Не делал апдейт. Сидим на 3.15. Отдыхаем...пока
QRZ COM после перехода в 2.0 глючит постоянно . Думаю , что с Logger ом это не связано . Ну а сервис для LOG-ов возвожно отключат позже (скоро :) ).
последнее время частые сбои в Логгере 32 (3.9) при соединении с кластером К4UGA?
есть какие-нибудь рекомендации и можно ли переключиться на другой кластер в режиме telnet??
Спасибо
Андрей привет.
Правой кнопкой в окне телнета - Настройки - Настройка списка кластеров - появиться окно telnet setup - вводишь нужный тебе кластер - add current entry - Applay
и пользуешся... можно ввести несколько, потом только бушеь выбирать нужный тебе.
ВВодишь, например, Shortcut - RK2FWB , Remote host - 212.44.71.130, Port - 8000
RN6BN 62.183.34.131 23, соответственно.
Список всех кластеров есть здесь http://ve9dx.weblink.nbtel.net/telnet/sites.html
73! Валентин (ex RA1ACW, RV1AB)
P.S. В файле помощи это все расписано и разрисовано...но на английском
Добавлено через 4 минуты
На 15 и 16 версии с телнетом конектиться без проблем, пользую местный кластер RK2FWB
Валентин спасибо за ссылку не знал откуда брать эти многоцифровые host
буду выбирать... Thanks
http://rx9tx.qrz.ru/telnetaddresses.zip
Распаковываем в папку логгера - и будет нам счастье без труда. Все сделано за нас!
Так список от RX9TX для того и сделан. можно выбрать подходящий кластер из большого списка. Чтобы он стал кластером по умолчанию, надо в меню telnet setup после выбора кластера нажать кнопочку set as defaul shortcut, затем кнопочку apply. А чтобы автоматом подключатся, надо по щелчку правой кнопкой мыши в окне telnet поставить птицу login on program start. И прописать скрипты на соединение.
