Кликните правой кнопкой мыши на "AFC on" и будет Вам новость...
Пользую уже третий год вер.3.30. Не одного глюка-все функции работают отлично.
Коллеги! Пдскажите -есть-ли явные изменения в новой версии?
Конечно кроме Countries / Prefixes Database Updates
В последней версии добавлена возможность в цифре регулировать полосу захвата AFC и уровень ее срабатывания. По поводу более ранних изменений лучше посмотрите на их сайте.
Понял Валерий,спасибо.
В цифре не работаю (может когда-нибудь дозрею).Так-что буду дальше с 330.
Базы обновляю вручную-недавно установил с 346.
CheckCall 340 - также ставлю любые нужные мне списки позывных,когда нужно eQSL-KDA-RCWC-RRC.
Только почему-то перестал воспринимать файл LoTW_Data.txt от WD5EAE-не определяет пользователей из
этого файла и окно ввода с ним заметно подтормаживает.
Может кто знает причину ? Буду рад принять подсказку.Всёж этот список с датами последних загрузок в Lotw.
Всем привет!
Кто подскажет, что это такое?
Вложение 99982
И еще!
Где то с версии 3.45 (может и раньше, не помню) у меня при ВКЛЮЧЕННОМ кластере (при выключенном такого нет) при попытке "Послать бумажную QSL" "вылазит" такая хрень
Вложение 99983
При нажатии на ОК программа отключается кроме окна CW machine
Попробовал это
1.4 "Run time error 13 Type Mismatch": This error is usually brought about by an error in the LOGBOOK file. Open up a NEW logbook (File -> Change Logbook) and retry the function you were doing when the error occurred. If you do not receive the run time error 13, then something is corrupt in your logbook. Close Logger32 and replace the four logbook files from your last backup – or - delete the four logbook files, restart Logger32, create a new logbook file and import your recent ADIF backup file. You did do a backup recently right?
не помогло.
Может кто с таким сталкивался?
Версия 3.46.62, ХР
Обновился 3.46.68 работает корректно.
Версия 3.46.72 все корректно полет продолжаем.
Первый раз устанавливаю, решил попробовать.
Windows Vista 64 bit
Скачал установочный файл, после установки запросила разрешение на обновление, установилась версия 3.46.75 без проблем, затем сконфигурировал сом-порты, трансивер видит, телеграфная манипуляция работает корректно...
Подскажите, где еще есть узкие места в программе чтоб убедиться что с Вистой 64 бита все работает корректно? Возможно, буду переходить с ААЛога на Логгер32, хотелось бы без сюрпризов в дальнейшем. Заранее спасибо.
Олег, приветствую.
С Вистой проблем не должно быть, сам использую WinXP, а ребята прекрасно работают на Висте 64.
Опробовал утилиту LOTW_EQSL_Utility » N2AMG.
Полезная вещь, если пользоваться только одним L32 логом.
Более рационален алгоритм в HRD, им я и пользуюсь.
Из-за отсутствия в L32 функции создания выборочного adif, использую закладку создать файл для отправки на eQSL и переношу таким образом отмеченные связи в другой лог. Но после установки утилиты и последующей ее деинсталляции, внесенное в журнал QSO помечается как уже отправленное, несмотря на флаг ставить отметку "Автоматически помечать связи для отправки на eQSL". Похоже утилита его переназначала, отправляя на eQSL. Но теперь она uninsall...
Т.е. утилита не работает (физически отсутствует), а флаг отправки на eQSL стал неуправляемым.
Прошу содействия.
Возможно файл инициализации тщательно проработать. Пару попыток внести изменения в плате работы с eQSL не привели к положительному результату. Упоминаний об утилите также не видно.
Plese help me, а то хана! :)
Вопрос снят. Решение найдено в конфиге.
Версия 3.46.75 работает корректно.
