Мало того, проверьте там именно частоты начала и конца диапазона. Скорее всего, проходят споты диапазона 50 Мгц, которые не вписаны в ваш частотный план.
Tools - Setup Bands/Modes. Это в английской версии. Просмотрите границы всех частот диапазона - верх, низ, края по модам. И каким цветом окрашены споты 6-и метрового диапазона в окне DX Spots?
Игорь, Вы знаете, я к сожалению, очистил окно спотов в 20-05, т. к. уже не надеялся сегодня получить ответ ввиду позднего времени. Поэтому не могу сказать, соответствовали ли их частоты тому, что у меня установлено в окне Tools - Setup Bands/Modes для 6м. С того времени ни один спот у меня не появился. Вот незадача!
Добавлено через 39 секунд
Были не окрашены, это точно!
Добавлено через 4 минуты
А ведь это скорее всего так и есть, насчёт границ по модам. Спасибо, Игорь.
Добавлено через 13 минут
Всё, проблемы нет! Действительно проходят только споты с несоответствующим распределением по модам и частотам. Игорь, очень признателен!
Viva logger32!
Я понял о чем речь. Логгер все равно принимает все споты от кластера, а потом сравнивает с частотным планом и не выводит на экран. Соответственно, надо ковырять частотный план, что вам уже и подсказали.
Добавлено через 2 минуты
Откройте Cluster window - там эти споты все равно проходят.
Люди дорогие, начинаю закипать... может вы что подскажете.
Переселил логгер32 на другой винчестер. Инсталяция ХР абсолютно идентичная к бывшей, то-же железо, та-же 3.18-ая версия логгера. За"бакапил" перед этим логгер на старой системе, распаковываю в новый каталог логгера - логгер не стартует. Пишет ошибка в загрузке logger32.ini , а затем run-time error "13" и всё, "замерзает" на стартовой заставке.
Что там в .ини может быть не так? Понимаю, что много там всего в том .ини-файле , но может есть какие-то известные грабли про которые один я не знаю.
Спасибо что заглянули.
Нет, этого не делал.
А где в реестре ветка Логгера? Обычно ветки приложений в HKEY_LoCAL_MASHINE/SOFTWARE.
Но что-то Логгера я там не обнаружил. Обьясните пожалуйста.
2 Vlad2000: весь .ини запроверял до дыр в поисках ложных путей... но нет, к сожалению всё правильно либо не имеет значения при старте.
Сейчас запускал снова старый винчестер. Ещё раз, осторожно и вдумчиво сделал Logger32backup.zip и экспорт адиф-лога. Пробую залить файлы в новую инсталяцию ..- облом.
Млин... всё что нажито непосильным трудом (с). Видать прийдётся-таки ручками все окна и таблицы опять перепахивать под себя настраивать.
:rolleyes:
У меня месяц назад полетела система , после полной переустановки поставил новый Logger , перенес последние сохраненные в старой программе файлы logbook.* , stats.* и logger32.ini . Все заработало , шрифты и окна на старом месте и даже последнее QSO ! Настраивал только logger32.ini .
Явно что-то с файлами логов:
"Run time error 13 Type Mismatch": This error is usually brought about by an error in the LOGBOOK file. Open up a NEW logbook (File -> Change Logbook) and retry the function you were doing when the error occurred. If you do not receive the run time error 13, then something is corrupt in your logbook. Close Logger32 and replace the four logbook files from your last backup – or - delete the four logbook files, restart Logger32, create a new logbook file and import your recent ADIF backup file. You did do a backup recently right?
