Уважаемые!
А как отключить этот запуск Смарт Саунд Квик Трака при запуске Логгера и при запуске некоторых функций логгера?
Уважаемые!
Это вот такое сообщение постоянно как только начинаю запускать Logger32 причем появиилось только в этом году.
Как на домашнем компе при запуске логгера так и на ноутбуке.
Поиском файлов по компьютерам никакого смарт саунда ни в домашнем компе ни в ноуте не нашел?
Но без установки этого смартСаунда Логгер не открывается (установка разумеется не происходит ибо каких то файлов не хватает).
Такая маленькая картинка, а такой большой обьем :) Лучше в джипеге заливать, а то пров на работе не дает большие файлы качать :(
По теме: http://icrontic.com/forum/showthread.php?t=40037
Smartsound quicktracks plugin is in Dvd Movie Programs .Ulead Video studio,Quick time and in Magix Movie editor .If you have one of those programs delete it and restart your computer .Make sure you delete smart sound quick tracks plugin go to control panel ,go to add and remove
find Smart Sound sound Quicktracks plugin and delete it also . Re install your program or programs and your probleme is solved . Thats it Wolfgang
Meтоды этого смарттрака сильно напоминают методы микрософта, ненавистные проприетарщики так и норовят всучить свой продукт а потом начинают ныть "дай денег, дай денег" :)
Обновилась версия QRZHTTPlookup
Качаем?
Пошел удалять ini, поскольку в дистрибутиве его нет :( и как-либо отредактировать вручную не получится.
Блин, теперь кракозябры вместо русских букв.
Баян, конечно, но ведь и логер не каждый день ставишь:
надо в разделе [Globals] файла Logger32.INI в строке Grid Font Name= ..... добавить через пробел "Cyr", например:
Grid Font Name=Arial Cyr
То же самое в разделе [wndLogbookEntry Settings] со строкой "TextBox Font Name=....".
Если я правильно понял, дело опять в опциях при импорте адифа. Там есть галочка "помечать все связи, у которых не указан номер страны по ДХCC" как "Not valid", то есть похоже все эти связи были импортированы в лог уже в таком состоянии.
Добавлено через 2 минуты
Была и у меня такая байда как на картинке, уже не помню как избавился. Что характерно, из западных пользователей никто не жалуется на такое.
Добавлено через 3 минуты
Лучше прописать это не в ини, а в реестре, здесь в теме были нужные файлы.
