или на приборах. Похоже на банальный "неконтакт" в разъеме трансивера при использовании левых штекеров.
Игорь спасибо! - уже отправил.
Добавлено через 25 минут
Нет ничего не получается ?? Не знаю переустановить Логгер по новому или как Странно. Да а какая у вас ось 32 битная или 64 битная? У меня Винда ХР 64 мож в этом вся проблема, у меня принтер Canon PIXMA MP160 так с этой системой работают не все его функции - так и пишет, что у вас 64 бит. система и ряд функций с ней работать не будут!
Как заставить RigExpert Plus включать передачу (не через команду CAT) в MMVARI движке? Не выходит - загорается лампочка CW, PTT не включается. Уже по всякому пробовал. В N1MM все нормально.
Все это делалось - не работает... ОС - Виста.
А по какому выводу COM-а у Вас идет управление PTT? RTS или DTR? Зажигание лампочки CW наводит на мысль, что надо изменить RTS на DTR. И второй вопрос - интересно, как в эксперте задумано управление CW и PTT - на том же порту, что и CAT, или на отдельном? Потому как если на том же, то надо ставить птичку PTT by shared serial port.
CAT работает замечательно. И туды и сюды. На 746Pro есть CAT команда на PTT, а вот в IC718 нет. А он у меня летне-разъездной. Дома я такой проблемой не задавался. Всегда поднимает линию CW. Выяснилось на ПД в палатке под дождем и ветром, времени было поковырять настройки во всевозможных конфигурациях... :)
Обновился до 3.12 - все работает.
Есть одно замечание - настройка FSK имеет разные порты PTT для MMTTY и MMVARI, а в логе они одни и те-же. Нужно при смене движка менять PTT.
Логгер обновился до версии 3.13. Дружно качаем!
Что в нем нового?
См. файл.
Всем привет!
Часто спрашивают как настроить интерфейс программы.
Хочу поделиться своими наработками.
Размещаю мои файлы пользователя.
Кстати, здесь имеются существенные дополнения: внесена полная база районов URDA, некоторые SDOK. Кроме того макросы для работы в "цифре" и прочее...
Внимание! Перед тем как посмотреть мои файлы пользователя не забудьте заархивировать свои файлы!
Совет для начинающих! "Тупо" не берите на вооружение мои настройки, а используйте их для создания собственных!
Приглашаю любителей Logger32 поделиться своими базами дипломов и настроек!
73! Успехов!!!Вложение 14702
Спасибо за некоторые дипломы, никак ручки не доходили...
Лучше конечно выкладывать в CSV формате...
Здравствуйте.
Возникла такая проблема. Отсортировал по полю <User> связи. То, что получилось необходимо экспортировать в файл ADIF. Подскажите как это можно сделать.
Здравствуйте! Кто нибудь подскажет такое:работа в цифре, занесение в лог частоты с учетом сдвига по звуковой частоте (как для кластера) будет когда нибудь?
Работа CAT системы с FT-857(897) для
Красивый и удобный, а насущного не учитывается...
Добавлено через 23 минуты
Здравствуйте!
Любители Logger32! Журнал имеет свойство привлекать.
А может кто имеет инфо, будут ли следующие вещи в нем реализованы:
1. При работе в цифре запись частоты в лог с учетом сдвига по звуку и боковой.
2. Корректная работа CAT системы с трансиверами FT-897(857) в режиме DIG.
На настоящий момент этот режим лог не знает. А это тоже самое как USB/LSB. Трансивер имеет отдельный вход для НЧ сигнала с компа и работа в SSB с микрофона для цифры не предусмотрена.
Почему в этом режиме только на нижней боковой отображается частота на водопаде?
Эти ограничения делают невозможной использование логгера (для меня).
Всем привет!
Выкладываю заархивированный файл базы районов URDA в формате .CSV
Вложение 14761
73!!!
В настройке дипломов не получается вывести более 20 дипломов первичного административного деления.
Подскажите, кто знает, как расширить эту базу?
Заранее благодарю!
73! - Юрий
Конечно же я так не считаю, вообще преклоняюсь перед программистами.
Скажите, где эту галку поставить. Вообще то частота отображается в окне ввода, и в нижнем хейдере цифрового окошка она даже с учетом звуковой частоты присутствует. Даже в кластер она же и уходит. Но в журнал при сохранении QSO пишется частота трансивера, без учета звуковой частоты. А надо как в миксе например. Вот где CAT система работате конкретно.
Трансиверы FT-897/857 в режиме DIG работают на USB или LSB. А Logger32 этих режимов не видит, и в окне цифоровых видов стоит только на LSB. Менял настройки, но не добился ничего.
Как я понимаю, автор уделяет больше внимания логу, да и многим в CAT система в общем то не нужна.
Спасибо RX9TX за подсказку, но это немножечко не то.
Колонке USER дал наименование EPC при работе со станциями в колонку вводил порядковые номера членов данного клуба. Потом по названию колонки уменя отсортировались связи с членами клуба EPC в отдельный список И этот список мне необходимо экспортировать в файл ADIF. Кто может помочь прошу ответить.
Колонке USER соответствует некое поле стандарта ADIF. Какое в вашем случае?
Добавлено через 2 минуты
Хм, похоже на глюк, или автор забыл включить сдвиг для записи в журнал, или наоборот считает что записываться должна частота подавленной несущей :) Если работает о в отображении и при спотах в кластер, не все ли равно что пишется в журнал?
Автор уделяет внимание всему, о чем ему скажут. Сделаете запрос -- возможно в следучщей версии все будет поправлено.
Думаю, что не все равно. На QSL карточках предпочитаю указывать точную частоту.
Автор уделяет внимание всему, о чем ему скажут. Сделаете запрос -- возможно в следучщей версии все будет поправлено.[/QUOTE]
Это хорошо. Но мой английский для этого совсем не подходит...
Может кто то из любителей LOGGER32 пожелает сделать запрос, чтобы работу CAT системы с трансиверами FT-857/897 сделать более корректной, и в частности в режиме DIG.
Кстати, если трансивер в USB или LSB, то в окошке цифровых видов отображается соответствующая боковая, здесь CAT правильно работает. Но в SSB вход DATA трансивера не работает. Сигнал НЧ не проходит. Перепаять на микрофонный вход - это уже другая история...
1. Подскажите, как без подключенного CAT отправлять споты в кластер ?
"ругается" на то, что не указанна частота (вручную ввожу, не помогает)
2. Не нашел, есть ли "горячие" клавиши для регулировки скорости в СW ?
dx 7002.1 RA3AAA coment(Enter)
Нужен режим DIG. А дело в том, что этот режим - тоже самое что SSB, работа цифрой в AFSK, только со своими фунцими. И в этом режиме можно переключать USB/LSB, сдвиг ПЧ (менять полосу пропускания), и пр., и запоминать состояние, сигнал НЧ берется (и с него подается на комп) со входа DATA. Через мирофон в FT-897/857 работает только микрофон, в режимах USB, LSB. Это отдельные режимы, и вход DATA в них не работает. Некорректная работа CAT системы присутствует и в журнале UR5EQF. Наверное тоже как и автор Logger32 имеет в виду работу в цифре этих трансиверов в режиме DIG в FSK. Тогда точно надо писать в лог частоту подавленной несущей. Правильную работу CAT видел в MIXW и HRD, и еще в модуле управления трансиверами Omnirig от VE3NEA.
Извините за сумбурное изложение.
Хотел бы предложить еще одно дополнение. В окошке цифоровых работ когда окно приема заполняется, невозможно скопировать текст. Надо отключать прием, чтобы окно не заполнялось, т.к. скроллинг сбрасывается на начало принимаемого текста. Как то желательно "заморозить" окно приема на время копирования.
Клавиша Insert замораживает приемное окно. Она же и размораживает...
Из вышеизложенного я понял что это проблемы трансивера, а не программы. У меня IC-756, так в режиме AFSK (LSB или USB, без разницы) работают и линейный НЧ вход, и полосу можно менять, только состояние он не запоминает, поскольку вообще не умеет запоминать состояние.
То есть проблема в том что программа как-то неправильно работает с трансивером, когда тот в режиме DATA? В чем именно неправильность?
В окне sound card в панели status bar (внизу) частота индицируется правильно, с учетом звукового сдвига в режиме AFSK, а в лог записывается частота с индикатора трансивера. То есть, не учитывается этот самый сдвиг. Пример - ставим трансивер в режиме DIG на 14070 (LSB), работаем на audio shift 1000 Hz - внизу видим 14.069, то есть реальная излучаемая частота, а в лог занесется 14070. Причем, трансивер в режиме DIG позволяет выбирать, какой боковой будем работать (USB или LSB), а логгер все просчитывает только для LSB.
__________________
...73 de RX9TX
Неправильность в том, что программа не учитывает алгоритм работы трансивера в режиме DIG. Вход/выход НЧ сигнала для работы в цифре отдельный и режим для этого отдельный - DIG. Хотя в нем те же самые верхняя и нижняя боковые, т. е. работа АФСК.
Можно в трансивере включить LSB или USB, в этом случае программа корректно работает. В цифровом окошке правильно отображается боковая соответственно режиму трансивера, частота перестраивается правой мышкой. Но опять же в лог пишется частота без учета звукового сдвига. А самое главное - надо паять устройство для коммутации НЧ сигнала с компа на вход микрофона. Делать хвост с разъемом для микрофонного входа, реле, делитель и т.п. В режиме SSB на трансивер НЧ сигнал поступает только через микрофон!
И еще. Например, трансивер включен в DIG. Независимо от того, какая боковая включена в этом режиме, программа отображает в окошке цифровых видов режим LSB. (Частота по шкале над водопадом уменьшается слева направо). При перестройке с помощью правой кнопки мыши трансивер перестраивается в противоположную сторону.
Тут ясно, в лог пишется частота несущей, а не излученного сигнала.
Я не пойму в чем неправильность работы программы, как сигнал подается на линейный выход звуковухи в режиме USB/LSB, так и подается в режиме DIG туда же, а если это трансивер блокирует собственный линейный НЧ вход (DIG), то это не проблемы программы.
Попробуйте зайти в настройки Band Plan, похоже там нужно прописать DIG=DIG, или как-то так.
Неправильность в том, что, система CAT программы не видит, какая боковая включена в трансивере в режиме DIG.
На звуковуху подается с разъема DATA трансивера. В режиме приема сигнал НЧ с него присутствует во всех режимах (DIG, SSB, AM и пр.). На передачу через этот разъем сигнал с звуковухи проходит только в режимах DIG, PKT (пакет). В режиме SSB - надо подавать на отдельный микрофонный разъем, который расчитан только на микрофон. Это заводская конфигурация. Поэтому работа в цифре возможна только в режиме DIG.
Да ладно, бог с ней, с этой системой. Все равно программисту на всех не угодить, да и не всегда захочет.
Настройки Band Plan пробовал по разному, не получилось. И установка цифровых мод тоже не влияет.
Трансивер при цифровых видах ставится в режим DIG. При этом в меню можно выбрать, в какой полосе формируем сигнал - USB или LSB. Теперь делаем View-Frequency display-Display freq from radio. На водопадом появляется шкала, проградуированная в килогерцах. И вот независимо от того, выбран режим формирования USB или LSB для DIG-режима трансивера, на шкале светится расклад частот только как в режиме для LSB. Я так понимаю данную ситуацию.
Прописал, ничего не изменилось.
В окне цифровых видов связи шкала частоты на водопаде показывает в LSB, независимо от включенной боковой в режиме DIG трансивера. При переключении трансивера на USB/LSB - на водопаде шкала четко реагирует, независимо от того, в каком участке находится частота - CW, RTTY SSB. Т.е. от частотного плана нет зависимости, который работает с окном ввода QSO, кажется.
Зависимость-то есть, в хелпе об этом четко прописано, просто где-то что-то не включено. А пробовали на 20-ке, в этом участке?
Чтобы не настраивать на другом компе Логгер по новой всегда менял Logger32.ini с работающей на основном компьютере прпограмме.
А теперь 13-я версия чего-то ругается. Может надо теперь еще какой-то файл вдобавок
подкидывать ?
73! RD3DT Александр.
__________________
73! Александр (RD3DT)
Анонсирован выход версии 3.14.0. В ближайшее время файлы будут выложены на сайте программы.
Release change notes for Ver 3.14.0 as of....... 19 Oct 2008
1) Code added for the CW Machine (Software only) to support SO2R (of PTT and
CW keying) when using a shared serial port
with the radio. See new option on CW Machine Keyer Setup Window. The RTS
(PTT) and the DTR (CW) signals from the
software keyer simply switch over to the other radio comm port under the
control of CTL_T.
2) Corrected a couple of bugs when showing the Grayline and the home QTH in
the azimuthal displays in the Tracking Window.
3) If you now paste text to the CW Machine using the right mouse click
facility, all CR/LFs are removed from the text and
replaced with a space.
4) Changes made to speed up the code associated with the band maps.
5) If an Icom user (non IC-735) wants the SSB bandwidth to be other than the
default, modify the section(s) in the INI - [Icom
Filter 1] and/or [Icom Filter 2] to include the line SSB Filter=xx. Se the
Help file for further information
6) Added support for the FT-450 and FT-950.
7) Fixed a bug in the "Word Out" function in RTTY.
8) New messages have been added to the external interface.
A new message APP_DXSPOT_CLICKED has been added. This message is sent to
the external application when the user clicks on
a DX Spot (in the DX Spot Window, or any of the BandMap Windows) in
Logger32. Details of the message format are in the
external interface documentation.
Application -> Logger32 Message 19: If lParam is 0 then Logger32 Mode from
BandPlan option is turned off. If lParam is 1 then
Logger32 Mode from BandPlan is turned on. If lParam is 2 then Logger32 will
respond with a message 103 indicating the Mode
from BandPlan in the lParam. If your application uses message 19, remember
to set the value back to the original setting when
your application closes
Logger32 -> Application Message 103: This message is sent in response to
receipt of a message 19 with lParam of 2. The
message 103 will have an lParam of 0 if the Logger32 Mode from BandPlan
option is off and an lParam value of 1 if the Logger32
Mode from BandPlan is on.
9) Code changes to WPX calculations. AA6AA/7 is now AA7. Previously,
AA6AA/7 translated to W7. This has been done as a
result of changes to the WPX rules.
From enquiries made, there is no cut off date for this change... so previous
WPX determinations by Logger32 could now be
incorrect. The following procedure to update/correct users logs is
recommended:
a) Backup logbook.
b) Export logbook in ADIF format.
c) Delete logbook.
d) Import Logbook with the ignore PFX option selected.
e) Recalc stats.
f) Repeat for all logbooks.
10) For the visually challenged, a change has been made so that the
information labels (Zone, Continent, Country Name and
Sunrise/sunset) on the Logbook Entry Window automatically adjust to match
the field labels (with the exception of colour, which
remains black).
11) Corrected a bug in the display of information in the Previous QSO window
following a sort.
коллеги здравствуйте. закачал логгер 32 . в этом деле я новичок. собрал интерфейс на мах 232.может кто подскажет какая нужна программа для работы этого интерфейса.и если русский перевод для этой программы.тупо перевод я пытался понять - не вышло.влад.:russian_roulette:
Дополнительных программ не нужно, логгер работает с интерфейсом напрямую. Перевода хелпа нет, но интерфейс самой программы русифицировать можно
http://logger32.qrz.ru
Не хочет он работать эта связка! все настройки выполнены правильно, на других программах все работает, то есть интерфейс иправный. В окне дебаггера CAT интерфейса вижу, что идут неправильные команды. Как это исправить?
Спасибо
А можно ли прикрутить к логгеру список LoTW юзеров? чтобы при вводе позывного видеть, пользуется корреспондент LoTW или нет... список есть.
P.S. Синхронизацией LoTW пользуюсь. Интересует видеть эту информацию на том, кого еще нет в логе.
Можно. С помощью CheckCall, которая лежит на YahooGroups в группе Logger32 в разделе Files в папке Logger32 Utilities. И еще понадобится текстовый файл со списком пользователей, который можно взять здесь: http://www.hb9bza.net/lotw/
Всем доброго дня.
Где-то в теме упоминалось о возможности настроить в программе количество простых дипломов больше трех, кажется кто-то сделал около 20. Хотелось бы узнать об зтом по-подробнее.
Сообщение от RA3TT
RA3TT de RK3DSW
Просьба: выложите прогу CheckCall в этой ветке.
Заранее благодарю! 73!
RA3TT de RK3DSW
Вложение 15634
Added User_1(2, 3) to transfer. Previously used file is stored. Bug fix. See version history in Help file.
Обновляемый список LoTW пользователей:
http://www.hb9bza.net/phpmv2/phpmyvi...FILE:lotw1.txt
Там есть уже версия 2.31
неее.. там 2.3
вот 2.31
Вложение 15635
Скорее всего в 2.3 глюк проявляется с ошибкой по рун-тайму. Сейчас тоже обновлюсь...
Глюк. В какой-то момент слетела привязка карты Земли к маркерам станций. Карта сдвинулась так, что все европейцы оказались в океане. Вылечилось только переустановкой Логгера.
Еще вопрос, как сделать, что бы дистанция автоматически писалась в лог.
Замучился Logger32 ставить после переустановки Винды. Спасибо
RA0URA за сообщение №88. Псле апгрейда Винды Logger вкатился
как делать нечего. TNX.
:beer:73's!
Да, классная утилитка. Спасибо RA3TT. Мне показалось глюк 3_2 был в том, что логгер выключаешь, а процесс CheckCall в винде оставался.
Было бы еще круче, если сделали connecting to lotw server... и отображалась дата последней "заливки логов" станцией :)
Добавлено через 3 минуты
Я сохраняю раз в месяц adif и все ini файлы из папки установки лоджера на сменном носителе. После установки журнала (редкие и разные причины) копирую файлы обратно и.. ввуаля!
:prankster2:
All,
A new version 3.15 of Logger32 is now available on the website at
http://www.logger32.net
Please note this version requires the new Language files which will be
made available at http://www.logger32.net/support.html
Spanish language help files for the new version are also available now.
73 de Prasad VU2PTT, W2PTT
webmaster -at- Logger32.net
Решил перейти с Writeloge на Logger 32 по совету своего младшего брата Юры - ЕА5GTQ. Загрузил, немного разобрался и... просто влюбился :)
Супер программа для повседневных связей, балдею каждый ден' "на ней"!
Но имею одну проблему пока что.
Не могу запустить RTTY-мой любимый вид излучения на данный момент.
Может кто помочь пожалуйста?
Схема такая -
Радио Кеnwood ТS-570DG - частота и управление через comport 1. (DB9)
Телеграф - comport 5 (через USB порт и адаптор Белкина) Работает безукоризненно.
RTTY - comport 2 через Rascal. (FSK). Передача не идет, не ключуется, прием идет нормально. в Логгере 32 сетапы меня смустчают - как-то более запутано, чем во Writelog'e.
Използ'ую ММТТY для RTTY.
Да, переключаю на Writelog - RTTY передается как надо. Ну и телеграф тоже. Во Writelog'e сетап попроше.
HELP!
Спасибо
Андрей приветствую!
Помогать издалека достаточно сложно.
Предлагаю попробовать следующее.
Откройте в Логгере окно Sound Card Data (кнопка с динамиком).
В меню Mode > MMTTY Engine.
Девятая кнопка слева (что-то типа гаечного ключа, при наведении курсора мышки, подсказка MMTTY Settings).
Зайдите туда и внимательно проверьте все установки.
Николай, там ВСЕ пересмотрел, переключал туда-сюда. Толку пока нет
Сложно советовать дистанционно... В help-е у логгера есть отдельный пункт - Communicating with RTTY. Там отлично расписана процедура Setting up RTTY for FSK mode.
И еще есть такая закладочка в меню - Settings-PTT options.
Кстати, обнаружил, что в сентябре появилась новая для меня версия MMTTY - v1.66G
CW Machine & Telnet
Есть такая проблемка, когда активно окно CW Mаchine перестают "проходить" споты в окно кластера, окно CW Mаchine делаешь не активным, накопившиеся споты "вываливаються" в окно кластера. Это только у меня так, или есть такой баг ?
Может где-что не "докрутил" ?
Крайне не удобно, когда приходиться подолгу CQ-лять на УКВ диапазонах...
У меня все нормально. Но я использую Winkey с CW Machine.
to RU2FM.
У меня такое было до тех пор пока в макросах на прописал
$transmit$ Текст макроса $receive$
Теперь все нормально!
de ru0ae
После ввода позывного в окошко у меня включается QRZ Lookup. Всё было нормально, но вот уже пару дней логгер на этом шаге виснет нипадецки... (((((
Решил, что какая-нибудь неприятность в компе, апргейдил логгер со своих 3.6.0 до 3.15 — проблема осталась. Убил его напрочь и установил снова сразу версию 3.15 — всё так же виснет.
Счас посмотрел на qrz.com — у них обновление сайта, какое-то QRZ 2.0: «QRZ 2.0 Software Update in Progress».
Никто не сталкивался с такой неприятностью? Чё делать-то?
Плохие новости от qrz.com. Прямой доступ к базе данных из приложений (например всевозможных логгеров) через 30 дней будет разрешен только подписчикам. Стоимость подписки $ 29.95 в год. Естественно, разработчикам приложений надо будет тоже кое-что поменять. Хозяин ресурса qrz.com объясняет эти изменения тем, что тот, кто заходит в базу данных "напрямую", не видит размещенную на сайте рекламу.
В данный момент qrz lookup снова работает, а через 30 дней для "неподписантов" перестанет.
Спасибо, Николай.
Ну и пошел он в лес, хозяин этот. Я и браузером когда входил, рекламу не видел. Я ее нигде не смотрю..
Если у него мозгов только на рекламу баннерами, пусть продолжает и дальше тупить.
Удобно, конечно с QRZ Lookup, но обходился без него 20 лет -- и дальше обойдусь.
Невелики, конечно деньги, но платить за то, что до этого было бесплатным -- не стану.
А как к QRZ.RU Logger`ом подключиться ?
Да, в самом деле.
K4CY:
Many of you have noticed that a) The online QRZ lookup has not been working for the past 24 hours, and that b) it is back on-line. Let me give you a little background on this capability and special arrangement between QRZ.com and Logger32. Many years ago, when the QRZ folks were pioneering their on-line service, they were gracious in providing a quick (and free) lookup capability for Logger32.
Times have changed. QRZ has now moved to a subscription based service. Until yesterday Logger32 still had direct (non subscription based) access to the QRZ database. The free direct access to QRZ has been restored for a limited time of 30 days. This is to allow you (the user of the QRZ service) to subscribe to QRZ (See: http://online.qrz.com/) , and me (the Logger32 author) to come up with a long term technical solution top provide the interface (See: http://online.qrz.com/specifications.html).
There has been increasing interest for Logger32 to have the capability to have interaction with features of QRZ and other on-line data sources – view operator pictures, view world maps showing operator location, weather at operators location, operators biographical information ... and on, and on, and on. To me, this is way beyond the scope of Logger32 (or any logging program) and I have no intention of providing this within Logger32. Logger32 has an extensive (and robust) external interface capability. My preferred solution to the final shutting off of our QRZ interface in 30 days is for one of the closet programmers who subscribe to this reflector to code the interface (specs are at http://online.qrz.com/specifications.html). As a starting point, a simple module to replace the QRZLookup.exe and manage user login. Once this is robust, features/functions can be added to provide pretty pictures . Volunteers?
73,
Конечно, то, что QRZ.COM переходит к "коммерциализации" своего сервиса не есть хорошо... но и не смертельно, если посмотреть на это с другой стороны. Вариантов решения данной проблемы может быть много, вот например:
1) www.ultradx.com - у них прекрасный сервис по поиску информации по позывному. Можно им написать, думаю они прдоставят информацию, как его можно программно дергать извне.
2) Найти провайдера и поставить в онлайн доступе самый свежий сидюк с базой от QRZ.COM и обновлять ее по мере поступления свежей информации. К данному сидюку дать свободный доступ всем желающим, а также использовать его для лог программ. Думается многие имеют свежую версию их колбука.
3) Использовать другие альтернативные источники... Их не так много, но они есть. Насколько много нужно будет переделывать в лог программах, не знаю... у меня нет исходного текста Logger32, но думаю не так сложно все прикрутить.
ПС Как идея, можно конечно обратиться с письмом в само руководство сервисом QRZ.COM и спросить "А что за ...?" И с приличной петицией. В Европе тоже многим уже не по душе сие новшество. Брать деньги с радиолюбителей за их же собстевнные данные - это уже сверх-наглость.
Вот с этим я согласен абсолютно.
Добавлено через 9 минут
Что подумалось... Многие авторы логов общаются между собой, как я понимаю. Как пример - дискуссии по поводу adif стандартов. Не создать ли им свой общий сайтик, аналогичный qrz, под это дело? Каждый желающий сбросит туда свои данные, наполнение ими, думаю, произойдет быстро, если каждый пользователь будет понимать, что это инициатива его автора.
Для EW4DX:
Хорошая мысль... по поводу создать свой сайтик. Полностью за. Пусть xxxx там удавятся от зависти. Насчет стандарта ADIF 2.2 (по-моему последний за сентябрь) можно и нужно уже создавать базу, поскольку актуально. Перекачать данные из QRZ-товского сидюка в формат ADIF не долго, а пользы будет много. Сам формат конечно не везде совершенен, но для наших задач вполне устраивает, тем более он широко поддерживается и постоянно добавляются новые фичи к нему.
Думаю, все решаемо. Да и деньги небольшие, наверное.
Интересная картина получается на данный момент - чтобы пользоваться полноценно всеми функциями бесплатного лога, я должен заплатить держателю какой-либо базы данных позывных. Бесплатных источников практически не осталось. И еще веселее картина в другом случае - я заплатил за логгер - и в итоге должен еще заплатить и за доступ к базе.
На первом этапе - да, не большие, но с ростом его популярности придется придти в итоге к выделенному серверу, а это уже весьма заметные суммы. Да и потом, брать наполнение с диска QRZ тоже как-то не красиво. Соответственно выход на режим сопоставимый с QRZ.com будет ой как не скоро.
Добавлено через 6 минут
И что? Логгеры предоставляют интерфейс к сторонним базам. Своих баз никто не обещает. А то что владельцы баз начинают брать за доступ деньги, это уже отдельный вопрос.
Ага, "в любой работе нет ничего сложного, если ее не нужно делать самому". :)
Ну в этом тоже нет ничего нового или удивительного.Цитата:
Какую бы распрекрасную кофеварку ни купил (или подарили), а кофе (порошок или зерна) придется покупать отдельно :)
Можно, конечно, свое собственное кофейное дерево вырастить, но, скорее всего, это обойдется дороже покупки готового продукта...
Тут даже не в стоимости самого сервера дело. Реклама DXsoft на qrz.com стоит не намного дешевле аренды выделенного сервера. Такой наполняемости базы, как у QRZ.COM добиться - дело не одного года, мне кажется. Криминальные варианты вида "выложить диск qrz.com в открытый доступ" рассматривать не будем :)
Вчера заглянул на QRZ.COM. Похоже у создателей сайта "снесло крышу" полностью... Они хотят брать плату за "онлайн" доступ, но при этом любой желающий спокойно может скачать весь контент сидюка себе на винчестер. Линк здесь: http://www.qrz.com/i/dlcatalog.html Это из серии "я фигею, дорогая редакция..."
Говоря о выкладывании содержимого сидюка в "онлайн" для свободного доступа, я имел в виду то, что содержимое копируется в любую другую базу, например сиквел или оракл, а к ней черз браузер дается доступ. И что там стоит в бэк-енде - никого не волнует, да и знать никто не знает. Тут никакого криминала нет. Никто мне, да и другому не запретит, если я купил официально сидюк с QRZ базой делать с ним, что хочешь. Там нет никаких рестрикшн на эту тему. А посему xxxx идут лесом...
Относительно хостинга и того, а будет ли там народ. Народ 100% будет. Когда-то все начинали и e-QSL, GlobalQSL, тот же LoTW (где пока не более 25 тысяч всего), но дело то движется. Стоит только начать. А нужен хостинг в Европе, да за ради бога - за 10 евро в месяц выделенных серверов просто навалом. Надо заплатить? Так легко! Тут никаких проблем нет и не будет. О чем спор?
Если нам, а имеется в виду не только русско-говорящая аудитория, а и Европа, штаты и.т.д. проявят инициативу - все пойдет, на месте стоять не будет. От Австрии например уже куча гневных писем полетела. У нас тут многие DX4WIN, DXBase, LOGIC 8 используют, и никому не хочется отказаться от их возможностей. А у нас просто хлеб собираются украсть, причем хлеб насущный.
ПС Кому за сайтом присматривать, думаю люди найдутся. Был бы сайт...
"Желающий" - имелось в виду subscriber. Ну xxxx уже совсем озверели... (с) "Ни своих, ни чужих не жалеют"
Так и я о том же - ввели подписку... за деньги... :( (с) "Мама, купи мне автомат..." - из какого-то старого детского фильма.
А интересно, что скажет QRZ.COМ, если куча желающих попросит мягко удалить их данные об адресах и.т.д. с сайта из из последующих версий сидюков и базы... Думаю желающих найдется много...
Я вот чего думаю... База QRZ.com есть у многих. Да и не только эта база. А почему б серверу QRZ.ru это не организовать? Если база QRZ.com куплена официально, то что (или кто) мешает ее переконвертировать в другой формат и использовать? На счет переконвертации - я берусь, т.к. драйвер для работы с этой базой уже есть.
Лайсенс можно и поменять. Тем паче, что в России публичная оферта работает, в Украине нет :) Написали в лицензии, что соглашение на сайте, а там меняй как хочешь. Купил диск - согласен с лицензией.
Какие проблемы можно поиметь с QRZ.COM ? Ведь для того, чтобы абъюзить хосты (вместе с сетями) нужно иметь весские доказательства. А доказать происхождение данных как собираются ?
Никакого лицензионного соглашения внутри самой коробки с сидюком я не нашел... :) Только картинка с рекламой 2008 колбука, а на обратной стороне какая-то инструкция для чайника по установке, и все.
Для того, чтоб по хостам лазить, да траффик сниффить - надо решение суда, да специального органа. К тому же штатовский закон на территории России вообще не действует. Как впрочем и на территории Европы. Уже проверено... с тем же хостингов торрентов например. Половина перекочевало из штатов и Китая в Европу - самую пиратскую зону мира сейчас. Так о чем разговор? :)
Плохо искали :)
Copyright and license agreement.
The Radio Amateur Callbook CD-ROM Winter 2008 (program and data) is
copyright 2007 by Radio Amateur Callbook, P.O.Box 1170, 34216 Baunatal,
Germany. All rights reserved. No part of this data may be reprinted, or
reproduced, or utilized in any form or by any electronically, mechanical,
or other means, now known or hereafter invented, including photocopying
and recording, or in any information storage and retrieval system,
without permission in writing from the Publisher.
Limited warranty.
This software is protected by international copyright laws. Under this
copyright law, you are prohibited from duplicate the software for any
purpose other than making archive copies for the sole purpose of backing
up against loss.
We specifically disclaim all warranties either expressed or implied,
including but not limited to implied warranties of merchantability and
fitness for a particular purpose, with respect to the software and the
accompanying hardware.
In no event shall Radio Amateur Callbook be liable for any consequential or
incidental damages, including any loss of business profits or any other
commercial damages arising out of the use of its product.
Снифить ничего не надо, и лазит по хостам тем более. Торрентовские сервера не нарушают закон об авторских правах, т.к. не содержат физически продукта правовой претензии.
Теория такова - если имеется достаточно доказательств о том, что данный сервис нарушает права правообладателя на какую либо интеллектуальную продукцию Посылаем по хорошему письмецо (бумажное с регалиями) владельцу. Нет реакции - владельцу блока IP адресов и владельцу домена. Срок прошел - в суд, с копиями писем, ответами или их отсутствием. Есть решение суда, нотариально заверяем и в RIPE (для Европы) и ICANN. RIPE отправляет в баню блок IP адресов, отчего валится весь сервис. ICANN - банит домен. Прецидентов с баней нет, потому как предупреждение от RIPE протрезвляет мозги (хостинг)провайдеров, т.к. завтра НИЧЕГО работать не будет.
Если у QRZ.COM хватит денег на оперативные мероприятия, тогда ой. Ведь сдернуть содержание базы по справочнику не представляет труда и потом сверить ее идентичность. Кроме того нужно не забывать, что в базе могут быть "жучки" в виде несуществующих позывных, для проверки идентичности, это первое что пришло на ум, а можно подумать еще :)
P.S.
А более свежий чем Winter 2008 есть ? Дайте попользоваться ...
Отвечаю, но уже быстро... Мне надо уже на поезд в Мюнхен... В 00:35 с нашего вокзала, а вокзал в 5 минутах...
У меня оригинальный "штатовский", а в нем ничего относительно лицензионного соглашения нет... Ну забыли... :)
Закон для Германии, а ваш из Баунаталя будет родом... к России... ну как там говорится ... к чему-то рукав... :)
А вот в "лимитед" слова нет... И бэкап копии я могу делать и архивные создавать. И про то, что я не могу его выставить на своем вебсайте - ни слова... Где запрет? А раз нет - все в сад... И пусть попрубуют подвести к термину "ретриевал" или "сторадж" персональный вебсайт или портал. Пыль замучаются глотать мешками.
Последний у меня тоже "Винтер-2008", к сожалению. Бует новый и куплю - нарежу... без вопросов...
Как ни странно лежит в CALLDOS.TXT :) Логичнее было-бы в readme.txt. Ну и в хелпе тоже есть.
Версия v3.16 на сайте. Обновляемся.
Приплыли.
А скока стоит или что надо делать что-бы онлайн лукап возобновить?
Пользуйте QRZHTTPLookup
Что-то я особого кайфа от QRZHTTPLookup пока не испытываю.
Юра, привет, с наступившим,
а какая версия у тебя? У меня это началось сегодна сразу после апдейта на 3.16. Может даунгрейд попробывать.
В описании на 16-ю версию четко указано, что начиная с этой версии online поиск на QRZ.COM убран.
IMPORTANT NOTES:
a) From this release forward, Logger32 will NOT provide Internet lookup
capability to QRZ.com Those wishing to access this service must use third
party (non Logger32) modules which are available.
Since inception, Logger32 has accessed QRZ.com through an external module
(not part of Logger32 but written by the same author) called QRZLookup.exe.
and the collected information has been forwarded to a routine within
Logger32 to display the results. Data was provided by QRZ.com in a high
throughput proprietary format that was free from advertising. The policies
of QRZ.com have changed and the direct data feed for Logger32 is no longer available.
The QRZLookup.exe module no longer works, and has been removed from the distribution
package. This file together with QRZ.txt are no longer used and can be deleted from
the Default Logger32 directory. However the display window remains as part of
Logger32 and can be filled with data from the external interface.
Sample source code of a non functional (it doesn't go anywhere or retrieve any data)
external InternetCallsignLookup module is (or will be) provided at the Logger32
website. Programmers can use this as a skeleton to access whatever database they choose.
[There will be no QRZSubscriberXMLLookup.exe or any other Internet callsign Lookup
modules provided as part of the distribution.]
Looking forward, beyond this release, the current Hamcall.net lookup capability will
be removed and those requiring access to this database will (like QRZ.com users) have
to rely on the good auspices of other programmers to write an appropriate module.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы при печати наклеек утилитой Логгера из Worda, получался такой же формат даты, какой установлен в журнале? Сейчас формат даты печатается в соответствии с ADIF. Можно конечно править формат вручную для каждой наклейки, но это как-то несерьёзно. Обычно я печатаю наклейки в BV7, а тут подвернулось несколько листов "самоклейки", для которых замечательно подходят Логгеровские заготовки под Word.
Спасибо.
Юра, она внеслась из предыдущих наших связей.
Ну вот, два дня с этой "примочкой" от n2amg отработал.
Если окно проги держать в свёрнутом виде только в таск баре, то разница с прямым лукапом почти незаметна. Просто немного медленнее.
Я вообще пользуюсь RAC базой с подмонтированного образа, а если нет, то в инете...
Скачал и установил QRZHTTPLookup, фактически такой мини-браузер. Не совсем разобрался с описанием, как это дело "встроить" в Логгер ?
Может кто обьяснит на "великом-могучем" ? :))
Дело не в этом. Просто QRZ.COM дал дополнительно 30 дней, когда все будет по-старому.
Но этот период подходит к концу. В 3.16 с помощью внешних примочек можно работать в двух вариантах: прямой доступ (если есть подписка) и путем захода на бесплатную страницу и сбора данных в соответствующее окно Логгера (работает, естественно, медленнее, но терпимо)
to DL5XJ
Спасибо, Николай, все получилось, только при этом еще выскакивает окно QRZHTTPLookup с результатами поиска. У вас также ?
RU2FM: Да. Но если оконо это минимализировать/свернуть то в дальнейшем оно мешать не будет, будет видно только в полосе задач.
Кстати, пока писал, игрался лукапом. Последние минут 20 приходит отлуп от qrz.com и посылает к админу. Похоже, парни, недолго этой халяве жить...
Спасибо еще раз.
Попробовал, несколько позывных поискал, работает, никуда не "посылает" :))
(я зарегистрирован на сайте qrz.com)
После update версии 3.15.0 на версию 3.16.0 информацию с qrz.com не получаю.
Досадно,однако!
Не делал апдейт. Сидим на 3.15. Отдыхаем...пока
QRZ COM после перехода в 2.0 глючит постоянно . Думаю , что с Logger ом это не связано . Ну а сервис для LOG-ов возвожно отключат позже (скоро :) ).
последнее время частые сбои в Логгере 32 (3.9) при соединении с кластером К4UGA?
есть какие-нибудь рекомендации и можно ли переключиться на другой кластер в режиме telnet??
Спасибо
Андрей привет.
Правой кнопкой в окне телнета - Настройки - Настройка списка кластеров - появиться окно telnet setup - вводишь нужный тебе кластер - add current entry - Applay
и пользуешся... можно ввести несколько, потом только бушеь выбирать нужный тебе.
ВВодишь, например, Shortcut - RK2FWB , Remote host - 212.44.71.130, Port - 8000
RN6BN 62.183.34.131 23, соответственно.
Список всех кластеров есть здесь http://ve9dx.weblink.nbtel.net/telnet/sites.html
73! Валентин (ex RA1ACW, RV1AB)
P.S. В файле помощи это все расписано и разрисовано...но на английском
На 15 и 16 версии с телнетом конектиться без проблем, пользую местный кластер RK2FWB
Валентин спасибо за ссылку не знал откуда брать эти многоцифровые host
буду выбирать... Thanks
http://rx9tx.qrz.ru/telnetaddresses.zip
Распаковываем в папку логгера - и будет нам счастье без труда. Все сделано за нас!
Так список от RX9TX для того и сделан. можно выбрать подходящий кластер из большого списка. Чтобы он стал кластером по умолчанию, надо в меню telnet setup после выбора кластера нажать кнопочку set as defaul shortcut, затем кнопочку apply. А чтобы автоматом подключатся, надо по щелчку правой кнопкой мыши в окне telnet поставить птицу login on program start. И прописать скрипты на соединение.
Программа Band master позволяет все это отследить. Смотрим скриншот - в колонке Spots Missed видим количество пропущенных спотов на каждом кластере. В колонке Delay, как я понимаю, показана задержка прохождения спотов для каждого кластера. Вот так набираем статистику за какой-то временной интервал и делаем правильный окончательный выбор.
Я использую Обнинский (RW3XA) . Работает хорошо ,мне нравится.
Первый скриншот - кластеры, отсортированные по наилучшему показателю количества прошедших спотов (общее число спотов чуть более сотни), второй - самые "потерянные" по количеству спотов кластеры:
Игорь, а текстовом виде списка этих кластеров нет ? (Band Map не использую)
Есть. Прямо в папке Band Master:
Попробуйте мой US7IQZ-1 dxc.tvcom.net.ua:7300
Для тех, кто хочет вести учёт по URDA выкладываю файл .*csv. Установить его в лог легко. Распаковываем и далее: жмём >иструменты>редактирование баз данных>редактирование баз дан.вторичного админ.деления. В окошке award находим urda. Удаляем тестовые записи (их там три) и жмём impotr/export. Жмём импорт и вставляем данный файл. Надо только создать этот диплом в логе: > инструм.>настр.дипломов>вторич.админ.деления. В окне выбираем любой номер для диплома и ниже прописываем название (два раза). Учёт ведётся так же, как и rda.
Версия 3.17 Логгера - на сайте http://www.logger32.net/program.html
Дружно качаем обновление.
Обнаружил отсуствие учета сработанной территории в окне worked/mode после импорта adif от AATest. :swoon: Причиной является отсуствие поля DXCC в импортируемом файле. Вижу один выход - исправление сраны в строке связи ручками (меню/изменить страну).
Как с этим справляется ГУРУ?
Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить Logger32 так, чтобы при добавлении QSO вручную после ввода позывного сразу была-бы видна статистика в окне WKD/CFM?
А в строке состояния разве не пишет по DXCC и в повторных связях чудно показывает и цветом определяет состояние подтверждения...
Блин, этот 502 ошибк уже достал - последнее добавление не прошло вчера.
Цитата:
Error in the STATE field: <BAND:3>40M <CALL:5>RK0UT <CONT:2>AS <CQZ:2>18 <DOK:5>CT-01 <DXCC:2>15 <FREQ:8>7,000000 <ITUZ:2>33 <MODE:2>CW <NAME:2>CT <OPERATOR:5>RL3AF <QSO_DATE:8:D>20050319 <QTH:14>Russan DX 2005 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>140800 <TIME_OFF:6>140800 <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:3>260 <EOR>
To UA7IQZ
Сергей,Вы абсолютно правы, пишет и чудно показывает, но я имел в виду добавление QSO вручную, т.е. из окна ADD QSOs manually
То US7IQZ
Сергей, извините, исказил Ваш позывной, sorry
Сложно как то слишком. Я бы перенес записи о РДА и области в те поля, которые для этого предназначены, может и ошибка отсюда лезет. Теоретически наличие записи в поле ДОК может вступать в противорение со страной, Германия-Россия, возможно есть такая проверка при импорте лога.
DXCC=15 означает Азиатскую Россию.
To US7IQZ
Да надо бы! Добавлю и смогу увидеть только когда закрою окно ADD QSO, найду добавленный позывной и щёлкну по нему. Основное неудобство именно в необходимости закрывать окно ADD QSO. А вот в "старом" Loggere ,согласитесь, в этом отношении было удобнее. Жаль, что действительно замечательный журнал имеет на мой взгляд пусть и небольшой, но недостаток. Вот бы поправить!!!
Добавлено через 7 минут
To US7IQZ
Да надо бы! Увижу только когда закрою окно ADD QSO, найду введенный позывной, щёлкну по нему. Не совсем удобно, согласитесь. А вот в "старом" Loggere в этом отношении было удобнее: добавил позывной, вся статистика сразу видна. Жаль, что в таком на мой взгляд действительно замечательном журнале такой досадный недостаток, вот бы поправить!!!
http://adif.org/adif222.htm#Fields
CNTY Enumeration function of STATE the contacted station's Secondary Administrative Subdivision of contacted station (e.g. US county, JA Gun), in the specified format
STATE Enumeration function of Country Code the code for the contacted station's Primary Administrative Subdivision (e.g. US State, JA Island, VE Province)
Error in the CNTY field: <BAND:3>40M <CALL:5>RK0UT <CONT:2>AS <CQZ:2>18 <CNTY:5>CT-01
<Two-letter Oblast abbr.>
DASH
<Two-digit district code>
Ничегонепонимаю!
Добавлено через 56 минут
<BAND:3>40M <CALL:5>RK0UT <CONT:2>AS <CQZ:2>18 <DXCC:2>15 <STATE:2>CT <CNTY:5>CT-01
Вот так проглотил при экспорте.
Теперь следующее: Как вводить РДА при ЩСО и "выставить" колонку CNTY в "предыдущих" ЩСО и Логе?...
Начинаю разбираться, но в таблице не найду поля CNTY. Зато в конце таблицы есть несколько пустых полей, которые отредактировать никак.
С вводом я уже почти разобрался - приходится два поля задействовать. Спасибо.
Похоже, у Вас разрушена информация в Logger32.ini файле. Самый радикальный метод - удалить этот файл и запустить лог по новой - но придется все настройки окон делать по новой. Или удалить из ini файла блок данных, отвечающих за настройку окна лога. Приведите скриншот своего окошка настройки полей лога.
P.S. Для начала можно просто убрать файл logger32.ini из папки Логгера и проверить, пропали ли нередактируемые поля. Если нет - вернуть файл назад в папку - не придется ничего перенастраивать. :smile3:
Уважаемые!
А как отключить этот запуск Смарт Саунд Квик Трака при запуске Логгера и при запуске некоторых функций логгера?
Это вот такое сообщение постоянно как только начинаю запускать Logger32 причем появиилось только в этом году.
Как на домашнем компе при запуске логгера так и на ноутбуке.
Поиском файлов по компьютерам никакого смарт саунда ни в домашнем компе ни в ноуте не нашел?
Но без установки этого смартСаунда Логгер не открывается (установка разумеется не происходит ибо каких то файлов не хватает).
Такая маленькая картинка, а такой большой обьем :) Лучше в джипеге заливать, а то пров на работе не дает большие файлы качать :(
По теме: http://icrontic.com/forum/showthread.php?t=40037
Smartsound quicktracks plugin is in Dvd Movie Programs .Ulead Video studio,Quick time and in Magix Movie editor .If you have one of those programs delete it and restart your computer .Make sure you delete smart sound quick tracks plugin go to control panel ,go to add and remove
find Smart Sound sound Quicktracks plugin and delete it also . Re install your program or programs and your probleme is solved . Thats it Wolfgang
Meтоды этого смарттрака сильно напоминают методы микрософта, ненавистные проприетарщики так и норовят всучить свой продукт а потом начинают ныть "дай денег, дай денег" :)
Обновилась версия QRZHTTPlookup
Качаем?
Пошел удалять ini, поскольку в дистрибутиве его нет :( и как-либо отредактировать вручную не получится.
Блин, теперь кракозябры вместо русских букв.
Баян, конечно, но ведь и логер не каждый день ставишь:
надо в разделе [Globals] файла Logger32.INI в строке Grid Font Name= ..... добавить через пробел "Cyr", например:
Grid Font Name=Arial Cyr
То же самое в разделе [wndLogbookEntry Settings] со строкой "TextBox Font Name=....".
Если я правильно понял, дело опять в опциях при импорте адифа. Там есть галочка "помечать все связи, у которых не указан номер страны по ДХCC" как "Not valid", то есть похоже все эти связи были импортированы в лог уже в таком состоянии.
Была и у меня такая байда как на картинке, уже не помню как избавился. Что характерно, из западных пользователей никто не жалуется на такое.
Лучше прописать это не в ини, а в реестре, здесь в теме были нужные файлы.
Вьювера нет, лучше всего через экспорт лога в адиф, а потом импорт его же уже с правильными галочками, то есть без оных. У меня галочка стоит только в самом нижнем поле - "Flag QSOs for LoTW export", если пользуетесь еЩСЛ, то можно и его галочку поставить на "Flag QSOs for eQSL export".
Вышло обновление CheckCall
New file uploaded to hamlogger
Hello,
This email message is a notification to let you know that
a file has been uploaded to the Files area of the hamlogger
group.
File : /Logger32 - Utility programs/CheckCall2_51.zip
Uploaded by : ja1nlx <ayoshida@...>
Description : "Download text file" option added. See option menu.
You can access this file at the URL:
http://groups.yahoo.com/group/hamlog...y%20programs/\
CheckCall2_51.zip
Появилась новая фича. Позволяет выбирать из списка в текстовом файле частоты и моды. (Например, записать в файл частоты K5D и быстро их перебирать.)
Подскажите пожалуйста скрипт (MMVARI) для нумерации QSO в соревнованиях.
Обновление Check Call
А вот и новая 3.18 версия появилась.
Качаем!
Установил LogPrint. Печатает наклейки нормально. Есть ли в Логгере возможность делать выборку для печати наклеек по какому либо признаку (по дате например), либо можно печатать только те, что отмечены для отправки "Послать бумажную QSL"?
Замечательный лог для цифры, лучше наверное только MIX, но он платный.
В цифре недостаток - неудобство переключения между модами.
Пользую уже больше года - проблем нет.
:shablon_04:
Подскажите, пожалуйста, где и как в логгере можно поменять цвет шрифта в окне "Дипломы" - DXCC . Все надписи у меня синим цветом, я его не вижу. В окне, где показывается предыдущие связи с этой страной то же. Это стало после перехода на вер. 3.18
Асгат, спасибо, что откликнулись!
А ещё позвольте Вам напомнить, про Ваше обещание помочь разобраться чтобы отображалась сразу статистика WKD/CFM при вводе позывного в окно ADD QSO manually, а не после закрытия этого окна. Что-нибудь получается?
Вид - оформление таблиц - шрифт/цвет текста таблиц. При этом окно статистики по dxcc должно быть открыто. И жмёте "ок". И у Вас бутет цвет шрифта, как в основном логе.
Олег, спасибо огромное!!!
Но это приходится делать каждый раз, открывая окно статистики по dxcc. После его закрытия и опять открытия цвет опять синий.
Да. Похоже что так. А по другому не получается, к сожалению.
To RX9TX
Можно ли сделать так, чтобы:
1. При вводе позывного в окно ADD QSOs manually сразу бы отображалась статистика по вводимой стране в окне Worked/Confirmed?
2. При открытом окне ADD QSOs manually была бы возможность активировать любое другое окно программы?
3. Шрифт/цвет окна "Дипломы" устанавливался так же как и для других таблиц, т. е. через меню "Вид - оформление таблиц - шрифт/цвет текста таблиц" и эти установки сохранялись бы после закрытия окна "Дипломы".
Последний пункт касается версии 3.18
Спасибо.
Первые два пункта на самом деле похоже имеют одно происхождение.
Some questions from RA4FW
With ADD QSOs Manually window opened, one can not activate any other
window, for example nothing is shown in Worked/Conformed. Is there any
way to activate them?
Color/font settings for AWARDS window can not be changed any more,
looks like a bug in the last version.
Если не затрднит, то с этого места поподробнее. Какой кнопкой?
И вот еще какая проблема - после перехода на 18 версию, "вылетает" ошибка "Run time error ....." и прога "сваливается". Причем это происходит ТОЛЬКО в режиме DIGITs-mode. Может поработать пять минут, а может час до краха. В остальных режимах такого нет. Может у кого такое было и есть решение?
Любой кнопкой макроса. Есть "волшебные" макросы $mmvarimode XX$ для переключения между режимами mmvari и макрос $rtty$ для перехода в MMTTY. Прописываем на нужные клавиши - и дело в шляпе. Например:
F10 - $rtty$ - для перехода в RTTY (MMTTY)
F11 - $mmvarimode 6$ - для PSK31
F12 - $mmvarimode 7$ - для PSK63, и т.д.
В последнем Функаматере появилась статейка о неплохом софте от W1HKJ http://www.w1hkj.com - программа FLDigi .
FLDigi можно скрестить с Логгер32 при помощи спецально для этого написанного гейтвея от N2AMG : http://www.n2amg.com/software/ .
IMHO, симпатишно....
Ну это на любителя. Мне для нормальной работы в эфире хватает десятка макросов непосредственно на QSO плюс макросы смены моды. Правда, оговорюсь - я не любитель передавать данные компьютера и долго раскидываться ничего не значащими любезностями. :smile3: Поэтому 36 кнопочек макросов хватает с "переполнением закромов". Все остальное мне не в тягость (а порой даже в удовольствие) набрать ручками.
Варианты оформления logger32 http://www.asahi-net.or.jp/~yy7a-ysd/ScreenShot.htm
Спасибо всем за помощь.
Вся проблма в том, что почитать HELP толком не могу - антивирус находит в нем постоянно вирус.
Logger 32 установлен у меня на двух компьютерах:
первый на домашнем-второй на работе. Заниматься проверкой,отпиской QSL имею возможность только на работе(Дома бываю редко).Работаю в эфире-веду журнал дома,
далее экспортирую в ADIF и везу на работу.Там делаю импорт.
При экспорте-импорте журнала в формат ADIF возникает следующая проблема:
Теряются данные о QSL статусе.(Бывает приходит карточка от коресспондента-указано
TNX QSL, открываю журнал, смотрю-указано что QSL не была отправлена...)
Пробовал и просто архивировать журнал-потом распаковывать на рабочем компьютере-
также не помогло,такие самые ошибки повторяются.
Может у кого есть опыт решения подобной проблемы???
между рабочим и домашним компом я переношу журналы прямо файлами логов.
Т.е. у примеру у меня журнал qrp.isd (к нему же qrp.isf, qrp.isl, qrp.ism), и соответственно для других журналов. По четыре файла на журнал.
Ничего не пропадает...
На обоих компах установлена Windows XP SP3
Возможно что-то случилось с моим логгером. Перестали добавляться связи на eQSL в формате ADI, сформированные логом. На сайте за все связи, которые я пытаюсь добавить выскакивает в каждом поле таблицы
" DATE/TIME outside profile - Login to different account ". Какой-то бред. Я же по своим аккаунтом вхожу. Пробывал при экспорте ставить и свой аозывной и " ALL OPERATORS" - не помогло. Что не так с форматом даты тоже не ясно, ведь логгер формирует стандартный файл.
Все это началось после того, как я вводил в ручную связи из бумажнго лога. Ранее связи добавлялись без проблем.
Что я случайно мог напортить?
Мешают споты с 50мгц. Установлена фильтрация правильно, всё остальное фильтруется нормально, а с этого диапазона лезут. Есть ли решение?
В программе Логгер я и установил фильтр на конкретный 50 мгц диапазон в окне DX- spots.
Что не так?
Добавлено через 5 минут
Знаете, так подскажите как разобраться.
Кстати сейчас для эксперимента установил там фильтры на все моды, чтоб ни один спот не прошёл. Не проходят но...кроме 50мгц. Тот не реагирует, лезет свободно.
каким кластером вы пользуетесь ?
(вам правильно советовали, фильтры обычно ставят именно в конкретном кластере, и для разных кластеров они могут быть разные). И не важно с какой программы вы будете заходить на кластер, которым вы пользуетесь, фильтры будут действовать постоянно (до отмены).
То RU2FM:
Я пользуюсь разными кластерами, чаще всего, в т.ч. и сегодня - GB7DXG. Я понимаю, что можно установить фильтрацию в конкретном кластере, но ведь в этой ветке обсуждаем логгер. И поэтому вопрос, почему именно логгер не фильтрует споты 50мгц в окне DX spots? Не хотелось бы думать, что это программный недостаток. Но тогда что? Странно, что только этот бенд не поддаётся фильтрации.
тогда прислушайтесь к совету выше ... (от EW4DX)
То EW4DX
Игорь, именно так если Вы имеете в виду частотный план. Там у меня стоит N во всех модах этого диапазона.
Сейчас поставил Y в CW на 50Мгц, буду смотреть.
Игорь имел ввиду именно НАЛИЧИЕ строчек с диапазоном 50 мгц. А Y и N влияют только на отображение статистики на данном диапазоне или соответствующей модой...
У меня на 50 мгц везде стоит N. (а частоты прописаны от 50 до 51 Мгц)
(но изначально у меня этот диапазон "заблокирован" в кластере (Rk2FWB) )
Tools - Setup Bands/Modes. Это в английской версии. Просмотрите границы всех частот диапазона - верх, низ, края по модам. И каким цветом окрашены споты 6-и метрового диапазона в окне DX Spots?
Игорь, Вы знаете, я к сожалению, очистил окно спотов в 20-05, т. к. уже не надеялся сегодня получить ответ ввиду позднего времени. Поэтому не могу сказать, соответствовали ли их частоты тому, что у меня установлено в окне Tools - Setup Bands/Modes для 6м. С того времени ни один спот у меня не появился. Вот незадача!
Добавлено через 39 секунд
Были не окрашены, это точно!
А ведь это скорее всего так и есть, насчёт границ по модам. Спасибо, Игорь.
Добавлено через 13 минут
Всё, проблемы нет! Действительно проходят только споты с несоответствующим распределением по модам и частотам. Игорь, очень признателен!
Viva logger32!
Я понял о чем речь. Логгер все равно принимает все споты от кластера, а потом сравнивает с частотным планом и не выводит на экран. Соответственно, надо ковырять частотный план, что вам уже и подсказали.
Откройте Cluster window - там эти споты все равно проходят.
Люди дорогие, начинаю закипать... может вы что подскажете.
Переселил логгер32 на другой винчестер. Инсталяция ХР абсолютно идентичная к бывшей, то-же железо, та-же 3.18-ая версия логгера. За"бакапил" перед этим логгер на старой системе, распаковываю в новый каталог логгера - логгер не стартует. Пишет ошибка в загрузке logger32.ini , а затем run-time error "13" и всё, "замерзает" на стартовой заставке.
Что там в .ини может быть не так? Понимаю, что много там всего в том .ини-файле , но может есть какие-то известные грабли про которые один я не знаю.
Спасибо что заглянули.
Нет, этого не делал.
А где в реестре ветка Логгера? Обычно ветки приложений в HKEY_LoCAL_MASHINE/SOFTWARE.
Но что-то Логгера я там не обнаружил. Обьясните пожалуйста.
2 Vlad2000: весь .ини запроверял до дыр в поисках ложных путей... но нет, к сожалению всё правильно либо не имеет значения при старте.
Сейчас запускал снова старый винчестер. Ещё раз, осторожно и вдумчиво сделал Logger32backup.zip и экспорт адиф-лога. Пробую залить файлы в новую инсталяцию ..- облом.
Млин... всё что нажито непосильным трудом (с). Видать прийдётся-таки ручками все окна и таблицы опять перепахивать под себя настраивать.
:rolleyes:
У меня месяц назад полетела система , после полной переустановки поставил новый Logger , перенес последние сохраненные в старой программе файлы logbook.* , stats.* и logger32.ini . Все заработало , шрифты и окна на старом месте и даже последнее QSO ! Настраивал только logger32.ini .
Явно что-то с файлами логов:
"Run time error 13 Type Mismatch": This error is usually brought about by an error in the LOGBOOK file. Open up a NEW logbook (File -> Change Logbook) and retry the function you were doing when the error occurred. If you do not receive the run time error 13, then something is corrupt in your logbook. Close Logger32 and replace the four logbook files from your last backup – or - delete the four logbook files, restart Logger32, create a new logbook file and import your recent ADIF backup file. You did do a backup recently right?
Afox : спасибо. я это в хелпе уже читал. не помогает...
Вот как это выглядит (последовательность картинок почему-то не удалось упорядочнить) :
должно быть 2, 3, 1.
У меня такое было раньше когда использовал Logger32- устанавливал его на свежезалитый WinXP. После распаковки бэкапа тоже 13 ошибка. Причина оказалось в том, что на старой Винде я устанавливал дополнительно шрифты с перечеркнутым нулем и использовал их в Logger32, а в новой- не поставил сразу- тут и вылетала ошибка 13 (в .ini файле они прописаны- а в системе их нет). После инсталяции тех самых шрифтов проблема пропала.
Александр спасибо. Вы не помните как она выглядит или в каком блоке прописана эта строка насчёт нуля?
Вот часть моего ini:
[RxWindow]
BackGround Color=15793087
Font=MS Sans Serif RCK
Font Size=10
Font Bold=False
Font Italic=False
Text Color=0
Mouseover Color=32768
Text Color TX=255
Но это мой частный случай- применение шрифтов с зачеркнутым нулем.
Вам надо вспоминать что инсталировалось на старой винде- и то же проинсталировать на новой.
Оно вам написало, что ошибка в секции [Globals], вот в ней и искать надо, наверное.
Нашёл!
Вот где была загвоздка : Grid Font Name=Courier New RCK
Этот фонт из пакета контест лога RCKlog. Он на новой системе установлен пока небыл.
Установил RCKlog и всё сразу-же заработало.
На мысль эту меня навёл скриншот Александра EW1NA, за что ему и спасибо! Мне почему-то шрифты RCK тоже приглянулись :up: .
Afox: да это в Globals-блоке. При поиске ошибки я ради интереса вырезал этот блок из .ини полностью. Тем не менее сообщения о ошибке оставались прежними, что и сбивало с толка. Объяснение Run-time error 13 в FAQ мягко говоря вводит в заблуждение т.к. описывает только частный случай. Я и вправду поверил что с моими лог-файлами что-то криво.
Для себя сделал выводы :
1. Пользоваться нестандартными несистемными шрифтами и др. установками опасно.
2. В FAQ заглядывать, но относиться к ним критически .
3. Главное - сохранить лог а адифе. Всё остальное поправимо!
Ещё раз спасибо всем за участие.
Вопрос к ADIF-экспертам. При переливании логов в новую инсталяцию примерно 2500 qso были забракованы и помещены а bad.adi . Все 2500 с одинаковой ошибкой "Error in the CNTY field". Полностью это выглядит так :
Error in the CNTY field: <BAND:3>40M <CALL:4>N6DM <CNTY:9>CA,Sutter <CONT:2>NA <CQZ:1>3 <DXCC:3>291 <ITUZ:1>6 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>UA0KW <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSO_DATE:8:D>19890923 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>081200 <TIME_OFF:6>081200 <SFI:2>CA <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:2>17 <EOR>
Эти каунти я вводил вручную (!) давно уже, на одной из ранних версий логгера.
До этого проблемы не возникало т.к. система работала стабильно и в переливаниях небыло нужды.
Есть-ли способ исправить скопом все записи сразу (текстовым редактором)?
Что должно стоять в CNTY?
Было и у меня такое, никто этого обьяснить не смог, вроде все в АДИФе правильно. В итоге перелил связи копированием самого лога в isd, ism и т.д.
Я тоже переношу на другие компы (на работе, на загородной позиции и т.д.) файлы
Logbook32.xxx, но adif тоже всегда наготове. Береженого ....
На официальном сайте Logger32 появилась новая версия - 3.19
Дружно качаем - http://logger32.net - сайт программы
http://logger32.net/files/lgr32upgrade319.zip - обновление предыдущих версий
http://logger32.net/files/lgr32full319.zip - полная версия 3.19
Уважаемые коллеги!
Подскажите как к Logger32 подключить (залить) базу данных по менеджерам?
Как подключить базу данных QRZ колбука (не CD-диска, папки)?
Спасибо Victor RD3PQ
У кого есть старые версии Logger32 ? В частности интересует версия 3.11.
За ранее благодарен.
Хотел попробовать новую версию!
Полностью стер старую, а новую установил в новую папку. Все проинталлировалось без проблем. При запуске - куча окошек друг на друге. При попытке переместить окошки, выскакивает ошибка и программа закрывается. При попытке нажать на Setup в меню ничего не происходит. В чем проблема?
73 de RX4HX
Кто разобрался с отслеживанием дипломов? Переводить со словарем лень! :on_the_quiet2:
Вот и хотелось бы, чтобы Вы выражали свои мысли корректно. А то выходит, что Вам лень, а все остальные тут же должны броситься исполнять ваши хотелки. Не смогли разобраться в трех кнопках сами - так и напишите - ребята помогите в том и в том, потому как своим умом дойти не смог. :smile3:
Почти так. :smile3: Просто помогать человеку, которому самому ЛЕНИВО - это абсурд!
Сколько написали как раз FAQ получилось бы. Извините за беспокойство, хотя вопрос был не конкретному человеку. А вообще дружелюбный форум! Вопрос свой снимаю, дабы не захламлять форум.
То rx4hy: не обижайтесь, судя по сообщениям, Вы новичек тут. Тут просто есть своя "манера" задания вопросов. И тут всегда помогают!
73 de RX4HX
Игорь EW4DX, поделитесь пожалуйста, как Вы WAE-дипломы организовали?
Art, вот первые две строки BAD.adi :
Error in the CNTY field: <BAND:3>40M <CALL:5>W8SEY <CNTY:12>MI,Kalamazoo <CONT:2>NA <CQZ:1>4 <DXCC:3>291 <ITUZ:1>8 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>UA0KW <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSO_DATE:8:D>19881121 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>113300 <TIME_OFF:6>113300 <SATE:2>MI <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:1>1 <EOR>
Error in the CNTY field: <BAND:3>10M <CALL:6>KA9PJZ <CNTY:10>IL,Du Page <CONT:2>NA <CQZ:1>4 <DXCC:3>291 <ITUZ:1>8 <MODE:3>SSB <OPERATOR:5>UA0KW <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSO_DATE:8:D>19890610 <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <TIME_ON:6>225601 <TIME_OFF:6>225601 <SATE:2>IL <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:1>2 <EOR>
PS ржачные смайлы это уже qry.ru добавил
... именно по этому я всегда пишу: было предложено RX9TX!
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16587&start=285
Это было написано вчера...
Мало того что пальцы кривые, так ещё и слепой ... Спасибо Art ! Теперь сработало.
Доброе утро всем
подскажите как найти QSO в Loggere по дате его проведения.
1. Набираем позывной в окне ввода QSO - в окне предыдущих связей находим необходимое.
2. В окне лога щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт Search for QSO (или как там в русской версии?). В открывшемся окошке задаем необходимые параметры поиска.
После переливания адиф-лога в новую инсталяцию , а может и при переходе на 3.19 пропали некоторые связи. Обнаружил это сегодня когда заглянул в dxcc-статистику. Пропали две страны Z2 и ZK3. Это только то что в глаза бросилось, может ещё что, но как теперь это узнать... Вообщим настораживает это...
Ни у кого такого не было?
ЗЫ В бад.ади эти щсо не попали
Taкого нр было. Может просто у них не было номерного идентификатора страны по списку DXCC и они не посчитались в статистике?
Пропали именно QSO в логе.
Вот сижу выуживаю эти QSL-ки из ящиков - ведь точно знаю и позывные и диаппазоны и то что всё уже подтверждено. Нашёл уже Z24S, Z22JE, ZK3SB - а в логе они пропали... .
Игорь, в исходном файле они присутствуют. Сейчас проверил. В бад.ади они не залетели и в новом логе их тоже нет ...
QSL-ки, что-бы спать спокойно. Может мне это приснилось и небыло таких щсо.. :ха-ха:
Странно. У меня ни разу не терялись.
Я лично импортировал бы этот файл повторно и посмотрел на результат, попытавшись в итоге разобраться с проблемой.
Дайте куски записей этих ЩСО в АДИФе сюда.
Art, я уже разобрался.
На рабочем ПЦ, где лог (3.18) ещё в первозданном виде произвёл апдейт до 3.19.
С перезаливанием адифа и бакапом файлов, всё как предписано. Затем экспортировал лог ещё раз, переслал домой е-мейлом, залил и ... в логе стало на 227 qso больше. Проверил, теперь всё в порядке - вижу это по dxcc challenge статистике, то-же что на работе.
Вот теперь сижу, чешу затылок, почему сразу не получилось. Вернее теперь уже всё-равно, настораживает то что я это не сразу заметил. Ведь так можно и безвозвратно что-нибудь потерять.
А не могло быть так что эти ЩСО записаны под другим оператором, или какой-нибудь фильтр при импорте или экспорте был включен? Или галка при импорте какая-нибудь ненужная стояла?
Art, с очень большой уверенностью, это исключено.
Оператор всегда один, а галочки при экспорт/импорте никогда не активирую.
Кстати, по ходу дела наткнулся на вот такой адиф-эдитор от ON5AI : http://www.adif-editor.be/StartEN.htm . Если кому интересно... .
лог не хочет синхронизироваться с LOTW , в чем проблема ?
[quote=RX9TX;292209]Цитата:
Сообщение от RN4LP
подробнее?
__________________
...73 de RX9TX
Выкидывает какую-то ошибку (вечером из дому смогу скрин выставить)
подробнее?
__________________
...73 de RX9TX
Пишет что адифка без деталей, не содержит полной информации и т д
еще подробнее
Арт спам защита не дает мне ещё скрины вставлять , можно на ваш емаил их послать.
Вот-бы еще в логгер LOTW чеккер на бэндмап, и счастье будет полным. А так приходится одним глазом в VE7CC посматривать...
Могу посоветовать утилиту для Logger32 - http://www.asahi-net.or.jp/~yy7a-ysd/CheckCall3_20.zip
а к ней облегченный файл - http://www.hamclubs.info/fc/dnl.php?id=20a
или полный - http://www.hamclubs.info/fc/dnl.php?id=20c
При вводе позывного будет выскакивать табличка с данными по членству Вашего корреспондента в различных клубах и инфо на предмет его наличия в LoTW.
А вот и версия 3.20 появилась...
Появилась проблема: из макросов при работе CW перестал подставлять имя корреспондента ($mycall$ GA $name$ ur $sentrst$ ...)
Возможно, решение где-то рядом...?
Может кто поможет? При обновлении до версии 3.20 перестали выводиться данные в таблицы дипломов IOTA и DXCC. Сами таблицы появляются, а в них нет данных по сработанным и подтверждённым островам и странам.
Вот ещё кластер где видно пользователей Lotw.
А быть может есть у кого-то список таких кластеров? Поделитесь, если можно!
Все очень просто. Ставим клиента VE7CC. Подключаем к любому кластеру. В меню Set включаем все, что касается LOTW и EQSL. В меню Configuration -> Ports/Logging program включаем Enable Telnet. Затем коннектим Logger на localhost:7300 и радуемся плюсикам и минусикам. Этакий Proxy server.
Можно коннектится к моему кластеру US6IQ-1 dxc.us6iq.com:7300. На сегодняшний день доступны 13 аплинков и :
World Flora Fauna Database:
SHow/WFF <region code>
Ex. SHow/WFF GFF-019
IOTA Database:
SHow/IOTA <islands group code>
Ex. SHow/IOTA AF-003
VHF MMMonVHF Database:
SHow/VHF <callsign>
Ex. SHow/VHF 9A7K
LOTW Check Callsign:
SHow/LOTW <callsign>
Ex. SHow/LOTW US6IQ
но плюсиков и минусиков там явно нет.
С недавнего времени утилита QRZHTTPLookup.exe прекратила отображать информацию по корреспонденту. Это как-то связано с QRZ.COM или что-то не так в моей системе?
Все работает. Обновлять утилитку не пробовали ? http://www.n2amg.com/software/qrz-lookups-for-logger32/
Может firewall прикрыл это приложение.
Благодарю, Сергей.
Дело в Updated`s ver. 1.3.6
Его я взял с сайта http://logger32.qrz.ru/
Оказалось, что у Константина, UA1AKE ver. 1.3.5
Спасибо за свежую ссылку.
Включил в Логгере KY4DX. Да плюсики в графе Comment появились, но мало. Минусиков, конечно же, нет. Для интереса вбросил свой позывной. Почему-то прошел без плюсика, хотя ЛоТВ я пользуюсь. Неплохо-бы действительно найти файлик с кластерами которые помечают ЛоТВ клиентов, если такое есть.
Для того чтобы Ваш позывной появился с плюсикон, нужно чтобы HB9** (не помню позывной) внес его в базу пользователей ЛоТВ. БАза создается на основе файлов ЛоТВ-репорт, которые ему присылают пользователи. Затем эта база должна разойтись по кластерам и админы кластеров должны обновить у себя эту базу. Единственное что Вы можете сделать - это напрямую написать этому HB9.
lotw база hb9bza.
http://www.hb9bza.net/lotw/lotw.txt
Клиент VE7CC автоматически обновляет базы LOTW и E-QSL.
А фича в логгере нужная, и проблем больших в ее реализации не вижу, ведь hb9bza доступна. Позывные в базе hb9bza появляются быстро, во всяком случае мой /p там был через сутки после получения первых QSL.
Обновил версию до 3.21 и вот что замечаю, возможно это связано с тем, что у меня не совсем здоровые глаза и некоторые цвета я совсем практически не вижу, а к спектру, оттенкам некоторых других чувствительность очень обострена. Так вот особенно где-то последних пяток версий цветовая гамма изменяется от раза к разу! Это только у меня так или может фича такая? Ставишь один оттенок цвета, на новой версии чуть-чуть да надо подстроиться? Оно-то не беда, ""всё равно его не брошу,,,", но интересно вот стало, почему так? Монитор может пора менять, так ведь больше-то этого эффекта нигде не замечаю.
Неужто старость? Грустно.
А всё-таки... как организовать учёт WAE !?
По сути дела вопрос в том что делать с Шетландами, Бером, VIC Веной, Истамбулом и Косово?
У кого-нибудь есть на этот счёт мнение?
Уважаемые коллеги!
Зайдите сюда: http://www.n2amg.com/category/software/
Скачайте QRZHTTPLookupFullinstall.zip
Эта программа, формально не нарушая новых правил пользования QRZ.COM, считывает необходимую информацию для позывного в окне ввода. Причем можно использовать как "ручной", так и автоматический запрос.
новая версия Logger32 - v3.22 выложена на сайте.
http://logger32.net/program.html
Здравствуйте!
Пробовал отправить на eQSL файл с сработаными QSO. Сформировал файл как указано в инструкции, а при синхронизации с eQSL появляется табличка: не похоже, что это файл eQSO. Подскажите вчем проблема?
Установите ее туда же, куда установлен Logger.
Запустите Logger32. Откройте Internet Callsign Lookup (пятая справа кнопка панели инструментов "земной шар"). В открывшемся окне выберите меню Toolbox->Setup External Module to use. Поставьте точку в круглом окошке, в следующем окне поставьте QRZ, нажмите кнопку Browse справа от редактируемой Вами строки, найдите в папке, куда установлен Logger файл QRZHTTPLookup.exe и щелкните по нему. Слева внизу нажимаете Apply.
Теперь, введя позывной в окно ввода, можно нажать "земной шар". При этом откроется два окна: стандартное окно сайта QRZ.com и окно Logger'а, содержащее только полезную информацию. Окно QRZ.com сверните в панель задач (знак "-"), чтобы оно не мешало, в дальнейшем при обращении к этой процедуре будет открываться только соответствующее окно Logger'а.
Если хотите, чтобы запрос происходил автоматически, то делаем следующее: ставим галочку в Setup->Setup Autolookup->Auto Internet Callsign Lookup (external). Информация будет автоматически запрашиваться после "ухода" из поля ввода позывного или сразу после щелчка по бэндмапу или строке в DXSpot window.
Данные из окна запроса можно подставлять в окно ввода или вручную или автоматически.
Коллеги ! Попробовал вернуться к старой задаче автоматической передачи данных из MixW в Logger32 . Что из этого получилось , если есть желание , попробуйте. Маленькая программка лежит тут http://www.digitalrus.ru/Files/MixWLogger32.exe
Программка запускается после старта MixW и Logger32 . Все управление производится из MixW . В Logger должен быть отключен CAT .
При вводе информации в окна MixW - автоматически информация отображается в Logger. При сохранении QSO в MixW - QSO также должно сохраняться в Logger. Если эта штука актуальна , то продолжу над ней работу.
А ежели хочется автоматизировать процесс запуска создайте пустой файл StartMixWLogger.vbs
В нем поместите следующие строчки с соответствующими правками путей и названий модулей.
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Path_MixW = "E:\Progra~1\MixW219\mixw2.exe NOREP"
Path_Logger32 = "E:\Progra~1\Logger3222\Logger32.exe"
Path_MixWLogger32="E:\Progra~1\MixW_Logger32\MixWLogger32.exe"
WshShell.Run Path_Logger32, 5, False
WScript.Sleep 8000
WshShell.Run Path_MixW, 5, False
WScript.Sleep 8000
WshShell.Run Path_MixWLogger32, 2, False
Поместите этот файлик в папку с Logger . Создайте ярлык и поместите на рабочий стол. После этого вся связка будет запускатся одним кликом мыши.
Виктор, а эта программка раньше лежала здесь http://www.mixw-contest.narod.ru/Files/MixWLogger.exe ?
Последнюю ссылку, по-моему, вчера кто-то давал в рефлекторе MixW на YahooGroups. Но эта ссылка не открывается. Надо будет там поправить.
И вопрос. В файле автоматического запуска нужно поправить только пути, или еще какие-нибудь цифры во второй части?
Добавлено через 35 минут
Коллеги! Если кого-то интересует использование Logger32 для удаленного управления радиостанцией, мой скромный опыт кратко описан здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6549&start=210 на стр. 15
В файле запуска поправить только пути . Последняя ссылка нерабочая т.к. я ушел с народа - и кроме того изменил модуль в связи новой концепцией Logger
Тогда я с Вашего позволения напишу в тот рефлектор по поводу ссылки?
Конечно
MixW 218, L32 v 3.22
В логгер ничего не передается.. :-(
Сергей привет !
А в окошке MixWLogger данные есть ?
А ситуация записи в два лога такова - ну не нравится вести журнал в MixW - хочу вести журнал в Logger. А вот цифрой работать хочется работать в MixW. А заниматься переброской через ADIF лишнее телодвижение.
Привет, Виктор!
Данные переносятся в mixlog... но в ложер ничего не падает. Катя отключена.. Ничего не происходит :-(
Вышла версия 3.23
Я тоже обновил MixWLogger32 . Исправлены ошибки и добавлена трансляция позиции Notes MixW в позицию Comment Logger32.
Да чуть не забыл - должны быть отключены CAT 9да не просто отключен а NO Radio - можно просто переключиться на второе радио где NO Radio), в окне вводе сняты галочки Mode from Band Plan , Mode from Radio , Mode from Sound Card
Надеюсь будет работать устойчивее
Сергей RA6YDX Попробуй новую версию лежит там же. Отключать ничего не надо. 73 !
Спасибо, Виктор.
Последняя версия работает, но появляется нестабильность ввода в лог L32 в момент смены диапазона или моды в миксе. Т.е. отнимает внимание действительно связь упала в лог лоджера или нет.
Несколько не понял предназначение кнопок MixW2 Lg32... если этол запуск программ, то лучше сделать их в виде макросов с путями к программам по клику правой мыши.
Тоже обновил.
Но вот Band Map никак не привязать к актуальному диапазону.
Их там аж два в одном, но все живут какой-то своей жизнью .....
Сергей RA6YDX привет!
Да это проявляется на некоторых машинах , хорошо , что есть ноутбук , где это есть - сейчас работаю над этим. Назначение кнопок таково. По умолчанию управление CAT, Sound card и PTT назначено MixW2. Но были просьбы сделать активным управление от Logger32, с возможной трансляцией информации от Logger32 k Mixw. Реализовано пока только изменение управления. Над трансляцией информации от Logger32 к MixW работаю.
22:30
Похоже с проблемой справился . Сергей попробуйте . Модуль там же.
Видать не все ещё видели - актуальная версия уже V3.23.2 - в файле Changes по сравнению c 3.23 вроде ничего нового.
Сергей ! Растяните окно программы вниз - там появится кнопочка Send. После того как информация окажется в окне Logger нажмите на эту кнопочку - информация должна записаться в логгер - насколько это верно ? И какая у Вас машина и система ? Результаты сообщите
73 !
А вот это уже вопрос интересный. Эта часть специально, как отладочная, была взята целиком из примера автора Logger32.... Буду консультироваться с ним. Жаль у меня этой проблемы нет - трудно ориентироваться и отлаживаться. Будем думать дальше.
Здравствуйте.
Я уже как-то задавал этот вопрос, но что-то никто не откликнулся.
Спасибо.
Eсть тут иотовцы?
Нужно научить логгер _не_ учитывать в окне спотов LoTW-подтверждения для IOTA. То есть для DXCC должны учитываться ВСЕ подтверждения, а для IOTA - только бумажные.
Например сработан у меня только G0XXX с EU-005, подтверждение есть только через LoTW, нужно чтобы по приходу спот раскрашивался в цвет "IOTA not comfirmed", а не в "DXCC worked/confirmed"
Кто-нибудь озадачивался таким?
Обновил MixWLogger32 . Теперь Logger32 "умеет" передавать информацию в MixW . Нет только QTH - тут пока проблемы. Порядок запуска программ в принципе любой . Рекомендуемый порядок следующий
1. Logger32
2. MixWLogger32
3. MixW2
Я, конечно, вялый иотовец, активно не ищу, но приглядываю. Кроме того, все, что связано с Logger32, меня интересует. В связи с заданным Вами вопросом у меня возник другой - если в меню Worked/confirmed/credited color select отмечены для раскрашивания, например, Country not confirmed и IOTA not confirmed, то в какой цвет будет окрашена такая позиция в DX Spot window.
Наверное, без определения приоритетов всегда будут какие-то конфликты и, в результате, неоднозначности.
А возвращаясь к основному вопросу, у Вас в Таблице ИОТА в Авардах выбрано QSLs only?
Всем привет! Я использую Logger32 версии 3,18 и у меня почему то то показывает BandMap, telnet работает исправно, а вот карта не кажет...
Может кто в курсе, в чем дело?
Вы имеете в виду Tracking window?
Тогда, находясь в закладке DX spots этого окна, щелкните правой кнопкой мыши по карте и проверьте установки в выпадающем меню (фильтры и т.д.).
Нет, эти карты меня пока не интересуют, я более о насущном, не работает именно BandMap! По идее данные в BandMap попадают из кластера, который у меня работает через Telnet, все отображается и фунциклирует, а вот BandMap мертвый...
Николай! Если Вас это не затруднит, может у вас есть готовые шаблоны макросов для работы телетайпом и пск, может поделитесь, чтобы долго голову не морочить себе и побыстрее начать работу в эфире?
Не обращал внимание ранее и был несколько удивлён тем, что окно "Worked/Confirmed" показывает подтверждение страны любыми способами Paper, LoTW, e-QSL.. Последний вариант меня совсем не устраивает. Каким образом указать логеру не отмечать данную страну как подтвержденную в этом окне, если она cfm только через e-qsl..??
Спасибо,
RA6YDX
Меню Setup->Highlight->Confirmed highlight. Уберите галочку около
Show eQSL confirmed highlight
Добавлено через 3 минуты
Павел!
ra0cy@nm.ru - этот адрес правильный?
Если да, вернусь с работы сброшу.
RA3TT.
Спасибо за ответ.
Такое мы пробовали - не катит. А у вас работает...? )))
Про eQSL не скажу (хоть и являюсь пользователем лет 8, но подтверждения полученные в этой системе не учитываю, хотя их более 11000), а LOTW только что проверил - убрал подсветку через меню, о котором я Вам говорил, и подсветка подтверждения связей с TX3A пропала. Поставил галочку - опять появилась.
Вложение 27058
Собственно, вот такая картина. Z3 на 160м подтвержден только e-qsl. Цвет подтверждения e-qsl отключаю, но картина не меняется (((
Так будет чёт-че видно:
Вложение 27059
Без галочки и с галочкой
Понятно. Это окно не настраиваемое для желания пользователя видеть только paper или lotw или e-qsl подтверждения или совместно.
Несколько тяжко ориентироваться нужна она (страна) мне для связи как неподтвержденная... придётся для e-qsl cfm заводить отдельный журнал :-)
Конечно, это дело вкуса, но, мне кажется, что, если хочется что-то посмотреть отдельно, несложно войти в меню и снять лишние галочки.
А посмотреть ситуацию с eQSL можно прямо там в архиве.
... цвет подтверждения (в моём случае - красный) в окне Worked/Confirmed хочу убрать, если это подтверждение получено только через e-qsl. Меня это очень сильно путает. Хочу вот такую фишку )))
RA6YDX
Был не прав, вспылил (с).
Не врубился сразу, что речь шла о раскраске символов мод в окне Worked/Confirmed. Старею :sorry::smile3:
Кто знает , можно ли отключить картинки при выводе информации в окне из QRZ....COM ?
