Страница 134 из 251 ПерваяПервая ... 3484124127128129130131132133134135136137138139140141144184234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,996 по 2,010 из 3757
Like Tree291Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1996
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RW4C Посмотреть сообщение
    При попытке обновить базу данных по пользователям LoTW выдаёт такую надпись.
    Дмитрий! Для начала попробуйте зайти на сайт HB9BZA не из логгера, а напрямую по адресу на Вашей картинке.
    Не исключено, что активность приложений по обращению к внешним ресурсам ограничена Вашей ОС или антивирусом.
  2. #1997
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Автоматически не апгрейдится на последнюю версию 3.46.13 на контест станции. Не знаю почему. В связи с этим где можно скачать данный апдейт отдельно?
    Спасибо,
  3. #1998
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Серей, проверьте: НАСТРОЙКИ-ОБНОВЛЕНИЕ-поставить галку-ПРОВЕРЯТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ.
  4. #1999
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    А вот что появилось сегодня:
    Version 3.46.14
    Additional error checking added to auto-update that detects/rejects incomplete or corrupt downloads. Installing this version puts the code on your PC but the code will not be executed until the next update. Bottom line - do not expect any noticeable changes with this release.
  5. #2000
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Спасибо за ответ. Проблема другая. Окно появляется. Install now и ничего не происходит более. Собственно, кто может спросить у них попросить всёж иметь на сайте отдельный последний апдейт... ?
    46.14... может нас и касается, но как его установить то?
  6. #2001
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    В связи с автоапдейтом вопрос, базы DXCC/IOTA/и прочие каунти при таком способе обновляются?
    Автопадейт работает нормально, раньше иногда процесс вылетал, но пара последних обновлений прошли без ошибок.
  7. #2002
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Может файрволл или антивир блокируют?
  8. #2003
    20.05.2013
    Енакиево Донецкая область
    69
    24
    Два дня работает версия 3.46.14 все корректно.
  9. #2004
    Low Power Аватар для RW0LBR
    22.01.2006
    пгт. Новошахтинский, а/я 31
    59
    3
    18
    Сергей, попробуйте запустить программу от имени администратора...
    После этого апгрейд прошел без проблем...
  10. #2005
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Там установлен windows XP. работает лет..6-7 вообще без проблем на авасте.. Кстати..удивительно, что винда и железо в целом так долго работают корректно. Сами удивляемся. Переустанавливать..ну нет никакого смысла и желания. Если есть возможность - сообщите, пожалуйста, линк на отдельные новые апдейты, если у кого есть. Спасибо,
  11. #2006
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Появилась такая же проблема. С версии 46.3 дальше не обновляется на компе с WIN-7х64 ни в обычном, ни в безопасном режиме, ни под администратором. На двух других компах (WIN-ХР и WIN-7х32) всё проходит штатно. Антивирусник одинаковый.
    Прошу помощи.
  12. #2007
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Прошу помощи.
    После снятие "галочек" с backup обновление 3.46.14 прошло без замечаний
  13. #2008
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Так не видно у меня галочек.
    При попытке обновления вместо курсор превращается в бесконечно долго крутящееся "колёсико". Таким курсором можно пользоваться, нажимать на кнопки, закрывать программу и всё. Как будто ЛОГ не может подсоединиться к интернету. Ещё заметил, что перестала работать утилита QRZ lookup, хотя кластер работает.
  14. #2009
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Друзья, прошу помощи! Установил на новом ноуте Logger32. При попытке обновить базу данных по пользователям LoTW выдаёт такую надпись. Остаётся только нажать на OK, после чего база не обновляется. К Интернету, конечно, подключён. Как бы исправить?
    Дмитрий, у Вас получилось? Расскажите как?
    У меня сейчас точно такая же ситуация, не может ЛОГГЕР к инету подключиться, хотя инет есть, и кластер в ЛОГГЕРЕ работает. По этой же причине не могу обновиться. Но если список пользователей ЛОТВ легко скачивается напрямую с сайта, то с обновлениями проблема. Причём это наблюдаю только на одном компе (см. выше №2006). И чего ему не хватает, не могу понять!
  15. #2010
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4760
    2906
    Владимир, сам не понял как, но получилось! Взяло и обновилось - сам был удивлён!
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
