Страница 53 из 251 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #781
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Цитата Сообщение от ra4fw Посмотреть сообщение
    Игорь, именно так если Вы имеете в виду частотный план. Там у меня стоит N во всех модах этого диапазона.
    Мало того, проверьте там именно частоты начала и конца диапазона. Скорее всего, проходят споты диапазона 50 Мгц, которые не вписаны в ваш частотный план.
  2. #782
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    Игорь имел ввиду именно НАЛИЧИЕ строчек с диапазоном 50 мгц.
    Будьте добры, подскажите, где именно наличие таких строчек?
    Добавлено через 1 минуту
    Вот это скорее всего! Сейчас гляну, но Вы знаете, что-то давно нету уже этих спотов!
  3. #783
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Tools - Setup Bands/Modes. Это в английской версии. Просмотрите границы всех частот диапазона - верх, низ, края по модам. И каким цветом окрашены споты 6-и метрового диапазона в окне DX Spots?
  4. #784
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Игорь, Вы знаете, я к сожалению, очистил окно спотов в 20-05, т. к. уже не надеялся сегодня получить ответ ввиду позднего времени. Поэтому не могу сказать, соответствовали ли их частоты тому, что у меня установлено в окне Tools - Setup Bands/Modes для 6м. С того времени ни один спот у меня не появился. Вот незадача!
    Добавлено через 39 секунд
    Были не окрашены, это точно!
    Добавлено через 4 минуты
    А ведь это скорее всего так и есть, насчёт границ по модам. Спасибо, Игорь.
    Добавлено через 13 минут
    Всё, проблемы нет! Действительно проходят только споты с несоответствующим распределением по модам и частотам. Игорь, очень признателен!
    Viva logger32!
  5. #785
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    В программе Логгер я и установил фильтр на конкретный 50 мгц диапазон в окне DX- spots.
    Что не так?
    Не хотелось бы думать, что это программный недостаток.
    Я понял о чем речь. Логгер все равно принимает все споты от кластера, а потом сравнивает с частотным планом и не выводит на экран. Соответственно, надо ковырять частотный план, что вам уже и подсказали.
    Добавлено через 2 минуты
    Откройте Cluster window - там эти споты все равно проходят.
  6. #786
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Цитата Сообщение от Afox Посмотреть сообщение
    Я понял о чем речь.
    Именно об этом. Сейчас всё в порядке, благодарю.
  7. #787
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Viva logger32!
    Viva!
  8. #788
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Люди дорогие, начинаю закипать... может вы что подскажете.
    Переселил логгер32 на другой винчестер. Инсталяция ХР абсолютно идентичная к бывшей, то-же железо, та-же 3.18-ая версия логгера. За"бакапил" перед этим логгер на старой системе, распаковываю в новый каталог логгера - логгер не стартует. Пишет ошибка в загрузке logger32.ini , а затем run-time error "13" и всё, "замерзает" на стартовой заставке.
    Что там в .ини может быть не так? Понимаю, что много там всего в том .ини-файле , но может есть какие-то известные грабли про которые один я не знаю.
    Спасибо что заглянули.
  9. #789
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    А ветки реестра тоже "бакапили"?
  10. #790
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Переселил логгер32
    Откройте файл logger32.ini и проверте все маршруты к Вашим папкам и файлам Loggera . При необходимости исправте их в ручную . Должно все получиться , удачи!
  11. #791
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Нет, этого не делал.
    А где в реестре ветка Логгера? Обычно ветки приложений в HKEY_LoCAL_MASHINE/SOFTWARE.
    Но что-то Логгера я там не обнаружил. Обьясните пожалуйста.
    2 Vlad2000: весь .ини запроверял до дыр в поисках ложных путей... но нет, к сожалению всё правильно либо не имеет значения при старте.
    Сейчас запускал снова старый винчестер. Ещё раз, осторожно и вдумчиво сделал Logger32backup.zip и экспорт адиф-лога. Пробую залить файлы в новую инсталяцию ..- облом.
    Млин... всё что нажито непосильным трудом (с). Видать прийдётся-таки ручками все окна и таблицы опять перепахивать под себя настраивать.
  12. #792
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Так вот я хотел спросить: Вы из бакапа восстановили логгер, или инсталировали, а потом заменили файлы файлами из бакапа?
  13. #793
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    У меня месяц назад полетела система , после полной переустановки поставил новый Logger , перенес последние сохраненные в старой программе файлы logbook.* , stats.* и logger32.ini . Все заработало , шрифты и окна на старом месте и даже последнее QSO ! Настраивал только logger32.ini .
  14. #794
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Инсталировал а затем из бакапа заливал файлы в каталог логгера. Перед заменой файлов логгер стартует нормально. После замены не стартует, ругается на .ини-файл.
  15. #795
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Явно что-то с файлами логов:
    "Run time error 13 Type Mismatch": This error is usually brought about by an error in the LOGBOOK file. Open up a NEW logbook (File -> Change Logbook) and retry the function you were doing when the error occurred. If you do not receive the run time error 13, then something is corrupt in your logbook. Close Logger32 and replace the four logbook files from your last backup – or - delete the four logbook files, restart Logger32, create a new logbook file and import your recent ADIF backup file. You did do a backup recently right?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
