Только сейчас заметил - в статистике по CQWPX отсутствуют все Rx110RAEM...:confused:
Версия 3,48,1... Еще у кого нибудь такое имеет место? Не хочется терять два десятка префиксов...
Понял, почему не видно.
Если связь проводится и фиксируется в Logger32 изначально, то префикс прописывается и соответственно считается в статистике.
Если проводится импорт из другой программы, то префикс 110 в колонку PFX не заносится, и соответственно не считается
Обновил версию до последней - префиксы появились...
Здравствуйте! Два дня назад поставил Windows VISTA (до того был ХР). В результате в полях лога все что занесено кирилическами буквами сейчас отображаеться "кракозябликами". Таблетка, которая на ХР работает, похоже для Висты и семерки не подходит. Кто-нибудь подскажет ?
Всем с наступающими праздниками!
Иво!
О какой таблетке идёт речь?
Куда конкретно установили Logger32?
А какой шрифт у Вас заказан здесь (см. рисунок)? Стандартный, который есть в системе, или какой-то другой? Если другой, Вы не забыли его установить?
Шрифт стандартный. Все по умолчанию инсталировано.
Иво!
У меня на рабочей машине стоит ХР. Давно эта проблема была, а начиная с какой-то версии Логгера она исчезла сама собой. Побороть её (проблему) удавалось с помощью использования других шрифтов, например, AGHvCyrillic.
Для интереса установил Логгер на машину с OS W8. Действительно, с Ариалом вместо русских слов "крокозяблы", а с Хельветикой опять всё нормально. В прикреплённом файле шрифт, если не знаете, где взять. Его надо подключить в двух местах. В основном окне ввода (см. пост 2185) и в меню View > Grig appearance > Grids font/color
Николай, спасибо Вам! Как я уже сказал, под ХР все работает, но пришлось установить Висту. Спасибо Михаилу LZ5CA (ex. LZ1JKU / UN7JKU) сделал вот что:
1) Замените в реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Code Page С "1252"="c_1252.nls" на "1252"="c_1251.nls"
2) В папке \WINDOWS\system32\ найдите файлы С_1251 и С_1252. С_1251 куда-нибудь копируем и переименовываем в С_1252.
3) Оригинальный С_1252 переименовываем или удаляем (потребуется изменить права доступа). Возвращаем новую версию 1252 на место. В итоге файл С_1252, должен быть переименованной копией С_1251
4) Пуск-Панель управления-Язык и региональные установки-Дополнительно. Выбрать в пункте Текущий язык программ не поддерживающий Юникод: Русский (Россия)
5) Перезагружаем комп и смотрим.
Все стало на месте.
Всем с праздниками!
Приветствую Всех!
Подскажите кто знает: можно ли взять файл из папки updates *.zip
и, "отнеся на другой компьютер" с плохим или вообще без интернета,
распаковать его в папку логгера32 таким образом произведя "автоапдэйт".
Всё ли будет работать правильно?
73! Андрей
