В 3.48 при попытке импорта ADIF - ошибка exe файла, пришлось вернуться на 3.47...:(
Всё, убрали 3.48.
Index of /files
Да. Сейчас проверил, всё вроде бы нормально.
При проверки наличия обновлений, пишет что обновлений нет, хотя на сайте есть эти обновления....
Автоматическое обновление не работает?
Пожелание для Logger32 разработчика: при закрытии Loggera backupилось бы все автоматически, а при включении обновлялось (с запросом) все включая базы данных по позывным, а то все TX5D и TO2TT пишет как F
Ну для этого достаточно нажать по иконке "Архивировать журнал", далее в "Расписании" поставить флажок на "Полное архивирование при закрытии журнала", и тогда все файлы пользователя и журнала будут сохраняться.
Здесь согласен. Приходиться вручную. Хотя, если посмотреть, то видно, что базы по позывным обновляются, но потом. Не удобно.
GE всем. Не могу настроить ic-775 ( интерфейс -Unicom dual) по CAT.С компа команда поступает на трансивер,а с 775 на комп нет. Кто использует такие железки - подскажите настройки в log32.
Я как-то отстал, видимо от жизни — смотрю, у людей уже версия 3.48 какая-то. А у меня всё 3.33.18
Интересно, имеются ли какие видимые изменения по сравнению с моей древней? Может движки прокрутки стали по-взрослому работать, или сортировка появилась по большему количеству полей, или фильтры отбора по каким-либо критериям? Или формат БД стал более понятным? Что нового то, кроме циферки в версии?
Спасибо
Вложение 108000Прошу прощения, не видел Вашего сообщения. Друзья обратили мое внимание на вопрос.
Стрелки появляются при установке компьютерного интерфейса поворотки.
Черный указатель - текущее направление. Красный - ручная установка азимута.
Как правило, имея локатор корреспондента, достаточно клавиатурных команд для поворота антенны по короткому либо длинному пути, поскольку логгер вычисляет азимут и готов работать с ротатором.
