dx 7002.1 RA3AAA coment(Enter)
Нужен режим DIG. А дело в том, что этот режим - тоже самое что SSB, работа цифрой в AFSK, только со своими фунцими. И в этом режиме можно переключать USB/LSB, сдвиг ПЧ (менять полосу пропускания), и пр., и запоминать состояние, сигнал НЧ берется (и с него подается на комп) со входа DATA. Через мирофон в FT-897/857 работает только микрофон, в режимах USB, LSB. Это отдельные режимы, и вход DATA в них не работает. Некорректная работа CAT системы присутствует и в журнале UR5EQF. Наверное тоже как и автор Logger32 имеет в виду работу в цифре этих трансиверов в режиме DIG в FSK. Тогда точно надо писать в лог частоту подавленной несущей. Правильную работу CAT видел в MIXW и HRD, и еще в модуле управления трансиверами Omnirig от VE3NEA.
Извините за сумбурное изложение.
Хотел бы предложить еще одно дополнение. В окошке цифоровых работ когда окно приема заполняется, невозможно скопировать текст. Надо отключать прием, чтобы окно не заполнялось, т.к. скроллинг сбрасывается на начало принимаемого текста. Как то желательно "заморозить" окно приема на время копирования.
Клавиша Insert замораживает приемное окно. Она же и размораживает...
Из вышеизложенного я понял что это проблемы трансивера, а не программы. У меня IC-756, так в режиме AFSK (LSB или USB, без разницы) работают и линейный НЧ вход, и полосу можно менять, только состояние он не запоминает, поскольку вообще не умеет запоминать состояние.
То есть проблема в том что программа как-то неправильно работает с трансивером, когда тот в режиме DATA? В чем именно неправильность?
В окне sound card в панели status bar (внизу) частота индицируется правильно, с учетом звукового сдвига в режиме AFSK, а в лог записывается частота с индикатора трансивера. То есть, не учитывается этот самый сдвиг. Пример - ставим трансивер в режиме DIG на 14070 (LSB), работаем на audio shift 1000 Hz - внизу видим 14.069, то есть реальная излучаемая частота, а в лог занесется 14070. Причем, трансивер в режиме DIG позволяет выбирать, какой боковой будем работать (USB или LSB), а логгер все просчитывает только для LSB.
__________________
...73 de RX9TX
Неправильность в том, что программа не учитывает алгоритм работы трансивера в режиме DIG. Вход/выход НЧ сигнала для работы в цифре отдельный и режим для этого отдельный - DIG. Хотя в нем те же самые верхняя и нижняя боковые, т. е. работа АФСК.
Можно в трансивере включить LSB или USB, в этом случае программа корректно работает. В цифровом окошке правильно отображается боковая соответственно режиму трансивера, частота перестраивается правой мышкой. Но опять же в лог пишется частота без учета звукового сдвига. А самое главное - надо паять устройство для коммутации НЧ сигнала с компа на вход микрофона. Делать хвост с разъемом для микрофонного входа, реле, делитель и т.п. В режиме SSB на трансивер НЧ сигнал поступает только через микрофон!
И еще. Например, трансивер включен в DIG. Независимо от того, какая боковая включена в этом режиме, программа отображает в окошке цифровых видов режим LSB. (Частота по шкале над водопадом уменьшается слева направо). При перестройке с помощью правой кнопки мыши трансивер перестраивается в противоположную сторону.
Тут ясно, в лог пишется частота несущей, а не излученного сигнала.
Я не пойму в чем неправильность работы программы, как сигнал подается на линейный выход звуковухи в режиме USB/LSB, так и подается в режиме DIG туда же, а если это трансивер блокирует собственный линейный НЧ вход (DIG), то это не проблемы программы.
Попробуйте зайти в настройки Band Plan, похоже там нужно прописать DIG=DIG, или как-то так.
Неправильность в том, что, система CAT программы не видит, какая боковая включена в трансивере в режиме DIG.
На звуковуху подается с разъема DATA трансивера. В режиме приема сигнал НЧ с него присутствует во всех режимах (DIG, SSB, AM и пр.). На передачу через этот разъем сигнал с звуковухи проходит только в режимах DIG, PKT (пакет). В режиме SSB - надо подавать на отдельный микрофонный разъем, который расчитан только на микрофон. Это заводская конфигурация. Поэтому работа в цифре возможна только в режиме DIG.
Да ладно, бог с ней, с этой системой. Все равно программисту на всех не угодить, да и не всегда захочет.
Настройки Band Plan пробовал по разному, не получилось. И установка цифровых мод тоже не влияет.
Трансивер при цифровых видах ставится в режим DIG. При этом в меню можно выбрать, в какой полосе формируем сигнал - USB или LSB. Теперь делаем View-Frequency display-Display freq from radio. На водопадом появляется шкала, проградуированная в килогерцах. И вот независимо от того, выбран режим формирования USB или LSB для DIG-режима трансивера, на шкале светится расклад частот только как в режиме для LSB. Я так понимаю данную ситуацию.
Прописал, ничего не изменилось.
В окне цифровых видов связи шкала частоты на водопаде показывает в LSB, независимо от включенной боковой в режиме DIG трансивера. При переключении трансивера на USB/LSB - на водопаде шкала четко реагирует, независимо от того, в каком участке находится частота - CW, RTTY SSB. Т.е. от частотного плана нет зависимости, который работает с окном ввода QSO, кажется.
Зависимость-то есть, в хелпе об этом четко прописано, просто где-то что-то не включено. А пробовали на 20-ке, в этом участке?
Чтобы не настраивать на другом компе Логгер по новой всегда менял Logger32.ini с работающей на основном компьютере прпограмме.
А теперь 13-я версия чего-то ругается. Может надо теперь еще какой-то файл вдобавок
подкидывать ?
73! RD3DT Александр.
__________________
73! Александр (RD3DT)
