02.05.2009, 22:12 #766QRP
- 13.02.2008
- Ефремов
- 23
- 4
02.05.2009, 23:16 #767High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
03.05.2009, 08:18 #768QRP
- 13.02.2008
- Ефремов
- 23
- 4
Спасибо всем за помощь.
Вся проблма в том, что почитать HELP толком не могу - антивирус находит в нем постоянно вирус.Последний раз редактировалось UA3PNO; 03.05.2009 в 08:22.
13.05.2009, 10:33 #769Standart Power
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 39
- 233
- 262
Logger 32 установлен у меня на двух компьютерах:
первый на домашнем-второй на работе. Заниматься проверкой,отпиской QSL имею возможность только на работе(Дома бываю редко).Работаю в эфире-веду журнал дома,
далее экспортирую в ADIF и везу на работу.Там делаю импорт.
При экспорте-импорте журнала в формат ADIF возникает следующая проблема:
Теряются данные о QSL статусе.(Бывает приходит карточка от коресспондента-указано
TNX QSL, открываю журнал, смотрю-указано что QSL не была отправлена...)
Пробовал и просто архивировать журнал-потом распаковывать на рабочем компьютере-
также не помогло,такие самые ошибки повторяются.
Может у кого есть опыт решения подобной проблемы???
13.05.2009, 10:45 #770Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 909
между рабочим и домашним компом я переношу журналы прямо файлами логов.
Т.е. у примеру у меня журнал qrp.isd (к нему же qrp.isf, qrp.isl, qrp.ism), и соответственно для других журналов. По четыре файла на журнал.
Ничего не пропадает...
На обоих компах установлена Windows XP SP3
17.05.2009, 15:05 #771High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Возможно что-то случилось с моим логгером. Перестали добавляться связи на eQSL в формате ADI, сформированные логом. На сайте за все связи, которые я пытаюсь добавить выскакивает в каждом поле таблицы
" DATE/TIME outside profile - Login to different account ". Какой-то бред. Я же по своим аккаунтом вхожу. Пробывал при экспорте ставить и свой аозывной и " ALL OPERATORS" - не помогло. Что не так с форматом даты тоже не ясно, ведь логгер формирует стандартный файл.
Все это началось после того, как я вводил в ручную связи из бумажнго лога. Ранее связи добавлялись без проблем.
Что я случайно мог напортить?
18.05.2009, 22:22 #772Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Мешают споты с 50мгц. Установлена фильтрация правильно, всё остальное фильтруется нормально, а с этого диапазона лезут. Есть ли решение?
73! Владимир RA4FW
18.05.2009, 22:43 #773Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
18.05.2009, 22:53 #774Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
В программе Логгер я и установил фильтр на конкретный 50 мгц диапазон в окне DX- spots.
Что не так?
Добавлено через 5 минут
Знаете, так подскажите как разобраться.
Кстати сейчас для эксперимента установил там фильтры на все моды, чтоб ни один спот не прошёл. Не проходят но...кроме 50мгц. Тот не реагирует, лезет свободно.Последний раз редактировалось RA4FW; 18.05.2009 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
73! Владимир RA4FW
18.05.2009, 23:52 #775Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 909
каким кластером вы пользуетесь ?
(вам правильно советовали, фильтры обычно ставят именно в конкретном кластере, и для разных кластеров они могут быть разные). И не важно с какой программы вы будете заходить на кластер, которым вы пользуетесь, фильтры будут действовать постоянно (до отмены).
19.05.2009, 00:05 #776Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
19.05.2009, 00:10 #777Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
То RU2FM:
Я пользуюсь разными кластерами, чаще всего, в т.ч. и сегодня - GB7DXG. Я понимаю, что можно установить фильтрацию в конкретном кластере, но ведь в этой ветке обсуждаем логгер. И поэтому вопрос, почему именно логгер не фильтрует споты 50мгц в окне DX spots? Не хотелось бы думать, что это программный недостаток. Но тогда что? Странно, что только этот бенд не поддаётся фильтрации.73! Владимир RA4FW
19.05.2009, 00:13 #778Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 909
тогда прислушайтесь к совету выше ... (от EW4DX)
19.05.2009, 00:13 #779Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
То EW4DX
Игорь, именно так если Вы имеете в виду частотный план. Там у меня стоит N во всех модах этого диапазона.
Добавлено через 4 минуты
Сейчас поставил Y в CW на 50Мгц, буду смотреть.Последний раз редактировалось RA4FW; 19.05.2009 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
73! Владимир RA4FW
19.05.2009, 00:22 #780Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 909
Игорь имел ввиду именно НАЛИЧИЕ строчек с диапазоном 50 мгц. А Y и N влияют только на отображение статистики на данном диапазоне или соответствующей модой...
У меня на 50 мгц везде стоит N. (а частоты прописаны от 50 до 51 Мгц)
(но изначально у меня этот диапазон "заблокирован" в кластере (Rk2FWB) )
290Спасибо
