Страница 137 из 250 ПерваяПервая ... 3787127130131132133134135136137138139140141142143144147187237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,055 из 3746
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2041
    04.08.2013
    г. Кулебаки Нижегородской обл.
    145
    33
    Всем привет! Обратил внимание, что у меня начиная с версии 4.46.14 при нажатии кнопки макросов в окне цифровых видов связи, сигнал на выходе появляется с задержкой
    около секунды. Напрягает это ужасно. Это только у меня или...?
  2. #2042
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Подскажите. В этом Логе есть руссификация или только на англ ?
  3. #2043
    20.05.2013
    Енакиево Донецкая область
    69
    24
    Скачайте русификатор и будет вам счастье!
  4. #2044
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,402
    4716
    2888
    Держите!
    Вложения Вложения
  5. #2045
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Подскажите, пж., как ведет себя QRZLookup после обновления до Version= 1.1.38?
    Есть подозрение, что с LookupType=HTTP имеет проблемы в последней редакции.
  6. #2046
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Вопрос снят. Обновление как-то лукаво прошло в этот раз. Сайт автора в течение дня был недоступен. Помог коллега US3IFV, прислав работающий файлик.
  7. #2047
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    О как! Я уже третий день бьюсь с этим QRZLookup и HamQTHLookup!
    Полностью переустановил Логгер с "зачисткой" реестра и .... не работает!
    Толик!
    Поделись с товарищем и пришли по электронке свой моб. тлф, только что звонил - говорят не обслуживается!
  8. #2048
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Константин, сделай:
    1. backup
    2. убери QRZLookup.ini
    3. открой диспетчер задач
    4. удали процесс QRZLookup.exe, если он там находится.
    5. запусти QRZLookup.exe и пройди еще раз установки:
    а) укажи тип HTTP;
    б) введи логин для www.qrz.com;
    в) введи пароль для Callsign Database by QRZ.COM
    После этого начинает работать.
    Я обратил внимание на то обстоятельство, что W7 продолжает работать с переименованными файлами, если они находятся в той же директории. Поэтому выноси оригинал куда-нибудь во временную папку, а модифицированный файл (тот же QRZLookup.ini) оставляй на месте и эксперементируй. В случае неудачи, всегда есть возможность вернуть оригинал на место.
    Не определился почему, но в ини файле после очередного апдейта появилась строчка с чужим паролем: HTTPPassword=vc6jcb и программа, похоже, виснет по этой причине.
    Дай email для сообщений.
  9. #2049
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Благодарю за подробную инфо!
  10. #2050
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,501
    1274
    823
    Как-то странно стало работать.
    Если при выключенном радио вводить позывной щёлкнув по споту, то на мгновение появляется окно QRZLookup и тут же исчезает, окно ввода очищается. В диспетчере задач процесс остаётся запущенным. А вот если закрыть порт радио (выключенного), то опять всё нормально.
    Если вводить позывной в поле ввода вручную, работает нормально независимо от состояния радио.
    Если при включенном радио вводить позывной щёлкнув по споту, тоже нормально, независимо от состояния порта.
    Это только у меня так? Попробуйте, друзья, пожалуйста, эти манипуляции.
    Хотя может дело и не в QRZLookup, но вроде больше никаких изменений и перенастроек конфигурации я не делал.
  11. #2051
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    576
    Владимир!
    Не только. Я обычно Autolookup не использую, поэтому не знаю, как было раньше. Сейчас попробовал. Получилось, что если порт открыт, а радио выключено, в окне ввода стоит нулевая частота и установить её путем ввода в поле позывного или с помощью щелчка по Band Map'у невозможно. Щелчок по споту даёт результат описанный Вами. Если открыть окно Radio Debug Monitor, видно, что программа запрашивает радио, а ответов не получает, что, по-видимому, вводит Logger в ступор. В N1MM в таких случаях оператору даётся сообщение, что радио не отвечает на запросы, а в предлагаемых вариантах действий есть Ignore. Если оператор выбирает эту опцию программа переходит в режим "ручного управления".
  12. #2052
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,501
    1274
    823
    Здравствуйте. Николай, большое спасибо за ответ, я всё понял.
    Получается, что при выключенном радио Logger в части автопоиска может корректно работать только с закрытым портом.
    Наверное это всё-таки небольшой баг программы хотя это и несильно напрягает.
  13. #2053
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Привет ребята,
    Экспортировал свой RDAC лог из N1MM в ADIF и дальше импортировал его в Логгер32. Кто может дать какую нибудь идею почему не импортировались некоторые связи. В BAD.ADI есть такие строки:
    Error in the STATE field: <CALL:6>R9GM/P <QSO_DATE:8>20130817 <TIME_ON:6>080448 <STATE:2>PM <CNTY:5>PM-44 <BAND:3>20M .....
    спасибо
  14. #2054
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,677
    468
    114
    Цитата Сообщение от LY2KZ Посмотреть сообщение
    <CNTY:5>PM-44
    Предположу что здесь должно быть
    <CNTY:5>PM44
  15. #2055
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Потому что логгер по какой-то причине считает в графе STATE обозначение PM ошибочным. Уберите <STATE:2>PM из АДИФа и опять импортируйте. Все загрузится.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
