Страница 136 из 251 ПерваяПервая ... 3686126129130131132133134135136137138139140141142143146186236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,040 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2026
  2. #2027
    Покинул форум
    07.09.2010
    328
    113
    78
    Пользую уже третий год вер.3.30. Не одного глюка-все функции работают отлично.
    Коллеги! Пдскажите -есть-ли явные изменения в новой версии?
    Конечно кроме Countries / Prefixes Database Updates
  3. #2028
    UR5WCA
    Гость
    В последней версии добавлена возможность в цифре регулировать полосу захвата AFC и уровень ее срабатывания. По поводу более ранних изменений лучше посмотрите на их сайте.
  4. #2029
    Покинул форум
    07.09.2010
    328
    113
    78
    Понял Валерий,спасибо.
    В цифре не работаю (может когда-нибудь дозрею).Так-что буду дальше с 330.
    Базы обновляю вручную-недавно установил с 346.
    CheckCall 340 - также ставлю любые нужные мне списки позывных,когда нужно eQSL-KDA-RCWC-RRC.
    Только почему-то перестал воспринимать файл LoTW_Data.txt от WD5EAE-не определяет пользователей из
    этого файла и окно ввода с ним заметно подтормаживает.
    Может кто знает причину ? Буду рад принять подсказку.Всёж этот список с датами последних загрузок в Lotw.
  5. #2030
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Всем привет!
    Кто подскажет, что это такое?
  6. #2031
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    И еще!
    Где то с версии 3.45 (может и раньше, не помню) у меня при ВКЛЮЧЕННОМ кластере (при выключенном такого нет) при попытке "Послать бумажную QSL" "вылазит" такая хрень
    При нажатии на ОК программа отключается кроме окна CW machine
    Попробовал это
    1.4 "Run time error 13 Type Mismatch": This error is usually brought about by an error in the LOGBOOK file. Open up a NEW logbook (File -> Change Logbook) and retry the function you were doing when the error occurred. If you do not receive the run time error 13, then something is corrupt in your logbook. Close Logger32 and replace the four logbook files from your last backup – or - delete the four logbook files, restart Logger32, create a new logbook file and import your recent ADIF backup file. You did do a backup recently right?
    не помогло.
    Может кто с таким сталкивался?
    Версия 3.46.62, ХР
  7. #2032
    UR5WCA
    Гость
    Михаил, в одной из последних версий были внесены изменения для работы с LoTW, в какой точно я не знаю, поскольку LoTW не использую. Да теперь в Logger32 есть автоматическое обновление.
  8. #2033
    UR5WCA
    Гость
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Если встать стрелкой мышки на значение частоты (в окне 18081,00) и покрутить колесико, то частота будет меняться с таким значением. У меня стоит 10 Гц/щелчок. При прокрутке меняются значения в десятки Герц.
  9. #2034
    20.05.2013
    Енакиево Донецкая область
    69
    24
    Обновился 3.46.68 работает корректно.
  10. #2035
    20.05.2013
    69
    24
    Версия 3.46.72 все корректно полет продолжаем.
  11. #2036
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Первый раз устанавливаю, решил попробовать.
    Windows Vista 64 bit
    Скачал установочный файл, после установки запросила разрешение на обновление, установилась версия 3.46.75 без проблем, затем сконфигурировал сом-порты, трансивер видит, телеграфная манипуляция работает корректно...
    Подскажите, где еще есть узкие места в программе чтоб убедиться что с Вистой 64 бита все работает корректно? Возможно, буду переходить с ААЛога на Логгер32, хотелось бы без сюрпризов в дальнейшем. Заранее спасибо.
  12. #2037
    UR5WCA
    Гость
    Олег, приветствую.
    С Вистой проблем не должно быть, сам использую WinXP, а ребята прекрасно работают на Висте 64.
  13. #2038
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Опробовал утилиту LOTW_EQSL_Utility » N2AMG.
    Полезная вещь, если пользоваться только одним L32 логом.
    Более рационален алгоритм в HRD, им я и пользуюсь.
    Из-за отсутствия в L32 функции создания выборочного adif, использую закладку создать файл для отправки на eQSL и переношу таким образом отмеченные связи в другой лог. Но после установки утилиты и последующей ее деинсталляции, внесенное в журнал QSO помечается как уже отправленное, несмотря на флаг ставить отметку "Автоматически помечать связи для отправки на eQSL". Похоже утилита его переназначала, отправляя на eQSL. Но теперь она uninsall...
    Т.е. утилита не работает (физически отсутствует), а флаг отправки на eQSL стал неуправляемым.
    Прошу содействия.
    Возможно файл инициализации тщательно проработать. Пару попыток внести изменения в плате работы с eQSL не привели к положительному результату. Упоминаний об утилите также не видно.
    Plese help me, а то хана!
  14. #2039
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Вопрос снят. Решение найдено в конфиге.
  15. #2040
    20.05.2013
    69
    24
    Версия 3.46.75 работает корректно.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
