Не надо торопиться править, сначала выложите здесь кусок этого bad.adi с этой ошибкой.
Было бы просто замечательно если бы после описания проблемы шел и кусок этого файла, без напоминаний.
Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить Logger32 так, чтобы при добавлении QSO вручную после ввода позывного сразу была-бы видна статистика в окне WKD/CFM?
А в строке состояния разве не пишет по DXCC и в повторных связях чудно показывает и цветом определяет состояние подтверждения...
Блин, этот 502 ошибк уже достал - последнее добавление не прошло вчера.
Цитата:
Error in the STATE field: <BAND:3>40M <CALL:5>RK0UT <CONT:2>AS <CQZ:2>18 <DOK:5>CT-01 <DXCC:2>15 <FREQ:8>7,000000 <ITUZ:2>33 <MODE:2>CW <NAME:2>CT <OPERATOR:5>RL3AF <QSO_DATE:8:D>20050319 <QTH:14>Russan DX 2005 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>140800 <TIME_OFF:6>140800 <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:3>260 <EOR>
To UA7IQZ
Сергей,Вы абсолютно правы, пишет и чудно показывает, но я имел в виду добавление QSO вручную, т.е. из окна ADD QSOs manually
Добавлено через 2 минуты
То US7IQZ
Сергей, извините, исказил Ваш позывной, sorry
Сложно как то слишком. Я бы перенес записи о РДА и области в те поля, которые для этого предназначены, может и ошибка отсюда лезет. Теоретически наличие записи в поле ДОК может вступать в противорение со страной, Германия-Россия, возможно есть такая проверка при импорте лога.
DXCC=15 означает Азиатскую Россию.
To US7IQZ
Да надо бы! Добавлю и смогу увидеть только когда закрою окно ADD QSO, найду добавленный позывной и щёлкну по нему. Основное неудобство именно в необходимости закрывать окно ADD QSO. А вот в "старом" Loggere ,согласитесь, в этом отношении было удобнее. Жаль, что действительно замечательный журнал имеет на мой взгляд пусть и небольшой, но недостаток. Вот бы поправить!!!
Добавлено через 7 минут
To US7IQZ
Да надо бы! Увижу только когда закрою окно ADD QSO, найду введенный позывной, щёлкну по нему. Не совсем удобно, согласитесь. А вот в "старом" Loggere в этом отношении было удобнее: добавил позывной, вся статистика сразу видна. Жаль, что в таком на мой взгляд действительно замечательном журнале такой досадный недостаток, вот бы поправить!!!
http://adif.org/adif222.htm#Fields
CNTY Enumeration function of STATE the contacted station's Secondary Administrative Subdivision of contacted station (e.g. US county, JA Gun), in the specified format
STATE Enumeration function of Country Code the code for the contacted station's Primary Administrative Subdivision (e.g. US State, JA Island, VE Province)
Error in the CNTY field: <BAND:3>40M <CALL:5>RK0UT <CONT:2>AS <CQZ:2>18 <CNTY:5>CT-01
<Two-letter Oblast abbr.>
DASH
<Two-digit district code>
Ничегонепонимаю!
Добавлено через 56 минут
<BAND:3>40M <CALL:5>RK0UT <CONT:2>AS <CQZ:2>18 <DXCC:2>15 <STATE:2>CT <CNTY:5>CT-01
Вот так проглотил при экспорте.
Теперь следующее: Как вводить РДА при ЩСО и "выставить" колонку CNTY в "предыдущих" ЩСО и Логе?...
Начинаю разбираться, но в таблице не найду поля CNTY. Зато в конце таблицы есть несколько пустых полей, которые отредактировать никак.
С вводом я уже почти разобрался - приходится два поля задействовать. Спасибо.
Похоже, у Вас разрушена информация в Logger32.ini файле. Самый радикальный метод - удалить этот файл и запустить лог по новой - но придется все настройки окон делать по новой. Или удалить из ini файла блок данных, отвечающих за настройку окна лога. Приведите скриншот своего окошка настройки полей лога.
P.S. Для начала можно просто убрать файл logger32.ini из папки Логгера и проверить, пропали ли нередактируемые поля. Если нет - вернуть файл назад в папку - не придется ничего перенастраивать. :smile3:
